| Московское время 12:04:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:04:54 |
Автор: GenRen (5.139.128.---)
Дата: 18-04-15 05:11
> Машинкой швейной не добраться.
Иголка с ниткой? :)
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.50.---)
Дата: 18-04-15 05:19
> Иголка с ниткой? :)
Такие тонкие ткани в этих местах не зашивают,дальше и больше будет рваться,т.к. уже UV "пожрал".
Дата: 18-04-15 05:34
> уже UV "пожрал".
Зашивается нормально. Надо с подворотом и шагом обратным на 1/2.
Автор: Спиннингист34 (2.92.38.---)
Дата: 18-04-15 05:38
Скотч не пойдет, любой будет отваливаться, а дырка ползти. Есть такая штука, полоска ткани, ее прислоняешь, сверху бумагу и горячим утюгом. потом с другой стороны. Она как бы вплавляется в ткань. Это навека, латка переживет шатер.
Как называется не помню.
Дата: 18-04-15 07:09
Kira писал:
> А руками шить уже разучился?
Спецом для тебя-ещё, и стежком и крестиком не разучился вышивать.
В том месте ткань имеет напряжение(вертикально натянутое полотнище).При стягивающем шве-ткань сразу рвётся,уже другие чудаки пробовали свои шатры чинить.Не уж то я бы здесь задавал от безделья тупые вопросы?
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 18-04-15 07:21
А обычным "88" не пробовал?Сначала намазать слой,дать просохнуть,потом латку из серебрянки или её основы(можно отодрать,смочив бензином).Для верности прокатать роликом и пройтись утюжком.
Пы.Сы.Письмо по поводу карт получил?
Дата: 18-04-15 07:28
Эндрю58 писал:
Пока ищу искомый вариант,что бы не стало хуже.
Спасибо,письмо получил,но я уже стар для игр с компом.А по сему переправил компьютерному "кулибину",жду результата,поэтому и не ответил.Ещё должны каких то фашистских карт скинуть,говорят они более точные+друг владелец маг."Антиквариат",жду от него топографических.
Дата: 18-04-15 07:43
Да ладно...)))
Я тебе скрин сбросил в качестве образца карты,которая без проблем закидывается на флешку и читается нашими Лориками.Другое дело,если не устраивает точность и информативность,но на безрыбье...
Дата: 18-04-15 07:46
Кстати,обычный "Момент" в тюбике,имхо,справится не хуже "88"
Дата: 18-04-15 07:51
Эндрю58 писал:
Я вспомнил о нём,т.к. завтра собираемся в Астрахань на воблу,а там всю неделю дожди.Возьмём момент,бум пробовать,ткань латочная есть.
Дата: 18-04-15 08:18
Всякие бензины, моменты, утюги, фены, а также ацетоны сначала бы попробовать на неответственном месте.
Возможно туда просятся разные не слишком активные среды. Что первое пришло, так это латку на силиконовые нейтральные герметики (уксус в прочих тоже ХЗ куда поведёт). Есть очень неплохой клей Турклей в тубах. У нас продаётся в сети автомагазинов БИ-Би .
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 18-04-15 17:46
Как то в передаче по каналу "Охота и рыбалка" был сюжет с выставки.
Там клей рекламировали,наносишь на порез (в тенте) и он становится как заплатка. Жаль не записал тип.
Автор: Duck_Hunter (85.30.249.---)
Дата: 18-04-15 18:32
> В верхней части шатра есть горизонтальная "рана" 20см.Скотч не держится.Чем ещё
> можно плащёвку заклеить?Машинкой швейной не добраться.
Упомянутая выше термонаклейка - это термоаппликация. Применял для заклейки дырок на детской одежде (куртках, кобезах), когда сшить некрасиво и непрочно, а аппликация - с рисунками. Нужной длины сильно сомневаюсь, что можно найти, кроме того будет дорого.
Надо - клей для ткани.
Например
Клей универсальный "Textile" 19мл для ткани
Использовал и другой фирмы какой не помню, может и из семейства хенкелевского момента.
Он белый, при высыхании - прозрачный. Но лучше конечно предварительно проверить, если цвет принципиален. Для палатки имхо нет :-).
Под шов - пропитанную клеем полоску из аналогичной ткани. Можно (и лучше так если есть возможность) придавить снизу и сверху плоским грузом на ровной поверхности. Чтобы они не приклеились к ткани - полиэтилен.
Когда распробовал заклеивать, а не зашивать - на ненагруженных поверхностях - перестал зашивать снарягу. Если заклеивать дырку на многослойной снаряге, например наружная ткань на теплой куртке, чтобы не приклеилась ткань к утеплителю, подкладываю между тканью и утеплителем кусочек полиэтилена, от бутербродных пакетиков самый тонкий, он конечно остается внутри, но не чувствуется.
Шов получается гибкий, однако конечно шов имеет свою твердость. Поэтому для склейки трусов в области паха не рекомендую, натрет :-).
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 19-04-15 01:28
Им можно клеить все,что держит воздух и воду.Все!Причем этот материал всегда под руками.Просто до нас бывает как то не доходит,что его можно использовать здесь,и здесь,и еще вот здесь.А ведь он универсальный.Продукт Советского ВПК.Называется как этот материал,я не знаю.Но из него пошиты ОЗК.ВОТ!Такой неприятно зеленого цвета.Типа прорезиненной плащевки на ощупь...
Автор: -=Os'mA=- (---.cactus-net.ru)
Дата: 20-04-15 01:17
кстате подобный вопрос... у меня есть очень хорошая палатка, мне нравится... но в сильный боковой дождь швы протекают с одной стороны... чем лучше заклеить?
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-04-15 02:33
Сначала зашить шов. Потом поставить сверху заплатку на клей, и обшить её по кругу. Лучше на машинке. На обычной ножной машинке шьется легко.
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-04-15 02:41
-=Os'mA=- писал:
Герметик силиконовый в бензине развести и кисточкой намазать
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата: 20-04-15 03:37
Нет в этой палатке места . где не подобраться на швейной машинке.
Дерзай и все получится.
Ткань можно взять с плохого зонта.
С ув.
Дата: 20-04-15 04:06
Nils писал:
> -=Os'mA=- писал:
> но
есть разница по герметикам? какой лучше взять?
Дата: 20-04-15 04:31
-=Os'mA=- писал:
Взял первый попавшийся, кажись момент в тюбике. Мне хватило, т.ч. поэкспериментировать с разными не удалось
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 20-04-15 19:15
Рипстоп - решит вопрос. Им кайты и паруса чинят. Поверху прошить не помешает, но для палатки необязательно.
Автор: Шарма (178.57.98.---)
Дата: 22-04-15 07:09
Момент Кристалл водостоикий. а сумку на заплатки пустил. Палатку теперь вожу в натовском гермо-мешке.
Автор: kvr (---.204-149-104.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 22-04-15 07:33
с кабеласа покупал ремкомплектик для ремонта палатки - порвал полог углом со стороной 7х7 см. Офигенная штука оказалась - след от разрыва практически не заметен и если не знать где он - фиг найдешь. Так же им подклеивал неопрен вейдеров чтоб не разошлось по клеевому шву - держит, проверено.
Ремкомплект брал тип А, тип В - для винила и пвх(его не пробовал)
[URL="Ссылка."]Вот такой ремкомплект.[/URL]
Пользоваться легче легкого. Расправить разрыв, наложить заплатку клеевым слоем и прикатать валиком посильнее.
P.S. красиво ссылка вставляться не захотела, но работает.
