| Московское время 02:51:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:51:44 |
Автор: LIFT (---.trbo.yandex.net)
Дата: 18-04-15 03:02
Поднимаю транец, своял заготовки, назрел вопрос оставить как есть или обработать чем?
Автор: KAPER (109.169.164.---)
Дата: 18-04-15 03:05
обработать обязательно..дерево там не пропитанное,а просто склеенное смолой.эпоксидка с феном должна помочь.
и это не бакелитовая..это ламинированная. а нитра ничего не даст..сезон и она слезет.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 18-04-15 03:10
Это да не бакелитовая фанера. Торцы я промазывал эпоксидкой, а после ещё полиуретановым герметиком.
Нитра быстро отвалится, не стоит ей мазать.
Дата: 18-04-15 03:32
Зашибись продали в магазине.....
Часть "Ламинированной" фанеры будет постоянно в воде, интересно она не развалиться у меня..(
т.е. мокаю в эпоксидку сушу термо феном, ну и для спокойствия полиуретановым герметиком.
Дата: 18-04-15 03:39
не мокаю..а пропитываю торцы жидкой смолой с подогревом феном.
потом пдкрасить эпоксидной краской.
Дата: 18-04-15 03:52
знач беру кисточку пропитываю жидкой смолой (эпоксидкой) с подогревом фена, эт не та что в бочках продается? а прост эпоксидка в тубах небольших?
и подкрашиваю все это дело эпоксидной краской.
Дата: 18-04-15 03:55
Нормально заделать не сгниет, у меня транец из такой сделан. Если торцы не заделать то набухать будет.
типа того.))) бочку тебе не надо..а 150 граммовой коробки хватит.
в 1 слой растворителя добавь.
Дата: 18-04-15 04:03
PROLAIN, KAPER Спасибо!!!) буду завтра "химичить"
Растворитель добавлю, похоже немного надо.
Дата: 18-04-15 04:42
PROLAIN писал:
> Главное толстым слоем не ложить эпоксидку, может потрескаться.
и я о чем..не ложить..а пропитывать))
Дата: 18-04-15 04:54
губкой ее пропитаю в - один слой, оставлю на пару суток. Так наверн)
Дата: 18-04-15 04:57
кисть ловчей будет.. 1 слой должен быть жидкий. дерево в себя его просто всосет и поры забьет .высохло-2 слой. тоже может быстро впитаться. 3 слой по любому уже даст блеск на кромке. высохло-заматируй и красочкой. и 7 метров под килем))
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 18-04-15 05:36
Лак ХВ. Как лак он дерьмо, а вот как пропитка применяется в судостроении с сотню лет.
Автор: ЮНК (46.158.5.---)
Дата: 18-04-15 05:41
Берём обыкновенный силикон, желательно санитарный, немного выдавливаем на обрабатываемую поверхность и тщательно втираем пальцем.
У меня 2 года держалась, теперь у знакомого 4 года держится и ни каких намёков на разбухание.
Дата: 18-04-15 15:02
чем жиже,тем лучше для 1 слоя. а греть кромку фанеры надо,после нанесения смолы. от температуры она течет и впитывается.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-04-15 15:15
KAPER писал:
А я бы по другому сделал.
Обычная эпоксидка пополам с 646
Фанеру нагреть до нанесения!!!!(воздух из пор выходить начнет)
а потом на остывающую(воздух в порах охлаждается и эпоксидку всасывает внутрь) фанеру наносил бы столько раз, сколько впитает
Это был бы первый слой. как полимеризуется - второй - эпоксидкой без растворителя с феном
Дата: 18-04-15 15:20
KAPER писал:
> а если лист большой? а дерево еще и теплоизолятор..упаришься греть))
Ну я совет давал глядя на фотку ТС
А так конечно...
