 Московское время 09:27:25
 Владивостокское время 16:27:25
 Долбаные присоски!!!
Автор: фаркоп (83.220.237.---)
Дата:   11-04-15 01:32
Моя накупила в ванную комнату всяких полачег-шмолачег, крючочков-шмучочкав и все на долбаных присосках! Пока совсем новые были - нормуль. Прошло время... Или ночью слышишь сквозь сон - й@бсь чота там, или лежишь в ванной, смотришь - ползет вниз падла. Мылить пытался. Пытался приклеить на Момент универсальный - отсрочивает й@ОПС на месяц . Кайфуль на стенах матовый и недешовый. Сверлить его с целью прикручивания ентой мелочовки категорически отказываюсь . Каким клеем или способом решить данный вопрёшь?
 Re: Долбаные присоски!!!
Автор: KAPER (109.169.181.---)
Дата:   11-04-15 01:43
силикон..просто силикон.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   11-04-15 02:03
либо двусторонний скотч.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата:   11-04-15 02:10
фаркоп писал:
Саморез спасет отца русской демократии. В противном случае "йопс" будет повторяться периодически. Проверено на себе.
Автор: Владимир1111 (5.141.21.---)
Дата:   11-04-15 02:12
вы еще на жевачку приклеите.. или на пластелин.
А вот на стекле авто регистратор живе очень долго.. пока сонце неприпекет.. а зимой почти вечно..
Дата:   11-04-15 02:15
Всё что на присосках клею на белый казанский герметик.
Сначала присоска держит, а после герметик.
И региг на стекле авто тоже.
Тот же силикон. + Капер!
Дата:   11-04-15 02:18
Владимир1111 писал:
> зимой почти вечно..
У меня - с точностью о наоборот.
зимой регик постоянно падает. , а с мая по октябрь - ни разу... ( лет пять такая хня)
Дата:   11-04-15 02:44
А мой региг сдох, недалеко от кассы.. лучше б присоски купил.. или сосками озаботился...
Дата:   11-04-15 03:02
petr-Kenig писал:
> озаботился...
Аналогичная муйня. Плюс я еще отдал за ремонт пару тыров. Через полгода сдох окончательно.....
Автор: ViktorMANN (---.95-54-130-245.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   11-04-15 03:32
Тоже прошли эту эпопею. Мадам накупила с присосками и вакуумным закручиванием. Недешевые. Хорошо, решили одну попробовать, кафель с микроузорами -ни хрена не держит. Вернули в магаз и обменяли на классику. Дырочки сделал не спеша и прикрутил все. А эту экспериментальную чем только не клеил-отваливается,
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   11-04-15 03:41
фаркоп писал:
> ползет вниз падла.
как скучно я живу!
Дата:   11-04-15 03:49
По ходу, господа, нам скушшно.. надо бы че нить креативного еще прикупить...
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата:   11-04-15 04:01
Душить жабу, покупать навески ОЧЕНЬ хорошего качества (нержа или латунь покрытая хромом) и только сверлить и вешать на саморезы. Пройденный этап.
Автор: Сухарик (85.114.160.---)
Дата:   11-04-15 04:51
скотч нифига не помогает, саморезы наше фсё :))))))
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   11-04-15 05:02
Кафель фактурный (т.е. негладкий) вот и ползёт да йопается ,на ровной и гладкой поверхности присоски держат хорошо,если не перегружать их ,опять же при условии их(присосок) должного качества. Исходя из этого ,ищи где "собака порылась".
Автор: Duck_Hunter (85.30.249.---)
Дата:   11-04-15 05:52
фаркоп писал:
Присоски поди силикононовые. Или а-ля силиконовые, пластиков сейчас несть числа, состав не угадать. Т.е. не понятно, чек клеить.
С автомобильным стеклом моя эпопея приклеить присоску от кронштейна окончилась моим двойным проигрышем. Сажал на силиконовый герметик для ванн. 1) Через 2-3 месяца все равно отвалилась. 2) Герметик таки хороший, а) слипся в трудноудоляемую лепеху на стекле, отодрать трудно - он распадается, отделяется кусочками, б) диффундирует в стекло, это пятно заешься оттирать, кроме ацетона ничего не берет, и тот плохо, и кругляк оставался еще очень долго.
Кронштейны лепил и на двусторонний скотч, 3М, очень хороший, долго не держится, особенно в жаркую погоду.
Хрен что что сделаешь, только сверлить.
Или сделать вместо липучек какие-то подобные штуки из металла или пластика, если большой нагрузки нет, и прилепить на двусторонний скотч для больших нагрузок (с повышенной адгезией) и толстый (1 мм и толще). На такой скотч я прилепил магнитные полоски для ножей на кухне, держатся второй год, одна из полосок держит штук 7 тяжелых кухонных ножей, ничего не ползет. Основа магнитной полоски - твердый пластик.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.50.---)
Дата:   11-04-15 06:21
Кажись есть спец липочки,которые тянешь за хвостик-как резиновый(подложка),многоразовый,разнообразного применения и исполнения.
Дата:   11-04-15 10:18
Вкрутить по саморезу в сиськи, повесить всё это и пусть ходит.
Автор: Лужский Крымовод (217.118.78.---)
Дата:   11-04-15 14:11
А как можно подразмягчить присоску на креплении навика в авто? Крепление долгое время валялось в бардачке и естественно присоска стала дубовая и теперь, при попытке присобачить ещё на стекло, висит там ровно две секунды и отваливается нахрен.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   11-04-15 14:25
Лужский Крымовод писал:
> нахрен.
Кипяточком облей.
А лучше - в кружку с кипятком опусти.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   11-04-15 17:19
Попробуй WDшкой облить. Должна размягчить.
Дата:   11-04-15 17:21
фаркоп писал:
Я в швы за сверлился. По крайней мере, коснется - затереть можно.
Автор: фаркоп (83.220.238.---)
Дата:   11-04-15 18:52
Подвески "правильные" - хром. Сверлить не хочу т.к. через полтора-два года в новую хату переезжать, а эту придётся реализовывать. Гимора и без дырок в плитке хватит. Межкайфульные швы 3 мм - по любому саму плитку при сверлении затронуть придётся и затирка не поможет.
Автор: KAPER (109.169.182.---)
Дата:   11-04-15 19:06
тогда герметик..на колу мочало..начали сначала.
Автор: Deniska (Киев) (93.76.5.---)
Дата:   11-04-15 19:43
в углах плитки сверлить буром 5 мм. - после замазывания не будет видно.
Но что мешает просверлить и потом продать хату вместе с железками-крючками??
Дата:   11-04-15 19:52
> нахрен.
этот вопрос меня мучил и мучит давно. Ответа не нашел. Кипяток, керосин и проч. - не вариант. В т.ч. соленый кипяток, который хорошо помогает восстанавливать резину дворников (30 минут выдержать подогревая кипяток или при слабом кипении) - это старый времен СССР и думаю ушедший в небытие способ, т.к. сейчас все делают из пластиков, а не из резины. Очевидно, со временем необратимо меняется структура материала и теряется эластичность. И опять же, не известен материал присоски.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   13-04-15 16:11
Alexander_SH писал:
Подтверждаю. Другое не поможет, проверял на себе.
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   13-04-15 16:17
вроде размякла и приклеилась. Посмотрим надолго ли.
