| Московское время 22:10:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:10:38 |
Автор: Edward с рабочего компа (80.237.99.---)
Дата: 11-12-07 17:18
В пятницу вечером получил долгожданный звонок из Тысячи размеров о том, что лодка вышла с таможни и уже находится у них.
Вот он красавец!
Дата: 11-12-07 17:22
Вчера двигатель был проинспектирован, заведен и показал, что работает очень хорошо.Но совместно было принято решение, что ходовые испытания на воде лишними не будут. Они единственные могли снять все сомнения относительно технического состояния.
Дата: 11-12-07 17:24
Ходовые провели сегодня в районе Артура. Вот лодка готовится к спуску. На фотке видно, что полностью поднятая колонка, находится выше нижней точки корпуса. Это очень гуд.
Дата: 11-12-07 17:27
Завелся как и вчера на полудохлом аккумуляторе уверенно. Греем.
Дата: 11-12-07 17:32
Некоторые осложнения все-таки возникли. Лодка еще с Японии была заправлена дизтопливом и естественно летним. Первый раз отошли от пирса и при наборе оборотом двигатель заглох из-за того, что где-то в магистрали запарафинилось. По итогу топливный шланг подсоединили в обход фильтра грубой очистки. Он несколько в стороне и не успевал прогреваться. Парни со мной были бывалые и умелые. Молодцы.
Дата: 11-12-07 17:34
После этих манипуляций дело пошло на лад. Меня высадили на мысе Поспелова для небольшой фотосессии со стороны. Отходят. На вкус и цвет товарищей нет, но мне безумно нравится дизайн лодки. На воде она вообще выглядит очень элегантно.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 11-12-07 17:38
и с закрытиесм сезона 2007..., ты был последний на воде...:-)
Вот и сбылись мои порочества, наступило полное привыкание к водномоторному наркотику и ты наконец пересел , с надувнухи и переходного плавсредства типа SRV ,в настоящую морскую лодку, да ещё и стал дизелистом. Поздравляю, уверен, что твоя лодка будет самой белоснежной на акватории наших заливов и с красивым , романтичным именем....:-))
Дата: 11-12-07 17:48
Что в итоге.
Ходовые показали, что все работает хорошо чему я безумно рад. В зиму конечно будет сделано ТО, поменяны все необходимые расходники и т.д.
Субъективные ощущения от хода лодки очень положительные. В рубке находиться очень комфортно, шум двигателя совсем не досаждает. Такое приятное дизельное урчание, чем то мой 105-й крузак напоминает.
Волны не было, а ту что смогли сами накрутить, лодка проходила очень мягко, просто ее не замечая.
На глисер выходит с полпинка, горб сопротивления практически отсутствует. Много времени замерам скорости не уделяли, замерили только максималку и экономичную скорость. Получилось при 3400 об/мин - 28,5 узлов (53 км/ч), при 2800 об/мин - 22 узла (41 км/ч). В лодке при этом три человека и топлива литров 60 судя по датчику. Винт стоял 16х20. Лично я полностью удовлетворен.
Что поразило - какая-то нереальная маневренность на малом ходу. От пирса отходя развернулись практически на месте, вокруг собственного носа. Оказалось колонка поворачивается чуть-ли не на 60 грудусов.
Такой кратенький отчетец. Прошу прощение за качество фотографий. Не является это дело моей сильной стороной:))
Дата: 11-12-07 17:51
Борисыч писал:
Спасибо Борисыч! Ну уж конечно, отмою и отполирую мой белый пароход. Ндравится мне это дело.
А название то есть уже - MARINERO. По мне так имя и романтичное и красивое и главное подходит.
Дата: 11-12-07 18:02
Edward с рабочего компа писал:
Отличное имя, созвучное с "Морской",:-)) надо на следующий сезон, на открытие, устроить парад лодок, много будет обновок.
