| Московское время 10:30:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:30:27 |
Дата: 21-04-15 01:46
на рынке что нить легкое и тихое не появилось? Мощность особо не нужна, можно и 0,5 кВт.
Была вроде темка, нормальный глушитель кто то хотел прикрутить к "гене" кг 10 весом. Получилось что?
Автор: чечако (---.users.mns.ru)
Дата: 21-04-15 03:50
Недавно искал такой же, самый маленький нашелся инвертор на 650 вт ("чемоданчик"). Но отзывы и цена отпугнули, поэтому взял чуть побольше - инверторный "кубик" на 900 Вт.
Громковат, конечно, но обороты зависят от нагрузки, без нагрузки сам сбрасывает почти до холостых. 10 кг, 30х30х35см. Пробег на сегодня 3-4 бака, пока все ОК.
Про самопальные глушители слышал, но сам не пробовал.
Дата: 21-04-15 05:51
Марка DDE, модель не помню - тот что на 900вт, брал в этом году в 220volt по акции за 5 с чем-то тыр.
Вряд ли название важно, все китайцы этого разлива примерно одинаковые. Вот инвертор-неинвертор, тут отличия.
Автор: СЕГа (46.229.140.---)
Дата: 21-04-15 05:56
Я Fubag 700 использую, пробег три сезона, бывало хандрил по первости, пока не понял, что ему масла не хватает, доливаешь и вуаля- работает.
Автор: Просто Михалыч (---.google.com)
Дата: 21-04-15 06:00
Года четыре использовал на выездах инвертор с 12в-220в. На даче пока не подключили свет и лобзик и дрель подключал. Инвертор на 600 Вт к АКБ подключил и не слышно его. Есть зашита при падении напряжения, выключается если АКБ сел до 10.5 В. Если машина хорошо заводится этого хватит. Лампы для освещения лагеря естественно энергосберегающие. За пару ночей работы света и зарядок ноутбука и телефонов, в розетке на ночь москитол, все нормально.Заводил машину на часок , так для спокойствия.
Автор: Виталий340 (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 21-04-15 15:20
При использовании в лагере от шума очень помогает ямка в земле, в которую засовывают "гену"..
Дата: 21-04-15 15:21
Просто Михалыч
инвертор 12в-220в это конечно выход, но хочется чего то независимого от АКБ авто.
На 1кВт(ну может поменее) "кубик" есть, метров на 20-30 оттащить, еще лучше в яму его, терпеть конечно можно....
Однако технологии на месте не стоят, таскать с собой под 20 кг на короткие выезды что то надоело. Может появилось что то маленькое, тихое :)))
Автор: Жнец (176.62.217.---)
Дата: 21-04-15 16:33
Борис писал:
Да оно уже лет пятнадцать назад появилось :)
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 21-04-15 16:43
Жнец писал:
Не хило так хондочка подорожала. Я свою три года назад брал за 17.
Дата: 21-04-15 17:21
Борис писал:
> Жнец
> так не очень уж и тихая она, судя по описанию....
Указание уровня шума у производителей сильно отличается по методу измерения. На 7-и метрах у этой модели 52 Дб.
В реальности на местности эту станцию за 20 метров практически не слышно, особенно когда она работает на низких оборотах (это при нагрузке до 250-300 Вт)
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 21-04-15 17:29
чечако писал:
Ага у меня такая же тарахтелка взята. Брал давно ещё за 3900 вроде.
Постоянно таскаю по воде и в машине, сутками молотит. Доволен агрегатом, вот шуму бы ему по меньше. А то ночью на пару километров его слышно.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 21-04-15 18:31
/// Фубаг киловаттник инвертор. Чемоданчик, компактный, шумит средне. Но сейчас бы не купил из-за цены ///
Согласен за Фубаг, если сразу заработает, будет работать долго и без проблем. Цена стала конечно ненормальной, но Фубаг на 700Вт будет самое то и весит 10кг и экономичный и не шумит. А в яму гены ставить очень опасно, перегрев не дремлет, особенно летом в жару, случаев таких полно
Дата: 21-04-15 18:48
Миха66
"в яму гены ставить очень опасно, перегрев не дремлет, особенно летом в жару"
так яму нужно рыть коридорного типа и перевернутым "коромыслом"... Чтоб продув был за счет выхлопного потока. А сверху именно над "геной" чем то накрываешь... Правда последние годы копать лениво, я его на фанерке под машину запихиваю и что нить снаружи как звукоотбойник прислоняю.... И от дождя хорошо ему там...
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 21-04-15 18:56
Присоединяюсь к Миха 66 у меня третий год фубаг на киловатт, похоже слизанный китайцами с подобной хонды - отлично работает и практически , по сравнению с плм, не расходует бензин.
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата: 21-04-15 19:42
Двухтактный не советую брать от него шума в разы больше, чем от четырехтактника. До хонды был китаец на 0,9 кВт. Да и расход больше и ресурс меньше. Китайские четырехтактники свои заявленные кВт не выдают.
Я еще пользуюсь водяным насосом, ну чтобы воду не таскать ведрами. У него пиковая мощность 0,9 кВт и рабочая 0,6, так у моего товарища KIPOR-1000 не тянет его, а моя Honda справляется.
Дата: 21-04-15 23:57
Борис писал:
Точно. Лучше не скажешь.. 🙋
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 22-04-15 03:03
PROLAIN писал:
Берется глушак от мопеда, муфта и пара сгонов на полдюйма (сантехнические). Ну чтобы конструкцию разборной можно было сделать. Затем ищется гаражный сервис с полуатоматом, где минут за 20-30 с перекурами все это дело поженят.
