 Московское время 09:40:11
 Владивостокское время 16:40:11
 Бак для перевозки бензина в авто типа большой канистры
Автор: Стас86 (---.opera-mini.net)
Дата:   08-04-15 18:53
Бывают такие? Литров на 100.
 Re: Бак для перевозки бензина в авто типа большой канистры
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   08-04-15 18:55
бочки металлические 100литровые что ли, Если да ,то да
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   08-04-15 19:42
Как же её ворочать то, да ещё в машину запихивать?
Дата:   08-04-15 19:52
Миха66 чего как запихал пустую, залил, вылил, вынес, а если халявный бенз и 200 литров упрёшь
Однажды стоял камазовский 500л полный бак на земле, ну и желающие, появились саляру тырнуть, один подошёл с канистрой только соляры из шланга напился, второй и третий также, не течёт, ну и ушли, а мы вяли тазик и шланг,2 ведра и канистру, из бака в тазик, из тазика в ведро, из ведра в канистру
Дата:   08-04-15 20:28
Бочка кататься будет, надо плоский прямоугольный с горловиной под пробку. От чего можно приколхозить?
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   08-04-15 20:34
50 литровые пластиковые баклаженции от автомасел с ручками у Камазистов часто вижу.
Дата:   08-04-15 20:47
бак зил
Автор: Zoo (5.141.207.---)
Дата:   09-04-15 00:08
Я с большими жесткими конструкциями зарёкся возиться. Ворочать одному неудобно, пустую ёмкость девать некуда, когда переливаешь надо иметь в виду уровень топлива в жестком объеме - вроде уже все перлил, ан нет, поставишь на пол, а оно внутри всё равно плещется. На лодке, когда нужен приличный запас топлива, использую мягкие танки ПТМБ. Два полтиника (самые ходовые) и одна сотка. Когда заправлен полтинник, то весит он меньше 40 килограмм, в принципе я один ворочаю его. В плюс идет то, что когда ворочаешь мягкую конструкцию, то поднимаешь не весь вес сразу, а только часть. Тремя танками оперировать проще, чем одной двухсотлитровой бочкой, их проще разместить (естественно, не на доску с торчащими гвоздями). На три бака сделал один штуцер с двухметровым шлангом и краном. На баке две горловины - заправочная и... другая заправочная. Короче, в большую горловину пистолет на колонке, к маленькой прикручивается шланг для перекидывания топлива из ПТМБ в бак. Переливать достаточно просто - примкнул штуцер к баку, бак закинул на капот мотора (как я уже сказал, ворочается он достаточно легко, и с места, куда ты его положил, сам не падает), шланг в горловину бака, все. Поскольку танк мягкий, то объем его падает вместе количеством топлива внутри, его не надо придерживать и крутить, топливо выльется ВСЁ.
Автор: Миха66 (195.16.111.---)
Дата:   09-04-15 00:34
Мягкие баки конечно вещь. Сам пользую два полтинника, но они дорогие сейчас стали, собаки, да и использовать их как хранилище-неудобно. Как основные баки-да, мот высасывает из них бензин досуха, потом убрал в рундук и места не занимают
Дата:   09-04-15 01:34
Ну у меня наоборот - ПТМБ как резервные, потому что основной бак глубоко. Проще перекидывать топливо из ПТМБ в основной бак по мере расходования, чем подключать ПЛМ к ПТМБ. Ну тут у каждого индивидуально, конечно.
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата:   09-04-15 03:00
Миха66 писал:
> занимают
Вроде и не так уж дорого, если сильно надо.
Безусловно весч хорошая, особенно если на дальняк на лодке или машине.
Не реклама!
Автор: Doroteos  (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   09-04-15 03:28
недавно на склад приехали новые бочки 60 л, с ручками. Типа как на фото только новые.
Тоже думаю куда-нибудь приспособлю
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   09-04-15 04:08
Стас86 писал:
Вот как вариант, брали такие под бензин и соляру в дальнюю поездку.
На 50 литров, стоили рублей по 300. После использования, если место местными людьми регулярно посещается, можно оставить, мусором не будет - заберут обязательно.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   09-04-15 19:22
Брал пару мягких по 50 л здесь (Ссылка.). Со 100 литровым тяжело одному управляться. Один из баков сходил до медвежьегорска и обратно лежа в носу лодки - проблем нет. Периодически живет в машине тоже все ок.
