 Московское время 21:29:31
 Владивостокское время 04:29:31
 К компьютерщикам с вопросом...
Дата:   12-04-15 22:59
Задрал меня уже *проводник* в седьмой винде...(
Вариантов несколько-или прямо во время работы вдруг выскакивает окно,типа- *Программа проводник не работает,если винда вдруг узнает почему-обязательно вам сообщит*... И всё,пиндык,чистый рабочий стол...
Причём перезапустить этот самый проводник мне никак не удаётся,не перезагрузкой системы,не через безопасный режим,не через командную строку и диспетчер задач...
Ну или всё работает нормально,к ночи комп выключаю,придя с работы включаю-ФИГ вам,чистый рабочий стол и окно *Проводник не запускается*...
Выручает только откат системы Акронисом...Но через некоторое время всё повторяется...
Проверил Каспером и АВЗ -ничего не обнаружено,утилита от доктора Веба находит 63-х рекламных засланных казачков,типа вдул баров и прочей подобной хни,причём уверяет,что некоторые из них сидят в системе годами,но я их почему то не вижу... Но не суть,удаляю всех 63-х,и проблема с проводником через некоторое время появляется вновь...
Куда копать? Что делать?... Мне эта свистопляска с откатом системы порядком надоела...((
Как вариант,можно конечно рвануть Акронисом на пол года назад,но хочется понять в чём дело...
 Re: К компьютерщикам с вопросом...
Автор: НямЪ (185.57.29.---)
Дата:   12-04-15 23:10
Очень похоже на работу баннера, проверь на вирусы, черви, баннеры в сейфмоде
Дата:   12-04-15 23:17
Можно конечно попробовать,но когда три разных сканера говорят что заразы нет,я склонен им верить...
Склоняюсь к тому,что идёт конфликт с какой то вновь установленной прогой или обновлением...
Дата:   12-04-15 23:35
Вот винда что то сама в себе нашла и восстановила...
Автор: AmAnd (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   13-04-15 00:27
Напрашивается полная переустановка и настройка, потом акронис....
Дата:   13-04-15 00:30
Полная переустановка винды???
Нет уж,увольте...
Крайний случай я уже озвучил-откат Акронисом на любой период,вплоть до полугода,когда система нормально работала...
Интерес разобраться что случилось...
Автор: ted (37.79.248.---)
Дата:   13-04-15 01:36
могу посоветовать
1 перестановка оси с форматированием диска (обязательно)
2 отключить всё обновление включить точки востановления
3 раз в месяц проверка док веб и делать копию системы акронисом
если 7-а не лицензионная а сборка дело дрянь обновления не вкл
опять же по инету дряни полно вообщем нестабильная становится система
вот как то так
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.241.---)
Дата:   13-04-15 01:46
1. Проверить диски с восстановлением ошибок
2. Почистить реестр
У меня для этих целей Tune Ap 2015 AVG, но она платная.
Пользуюсь постоянно.
Но у меня и система попроще - WinXP
О.... - еще одна причуда - почистить мышку.
Не поверишь. Но была такая штука. Win тормозил спотыкался - почистил мышку и все стало ok.
Это не шутка.
Дата:   13-04-15 02:09
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> 2. Почистить реестр
1. Делается регулярно...
2. Аналогично...
Про мышку-удивило...) Она же оптическая-чего там чистить то???...
Дата:   13-04-15 02:13
ted писал:
> могу посоветовать
> вот как то так
1. Вот нафига???...
2. Обновления системы практически все устанавливаются... Точки восстановления отключены,ибо при наличии Акрониса нафиг не нужны...
3. Проверка лицензионным Каспером -раз в сутки,доскональная проверка всего и вся-раз в неделю... Бекап системного диска Акронисом-раз в сутки...
Винда - лицензионная...
Что ещё нужно рассказать,что бы получить совет по делу???...
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   13-04-15 02:36
Это косяк в какой то несовместимой программке, даже из за дров может быть такая фигня. Надо вычислить эту софтину и установить более новую версию. Это может быть любая программа старой или несовместимой версии, начиная от драйверов и до браузера.