Наверно уже пора делать отдельный подфорум-каталог по моделям лодок, чтоб народ не рылся по японским сайтам с хреновыми фотками и не понятными описАниями, а мог конкретно , полистав этот подфорум, выбрать себе лодку , узнать всё про неё и сделав выбор приобрети аналогичную.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 11-12-07 21:39
Совершенно случайно довелось и мне присутствовать на сухопутном пуске двигателя.Действительно работает безупречно.
В целом, катерок компактный и удачно скомпонованный.
Производит впечатление большей, чем 23 фута размерности. За ради истины обмеряли с Вороновым. Все правда - 23фута по литому корпусу, высота борта 0,9м.
ФРка 23 имеет совершенно в точности эти же размерения, но смотрится при этом спортивным юношей, а Янмар по фигуре тянет на два просвета в погонах. :о)))
Не очень привычно иметь высокий капот в кокпите. Панель приборов достаточно спартанская. А главный недостаток - гальюн с ручным (!) приводом! :о)))
В общем - замечательный теплоходик!
Эдуард, мои поздравления!
Там еще кильблоки у тебя будут вообще шикарные! :о)))
Автор: Фишер (---.ats41.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 12-12-07 09:11
Эдвард прими мои поздравления очень рад за тебя!
Надеюсь в будующих сезонах она порадует тебя и оправдает твои надежды.
JPS судя по картинке место даёт а есть ли большая детализация и можно ли её более подробной картой залить?
Гальюн однозначно меняй!
Тема аквариума не раскрыта, много ли рыбы войдёт?
Похоже у тебя новый позывной MARINERO (МАРИНЕРО)?
Автор: Федорович Владивосток (---.ru)
Дата: 12-12-07 09:18
> умелые. Молодцы.
Эдуард, я не знаю насколько парни бывалые и умелые, только про летний соляр пусть "уши не лечат"... Даже наш родной соляр, который с яповским "рядом не стоял" по вязкости, содержанию серы и парафинов, дюжит до - 10 градусов по Цельсию, а таких температур последнее время даже ночью не было...
Причину заочно тяжело установить, возможно, фильтр просто забит или где-то ледяная пробка.
Проследи, чтобы хорошо была слита вода с забортного контура. Я сливаю из трех точек: водомасляного холодильника, водоводяного холодильника и, на всякий случай, приотдаю крышку насоса забортной воды, оставляя кингстонный клапан открытым. Антифриз японский, тоже, лучше заменить - он хоть и не встает "колом", но кристализуется, образуя кашеообразную массу, объем которой значительно больше, чем объем в жидком состоянии. Излишки будет выдавливать из под подпружиненной крышки заливной горловины.
Дата: 12-12-07 09:22
А, еще - 900 оборотов на холостом ходу многовато. Пару сотен, хотя бы, можно смело сбросить - сильно продлишь жизнь угловой колонке за счет уменьшения ударных нагрузок при включении реверса.
Дата: 12-12-07 09:41
Фишер писал:
Можно поподробней, а то я так и не прочувствовал необходимость этого "прибамбаса": рыба намного лучше и дольше сохраняется в обычном ящике-термосе со льдом. Вот и храню в "аквариуме" надувную лодку, пустые ведра да запас пресной воды в 5-литровых бутылках.
У меня племяш, тоже: "Аквариум..., аквариум!" На кальмара осенью ходили, первого вытащил и туда. Гляди, говорит, как красиво плавает!
Дата: 12-12-07 09:42
Ну, я ему и говорю: «А теперь достань его оттедова!» Вот Ромка нас повеселил: ента тварь явно «будку» покидать не хотела и шугалась по всему аквариуму, пуская «чернильные бомбы», а потом, изловчившись, саданула его в палец, прокусив до крови – самый смешной момент. А потом кальмар присосался к стенке аквариума, от которой с большим трудом удалось оторвать его скользкое тело…
Дата: 12-12-07 10:07
Федорович Владивосток писал:
> этого "прибамбаса":
Я вот тож не понимаю, за сезон один раз налил воды, закинули бутылку водки, несколько камбал и пару-тройку мидий, в результате водка разбилась, камбалу еле повылавливали и уже дохлую, мидии завонялись..., имхо лучше сухого аквариума под шмутки ничего нет..:-)).