Несомненный плюс в том что можно укладывать как угодно, что прилично экономит место.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   09-04-15 20:02
Миха66 писал:
вот нашел за четыре рубля
это дорого?
Дата:   09-04-15 20:05
Ruwa - нормально, это тот же производитель что и у меня.
Дата:   09-04-15 20:06
В марте 14г товарищ еле нашёл за 5тыр, сейчас, видимо из за падения спроса, немного цены снизили. 4тыра за бак 50л цена нормальная.
Дата:   09-04-15 20:09
жду зарплаты, закажу себе 50л.
надоело с стопкой канистр бегать.
noa3 а есть фото нормальные? а то на оффсайта и перепродованах мелкие, нефига непонятно и да как.
Дата:   09-04-15 20:10
Ruwa - если горько надо то сделаю в субботу ибо поеду к лодке.
А так обычный зеленый конверт, для хранения скатывается в трубу но туговато воздух приходиться травить.
Дата:   09-04-15 20:17
да как бы коли нет фото под рукой, да фиг с ними.
а так по эксплуатации подскажи, удобно заливать в такой мешочек с "пистолета", с канистры-воронки?
на заправках морду не воротят от такой емкости?
как сливать выше zoo описал уже ;)
Дата:   09-04-15 20:19
Да и 50л туда загнать очень проблематично. Бак сильно раздувается и как то стрёмно за него становится, особенно если он лежит не в там где его со всех сторон перегородки подпирают, а в свободном месте, да если ещё и ехать нужно по пересечённой местности.
Дата:   09-04-15 20:23
Вдогон: в такой бак с канистры с лейкой не залить, если он не закреплён как то удобно. С пистолета на заправке достаточно удобно. Правда одной рукой нужно придерживать горловину на весу. Морду на заправках не воротят, даже проявляют интерес, но заливать лучше самому. Дабы не заморачиваться с переливанием, если бензо магистраль позволяет, на сливной кран бака одеваю бензостойкий шланг со штуцером. Когда бенз в основном баке заканчивается, просто переключаю коннектор и вперёд
Дата:   09-04-15 20:30
Ну не знаю 50 литров заливал на заправке не раз хотя может недоливали. Раздувался да , но жил в носу на солнце и проблем не приносил.Сливал шлангом с грушей в основные баки положив на кормовую банку.
P.S на заправках возмущаются когда в пластиковые заливаешь.
Дата:   09-04-15 20:54
прикинул размеры 800х730 с оф.сайта
здоровенная дура выходит.
в боковой рундук у меня и не поместится похоже.
Дата:   09-04-15 20:57
Нужно сначала класть его в рундук, потом заливать, там он примет нужные размеры. Я на Нептуне так делал. Полный он в рундук не влезал никак, кладёшь его и потом заливаешь. Так даже лучше, там он лежит в замкнутом пространстве и нагрузки на его стенки минимальные.
Дата:   09-04-15 20:58
Ruwa - он все же мягкий и меняет форму думаю если есть в рундуке запас по объему то вполне должен поместиться.
Дата:   09-04-15 21:08
положить в рундук и заливать, но с канистры залить сложно.
двоем то возможно заполнить его?
один типа держит, второй через воронку льешь с канистры.
Дата:   09-04-15 21:19
Так проще шлангом с грушей тогда и из канистры легко.
Дата:   09-04-15 21:32
у меня насосик имеется, типа что Студнет продает в барахолке
Автор: Миха66 (---.149.9.77.misp.ru)
Дата:   09-04-15 21:41
Грушей жамкать замучаешся, есно насосик рулит. Вся проблема это удержания горловины в верхнем положении, если один корячишся. Не очень понятно почему нужно заполнять бак из какой-то ёмкости, не проще сразу на заправке залить?
Дата:   09-04-15 21:46
большая часть заправок у меня с канистр.
Дата:   09-04-15 22:30
Соглаен, но зачем из канистр или других ёмкостей заливать в мягкий бак? Обычно из него выливают а не наоборот
Дата:   09-04-15 22:34
хым..... а действительно ;))))))
