 Московское время 19:19:04
 Владивостокское время 02:19:04
 Нужен вердикт аргонных сварщиков.
Дата:   13-04-15 20:56
В общем так, даю на поругание своё изделие. В субботу состоялся аргонный дебют. :-)) Надо было сварить рамку для смотрового лючка (для помпы) в рецессе П4. Вот что получилось. (только сильно не пинайте и охотку не отбивайте). АМГ-2 или 3, h=6
 Re: Нужен вердикт аргонных сварщиков.
Дата:   13-04-15 21:05
Вот ещё.
Дата:   13-04-15 21:14
А это уже деталь на место установлено.
Автор: s494 (89.179.25.---)
Дата:   13-04-15 21:21
Гм...
Валер, главное, что работает... ))))))))
Дата:   13-04-15 22:22
s494 писал:
> Гм...
Юр, а что работает, сварка или деталь?. :-) Вообще-то надо руку набивать, прочувствовать аргон вроде получилось, надо уловить процесс настройки аппарата, что бы сократить время на метод "тыка". :-))
Автор: Волгоградец (188.43.36.---)
Дата:   13-04-15 23:31
Сварка проводилась полуавтоматом? Совет на будущее перед сваркой люминь нельзя обрабатывать металлической щеткой, шлифовальной шкуркой, абразивными кругами, размечать графитовыми карандашами.
Автор: siddor (178.218.117.---)
Дата:   14-04-15 01:19
Волгоградец писал:
Да, полуавтомат Фубаг ИНМИГ160. Первый раз слышу такое утверждение. Много раз слышал, что шов надо механически обработать. Я в недоумении, объясни свою позицию.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   14-04-15 01:25
Волгоградец писал: -Совет на будущее перед сваркой люминь нельзя
обрабатывать металлической щеткой, шлифовальной шкуркой, абразивными кругами....
-Да ладно. А мужики-то не знают,болгаркой из листа вырезал,щеточку в дрель зажал, зачистил да и сварил...
Автор: GenRen (31.23.59.---)
Дата:   14-04-15 01:37
siddor писал:
А марка проволоки?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   14-04-15 01:41
Вердикт: Начинать шов полуавтоматом нужно чуть раньше чем то место где хочешь сварить. Полуавтомат грешен непрогревом начала шва.
Пойдет для первого раза! :-)))
Дата:   14-04-15 03:14
siddor писал:
> s494 писал:
> > Гм...
Деталь.
Руку надо набивать, это я знаю.
Обычной то сваркой не поваришь с полгода - по новой учишься.
Аргон не пробовал.
Но поддерживаю в начинании!
Вообще, имхо, главное чтоб крепко было!
А красиво или нет - так ты ж и не сварщик!
Респект, полюбому!
Автор: Волгоградец (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   14-04-15 03:30
bahader писал:
> кругами....
Понятия не имею как и что мужики делают, есть требования на разделке шва перед сваркой, если обрабатывать алюминий перед сваркой выше перечисленными материалами происходит загрязнение будущего сварного шва мелкими крупинками металла, абразива, графита и т.д. В результате чего образовываются кратеры не провар. Разделка производится напильником или металлообрабатывающим способом например пила, фреза, борфреза, ножницы и т.д. затем обезжиривание.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-15 04:35
Волгоградец писал:
> bahader писал:
> > кругами....
Все правильно.
Только многим это по барабану, снаружи получилось и ладно.
Дата:   14-04-15 04:48
siddor писал:
> А марка проволоки?
Еще диаметр, мнения в инете разделяются по поводу 0.8 и 1.0. Тефлоновый канал, меднографитовый наконечник?
Дата:   14-04-15 05:01
Марку проволоки не помню (завтра посмотрю), но брал по рекомендации на сварных форумах, диаметр 1.0мм, тефлоновый канал. Наконечник кажется медный, а там х.з. В общем буду это дело досконально осваивать, мало ли в жизни пригодится.
Дата:   14-04-15 05:26
siddor писал:
Если есть возможность, попробуйте с разными сплавами Al(AД,АМЦ).
Проволока скорее всего 5356, с 4043 точно не получается, никак.
Дата:   14-04-15 14:50
Легко сказать: АД, АМЦ, Д16.... Эт надо в гараже ещё и лабораторию организовывать. :-)) А она состоит только из визуальнопрощуповательных органов. :-)