А уж как достают оттуда рыбу любители аквариумов я насмотрелся, не приятное зрелище, когда в мутной жиже ловят скользкую камбалу и кальмара..., ..:-)
Лучше мерки терраки аквариума нет, ...:-))
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-12-07 10:33
Борисыч писал:
> сезон,
Вино есть такое , испанское ... :о))
Дата: 12-12-07 10:34
Мог и позвонить ! Оченно интересно было !
Поздравляю ещё раз . Когда в лодке нравится ВСЁ - просто душа поет . :о)
Дата: 12-12-07 10:37
> скользкое тело…
Дык Федорович , не сковородку не захочешь - ишшо не так изловчишся . :о) Поговаривают , что кальмар умнее дельфина ...
Дата: 12-12-07 11:03
Эдик писал:
Про дельфина врать не буду - не знаю, а вот что умней человека - факт! Живет себе в удовольствие "вольным казаком", жрет от пуза нормальную еду, выборов не устраивает, а потом совокупился от души, вложив в это дело все свои жизненные силы и помер, избежав немощной старости...
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата: 12-12-07 11:06
<Живет себе в удовольствие "вольным казаком", жрет от пуза нормальную еду, выборов не устраивает, а потом совокупился от души, вложив в это дело все свои жизненные силы и помер, избежав немощной старости...>
А может это и есть настоящая жизнь. ЗЫ
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата: 12-12-07 11:10
"совокупился от души, вложив в это дело все свои жизненные силы и помер"
Нее... я против! :о)))
Дата: 12-12-07 11:15
Mao писал:
> и помер"
Ну это всёж лучше, чем мечта "Увидеть Париж и умереть...", хотя есть мысля, что как раз в тот Париж и рвались, чтоб совокупиться от души..., так что кальмар умнее человека, но вкуснее дельфина..( имхо) .:-))
иванов писал:
А ты сомневаешься? Посмотри на наше общество: сплошная ложь и демагогия, пьянство, наркомания, подобострастное подлизывание, комплексы, хамство, алчность, извращения, "мужики" в бабьих нарядах... Ради чего???
Нет, братцы! Кто как, а я только в море, среди кальмаров и гипероглифов чувствую себя счастливым человеком...
Дата: 12-12-07 11:19
Гы... Вижу тема совокупления вызвала здоровый интерес! Чувствуется влияние на организм свежих морепродуктов, съеденных за лето!..
Дата: 12-12-07 11:43
Использую по кальмару;
Бросаешь их туда "полный трюм)))" и на подходе к стоянке на ходу с помощью "удлинителя" откручиваешь сливную пробку , вода со свистом выходит, кальмара помешиваешь , чтоб в сливную не засасывало, потом пробку закрываешь , он дохнет минут 10 и у стенки спокойно черпаешь его в тераки.
Данная метода подходит к любой рыбе, хуже с ночёвкой .
Оставляю на ночь на островах одну пробку открытой ( у меня 2 заливных 1 выпускная) дохнет 70-95% рыбов , оставляю 3 дохнет 25-30%.
Нужна принудиловка , озабочен, думаю как это организовать.
Автор: ВТ (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 12-12-07 11:45
Все лето мудохался со своим кальмаром и посматривал в сторону счастливых обладателей японских посудин- Мао, Борисыча. Кальмар умер, вопросы остались: на чем ходить следующим летом? Главная беда- упертый я черезмерно, ну хочется РИБ, хоть ты сдохни... Пока веду переговоры о новых моделях, но если за зиму ничего стоящего не появится- здравствуй, Япония.
Дата: 12-12-07 11:46
Фишер писал:
. Дык хто насосом хвастался палубномоечным ? :о)
Дата: 12-12-07 11:53
Дык конечно можно типа насоса бросить но этетики хотца,чтоб без тру всяких, типа накрутил на заливное таймер срабатывает рыбка жива
Дата: 12-12-07 11:59
Ну к насосу присобачить трубу подпалубную и таймер . Типа работает 5 минут в полчаса ... Айс ? Или неайс ?
