| Московское время 01:06:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:06:23 |
Автор: FOBru (188.116.35.---)
Дата: 15-04-15 19:34
Как внутри щитка уложить кабели "как по линейке" чтоб и уголки ровные и все провода где надо параллельные?
Вот примерно так я могу (фото не мое), но это колхоз.
Видел щиток согласования кондиционеров сделанный профессионалом. На сгибах есть следы от маркера, т.е. провода как-то размечались перед сборкой. К сожалению не сфоткал. Вот там все очень красво, но у меня так не получается...
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 15-04-15 20:36
А оно нннада? Или под стекло в передний угол? Если всё таки нннада, то методом тренировки.
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата: 16-04-15 01:07
Делаю мягким ПВ3 и оконцовываю наконечниками - получается аккуратнее и быстрее. Дело в навыке и наличии нужного инструмента. Еще и щит грамотно скомпоновать - дорогого стоит.
Дата: 16-04-15 01:32
инструмент есть весь и гильзы и обжимки-зачистки, хочу освоить именно технологию с предварительной разметкой, но как ее наность никак не пойму.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 16-04-15 03:14
Скорее всего предварительно не размечают. А следы маркера- пометки линий. Ну или однообразные щитки делали поточным методом. Мой коллега делает. Просто на глаз. ПВ-3 не признает, он форму не держит, только ПВ-1 до 25 квадрат.
Дата: 16-04-15 03:20
Щиток собрать красиво - не большая проблема. В тепле, с инструментов, без лимита по времени, де еще с гребенками и клемниками. Вопрос усидчивости. Вот расключить на морозе, без света, чужой монтаж - показатель профессионализма.
"Ошибка" сборки щитка в первом сообщении - то что он собран одномерно - нет возможности сгладить подгибанием.
Автор: Грин (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 16-04-15 06:38
Если очень аккуратно хочется, то можно гнуть на трафарете (фанера-гвоздики) . Жгут потом зафиксировать любым доступным способом.
Дата: 16-04-15 10:09
По фото: это делал не электрик, а связист. Это у них "в крови" такая работа. Уверен на 100%.
Как делается: берете доску шириной 5-10 см, длиной 20-30 см. По одному краю, отступив см 2-4,вдоль длины чертите линию карандашом. Потом по этой линии прибиваете ч-з каждый 1 см, предварительно сделав отметки, гвоздики без "шляпок", откусив их предварительно. Гвозди 50-ки. Это будет Ваш "кондуктор". Вам остается только измерить расстояние от точки А до точки Б в см (удобно применять циркуль) и отложив его на кондукторе, гнуть Ваши провода. Можно согнуть и оставить на кондукторе и гнуть следующие. После того, как пучок проводов будет готов, делают расшивку при помощи иглички и капроновой нити. Это предметы, чем вяжут рыболовные сети. Полуузел вяжут именно на сгибах проводов. Суть или направление мысли я Вам описал. У Вас получится, уверен. Удачи.
ПС: на каждый конец одевайте кусочек белого кембрика. На нем будете делать отметки, надписи согласно схеме. В последующем облегчит работу по поиску концов.
Дата: 16-04-15 10:40
Задолбал сайт. Напечатал, отправил, его нет. Снова напечатал, отправил, появились оба. Один удалил, пропали оба. Копию вставил, опять оба появились. Полтергейст какой-то.
Дата: 16-04-15 11:55
Модератору: удалите пож. нижние три мои поста не несущие информации. Спасибо.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 16-04-15 13:03
> На фото по ссылке в первом посте на автоматах фазы зеркально.Это неправильно.
Там вообще какой-то колхоз Ослиные Уши....
Нихера непонятно... Где ввод, где потребитель...
Какой-то "списиялисдт" из туманного УзбекистОна лепил явно.....
Дата: 16-04-15 20:17
xxx писал:
Ну да, и скрутить несколько проводов - засунув их потом в АВ, это и есть верх профессионализма. Пускай еще ваш товарищ прочтет правила по наполнению и защите щитового оборудования, от скольки групп ставятся вводные АВ, да и просто расцветовку фаз...
Дата: 17-04-15 03:15
2 мамлюк ВО!! Походу это то, что мне и надо было! Спасибо! :)
Показать в ближайшее время не смогу т.к. сейчас все собрал в закрытых ящиках ABB, там только выключатели торчат. Летом соберусь с силами второй гараж переделывать, скину :)
Автор: федот68( Калуга) (46.229.141.---)
Дата: 17-04-15 03:29
И ещё.
Моё мнение :
монтаж ( особо - скрытый под штукатуркой) гибким проводом, а не моножилой - ЗЛО.
Лет через.... оком вылезает. Из-за гораздо бОльшего окисления такого провода ( пусть и в местах повреждения изоляции, лио рядом с монтажными зачистками).
Не говоря про невозможность достойно "просто скруткой" соединить проводку ( иногда - и такое "временное решение" приходится применять)
Гибкому проводу место - на удлинителях, либо там, где гибкость необходима ( подводка к электромоторам и т.п)
Автор: НямЪ (185.57.29.---)
Дата: 17-04-15 17:46
Для тех кто боится отгорания ноля, есть вот такая хреновина
Говорят только эта фирма выпускает подобное
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 17-04-15 23:59
Есть и от ИЕК, но шляпа полная, Меандр рулит, но сцуко цены подпрыгнули шописец.