У меня проводник начинал глючить из за Транзаса. пришлось удалить.
Дата:   13-04-15 02:38
Винда думаю тут ни причем.
Дата:   13-04-15 02:39
Тоже так думаю... Вопрос как это вычислить....
Дата:   13-04-15 02:42
PROLAIN писал:
Однако по картинке выше, она там что то обнаружила...
Да,ещё пробовал запустить восстановление с оригинального диска... Там система тоже что то обнаружила,но глюк от этого не пропал... То есть после перезагрузке всё то же окно с отказом работы проводника...
Дата:   13-04-15 02:46
Это уже сложнее, как то методом поочередного исключения софта, и усиленным юзанием компа. Есть какая то утилитка для отключения запуска софта при загрузки компа, не помню как называется.
Дата:   13-04-15 02:48
А это файл log может найти и открыть, посмотреть что там пишется?
Дата:   13-04-15 02:50
Найти можно... Но там объём написанных *непоняток* зашкаливает...
Лично я нибуя не понял... Могу закинуть специалисту для рассмотрения...
Дата:   13-04-15 02:53
Кинь мне на мыло это файлик лога, он текстовый должен быть. Гляну его, может чего надыбаю.
Дата:   13-04-15 02:57
Да,текстовый.... Отправил...
Дата:   13-04-15 03:00
Щас пороюсь в нем.
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   13-04-15 03:17
Для начала путь как обойти проблему если она уже возникла:
1) Ctrl-Alt-Del, затем Start Task Manager
2) в Task manager выбрать через File опцию New task(run)
3) ввести в появившееся окно текст explorer и нажать enter
Все это можно попробовать и при работающем проводнике.
Во вторых, как проблема повторится, зайди в Aministrative tools и запусти event viewer. Найди по времени, связанные ошибки.
Это даст какую-то информацию к размышлению.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   13-04-15 03:19
Винт на ошибки проверить....
Дата:   13-04-15 03:21
Для начала-я так делал много раз... Тут же выскакивает два окна-проводник не работает и работа диспетчера задач прекращена... Всё-чистый рабочий стол... (
Во вторых-попробую.... Спасибо...
Дата:   13-04-15 03:22
apol писал:
Это ничего не даёт,хотя и выполняется регулярно...
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-04-15 03:30
http://www.youtube.com/watch?v=Bzv8fY1kS-g
вот так попробуй
Дата:   13-04-15 03:39
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> вот так попробуй
Нечто подобное я и предполагал... Вот только подозреваю,что будет сильно геморно подключать по одной программе и активно пользоваться компом... Ибо у меня сторонних программ не один десяток,уйдёт слишком много времени,да и глюк не регулярен... Сейчас вот полдня всё нормально...
Дата:   13-04-15 04:42
Анатолий ты пользуешься Internet Explorer?
Дата:   13-04-15 04:45
Нет... Опера- наше всё... )
Но подозреваю что IE могут использовать сторонние программы...
Что то накопал???...
Дата:   13-04-15 04:52
Да проблема похоже в нем. Попробуй его отключить или удалить временно. Толи вирусы толи какие то программы с ним не контачат.
Сейчас скрин выложу и название файлов которые меняются.
Дата:   13-04-15 04:53
Хмм... Удалить или отключить IE???... Думаю,что система не даст этого сделать...
Дата:   13-04-15 05:03
Вот эти файлики система меняет
"iedvtool.dll.mui" from store
"jsprofilerui.dll.mui" from store
"iexplore.exe.mui" from store
"networkinspection.dll.mui" from store
"ielowutil.exe.mui" from store
"JSProfilerCore.dll.mui" from store
"eula.rtf" from store
"jsdbgui.dll.mui" from store
"ieinstal.exe.mui" from store
"jsdebuggeride.dll.mui" from store
Дата:   13-04-15 05:11
Да,почитал, IE можно удалить...
Попробую... Но помнится,его всё же используют какие то проги... Как бы что то не перестало работать...
Но всё равно спасибо за помощь...)