Дата: 12-12-07 12:00
Вов, есть идея - Эдвард ручной гальюн будет аннулировать. Насос пойдет... :о)))
Дата: 12-12-07 12:04
Покупаешь приличную лодку и много больших и красных кранцев...:-)
Посмотрел я на твой РИБ и понял, что подобные лодки не для наших морей, если уж большая лодка- тогда с рулевой рубкой и никаких мотоциклетных судух, только нормальные кресла . А если лодка для покатушек и именно РИБ. тогда не более 5-ти м. и что-то красивое и белое.
Остальное- деньги выброшенные за эксклюзив, даже несмотря на то, что он не функционален и не красив..., а это принесёт разочарование, что и случилось. ( имхо)
И почему сейчас именно РИБ? Раньше ты обосновывал, что покатушки экстремальные и часто выходишь на берег через прибой, на большом и пластиковом РИБе это делать не будешь, а по всем остальным параметрам японки не хуже РИБов., а по комфортности превосходят полностью.
Если собираться на Японию, тогда макгрегор и наслаждайся комфортом и тишиной..:-)
Дата: 12-12-07 12:07
Ты чё сказал то ? Насос где будет воду брать? За борт не бросишь мало ли что, в аквариум просто бросать неохота.
Дата: 12-12-07 12:08
Mao писал:
Во, во , и поставить его в аквариуме , ну унитаз вместе с насосом, получится отличный клозет..:-)
ЗЫ я тож меняю унитазс ручным насосом, на горшок с электроприводом..., с функциями подмывки, просушки , подтирки и массажа простаты...:-))
Дата: 12-12-07 12:12
Борисыч писал:
Хорошо хоть предупредил ... А то пойдешь по большому подумать , а энтот унитаз как вцепится , или приставать начнет ... Ну бы его нафиг ... :о))
Отправка отредактированного (12-12-07 12:17)
Дата: 12-12-07 12:13
Так придётся вахту на ночь ставить чтоб качали переодически, а вахта это у нас слабое место..))
Дата: 12-12-07 12:15
...сказал кочегар кочегару ...
И не нуно стоять . А нуно завести рычаг насоса под матрас . ;о)
Кальмары в аквариуме энтом аж захлебнутся ... :о)
Отправка отредактированного (12-12-07 12:18)
Дата: 12-12-07 12:21
Эдик писал:
> Хорошо хоть предупредил ... А то пойдешь по большому , а энтот
> нафиг ... :о))
А нефик по хозяйским клозетам шастать, запусти народ, потом не поймёшь кто орлом на горшке в кирзачах сидел ..., :-)), сортир на лодке вешь индивидуальная , только для экипажа, для гостей есть трапик с площадкой, громкая музыка и выполнение всеми находящимися на борту функий вперёдсмотрящего...:-))
Дата: 12-12-07 12:25
Борисыч писал:
> потом не
надо будет попробовать ...
А ежели ещё увидишь надпись гвоздиком "Здеся был Эдик" - то даже не сумлевайси :о))
Отправка отредактированного (12-12-07 12:29)
Дата: 12-12-07 12:32
Ксати Эдик и Мао вам попала "Лось тушёный желе" кто пробовал как оно?
В догонку лось на заводе КОНЧИЛСЯ , слава богу. Правда в январе начинают катать тушёнку из МЕДВЕДЯ, чую опять приехали..))
Эдик писал:
Да, нахрена тебе этот буржуйский прибамбас? Тесно, душно, воздух спернутый... Проще надо быть!
Дата: 12-12-07 12:33
Эдик писал:
> надо будет попробовать ... :о))
их анекдота......" ...девочка, так где же ты так давала???.-)).. в Запорожце...:-((..."
Если будешь согласен на фотосессию, я предоставлю клозет, радит таких кадров можно многим пожертвовать...:-))
Дата: 12-12-07 12:34
Вертолету пограничному можно рукой помахать - свои, мол!!! Да и так сам поймет!
