| Московское время 07:54:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:54:03 |
Автор: Александр Жукович (5.18.228.---)
Дата: 13-04-15 03:10
В общем то вопрос в заголовке. Забыл тут в путешествие взять баллончик с антизапотевателем, неделю мучались. Шампунь помогал слабо, поплевать вообще почему то не помогло. Вернулся домой, попробовал на старой маске обычное средство от запотевания стекол автомобиля RunWay. Показалось, что очень даже неплохо. Может, кто пользовался? Какие ещё посоветуете варианты?
Автор: polarskuns (---.pppoe.kolatelecom.ru)
Дата: 13-04-15 03:20
какой-такой баллончик-маллончик. макси теперь силиконовые. поэтому стекло сновья покрыто силиконовой плёнкой. в новую маску наливаете на ночь пепсиколы. далее по советски- перед нырком плюёте-растираете-прополаскиваете
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-04-15 03:23
Читал, новую надо зажигалкой изнутри обжечь или зубной пастой пройти. Сразу так с двумя сделал - не потеют. Ну и шампунь, поплевать - однозначно необходимо
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Средство от запотевания для масок не ваэрозолях что я покупал это тот же мыльный раствор, автоаэрозрлями пользовался для полнолицевых фильтрующих масок, при покраске внутри сосудов, все работает. Но при нырянии пользую мыльную воду
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата: 13-04-15 04:23
Прожигаешь зажигалкой так, что бы от огня она сначала темнела а потом светлела в точке отжига, потом моешь с фейри или с зубной пастой и плюешь перед одеванием. При плавании стараешься не снимать или снимать как можно реже.
Автор: MuMuNa (46.229.141.---)
Дата: 13-04-15 05:20
1. Обезжирить, отмыть с простой мыльной водой или пепси
2. На отмочку в пресную воду
3. Плевать и растирать
Если не помогает, я менял маску
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 13-04-15 13:58
Уважаемые товарищи, чтобы решить проблему - ее надо сначала понять. Запотевание - конденсация влаги. Если влаги нет - то и.. далее понятно.
Основной поставщик влаги - выдох. Следите внимательно за носом - когда научитесь управлять им - перестанет запотевать маска.
Все удачи в разрешении проблемы связаны только с купированием неконтролируемого неосознанного выдоха через нос. (Чудеса с заменой маски в стиле "Сменил маску и все прошло" не катят. Уж совсем наивно полагать, что новая маска сделана из супер современного чудодейственного стекла или силикона.
Взглянем по-другому - новая маска стала лучше прилегать, меньше поступление воды в подмасочное пространство - реже требуется или вообще не требуется продувать маску для удаления воды, сл-но, что получаем? а, вот - меньше конденсация! ).
Нигде про это не прочитаете - делюсь бесплатно.
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата: 13-04-15 15:31
У меня маска с носовым клапаном постоянно выдыхаю через нос нихера непотеет, такчто ненадо 3,14здеть про неконтролируемый выдох вдох пук и пр. Пользуюсь мыльной водой, той что остается после рдевания костюма и плевками
Автор: MADDOCTOR (78.25.120.---)
Дата: 13-04-15 15:41
Плюю на стекло и растираю. Спирт, уксус - все бывало.
Иногда мою Фэйри, когда соленая вода.
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата: 13-04-15 15:55
Плюю на стекло,растираю,споласкиваю водой.Перед надеванием маски обязательно споласкиваю водой морду лица для выравнивания температуры лица с водой.Новую маску обязательно мыть с фейри или кока-колой.
Автор: Nils (---.ru)
Дата: 13-04-15 17:02
vodyanoi писал:
Во! Тоже морду секунд на 10-20 в воду опускаю. Предварительно еще умыться с тем же шампунем, чтоб жир смыть и прилегание маски улучшить
Дата: 13-04-15 17:06
ИХТИ писал:
Не сложно разместить фотографию маски?
Автор: Аралин Макс (185.57.30.---)
Дата: 13-04-15 18:34
СергейЛ писал:
Сергей я не постесняюсь спросить: Ты вообще нырял хоть раз или из когорты диванных теоретеГов? Какая вообще разница больше в маске воды или меньше, как это влияет на запотевание?
Из личного многолетнего опыта могу сказать. Стекла всех современных новых масок покрыты какой то фигней. Потеют безбожно. Возможно это издержки технологического процесса (чтоб на стекло не лип силикон на конвейере) или это происки злобных мерчендайзеров которые впаривают лохам тонны аэрозолей от запотевания. Вопрос решается просто: берем любую пасту( зубную, для чистки электро плит, для чистки кафеля, или унитазов) и пальцем в течении 5-10 минут старательно очищаем внутреннюю поверхность стекла. И все. Еще есть очень простой способ для всех случаев: если уж досталась случайная маска( к примеру сорвал в бою с убитого бойца) и она зверски потеет, то запусти внутрь столовую ложку забортной воды и периодически мотнув головой очищай стекло. Эх скорее бы лето.
