| Московское время 18:14:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:14:47 |
Автор: Ink (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 13-04-15 23:25
Вопрос к знатокам !!
В крышку холодильника забортной воды Вольво-пента АД-41 вкручиваетя цинк,который каждый сезон надо было менять.
В этом году столкнулся с КAD 43, в крышке холодильника которого почему то отсутствует отверстие под цинк, а как же происходит защита контура забортной воды?
И другой вопрос -зачем на некоторых корпусах ,в районе кормы ,ниже ватерлинии крепят цинк прямо на пластик ,вроде визуально не связанный проводами ни с какими деталями мотора? Может провода внутри корпуса проходят? Подскажите как это работает?
Автор: OSN (85.26.241.---)
Дата: 14-04-15 07:16
По цинку на пластик... Подошел сосед по стоянке в прошлую суботу и говорит, что транцевые плиты надо тоже защищать. У него был случай, когда коррозия сожрала головки винтов крепления плиты к корпусу и он одну чуть не потерял. Чтобы это предотвратить, советует, установить цинк на корпус и по одному на каждую плиту. У себя говорит установил, проблема ушла. ХЗ, я пока на эту тему не задумывался, но на многих катерах стоят и там и там.
Автор: НямЪ (185.57.29.---)
Дата: 14-04-15 08:39
Ну если я правильно погуглил, то для работы этой защиты необходим непосредственный контакт 2 металлов - анода и катода.
Может быть эффект возникает из-за некоторой проводимости токов в воде, но гораздо эффективней все-таки прям на плиты крепить.
Опять же практика - критерий истины, прикрепить на пластик анод и посмотреть в конце сезона. Если погрызен - значит эффект есть.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 14-04-15 10:23
Если стоит рядом с железным пирсом, то тоже идёт окисление металла - железо на себя принимает .А анод цинк отдаёт свой заряд металлу .По принципу гальванического элемента в соленой воде работают металлы,
Дата: 14-04-15 10:27
Если в точку вероятной коррозии поместить некое количество вещества, имеющего более низкий электродный потенциал (например, цинк или магний для защиты железа), то окислительная реакция будет идти на нем. Следует обеспечить хороший электрический контакт между этим дополнительным защитным анодом (sacrificial anode) и защищаемым металлом. Догадались, зачем цинкуют трубы? А листы железа для кровли? Естественно, когда защитный анод растворится целиком, все пойдет своим чередом.
Автор: HUNT (185.57.29.---)
Дата: 14-04-15 10:55
Ink писал:
> это работает?
Со стороны двигателя (из трюма) крепиться(подключается) масса. Но на мой взгляд вещь бесполезная и не работает! На фото мой цинк пять лет отходил в морской воде и почти без коррозии.
Дата: 14-04-15 11:01
Ink писал:
> воды?
Работает только цинк на ноге за сезон практически полностью разрушается.
Движка КАДушка 43.
Я бы поменял бы врезку сапуна, Дует маслом прямо в воздушный фильтр заипался фильтра менять ,чистый но в маслянной пленке.
Автор: Ink (37.29.88.---)
Дата: 14-04-15 12:51
> Движка КАДушка 43.
Наверно, можно удлиннить сапун маслобензостойким шлангом и вывести его в какую нибудь емкость.
Я так и планирую сделать
У Вас на 43 тоже отсутствует цинк на холодильнике забортной воды?
Дата: 14-04-15 13:58
Ink писал:
В холодильнике КАДушки 43 нет цинка. только два цинка на фото выше. один бесполезный на пластике(корме), второй супер активный на ноге.
А сопун переносить (На заднем плане). Это каким тупым проектировщиком надо быть чтобы сапун упирать в воздушник?! японка была точь в точь МАЗДА хорошая машина но мазда. А вчера сосед по гаражу на нового корейца ставил на сапун примочку типа фильтра сепаратора иначе засирает фильтр и коллектор с заслонками.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 14-04-15 16:49
У меня на АД41 ещё на транцевой плите стоял, менял немного реже чем колоночный.
Дата: 15-04-15 00:58
Уточните пожалуйста в каком месте
Дата: 16-04-15 00:06
> Внизу по центру на двух болтах
Наверное имеете ввиду цинк на транцевом узле .А не на транцевой плите?
Дата: 16-04-15 00:15
HUNT писал:
> Ink писал:
> > это работает?
На плитах нет цинков?
Дата: 16-04-15 00:18
HUNT писал:
> Ink писал:
если не тяжело,сделайте пожалуйста фото ноги
Дата: 16-04-15 11:10
другой ракурс другая грунтовка. цинк на корме под целофаном. плиты из нержавеки там нет цинков.
Автор: Ink (85.26.241.---)
Дата: 16-04-15 12:23
HUNT писал:
> там нет цинков.
Спасибо за фото
Если не тяжело ,когда будет свободная минутка,позвоните пожалуйста
Мой тел 89247297585
