| Московское время 23:28:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:28:42 |
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 11-04-15 00:08
Привет всем!
На днях на службе подкинули халтурку-надо отремонтировать колокольню,а именно ту часть,где колокола висят. Ок,пошел смотреть фронт работ.И все вроде ничего,но посреди пола лежат несколько двутавров.Больших.Неподъемных.Десять лет уже лежат.По ним 10-тонный колокол затаскивали.Пара коротких по 2м и один метров 6.А мне полы менять надо,а с этой грудой металла никак.
Разбирать крышу,чтобы их краном дернуть никто не позволит КГИОП и т.п.,да и колокол 10 тонн собой все закрыл.
Остается только пилить и тащить кусками на телеге по чердаку до небольшой лебедки,на которой можно спустить на землю.
Вот тут и загвоздка-пилить надо БЕЗ ИСКР!
Казанский собор на Невском пр постройки времен Наполеона,там перекрытия все деревянные,не дай Бог пожар...Соответственно плазмы с болгарками отпадают.Гидроабразивные-надо воду подводить и собирать,не вариант.
Размер двутавра на картинке.
На ум пришла только сабельная пила и груда пилок по металлу.И неделя-другая времени.Ничего больше не изобрели пока,чтоб без искр и не так долго?
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата: 11-04-15 00:12
газовый резак с тазиком воды под ним не проходит?у себя на сухом чердаке с засыпкой из опилок прокладывал мокрыми тряпками и резали и варили газосваркой...аккуратненько вышло...
Дата: 11-04-15 00:16
Есть такие пилы с электро или мотоприводом, на ж/д применяются. Вполне переносимые. Им режут рельсы. Это то, что Вам нужно. Поспрашайте у ж/д путейцев, подскажут, может и подсобят.
Дата: 11-04-15 00:22
> пару таджиков с ручными пилами за сутки перепилят.
> Распилил же Балаганов гирю.
не,этот сорт людей никогда у нас не работал и не будет.Политика начальства...
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 11-04-15 01:18
можно сабельной пилой попробовать,искр не будет точно,но вот хватит ли мощи-это вопрос...
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 11-04-15 01:57
Ленточка ?
Есть вроде как вполне мобильные можно попробовать смонтировать её стол прямо на таврухе, которую пилишь...
( не пили сук, на которых сидишь ... :-)) )
Дата: 11-04-15 03:29
Да зачем особо париться? Обычная болгарка и диски отрезные по нержавейке. Они сыпучие. И искр не дают. На всякий пожарный обложить обычным картоном место резки. САмое главное условие---РЕЗАТЬ НА САМОЙ НИЗКОЙ СКОРОСТИ. Даже вата не загорается.
Болгарка маленькая и диски диаметром 125 мм.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 11-04-15 03:39
А эта, широко рекламируемая хрень,у которой диски с зубьями крутятся в разные стороны(название забыл)?Типа пилит всё и не искрит.Роторайзер вроде называется.
Дата: 11-04-15 03:45
Есть ещё виброрезак универсальный . Сам использую Бошевский. С алмазным или абразивным сегментом вполне безопасная штука.
Для таких размеров как раз будет. И подлезет и искр совсем не даст.
Автор: Валун (188.123.231.---)
Дата: 11-04-15 07:41
Garry , брат, можно ли сгрузить 2-х метровые? А большой, если подтащить к лебёдке целиком, можно опустить?
Автор: Duck_Hunter (85.30.249.---)
Дата: 11-04-15 09:25
Валун писал:
ага, если пол ровный и если лебедка на спуск справится - один конец на одну роклу, другой - на другую и до лебедки доедет.
Или - обливать азотом и пнуть посильнее. Это теория :-)
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 11-04-15 13:47
Kira писал:
> Не искрит нержавейка. А не диски.
Пацаны.
Я наверное какую-то неправильную нержавейку режу. Неправильными дисками.
Искрит всегда.
Ничуть не меньше, чем чернуха.
Да. Утверждение про то. чтодиски по нержавке более "сыпучие", чем "просто по стали" - меня умилило. До состояния "пацталом".
Вообще-то с точностью полностью наоборот.
Потому и покупаю только диски с надписью "ИНОХ".
ТС . Сорри за офтоп.
Вылез с пацтала после тиаретигофф :-))
Автор: kot333 (77.34.218.---)
Дата: 11-04-15 14:36
сабельная пила и пяток хороших фирменных лезвий крафтуловских или бошевских там с крупным зубом . пилу брать самую мощную которую сможешь достать не меньше киловатта а лучше полтора.
Дата: 11-04-15 15:30
Не,выкатить не получится и спустить не распиливая тоже.Не хгаю,что курил Воронихин,когда проектировал,но на чердаке несколько уровней с перепадом в 4-6 ступеней и лебедка больше 150 кг не берет((
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата: 11-04-15 17:13
мамлюк писал:
Самый лучший вариант Рельсорезный станок РМ5ГМ , работает от переносной электростанции ЖЕСки. Делов на пару часов. Мамлюк правильно написал. Пилит без искр, как большой ножовкой.