Дата: 12-12-07 12:35
Эта партия , действительно с желе . Ежели кто холодец не любит - на заправку риса и макарошек самый айс . Или в суп . Живьем жрат - на любителя .
Дата: 12-12-07 12:38
щас Эдвард придёт и наваляет киздюдлё, за то, что тему замусолили авариумами и гальюнами и перешли на тушёнку....:-)
Жаль нет фото внутренней компановки каюты..., как там с гальюном и спальником..?
Дата: 12-12-07 12:39
... кирзачёв нема ... :о)
Борисыч писал:
Дата: 12-12-07 12:40
... опять про гальюн ... У вас шо , на них свет клином сошелся ? :о))
Борисыч писал:
Эдик писал:
> Борисыч писал:
Ну так не проблема, я тебе вейдерсы выдам..:-))
Дата: 12-12-07 12:41
Борисыч писал:
> Давай поменяем пару-тройку банок для пробы?, у меня обычный
> лось...
Леххко . Оставлю с машине несколько банок ...
Дата: 12-12-07 12:43
Эдик писал:
> ? :о))
Хе, а сам то лодку без гальюна уже брать не хочешь...:-)
Хорошая это опция, тем более когда стоим на якорях , лагом , несколько лодок.
Дамам днём очень не ловко , а с гальюном снимается много проблем когда на борту жена и дети...
Дата: 12-12-07 12:44
Я через полчаса поеду к Андрюхе на авторемонт, могу заскочить, если ты в офисе...
Дата: 12-12-07 12:45
Борисыч писал:
Ага, ты ему, для ЧИСТОТЫ эксперимента, лучше сухой гидрокостюм выдай...
Дата: 12-12-07 12:46
Борисыч писал:
> несколько лодок.
А мне вот неловко в эту кладовку пытаться влезть . И это при моих-то габаритах . Как ты туда помещаешься - ума не приложу ...
И вааще - выбирать лодку по гальюну - говённая тема ! :о)
Отправка отредактированного (12-12-07 12:48)
Дата: 12-12-07 12:48
> выдай...
Пущщай потом отмывает !! Експериментатор ... :о)))
Дата: 12-12-07 12:50
> выдай...
Не, Федорович, это уже к Мао, яж говорил, что у него круче....:-))
Дата: 12-12-07 12:54
Борисыч писал:
> круче....:-))
Сдается, если накануне еще пару банок МЕДВЕДЯ употребить, даже Мао не сдюжит!
Эдик писал:
Хе, так зачем туду всеми габаритами лезть??
Жопом надо , а уж двери хватит и для твоей задницы..:-))
Короче я вмещаюсь, без фанатизма , да я и дома то не любитель гальюнных посиделок с худ.литературой....:-))
Дата: 12-12-07 12:58
Да че там медведя, я тут намедни прикупил рыбы , "маслянная" называется, вкусная зараза , сочная ...., но , матьих , могли бы и предупреждать..., жирок ейный не усваивается организмом, так и выходить в чистом виде..:-)))...:-(((, это из области не кашлянуть не пёрднуть...:-))
ЗЫ семья есть не стала, собакам отвёз....
Дата: 12-12-07 13:00
Борисыч писал:
Чё у неё за жир-то такой ? Солидол что-ли ? :о)
Дата: 12-12-07 13:02
Борисыч писал:
Не , гадить надо на просторе ! Отгоняя от жопы слепней , комаров и погранвертолеты ! А в гальюне этом - никакого романтизьму ... :о)
Дата: 12-12-07 13:03
Да не, типа как рыбий жир, но не усваивается, т.е мясо переваривается, а жирок в чистом виде выходит наружу естественным путём, а потому как он жирок , то и выходит совсем не заметно...:-)).
Но говрят, что полезная рыбка, очищает и смазывает кишечник.
Дата: 12-12-07 13:08
Эдик писал:
Я бы добавил: одновременно, отслеживая навигационную обстановку, беря пеленги и определяясь по двум углам...