Блин,как назло сегодня всё нормально работает... Погляжу что будет завтра после нового сеанса...
Дата:   13-04-15 05:32
Отключил... Перезагрузился... Пока жив...))
Дата:   13-04-15 06:01
Как бы найти что эти файлы повреждает.
Дата:   13-04-15 06:03
Без понятия...(
Автор: С.Б. (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-04-15 06:59
Я бы глянул на статистику SMART, какой резон кому-то портить rtf ?
Дата:   13-04-15 07:10
СМАРТ-это состояние винта???...
Дата:   13-04-15 07:17
Ага, пятый пункт. Может винт там втихаря давно борется.
Автор: Александр-Находка (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   13-04-15 07:19
Судья Дредд писал:
Журнал винды покажи. Сразу после перезагрузки. Системный и приложения.
Дата:   13-04-15 07:22
С.Б. писал:
> Ага, пятый пункт.
Пятый пункт чего или где???..
Дата:   13-04-15 07:25
Александр-Находка писал:
Хмм... Это куда лезть???...
П.С. Я конечно *продвинутый юзер*,но некоторые вопросы вгоняют в ступор... )
Дата:   13-04-15 07:27
И в Гугле забанен? Тогда я пас.
Дата:   13-04-15 07:32
Пятый пункт в таблице параметров диска - количество переназначенных секторов. Чтобы таблицу прочитать, нужна какая-нибудь утилита типа CrystalDiskInfo.
Дата:   13-04-15 07:33
Ну почему же забанен? Нашёл я эти журналы... Полным полно всяких ошибок...
Дата:   13-04-15 07:36
Судья Дредд писал:
Тебе попи3деть или починиться? Покажи журналы сразу после перезагрузки. Не хочешь - ковыряйся сам.
ЗЫ В исправной системе ошибок нет.
Дата:   13-04-15 07:38
В таком тоне не стоит.... Лучше я сам...
Спасибо...
Дата:   13-04-15 07:39
Слова не мальчика, но мужа!
Убежал на работу.
Дата:   13-04-15 07:50
С.Б. писал:
(05) количество переназначенных секторов.
Текущие значение-100
Худшее значение-100
Порог-5
Данные-0
Состояние-ОК
Количество поврежденных секторов,которые были заменены-0
Автор: jora (---.m6.m9.msk.ru.iptp.net)
Дата:   13-04-15 10:31
Обратись сюда Ссылка.
Только региться надо.
Дата:   14-04-15 01:42
Не понос так золотуха....(с)....
С проводником вроде устаканилось...
Зато при попытке открыть любой ПДФ файл выскакивает следующие....
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   14-04-15 18:01
FOXIT Поставь.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   14-04-15 18:06
Погляжу вечером... Терзают смутные сомнения, что это из за отключенного IE...
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   14-04-15 18:12
Верно заметили, проще переустановить винду за час, чем днями искать решение проблемы. Проверено....
Дата:   14-04-15 18:34
Ну да, за час, а потом еще месяц потратить на восстановление того что годами собиралось по крупицам...
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   14-04-15 18:52
Толя а в чем проблема восстановления?
то что лежит у тебя в мои документ, мои рисунки - бекапится на отлично даже средствами самой винды.
что у тебя накидано по каталогам отдельным ты сам знаешь.
Дата:   14-04-15 19:08
Документаи и рисункам вообще нефиг делать на системном диске....
Есть огромная куча программ, драйверов, всяческих индивидуальных настроек системы, все то что пойдет прахом при переустановке оси...
Хотя для тех у кого кроме винды стоит лишь офисный пакет -это не проблема, даже 5 раз за день...
Дата:   14-04-15 19:23
А какая версия IE стоит?
Дата:   14-04-15 19:24
Я сейчас не скажу...
Дата:   14-04-15 19:25
У меня в этой папке некоторых файлов нет.
Дата:   14-04-15 19:28
Мне с тилипона не видно... Вечером начну копать...
Дата:   14-04-15 19:47
OVN писал:
Переустановка винды не решит проблемы. Тут похоже какая то софтина конфликтует с проводником. При установке этой программки проблема опять появится.
