| Московское время 14:07:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:07:44 |
Дата: 21-04-15 22:05
А много ли потребляет зарядное(от телефона gps) от прикуривателя допустим выход 5v 500ma? А вопрос возник вот из чего, есть две зарядки, какая то ну ооочень хреновая наверно из ф/прайса и наверно ещё финская, от нокиа, так вот при подключении хреновой к АКБ 7а/ч прямо видно по вольтметру как стрелка помаленьку "падает", при подключении нокиевской или же более менее нормальной, падение стрелки почти совсем нет думал косяк хреновой но у меня их 3шт и так на всех. В режиме х.х много потерь? или только на работу светодиода, как посчитать потребление тока зарядкой, например на "юсбишной" 12v выход 5V,1A
Дата: 21-04-15 22:22
да нет корпус не греется, "потрошить" пробовал на взгляд косяков нет, но не подключал и не прощупывал, А если её воском тонким слоем помазать можно определить, или t плавления воска очень низкая и по любому расплавиться
Да еще вольтметр от авто советский может он сам нещадно потребляет
