| Московское время 23:02:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:02:00 |
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 13-04-15 03:42
Притомился каждые 2-3-4 года менять накопительные на даче, хочу поставить проточный и именно кран-водонагреватель. Не хочу иметь на стене коробку по типу Атмора, хотя если жизнь заставит, то и ей место найдётся.
Заземление провёл уже после установки последнего и его, естественно, не подключал. Теперь любой новый агрегат заземлить проблем нет, поэтому сделано будет обязательно.
Есть вот такой в продаже, кто пользуется?
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-04-15 04:03
У меня маленький проточник Атмор и если душ - явнл мало. Даже посуду мыть как-мало. Имхо это очень маломощная штука. Или опасная.
Дата: 13-04-15 04:15
Атмор у меня в туалете стоит, если не быть слишком требовательным, то вполне хватает и использования его и в трёхкиловатном режиме. Зубы чистить не ломит, и ладно )))
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата: 13-04-15 04:41
На склад такого типа поставили - там была только холодная вода.
При нормальном напоре воду еле-еле греет и потом очень быстро стал пробивать - моешь руки, а их как-бы покалывает немного.
ИМХО Не очень безопасная штука и только что-бы умыться и руки помыть чуть тёпленькой водичкой.
Дата: 13-04-15 04:43
Ну хорошо, а кто ответит, почему накопительные ломаются так часто? Нет заземления?
Автор: Led (37.215.30.---)
Дата: 13-04-15 04:47
МАст писал:
> заземления?
Миша, а что именно у тебя ломается? У товарища уже лет 9 работает. Но у него дом, а не дача.
Дата: 13-04-15 04:53
Led писал:
> МАст писал:
> > заземления?
> дом, а не дача.
Текут, собаки, 2-3-4 года и пипец, ржавые капли на корпусе.
Дата: 13-04-15 05:06
Кислота бежит по трубе!? Аноды стояли?
У тещи в доме кухня была холодная - пристройка без утепления. Отопление печное. В комнатах +20*, а там +5*. За 2 зимы соржавел холодильник, газовая плита, микроволновка. Конденсат.(
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 13-04-15 05:08
Лежит в гараже самодельный накопительный водонагреватель, пользовался года три, изготовил из 50-ти литрового порошкового огнетушителя(баллон аналог 50л пропановского), ТЭН(2,5 или 3КВт, точно не помню) с регулировкой до 80 градусов, работает в автомате, вворачивается в баллон на резьбе(Ф32), теплоизолирован 10мм изолоном, семье из трех человек помыться хватает с запасом(с разбавлением конечно). Если кому интересен то могу продать.
Автор: polarskuns (---.pppoe.kolatelecom.ru)
Дата: 13-04-15 05:10
надо покупать с баком из нержавейки. бак дышит от изменения напора- эмаль трескается- чёрный металл ржавеет.
Дата: 13-04-15 05:14
МАст писал:
> заземления?
К меня по месяцу в год работает ге помню сколько может10 лет
Автор: Rover - Нырок (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 13-04-15 05:19
Проточник обычный на 7 кВт у меня лет 10 стоял Polaris, как минимум каждое лето на 2 месяца горячую воду отключали и так от случая к случаю. Работал безотказно в режиме душа, потом я приспособился с него воду и на кухню подавать. Сгорел тен. Поставил Aтмор, прошло еще года 4-5. Все отлично!
Подключать надо правильно, отдельный кабель силовой квадрата на 4 с обязательным заземлением, можно УЗО.
Дата: 13-04-15 05:35
Как то одному устанавливали проточник, 16КВт мощностью, реально тянул две точки(умывальник,душ), при открытии третьей вода шла почти холодная.
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата: 13-04-15 10:26
А я на даче поставил газовую колонку Нева люкс. 24 или 28 кВт точно не помню. Приличный напор и рука воду не держит, значит градусов за 70.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 13-04-15 12:31
Делал самоделку, лет 30 назад. , 6квт-струйка с фильтр от сигареты без напора вообще, но горячая 50-55 градусов.Если добавить расход-вода холоднеет. Для душа-никак, посуду помыть...
Автор: kot333 (77.34.218.---)
Дата: 13-04-15 12:48
Баловство этот кран. у меня стоит проточник трехфазный 18квт.
вот он более менее греет . хотя щас бы ставил на 21 квт уже.
Дата: 13-04-15 16:57
В поисковике задай вопрос: расчёт мощности проточного водонагревателя. Найдёшь формулу. Подставишь свои данные. От этого и плясать. ТО есть, если вода из глубокой скважины температурой 5 градусов - это надо навскидку 15 киловатт. Очень важна именно стартовая температура вод. Предполагаю на кране с фото мощность невелика.
Если в вопросе ТС на первом месте именно надёжность. То тут опять всё зависит от качества воды и фирмы изготовителя.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 13-04-15 17:34
Старорежимная газовая водогрейная колонка имеет мощность по теплу порядка 22-23кВт.
Так что все водогрейные проточные игрушки слабее 15кВт -фикция...
Фильт ПЕРЕД накопительным водогреем и вовремя заменяемый анод в оном - решение проблемы.
Дата: 13-04-15 19:11
Я уже писал выше, что всё зависит от потребностей и что мне вполне хватает использования его и в трёхкиловатном режиме для мытья рук и прочих малых радостей. Причём вода заметно выше комнатной температуры.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-04-15 19:24
Ну значит мне приснилось, то что семья из 4-х человек по 2 недели в год на протяжении нескольких лет принимала душ от Атмора 4 кВт....
Да конечно, струйка была только - только, но принять душ - хватало.
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 13-04-15 22:04
МАст писал:
Водонагреватели OSO (норвежские) работают достаточно надежно.
> Нет
> заземления?
Осторожнее с заземлением. Если водонагреватель заземлен, обязательно должна быть установлена изолирующая втулка между нагревателем и металлическим водопроводом. Особенно в многоквартирном доме.
Дата: 14-04-15 01:05
Герасим и Му-Му писал:
> должна быть
Полипропилен. Металл - забыл.
Дата: 14-04-15 02:33
> мощность невелика.
Вот кстати да. основная мысль что надо было ставить 21 киловатт или больше а не 18 приходит зимой когда вода из водопровода идет ледяная.
в приницпе в инструкции к любому проточнику написано сколько литров воды в минуту он способен подогреть /
18квт при входной воде в 6-10 градусов выдает 5.5 литров в минуту температурой 55 градусов.
Чтобы полноценно на два поста этого мало. принимать душ и мыть посуду - получится только помыть посуду ))
Дата: 14-04-15 02:36
338-54-05 писал:
> Интересно, а где вы берете 16, 18, 21 кило? 7 то не у всех есть?
в многоквартирных домах видимо никак. в загородных получай техусловия ставь свою ктпн и тяни сколько надо.
Дата: 14-04-15 04:33
> 22-23кВт.
В моем случае, например, на проточнике 7квт специальная насадка дождеватель была, она притормаживает поток и рассеивает на очень мелкие струйки. Именно в этой насадке весь фокус. По факту расход воды очень маленький получается и вода хорошо прогревается. Мне абсолютно нормально мыться, жена только жаловалась, что длинные волосы неудобно мыть, напора не хватает. Если к обычному душу или крану подключить, то зимнюю ледяную воду, конечно, не прогреет.
Автор: 338-54-05 (---.yota.ru)
Дата: 14-04-15 04:58
"""в загородных получай техусловия ставь свою ктпн и тяни сколько надо"""
Хм....думал 15ка предел.....