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата: 13-04-15 18:48
С водой в маске херово. Гайморит может случиться. Опускаешься, чуть забыл носом давление стравить и вода (а она все время в районе носа скапливается) под давлением поступает в нос и в пазухи. Это я про подвохов и фридайв.
Уж куда проще зажигалкой отжечь. Главное не ссать :))) Ничего не лопнет. Не один десяток масок отожгли уже :) А уж в магазах не одну тысячу.
Дата: 13-04-15 21:44
Сергей Михейкин писал:
Если от попавшей в нос воды случаются такие рецидивы, то боржоми уже поздно пить. Гайморит уже прочно поселился в вашем организме и вода лишь вызывает его обострение. У здорового человека вода свободно перемещается по всем каналами без вреда для организма. Я вот к примеру могу пускать пузыри глазами. и иногда даже небольшие струйки воды. Ныряю на задержке дыхания до 27метров.
Дата: 13-04-15 22:36
Макс, ты ныряешь в морской воде, которая лечебна, а я в пресной и часто не очень чистой. При попадании во внутренние полости (пазухи) такая вода часто вызывает воспалительные процессы.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата: 13-04-15 22:42
Александр Жукович писал:
> И, кстати, что можно не увидеть, если маска запотела :-)
Александр, выложил бы еще фотографий из путешествия! В нынешнее аскетичное время хоть за других порадоваться! :)
Дата: 14-04-15 00:03
Nils писал:
> vodyanoi писал:
А жир смывать не надо.Наоборот мажусь вазелином когда забываю побриться и когда появляется лед в воде.
Дата: 14-04-15 00:05
И все же - поплевать, шампунь и т.д.
Есть ли способ нанести что-то и неделю не париться?
Я думаю попробовать именно автомобильный антизапотеватель.
Дата: 14-04-15 00:15
А глазам от него плохо не станет?На неделю не получится.Специальная жидкость из магазина тоже на одну нырялку хватает.
Дата: 14-04-15 00:43
_________________________________________________________________________
Знаю, поэтому и озадачился
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 14-04-15 01:22
Фото не могу разместить маска со всей снарягой в гараже
Дата: 14-04-15 01:24
Автор: ЮНК (178.34.16.---)
Дата: 14-04-15 01:28
Перед погружением протёр водой лицо, маску промыл морской водой, плюнул, растёр, надел и не потело. Так со всеми масками.
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата: 14-04-15 01:29
6 лет стажа активной подводной охоты. Всегда одна схема: из магазина сразу намазываю толстым слоем зубной пасты, долго втираю, оставляю на ночь, чтобы "зацементировалось". Утром все тщательно вымываем с зубной щеткой. После каждой нырялки 1-2 капли детского шампуня капаем изнутри на стекла и размазываем кисточкой, оставляем чтобы все высохло. Перед нырялкой зачерпываем воду, вымываем шампунь, плюем и усе. Такая схема ни разу не подводила
Автор: anzah (5.141.207.---)
Дата: 14-04-15 01:32
> снято на GoPro
Пользуясь случаем...Крепление на маску не посоветуешь?
Дата: 14-04-15 01:41
Крепление на маску, ИМХО, не совсем то, что надо. Так ты снимаешь только то, что перед тобой. Я пользуюсь ручкой-поплавком, можно направить, куда хочешь. И, если есть желание, можно закрепить на коралле, на дне прижать чем нибудь (последние два кадра так и сделаны). Рыбки любопытные сразу подплывают, кадры получаются неплохие.
На а если камеру уронил, то из-за ручки она сразу всплывает.
Дата: 14-04-15 01:45
> перед тобой. Я пользуюсь ручкой-поплавком.
Понял. Спасибо!
Кстати, тоже мазал зубной пастой, на ночь кока-колой заливал, плевался как верблюд. Хватает всего этого на 1 день
Автор: Александр Иванченко (178.45.43.---)
Дата: 15-04-15 17:05
А я ношу усы. И любая маска у меня заполнена водой. Когда больше, когда меньше. Мотанешь головой, водичка все смывает. Неудобно только четко под собой рассматривать. На фото, когда воды в маске много. Между прочим Северный Ледовитый Океан. Баренцево море.
Автор: BTL (194.12.109.---)
Дата: 15-04-15 17:20
1) Маску изнутри отжечь зажигалкой.
2) Перед погружением - плевать и растирать.
3) Перед надеванием маски, морду лица окунать в воду.
Автор: Аралин Макс (---.83.239.90.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 15-04-15 17:35
Александр Иванченко писал:
В каком веке фото сделано?
Дата: 15-04-15 19:14
Так понятнее насчет века? Если мне удобнее в ГКЛ,то значит на это есть причины.
--Автор: Аралин Макс (---.83.239.90.gprs.mrdv.mts.ru)
--Дата: 15-04-15 17:35
--В каком веке фото сделано?
