| Московское время 04:52:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:52:01 |
Автор: Александр013 (---.nts.nnov.ru)
Дата: 17-04-15 21:47
Здравствуйте капитаны.
снег растаял и вот что я обнаружил на дне крыма.
самореза 2 и расположены они симметрично .
сварка аргоном скорее всего не доступна .
Дата: 17-04-15 23:06
Элементарно, Ватсон! Возьмите алюминиевую заклепку 5 мм, (или кусок алюминиевой проволоки диаметром 5 мм) удалите Ваш "любимый " саморез, рассверлите отв. до 5 мм и помазав силиконом, не спеша заклепайте.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 17-04-15 23:41
В твоей вселенной никто не знает про заклепки?
Можно еще обычный болтик с гаечкой завернуть.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 18-04-15 01:10
Есть у меня 10 литровая канистра. Вожу её в бухаммере в качестве "запаски"
Лет несколько тому - протёрлась/пробилась. Образовалась маленькая дырочка. С иголку/зубочистку в диаметре. В донышке, ессно
Вкрутил саморез.
бензин с тех пор не подтекает.
ладно. в канистре нет тех нагрузок всяцких, что есть в днище Крыма.
Закрути саморезы на полиуретановый герметик ( клей для вклейки автостёкол) и катайся спокойно всю оставшуюся жизнь.
Автор: Хопёр (95.84.13.---)
Дата: 18-04-15 02:41
Я бы сразу застрелился, но если по...ть, то болт с гайкой и прокладкой. Были моменты заливал битумом, лет на надцать хватало.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 18-04-15 03:57
Катал
пьяный ,товарища на ватрушке...Якорь на носу лежал...Привязанный к кнехте.Ну я типа выпендрится-товарища скинуть с ватрушки,заложил вираж.Якорь слетел,пробил днище.Болтик с шаебочками и прокладочками проблему решил.В соседней теме товарищ целую ванну к днищу прилепил чтоб лодку высушить....Фигня это все....Лодка ваша,задачи ваши...
Автор: GenRen (5.139.128.---)
Дата: 18-04-15 04:22
PROLAIN писал:
> Клепку и полиуретаноый герметик.
Главное силиконовый не использовать, он не для таких задач. :)
Автор: Smirnov_Sergey (---.dynamic-FTTB.kharkov.volia.com)
Дата: 18-04-15 05:11
Не знаю что даже предложить.... Попробуй алюминием заклепать, а потом герметиком обработать)
Автор: vitadg (46.174.117.---)
Дата: 18-04-15 06:07
Водяной писал:
> Порядочный Крымовод в таких случаях меняет саморез хотябы раз в 2 года :-)))
+100
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 18-04-15 14:18
:( пичалька придётся лодку в лом сдавать, заклёпки- не, не слышал :( зы алюминиевый болтик без резьбы и шлица- это заклепка, а не китайская подделка
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 18-04-15 15:46
Ну не знаю.
Силиликоновый Макрофлекс нейтральный очень неплох для такого рода задач. Когда застынет, то хрен отдерешь..
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 18-04-15 15:47
Александр013 писал:
> вообще я про болтик гаечку и резиновую прокладку думал,
Антураж не тот. Саморез - кондовее!