Дата: 11-04-15 18:32
Если не прожигать в нержавейке рез бешеными оборотами ничего не искрит на большинстве сортов. 3-4 тысячи и отрезной с пометкой inox нормально.
Только подобрать обороты резки это слишком сложно для большинства. Равно как осознать тот факт, что диски бывают разные.
Дата: 11-04-15 18:48
dimon62 писал:
Эта бытовая штука уверен сдохнет быстро. Там металла много, только полка 600 мм, самый широкий двутавр.
погонный метр такого двутавра по справочнику весит 108 кг. Автомобильный домкрат на тонну справится и с самым длинным куском. Поднять, поставить хоть бы и на автомобильные упоры-треноги, под них таз размером с пол-сабора, асбестовое полотно, а то обидно будет если сгорит, он хороший.
Дата: 11-04-15 18:50
Kira писал:
Вот кто бы учил с металлом работать... :-)))
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 11-04-15 22:35
Заморозить жидким азотом(местная заморозка в зоне раскола) и расколоть кувалдой.
Жидкий азот разрешат?
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 12-04-15 00:34
Блин, не спится...Подсчитал,весь вес около 106 кг на метр длины...Куски по 200кг легко вчетвером...А если шестеро, то даже бегом можно.А бОльший кусок и вправду попробовать кувалдой с азотом(во время звонов можно...8-))) ).
Дата: 12-04-15 04:47
Промышленный ВВХ ( ладно- бойлер водоводяной) "от котельны" - представляете ?
Цилиндр из литьевой стали. Ф около метра, дилины - около 4 метров.
Стенка.... ну - миллиметров 30 точно....
лет... ну 12 тому тешили мы с друзьями такой "утилизировать" ( там трубки теплообменника - латунёвые, денехх стоють...)
Валался такой... ну - дооолго.
Короче . Когда подкатили мы тележку с резаком ( пропан с кислородом) к "пациенту". то просто ОХ уели....
За прошедшую ночь бомжи распилили "предмет" вговно.
Судя по следам - ножовочными полотнами.....
Оба торца теплообменника....
И ,ессно - выбили всю вкусняшку - латунёвые трубки...
Мы даже не возмущались.
Вернулись на базу и выпили за здоровье ТАКИХ "конкурентов"....
Автор: МАст (213.24.132.---)
Дата: 12-04-15 05:33
На мой взгляд проблем нет. Верхнюю и нижнюю части циркуляркой по металлу (у меня Калибр за 3 рубля, режет металл, как масло), а вертикальную часть сабелькой.
Добавлю. Длинный кусок можно вдоль циркуляркой, потом поперёк и остатки - саблей.
Дата: 12-04-15 07:15
Какой тогда лучше диск для циркулярки купить?Какого производителя,с какими характеристиками?
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 12-04-15 08:19
> Пацаны.
> Искрит всегда.
Наверное )).
Сходи в приёмку , и спроси - чем они нержу сортируют .
Дата: 12-04-15 09:11
> федот68( Калуга) писал:
> > Пацаны.
> > Искрит всегда.
> Наверное )).
магнитом....
Дата: 12-04-15 12:48
Я купил такую, уже с диском.
Пила дисковая универсальная Калибр Мастер ЭПДУ-750/110м+
Автор: С.Б. (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 12-04-15 17:55
John Zaitsev сказал
>Это проверяют , при приёмке , магнитом . А сортируют - чем ? ))
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-04-15 04:37
Юра , а почему именно резать ?
Были времена слесарной молодости когда из доступного инструмента под рукой были только низкооборотные (такие металические большие) дрели.
Сверлили и по толще, дырочка к дырочке.
пару человек по переменно день два работы.
и никакой запары , искры, шума и т.д.
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 13-04-15 04:46
baltiec писал:
Лёш, циркулярка за 3.5 рубля и пол дня делов.
Дата: 13-04-15 05:04
Насверлиьь дырок и пильнуть перегородки?Тоже думал,и дрель-миксер на 500 оборотов есть,надо будет попробовать.
Дата: 13-04-15 05:05
Но циркулярка с диском по металлу покоя не дает...Кикие диски посоветуете,с каким зубом/производителя?
Дата: 13-04-15 05:07
Garry писал:
Я ж писал, что она уже с диском идёт, включай и пили. Глубина пропила до, кажись, 34 мм.
Миша , да я не против.
Просто там швеллер , не везде полезешь.
Ну дрель сегодня у каждого есть, усилия меньше.
а если сначала восьмерочкой пройти , то потом 16 как масло пройдет.
Размечать - кернить будешь дольше чем сверлить.
Дата: 13-04-15 05:10
И, кстати, лучше брать не такую, а с диском на 135 мм, у моей 110 мм и диски только родные, а на 135 мм и Бош есть и ещё какие-то.
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-04-15 05:19
baltiec писал:
дуиал об этом. но ты прикиньтолщину плмножить на вреия и заоплату.
Дата: 13-04-15 05:33
> baltiec писал:
> были
Глаза боятся руки делают.
На сверление одного отверстия мин. 15 сверлом Ф8 и минут 15 Ф16.
Залог успеха сменные руки и машинка для заточки сверел.
Ну а если не жалко денег то в аренду спецдрел с магнитной стойкой и подачей.