Дата: 12-12-07 13:16
Ну тогда уж добавь ..." и регулируя реактивную тягу дополнительного движетеля"...:-))
Дата: 12-12-07 13:19
Повеселили!)))
Ладно пора с офиса валить надо народ мясом кормить.
Позже ваши опусы почитаю.
Дата: 12-12-07 13:25
Угу, пора завязывать... А то диспетчер заглянул, услышав, видимо, мое ржание. Весьма озадачился, увидев что я один в кабинете...
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата: 12-12-07 14:33
Эко тебя пронесло то после Лося!!! :-)) или так прикармливается рыба?!??:-)
Дата: 12-12-07 15:53
Да не, лось не при делах, круговорот еды в природе: из моря пришло - в море ушло... Можно подумать, ты домой забираешь!
Автор: Лёлька (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-12-07 17:16
Ну насмешили, БОЛЬШИЕ дяди,а я добавлю, если прочесть слово "унитаз" наоборот, то даже в зимнее время, проживая в квартире, "до ветру" на улицу бегать будешь!!! ;D
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 12-12-07 17:24
А еще кто-то обвинял самарцев в излюбленности туалетной темы :) :) :)
Видимо это удел любого зимнего водомоторника - мечтать о теплом гальюне!
Автор: Edward (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-12-07 19:13
Mao писал:
> "Спасибо" тебе, Edward, за подлянку со стапелями.
Извини Олег, мне самому крайне неприятно, что так получилось.
Дата: 12-12-07 19:16
Фишер писал:
> пойдет... :о)))
За меня уже решили, что я меняю гальюн:)) Не факт. Для меня пока абсолютно неочевидно, что это насущная необходимость.
Дата: 12-12-07 19:19
Фишер писал:
Да нормально я думаю войдет.
Автор: Володя (84.47.164.---)
Дата: 12-12-07 20:00
Да уж мужики, умеете юморнуть-)
У нас на озерах да реках простору поменьше, да соглядатаев побольше, приходиться до зорьки скрадываться-))). И подальше от "точки", клевать перестает, проверено!
Дата: 12-12-07 20:11
"Извини Олег, мне самому крайне неприятно, что так получилось."
Принимается.
Однако ж нет худа без добра - Борисыч -то у нас неостапеленный - а я и забыл... :о(((
Забирай, Витя, завтра в 1000Размеров привезут после обеда. Потом сочтемся, блинами! :о)))
Дата: 12-12-07 20:23
Мао писал:
Ну если только взаимозачетом по беговой дорожке...:-))
А они разборные или цельное основание?
Мне потом цельную на всё лето ставить некуда ...
Автор: Bas с другого компа (---.ru)
Дата: 12-12-07 20:32
Борисыч писал:
Ага и при этом проникаясь мыслью что где-то под задницей (в точке росы между дрочим) сверля воду вращается винт...
плавали, знаем....
Дата: 12-12-07 21:01
Bas с другого компа писал:
> плавали, знаем....
Не, ну вам на Байкале оно и понятно, надо быстро опорожниться и быстро смыться, чтоб не засекли, кто сливает фикалку в чистые байкальские воды, а у нас проще, на фоне всеобщей фикализации заливов малая толика , после скудного обеда нормального водномоторника, совсем не заметна и не вызывает реакции окружающих, поэтому можно и "Стоп" дать, ради такого дела...:-)
Дата: 12-12-07 21:12
"А они разборные или цельное основание?
Мне потом цельную на всё лето ставить некуда ..."
Вот такие. Вдвоихлегконосимые.Но можно и в одиночку. Я свои в Крузаке привез и сам установил.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 12-12-07 21:38
Дима, это просто вирус, который мы (конечно не все из нас, а только наиболее выдающиеся :-))) ) подцепили от приморцев. Сначала Бризы, ФР-ы там всякие потом гальюны с помпами.
Дата: 13-12-07 14:51
Володя писал:
О, как! А вот осмелюсь спросить, чем это москвичи питаются, что рыба так нервничает???