Тут как то надо вычислить конфликтующию софтинку, и решать что с ней делать.
Дата:   15-04-15 03:45
Кажется всё приходит в норму... IE вновь включил... Вместо Adobe Acrobat XI Pro внедрил PDF-XChange Viewer...
Двое суток проводник не вылетает... ПДФ теперь открывается отлично...
Есть несколько ошибок в журнале...
По приложениям-постоянно долбит одна и та же ошибка,что то там с Акронисом,планировщик не может выполнить какое то задание...
По системным-две ошибки и три предупреждения...
Дата:   15-04-15 03:59
Давай детали ошибок ntfs. Что со свободным местом на диске?
Посмотри в акронисе настройки графика сохранения резервных копий, но это не есть реальная проблема..
Дата:   15-04-15 04:09
кхгрм... У тебя что, резервной копии ценных данных нет?
Дата:   15-04-15 04:16
Kira писал:
Кира, это должно быть привычно ;)
Дата:   15-04-15 04:22
SergeiS писал:
> реальная проблема..
Свободно 21 гб...
С графиком там всё нормально... Копии системного диска бекапятся каждые сутки...
Kira писал:
Есть,а что???...
Дата:   15-04-15 04:52
Можно подробности скопировать, текст внутри?
Посмотри по времени, как часто эта ошибка происходит?
Дата:   15-04-15 04:56
SergeiS писал:
За 24 часа-семь раз...
Дата:   15-04-15 13:29
И тишина, похоже не кто такой ошибки и не знает.
Дата:   15-04-15 14:25
Вообще то том R-это РАМ диск у меня... На нём только кэш Оперы и больше ничего... Размер у него 191 мб...
Дата:   15-04-15 15:07
Вообще больше интересовала системная часть ошибки ;)
Попробуй запустить эту програмку, если у тебя лицензионная операционка Ссылка.
Известных вариантов из-за чего эта ошибка вылезает - масса. Начиная с кратковременной, банальной нехватки места
Дата:   15-04-15 15:46
Ну значит я не так понял...
Винда лицензионная, вечером попробую...
Дата:   16-04-15 02:55
Блин,всё по новому кругу.... (((
Пришёл с работы,включаю комп-а там уже привычное окно-*Проводник не работает*...
И снова перезапустить его не удаётся,ни через диспетчер задач,ни через безопасный режим... Пришлось снова делать откат Акронисом на вчерашний вечер...
Дата:   16-04-15 02:59
SergeiS писал:
По ссылке для 64-х разрядной.... У меня 32-х...
Дата:   17-04-15 06:10
Ну ещё одна попытка...
Установил утилитку,позволяющую отключать элементы проводника (их кстати вполне себе добуя,аж 289),установленные различными программами... Отключил тупо не нужные,пустые и отмеченные как подозрительные...
Посмотрим пару/тройку дней что это дало...
Автор: AIA (Samara) (109.124.205.---)
Дата:   17-04-15 20:32
Судья Дредд писал:
Когда посмотрите (и если результата не будет), попробуйте удалить RAM-диск. ИМХО (со времен Win-3.11) - штука бестолковая, а в данном случае нафиг не нужная и просто мала для кэша Opera. Как вариант: при запуске системы не успевает создаться файловая структура RAM-диска, а проводник уже запустился, опросил диски, обнаружил критическую ошибку на одном из них и отказался работать. Учитывая, что есть ошибки, связанные с volmgr (менеджер дисков), это вполне возможно. Можно, конечно, попытаться принудительно задать ему (драйверу RAM-диска) приоритет повыше для первоочередного запуска, но не факт, что это сработает.
Еще могут быть проблемы с оперативной памятью. Простейший вариант - почистить контакты. Если не поможет - выдергивать модули памяти по одному и смотреть, что получится.
Дата:   17-04-15 20:59
Все дело в том, что РАМ диск нормально работает уже минимум два года, для кэша Оперы указанного обьема более чем достаточно.
