| Московское время 22:09:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:09:19 |
Автор: Fenikovich (---.sampo.ru)
Дата: 17-04-15 21:18
Всем здравствуйте.
Задача запускать морозильный ларь от аккумулятора, входная мощность (судя по заверениям производителя) 80 ват. Звонил на завод изготовитель ларя несколько раз с просьбой обозначить пусковой ток морозильной камеры, каждый раз обещали перезвонить и тишина))))
Вариант хочу подобрать как можно более дешёвый и Российского производства, либо именитые производители.
Сейчас пока нашёл следующие инверторы
1. штиль-300 (4500 р.) Ссылка.
2. ИС2-12-300 (4000 р. ) Ссылка.
3. WAECO SinePower MSI 412 USB (12В) ( 6500 р)
4. Сибконтакт ИС3-12-600 (7500 р.)
Два инвертера от а-электроника
5. ПН7-350
6 ПН7-600
Может пропустил чего интересного в этом ценовом диапазоне?
Все производители утверждают что именно их продукт в отличии от конкурентов с задачей справиться, но в сети встречаются ролики когда то один инвертор, то другой, холодильник запустить не может.
Помониторил отзывы, разобраться сложно, наверное конкуренция)))
Есть ли здесь реальные пользователи подобных инверторов?
Если есть, то обозначьте модель, запускает ли компрессор и были ли проблемы в работе (поломки, отказы в работе).
Заранее спасибо.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 17-04-15 21:41
Fenikovich писал:
> Всем здравствуйте.
Холодильщик - кондиционерщик сам. С собственно ларями дела не имел - только мощные установки.
Что за ларь-то? 80 Вт на входе электричества - 100-150 Вт холодильной мощности на выходе. Разве бывают такие маленькие?
Или это автомобильный вариант для кемпинга?
Дата: 17-04-15 21:49
Это какой же емкости д.б. АКБ, чтобы питать м.камеру мощностью 80Вт, хотя бы сутки, когда потребляемый ток будет около 7А.
Я худею!
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 17-04-15 22:09
Немножко не в тему: есть у меня уже много лет ларь на 300 литров Wirlpool. Сзади написано, что потребляемая мощность 350кВт в год. Так вот, от киловаттного бензогенератора он не запускается:(
Автор: чечако (---.spb.ru)
Дата: 17-04-15 22:12
Использую маленький (30л) морозильник, мощностью 55 Вт от инвертора с маркировкой 1.5 кВт. Инвертор само собой китайский, был куплен за 30 долл. Полтора киловатта скорее всего нет, но 800-900 ваттный электроинструмент он тянет.
Морозильник запускается нормально, ток потребления практически такой же как и от сети (это к вопросу синус-не синус).
Пока что все работает исправно, но пробег этой связки еще небольшой.
Думаю, для запуска 80 вт. компрессора надо не меньше 0.5-0.6 квт инвертор (вполне могу ошибаться))
Дата: 17-04-15 22:18
Serg1973 писал:
SHIVAKI SHRF-180FR
Дата: 17-04-15 22:22
> Каков ток запуска данных агрегатов?
В этом то и проблема, производитель завышает возможную кратковременную пиковую мощность.
Если бы инверторы соответствовали заявленным характеристикам, тогда возможно было бы подобрать по техпаспорту, а так, приходиться спрашивать и искать реальных пользователей.
Дата: 17-04-15 22:25
мамлюк писал:
> Я худею!
Для поддержания заданной температуры будет достаточно обычного автомобильного.
В режиме заморозки и одновременной зарядки аккумулятора будет работать генератор.
PS худеть не надо, лучше быть в нормальной форме, не слишком толстым и не слишком худым)))
Дата: 20-04-15 17:11
Ларь не разбирал (на гарантии, компрессор закрыт)
В сервисной службе сказали, что марка компрессора Domper SU60CY1
По пусковому току опять ничего не пояснили, написали производителю компрессора, ответа пока не было.
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата: 20-04-15 20:47
Коль у меня холодильник компрессорный 42 литра до -18, на 220 вольт и 60 Вт, производитель вроде обещал работу от инвертора, но на деле даже самый мощный из мною испытанных(1350 Вт) работу холодильника не обеспечил, но инверторный генератор на 1 кВт тянет без проблем!
Автор: master (85.26.241.---)
Дата: 21-04-15 12:54
На сколько времени хватает работы Вашей морозилки, чтобы посадить аккумулятор? Практически пробовали? Если да, то какая емкость аккума?
Автор: Fenikovich (178.19.253.---)
Дата: 21-04-15 16:34
master писал:
У меня пока практического опыта нет.
Режим работы как я предполагаю, зависит от многих факторов, энергопотребление, загрузка ларя, объём генератора холода, внешняя температура.
Если считать именно на мой ларь и аккумулятор в 60 ам.ч. то по расчётам( с учётом потерь на инвертор) максимально получается 7 часов непрерывной работы. (если даже будет непрерывных 4-5 часов, меня это устроит полностью)
Поскольку у меня нет задач замораживать от аккумулятора, то работать ларь будет с периодическими включениями/выключениями.
К тому же судя по заверениям производителя режим сохранения холода у моего ляря равен 15-ти часам.
Сам предполагаю использовать в режиме - до 6 часов работы в сутки от генератора(заморозка+зарядка аккумулятора) дальше работа от аккумулятора и использование режима сохранения температуры.
Но это всё в теории, как на практике покажет время.
Дата: 21-04-15 16:37
Selen писал:
Сергей, производители инверторов завышают максимальную мощность, возможно при пусковом токе компрессора в инверторе срабатывает защита, к тому же скорей всего у тебя инвертор с модифицированным синусом.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 21-04-15 16:58
Я, до покупки холодильника, советовался с туристами, которые на автодомах и кемперах ездят, все пользуют газовые, поэтому и взял морозильник на газу. Если рассматривать в альтернативе связку морозильник-бензогенератор, то газовый существенно дешевле в эксплуатации.
Ваш вопросик лучше задать на профильном сайте
Автор: чечако (---.phaetonhc.com)
Дата: 21-04-15 18:18
Газовый конечно лучше, но: ценник конский и глубокой заморозки при работе от газа не добиться. Поэтому себе при постройке кемпера поставил компрессорный морозильник+ маленький на Пельтье+инвертор. Но не знаю, перенесет ли компрессор постоянную вибрацию при езде. Время покажет.
С газовым точно проблем не будет, да и все остальное в кемпере на газу. Но пока что - дорого..
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата: 21-04-15 19:57
Я брал б/у на форуме автотуристов в прошлом году за 300 американских рулей.
В первый раз, по неопытности, заморозил все продукты. Жалко было пиво, но водка была-а-а, как кисель наливалась, правда, у одного, после этой водки ангина была, а яйца (куриные), овощи были у-у-ух, можно было гвозди заколачивать.
