| Московское время 14:54:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:54:11 |
Автор: vitgan (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-04-15 22:25
Ребята, подскажите какой номер дроби на гуся использовать?
Охота планируется метрах на 50. Патроны будут магнум.
Автор: Alexander_SH (83.220.239.---)
Дата: 15-04-15 22:50
Единица магнум самой деффке огурец. И подпускать надо, по возможности ближе. Как говорил знакомый егерь, лапы видишь четко - стреляй. А это метров 40 примерно.
Еще есть зависимость от дульного сужения. У меня самая результативная стрельба по гусю (и не только) - из цилиндра с напором.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-04-15 03:49
Позавчера закрылись, сумел выехать всего на пару охот. Все гуси взяты на пролете контейнерным 0. Ствол 760, дс 0.5 .
Автор: GenRen (---.36.117.87.donpac.ru)
Дата: 16-04-15 05:28
Вижу иногда гусей, уток, зайцев, фазанов. Мысли даже нет как их убить, радует дикая природа. Странные вы охотники. )
Автор: trapexit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 16-04-15 05:41
А рыбу? ;-)
Дата: 16-04-15 05:47
trapexit писал:
> GenRen писал:
> А рыбу? ;-)
Она в другом измерении живет, дышит водой, вижу когда поймаю. :)
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 16-04-15 05:56
Месье вегетарианец?
Дата: 16-04-15 06:04
> Месье вегетарианец?
Хаваю все подряд. Только, когда кур держал, сам не резал. :)
Ну не могу. )
ПС. Ладно, проехали. ))
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 16-04-15 06:59
не помню как называется это, но смысл таков, измеряется ствол со стороны сужения и по табличке подбираются номера дроби которые подходят код этот диаметр, то есть дробь этого номера можно уложить в круг диаметром которое вы измерили, это даёт большую кучность и равномерность осыпи!
как то давно, когда у меня был ещё 12к, эксперементировал с патронами, рецепт на память: гильза 76мм, капсюль кв-209, на него немного дымаря, сунар магнум 42, прокладка картон с отверстием 2мм, опять сунар, обдиратор от пластикого пыж контейнера, прокладки из пенополистирола, пыж-контейнер без обдюратора высокий, дробь 3\0, крахмал, прокладка картон и под закрутку, может где и наврал
вся дробь на расстоянии 50м укладывалась в круг диаметром менее метра, доска, помоему 30, на вылет
Дата: 16-04-15 07:03
вот нашёл
не получается сюда выложить, по названию попробуйте найти кому нужно или в личку, я вышлю
СОГЛАСОВАНИЕ ДРОБОВОГО СНАРЯДА
В. ПЛОСКИЙ
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 16-04-15 07:07
misha-bmw писал:
Похоже на звиздежь, но спорить не буду, ибо стреляю магазинными патронами. Про чоки написал выше. На одной из первых гусиных охот почти весь коллектив стрелял двумя нулями. Бабахинг был, результата не было. Вышли с номеров, товарищ сделал выстрел по мишени на 40 шагов. Попало несколько дробин. Виртуальная тушка гуся вполне вписывалась между ними. С тех пор - единица. И, как правило - результат.
Дата: 16-04-15 07:15
почувствуй разницу между отстрелом твоего товарища 2\0 и тем что я выше описал 3\0!
магазинные патроны мне не особо нравятся, там всё мерками а не весами, на утку пойдёт.
а про звиздёшь, ну я уже врят ли смогу это подтвердить, ствола этого нет давно, свидетили здесь не зарегистрированы, да и зачем?
Дата: 16-04-15 07:27
misha-bmw писал:
> 3\0!
> пойдёт.
Миша, я же сказал, что спорить не буду. Всякое в мире возможно. Мне кажется такая кучность при такой резкости на 50 м маловероятной, но я ни разу не "иксперд" :))
Как уже писал выше, лучше стрелять единицей. Но ты верно написал, что необходимо "согласование дробового заряда в плоский". Мне кажется, что это достигается методом проб и ошибок. К примеру, имею дульные насадки от цилиндра с напором до чока с удлинителем. Казалось - вот оно счастье (последний вариант). Однако, мой ствол уверенней работает с 0.25 безо всяких удлинителей.