Тем более на днях я его не просто отключал, а полностью удалял из системы. Ничего это не дало, как впрочем и вчерашнее отключение части элементов проводника...(((
Автор: AIA (Samara) (109.124.219.---)
Дата:   17-04-15 22:08
Судья Дредд писал:
> проводника...(((
А. ((((((
Тогда увы, видимо аборт по телефону не удастся (и мой пост тому примером). Т.е. можно долго и нудно перебирать варианты на форуме, но вблизи виднее. ИщИте спеца. Если самостоятельно - все общие направления изложены выше.
Дата:   17-04-15 22:23
Вот и пытаюсь самостоятельно, но умные мысли со стороны очень приветствуются...
Дата:   18-04-15 01:05
Наверно Оперу надо обновить до последней версии.
Автор: Физик (---.186.130-219.xdsl.ab.ru)
Дата:   18-04-15 01:29
Стесняюсь спросить, а на последней Ауслогикс буст проверяли установленные проги и компоненты. Я на своей машине нашел то, о чем и думать забыл.
Дата:   18-04-15 01:31
Следующий шаг это в реестр надо забираться и смотреть все ветки что связаны с проводником. Возможно там проблема.
Дата:   18-04-15 02:11
Опера то тут каким боком? Она не стартует при запуске системы...
Дата:   18-04-15 02:17
Не Опера на это не влияет. Реестр надо посмотреть.
Дата:   18-04-15 02:19
Знать бы что там смотреть...(
Дата:   18-04-15 02:24
Попробуй вот это проделать Ссылка.
Дата:   18-04-15 02:45
Ну вот,откатил Акронисом назад на три дня и всё пашет... Но подозреваю снова лишь до перезапуска...
До этого-удалён РАМ диск,отключена автозагрузка программ,всё контексное меню проводника, АВЗ сделаны всяческие восстановления...
Но проводник так и не хочет запускаться,ни обычным способом,ни принудительным... Тот же чупачупс во всех способах безопасного режима...
Что собственно не поддаётся никакой логике...(
Полезу в реестр сейчас...
Дата:   18-04-15 03:18
Реестр подправил (согласно статейки по ссылке),перезагрузился-проводник запустился нормально...
Бум в очередной раз смотреть/ждать что получится...
Дата:   18-04-15 03:24
А что были какие то косяки в реестре?
Дата:   18-04-15 03:27
Физик писал:
Почитал описание Auslogics Boost Speed (это ведь про неё речь?)...
Честно говоря не вдохновило... Очередной универсальный комбайн для улучшения и убыстрения всего и всея...
Хотя безусловно,ради спортивного интереса,можно и прогнать систему ей...
Дата:   18-04-15 03:29
PROLAIN писал:
Да как бы ничего страшного не было... Удалил два значения ключа...
П.С. Видимо последним будет замена файла explorer.exe из дистрибутива Windows...
Дата:   18-04-15 03:42
Ну если ради спорта, то советую Auslogics BoostSpeed Premium 7.9.0.0
Автор: Smirnov_Sergey (---.dynamic-FTTB.kharkov.volia.com)
Дата:   18-04-15 05:16
переустанови виндовс и не морочь голову) или на total commander переходи)))
Дата:   18-04-15 05:22
Smirnov_Sergey писал:
Повторяю ещё раз-никакой переустановки НЕ будет...
Копаюсь в проблеме чисто из спортивного интересна и для накопления опыта...
Если ничего не получится или надоест-откачусь Акронисом на месяц назад и буду жить спокойно...
Дата:   18-04-15 16:54
Похоже мучения закончились...))
Уже поздно ночью с десяток раз перезагружал систему,и с утра включил комп-всё нормально...
Причина глюка как всегда банальна и проста...
Перепробовав всё что можно,и получив очередной пустой рабочий стол,начал через диспетчер задач по одному удалять последние обновления Винды... На девятом-система нормально стартанула!!!...))
Вот эта глючная зараза (КВ 3037474) добавила мне работы чуть не на неделю...
Благодарю всех сочувствующих и желающих помочь !!!...)
