| Московское время 19:25:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:25:52 |
Автор: Led (37.215.140.---)
Дата: 12-04-15 22:55
Задумали с кумом сделать пару наборов кемпинговой мебели. Цены на готовые атом! Трубогиб есть у соседей. Дрели-сверла всё есть. Нужен запас прочности, минимум 150кг. Стулья вот такие:
Какую марку и размеры трубы лучше использовать? Если можно с пояснением.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 13-04-15 01:33
Д16 без теромобработки не согнешь. И и потом его нужно защищать (красить или анодировать)
АД31Т - вполне пойдет при увеличении толщин.
Автор: Led (37.215.30.---)
Дата: 13-04-15 03:34
Водяной писал:
D 25mm, какой толщины должна быть стенка?
Дата: 13-04-15 03:52
kness писал:
> АД31Т Ф25Х3 мм
> Жесткость будет прямо жуть.
Ну не Жуть! Жуть! Жуть! Но вполне приемлемая для данной мебели
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-04-15 03:55
Вообще мебель делается из тонкостенной дюралевой трубы. И легкая и прочная . Диаметра 12-МАХ_ ,15 вполне хватит. Стенка 0.5 МАХ, а так хватит диаметра -10 мм . Можно взять стеклопластиковые трубки(от палаток)
Дата: 13-04-15 04:11
Зеленоград писал:
> Вообще мебель делается из тонкостенной дюралевой трубы. И легкая и прочная ...
По ссылке D25мм и стенке 1,2 максимум 120кг.-(