Дата: 16-04-15 07:46
Alexander_SH писал:
> "иксперд" :))
пробы и ошибки конечно будут, но проще начать с той таблички, о которой я упоминал
и по поводу кучности, вообще в целом, дробь мнётся во время выстрела, потому и разлетается в разные стороны, крахмал спасает от этого
и был у меня ещё один эксперемент, пыж-контейнер, у него сам контейнер разрезан на 4 части, но как бы не до конца, так вот если его дорезать, маленькие перемычки, то осыпь будет равномернее, нежели просто пыж-контейнер из упаковки
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата: 16-04-15 09:10
Эх нет Горыныча на вас изверги. Я вот дед уже и все равно не понимаю некоторые моменты. Есть МР 153, дульные насадки от цилиндра до 1. Одно дело когда сверловка по всему стволу другое насадок длиной сантиметров 4-5. Если дробовой заряд в контейнере он в стволе идет как пуля. так какая разница стоит цилиндр или 0.5?
Автор: mosolov (---.static.atnet.ru)
Дата: 16-04-15 15:15
Я пытался дробь согласовывать.
По геометрии согласовались №3 и №00, если не ошибаюсь.
Но при отстреле лучше полетели №4 и №0.
Так что надо отстреливать и смотреть.
Дата: 16-04-15 15:45
Александр Волков писал:
> Если дробовой
> или 0.5?
Могу сказать только одно - теория хороша только в том случае, когда она подтверждена экспериментом. Пока не извел кучу патронов в сочетании с разными насадками, не пришел к тому, что в 99 случаях из ста у меня стоит 0,25. Он и под пулю лучше, и под дробь. Подозреваю, что на это влияет много факторов. Ствол 760 мм, п/а Браунинг Голд, пользую с 2001 или 2002 года. Из экспериментов с насадками запомнился один - стрельба по использованным газовым балончикам (типа ковеи) - так с 0,25 пробивало входящую стенку, с удлинителя с чоком пробивало навылет обе стенки балона, дробь - нули кажется. Т.е. резкость офигенная, но попадать нормально с этого удлинителя я так и не научился за много лет.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 16-04-15 17:52
GRif писал:
> Самое оно на гуся. И пройдёт где хочешь....
ну да. и щипать не надо и котлеты сами накрученные падают. :))
по дроби и насадкам. теория это здорово, только ответ всегда разный.
разные стволы, в том числе одного производителя ведут себя по разному.
по факту каждый отдельный ствол лучше работает со своим видом пуль, одного завода(или самокрута) и одной дульной насадкой.
с дробью все несколько проще, но общая тенденция прослеживается :))
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата: 16-04-15 21:34
Гуся стреляю 00 в контейнере.
Если ваще высоко идёт, то 0000
Но гусь у нас на пролёте идёт. стреляешь всегда влёт и высоко.
А так налетал молча неоднократно при охоте на уток, то и 3 брал. Но тут уже выцеливаешь и стреляешь в шею и голову.
Дата: 16-04-15 22:21
крым писал:
Собственно это именно то, что я пытался тут сказать другими словами.
Автор: Виталий Магадан (---.83.239.37.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 16-04-15 22:54
По весеннему гусю 0 , 00 . По осеннему 1 , 2. (он на убой послабее и налетает пониже) Дальше 40 метров не стреляю. Ружье "Бенелька Раф" Понимаю, что условия охоты и налеты у нас не сравнимы с центральными регионами.
Дата: 16-04-15 23:59
Завтра выезжаем, надеюсь сделать такое же фото!
Взял магнум 000, 46 грамм.
Дата: 17-04-15 00:21
vitgan писал:
Какой район будете "мониторить" ?
Ни пуха ни пера !
Дата: 17-04-15 00:41
Alexander_SH писал:
> vitgan писал:
> Ни пуха ни пера !
Ярославская область
Дата: 17-04-15 02:45
vitgan писал:
> Спасибо!
> Ярославская область
Не на Неро ли часом ? В любом случае, если тема не умрет, отпишись плиз по результату, и, если будет айс, может дашь наколку. Сам много раз ездил на Неро, проезжали за Ростов, и далее в пампасы. Бывало очень хорошо, гуси летали, как комары.
Автор: Warrior (31.13.144.---)
Дата: 17-04-15 03:25
Заводские - хорошо. Но на гуся всегда заряжаю сам. Всегда сыплю на дно небольшую навеску дымного. Сунар горит весь. Контейнер, соответственно. У нас летит высоко, поэтому от 00. Кстати, был прикол. Поехали на гуся, встретили козла. (граница с Казахстаном), так мы его и взяли 0000))
Автор: Глот (188.123.231.---)
Дата: 17-04-15 04:00
Warrior писал:
Ни чего удивительного, козлы( косуля) плохо держит рану.
Дата: 17-04-15 05:22
Alexander_SH писал:
> vitgan писал:
> > Спасибо!
> > Ярославская область
> комары.
Чуток не доезжая Неро! Поречье-Рыбное, Дебаловское далее кустами.
Обязательно отпишусь по результату.
