 Московское время 12:19:51
 Владивостокское время 19:19:51
 ШИМ регулятор подсветки
Автор: Serega_ Коптевский (213.221.21.---)
Дата:   22-04-15 02:35
Приветствую. Товарищи электрики и просто знающие, подскажите.
В кокпит сейчас ставится дополнительная LED подсветка. Запитывается на уже имеющиеся парочку диодных лампочек с клавишей ВКЛ/ Выкл. Так вот эти дополнительные led огни очень яркие, они контурные от грузовиков и хочется, чтобы их можно было сделать потише. Вопрос подойдёт ли мне такой регулятор или нет? Ссылка.
Благодарю за ответ.
 Re: ШИМ регулятор подсветки
Дата:   22-04-15 02:50
Как вариант: Купить в ближайшем радиолабазе штук 6-7 выпрямительных диодов ампера на 2 (стоят копейки).
И включить последовательно с подсветкой. Начиная от штук от 2- 3х. Подбирая яркость свечения количеством последовательно включенных диодов. Можно последовательно сопротивлеие 2х ватное включить,
Только для несведущего человека это несколько геморнее с подбором номинала.
Дата:   22-04-15 02:56
zev писал:
Да, спасибо за вариант. Я делал так в машине через сопротивление подсветку дверных ручек, но там регулятор был встроенный, хочется и здесь тоже крутилку.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-15 02:59
диоды током регулируются,шимка наверно не пойдёт.
Дата:   22-04-15 03:03
Serega_ Коптевский писал:
Не подойдет. Регулируемая нагрузка по мощности начинается с 10-ти мВт, что для светодиодов д.б. вполне приемлемо. Только выловить требуемую Вам яркость будет очень трудно. Предел (0,01-400 Вт) слишком широкий для ЛЭД. Ищите с пределами 0,01-3 (5)Вт.
Дата:   22-04-15 03:13
Во, нашел в другом месте
Этот подойдёт?
Дата:   22-04-15 03:17
мамлюк писал:
> 0,01-3 (5)Вт.
Дата:   22-04-15 03:26
Подбирайте по таким параметрам:
Входное напряжение: 8-24V
Мощность: 3-5 Вт
Выходное напряжение: 0-12V
Дата:   22-04-15 03:33
мамлюк писал:
> Мощность: 3-5 Вт
У ебеевского похоже, что всё так и есть.
Дата:   22-04-15 03:55
Трех канальный. Можно регулировать три места по яркости.
Одноканальный.
Оба мощные. Гарантия надежности.
Вот для приборной панели. Тоже должен подойти.
Молодежь подтянется, поправят, если ошибаюсь.
Мне нравится первый вариант.
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.238.---)
Дата:   22-04-15 04:23
Мамлюк большое спасибо. Я их раньше все видел, сомневался как раз по параметрам. Ставить буду в приборку.
Дата:   22-04-15 04:25
И Вам не хворать, дружище!
Автор: Буратино (178.57.11.---)
Дата:   22-04-15 05:40
Cамодельная схема ШИМа простейшая, 5 деталей, там делать нечего. Я кучу их сделал и ленты светодиодные прекрасно регулируются. На к561лм2 микросхеме ищите, дешего и работает.
Дата:   22-04-15 07:39
Три детали ! Кто меньше ? )))
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   22-04-15 16:07
У меня с паяльником чёт не очень, если только какому-нибудь негодяю в одно место засунуть )) Шютка ))
Автор: Paha (---.yota.ru)
Дата:   22-04-15 21:46
И где здесь ШИМ регулятор?
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   22-04-15 22:38
Предполагаю , что ТС фиолетово , каким образом регулируется подсветка )).
Кстати , ШИМ с какой , приблизительно , частотой , будет регулировать яркость в таком случае ?
Дата:   22-04-15 23:16
Проволочный переменник;)))
Дата:   23-04-15 00:39
Попробовал )). При изменениях сопротивления , около максимальной яркости , довольно сильное мерцание . И это при номинале , не обеспечивающем полное погасание .
Имхо , стабик будет всё-таки получше ).
