 Московское время 16:47:30
 Владивостокское время 23:47:30
 Как рассчитать объем и размер бака?
Автор: PROLAIN (78.25.123.---)
Дата:   20-04-15 13:03
Хочу сварить топливный бак в лодку и поставить его под слани. Ширина и высота ограничены, а длина вдоль киля лодки позволяет до полутра метров. Бак нужен примерно на 70 литров. Как высчитать размер бака что бы попасть в эти 70-80 литров?
Форма бака будет как на фото
 Re: Как рассчитать объем и размер бака?
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата:   20-04-15 14:18
Считаешь объем паралепипеда, потом пирамиды.
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   20-04-15 14:24
(a*b*c)+(e*d*c)= объем
edc - так как таких части две
Дата:   20-04-15 15:21
Спасибо, сейчас попробую прикинуть что получится.
Еще вопросик, Какую толщину металла взять? Хочу из черноты сварить, или все таки лучше алюминь?
Дата:   20-04-15 15:41
Из чернухи я бы не стал варить,хотя у самого под задним сиденьем от бухантера бензобак, но автобаки вроде как луженые. Еще и контакт с корпусом надо исключить (если корпус металл). https://www.avito.ru/vsebaki тут вот вроде как любые варят и отправляют куда угодно
Дата:   20-04-15 21:15
У меня на П2 бак из нержи, но проложены резиновые прокладки, что б исключить агрессивное трение с корпусом и не создавать лишних химических реакций. А так же присутствует заземление бака на корпус лодки для исключения ненужных воспламенений. :-))
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   21-04-15 06:52
бак из чернухи был у предыдущего владельца моей лодки, весь ржавый, хоть его и красили, выкинул его. бак из нержи готов, нужно забрать поехать
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   21-04-15 18:38
Внимательно замерь высоту бака от киля, если у тебя не моногедрон, высота спереди и сзади будет немного разная. Или смирись что бак будет с небольшим наклоном лежать.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   21-04-15 19:08
> наклоном лежать.
Спасибо за совет. После ночной смены поеду в гараж размеры снимать, и попробую высчитать размер бака на определённый объём.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   22-04-15 15:16
Да.
Когда мерять будешь ( а , главное - рассчитывать объём) - меряй сразу в дециметрах ( это 10см, иль 0,1 м). Тогда ( и только тогда) получишь объём сразу в литрах.
Ну и размеры, измеренные в разных величинах ( дюймы и сантиметры, или сантиметры и миллиметры) - приводи к одной величине ДО расчётов.
За напоминатие не извиняюсь. Ибо не знавший геометрии за 6-й класс СШ - наверняка "плавает" и в арифметике.
Дата:   22-04-15 15:47
Так как фигура бака сложная рекомендую для начала изготовить его из подручного материала. Мне под руку попалась оцинковка и из неё я сначала сделал предварительный "эскиз" с примеркой по месту.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   22-04-15 17:39
Зачем вообще забивать голову расчетами?
Сваришь по максимуму, установишь, потом на заправке измеряешь настоящими бензиновыми литрами.
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-04-15 00:25
Так и надо. +100.
Дата:   23-04-15 00:36
> Да.
> в литрах.
С гометрией у меня напряжёнка, а считаю и замеряю всё и всегда только в мм. Рабочая привычка
Дата:   23-04-15 00:38
siddor писал:
Тоже склоняюсь сначала с картона склеить, подогнать по месту а потом размеры снимать.
Дата:   23-04-15 00:39
Мне самое главное что бы он меньше не получился, и хочу ещё место под акб с экономить
Дата:   23-04-15 00:42
Кто нибудь варил электродами по алюмяхе, что это вообще?
В магазине продаются а не знаю что и как ими варить, дорогие что звиздец.
Дата:   23-04-15 03:23
PROLAIN писал:
> Рабочая привычка
1мХ1мХ1м = 1м3
10дмХ10дмХ10дм = 1000 дм3( литров)
1000 ммХ1000ммХ1000мм = 1000 000 000мм3.
1 ярд не заипёсси в литры переводить ??
Хочешь получить результат в литрах СРАЗУ, не путаясь в запятых = меряй в ДЕЦИМЕТРАХ.
А геометрию - подтяни.
на уровне теорем Фалеса и Пифагора - каждодневно необходима.( особенно - коль в миллиметрах меряешь, а не в сантиметрах - как портные и домохозяйки)
Дата:   23-04-15 03:27
PROLAIN писал:
Как правило то. что " в сободной продаже" - "для заварки трещин и литьевых дефектов в силуминовых отливках".
Бак сварить штучными электродами ??
теоретически - можно
но проще уж так :
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   23-04-15 03:33
PROLAIN писал:
Для получения герметичного шва - дерьмо. Шов получится пористый.
