 Московское время 12:31:11
 Владивостокское время 19:31:11
 Заклинило турбину на Toyota LC- 80
Автор: Saunin Sergei г.Прокопьевск (---.prk-net.ru)
Дата:   21-04-15 20:56
Добрый день !
Уважаемые форумчане ! Заклинило турбину на двигателе HD-FT Тoyota LC -80 95 г.в. причины неизвестны, до этого делали капитальный ремонт, возможно Мастер подключил неправильно трубки.....Может время пришло
Просим подсказать ремонт или замена. Ремонт 20 -30 т.р. Стоимость новой 130 т.р.
 Re: Заклинило турбину на Toyota LC- 80
Дата:   21-04-15 21:34
Ну вообще, насколько я понимаю, достаточно сложно перепутать трубки. Они там должны быть разной длинны и формы. Хотя не знаю, с ТЛК не сталкивался. Бери восстановленую с гарантией. Вон внизу рекламный банер всплывает.) И не забудь обязательно поставить новые трубки!
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   21-04-15 21:46
Начать бы с проверки давления масла и или стружки в маслянном фильтре. Ибо трубопровод подачи масла как правило крепиться надежно болтами через прокладки, а сливной просто вставляется в блок. По конфигурации, сечению и длине они разные, что исключает неправильную установку. Кроме того отбор давления на нагнетатель как правило идет из гбц, в случае неправильной установки все масло выкинет из мотора.
P.S тоета ж не ломается.
Автор: НямЪ (185.57.29.---)
Дата:   21-04-15 22:53
Ну если капиталку делали на 400-500 тыщ пробега - то время точно пришло )))
Если ремонт с гарантией на год минимум - делай ремонт..
Автор: Huntercatt (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   22-04-15 09:07
Да смотря сколько на нем потом ездить. Я б новую поставил. К тому же 130 чтой то дорого..наверное аригинал.Надо у Garrett поискать - в пределах 1200-1400юсд, а если что , можно поставить и китайскую за 12 тр ).. хватит на пару лет.
Дата:   22-04-15 09:10
А еще они выходят из строя если зимой очень холодно. в якутске , я видел, народ переделывает забор воздуха из под капота, ибо она не выдерживает перепада температур...
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   22-04-15 13:48
да ну.... Лендкрузеры же не ломаются.......
Автор: Jarik (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   22-04-15 18:17
Язва...
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата:   22-04-15 18:46
"Крузак гавно"(с)
Автор: igrik (185.3.34.---)
Дата:   22-04-15 19:02
ремонтируй свою. я на ниссан ларго делал полностью ремонт вышел в 16т.год гарантии. китай не вздумай брать! только если на продажу. там не чугун а хрен знает что. сразу ведет корпус и идут трещины. трубки перепутать ни как нельзя!у меня например только масло трубка есть воду нету. такая шла турбина. там они разные и если их уж как нибудь перепутать то она проработает ровно 5 мин на хх на на ходу и минуты не протянет клина даст.
Дата:   22-04-15 21:25
японский картридж стоит 50 тр. крузак такое же гуано, как и все остальное, поэтому я езжу на лэндровере. Новый гаррет на ТД 300 стоит 60 тр )) тюнинговый кит с 28 крыльчаткой - 100 р . На машину ТС стоит 70 р. Ходит он не хуже японского.
Автор: OSN (37.29.88.---)
Дата:   22-04-15 21:55
Конечно крузак полное дерьмо! За двадцать лет и ХЗ сколько пробега турбина накрылась! Ай-яяй, писец! Таета -казел!!! Мумусик - наше все!!!
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   23-04-15 00:14
Брал китайский картридж CHRA за 182$ на BMW N47 у этого продавца.
Картридж пришел идеально отбалансированным.
Откатал не нем 30000 км и так и продал.
Работал не хуже нового оригинального.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   23-04-15 03:28
Владимир1111 писал:
Алдан14 писал:
> "Крузак гавно"(с)
Я так думаю, ТС провокатор проплаченный американскими (или немецкими) автопроизводителями! :-)))))
Автор: PetrS (46.39.34.---)
Дата:   25-04-15 15:41
Saunin Sergei г.Прокопьевск писал:
там при подключении есть какая-то процедура заполнения маслом... может он ее не выполнил?
посмотри сайт турбомоторс, я там свою диагностировал, правда давно было, не знаю работают ли сейчас, там и по вариантам предлагали ремонт, замена, но ценник там повыше-(27р.) чем я нашел в газете из руки в рууки.. б/у она была в 2 раза дешевле- (13,5р.), с гарантией и заменой, но это лет 5 назад.
моя загнулась после мойки и то не сразу...
китай тогда говорили только да покупателя, и то могла не доехать...не стоит, хотя мож сейчас научились?
ремонт тоже не очень хвалили - балансировка штука сложная и не все ее могут выполнить...
у меня был бензин.
> 130 т.р.
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата:   25-04-15 15:42
Водяной писал:
Да нет, Серёг, подпишусь за это парня! Это член моей команды. С таким можно на край идти!
