| Московское время 18:03:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:03:29 |
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-146-143.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 08-04-15 01:14
Ребята, подкиньте идейку, образом и каким составом можно восстановить отсутствующие зубцы на ведомой пластиковой шестеренки?
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 08-04-15 01:25
Гм, гм.. у нас друг - стоматолог.. ввернуть пару винтиков медного сплава (медь потом легче надфилем точить) и обточить эти штифты под родные зубики.
Автор: Костя42 (195.222.164.---)
Дата: 08-04-15 01:27
Холодная сварка поможет, я для магнитолы восстанавливал из двух тюбиков, правда не помню как называется.
Автор: FOBru (188.116.35.---)
Дата: 08-04-15 01:35
Когда у мну была шкода я заморачивался с ремонтом шестерен. Более менее работает следующая технология:
1. накрутить на ХОЛОДНУЮ мелких саморезов
2. замесисть непрозрачный поксипол со стекловолоном.
3. шпателем придать форму.
4. Обточить.
Но там даже с небольшой нагрузкой они отваливались, тут еще и обороты болшие не факт, что получится вообще
Дата: 08-04-15 01:37
Для уточнения.
Диаметр шестеренки всего 8 см.
Сделать армировку (шурупчики, гвоздички и прочее) зуба, не представляется возможным
Автор: milim69 (---.pppoe.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата: 08-04-15 01:39
Костя42 писал:
Здесь Усилие наверное "чуть -чуть" по больше чем у магнитолы.:)))
Сварка не канает. Хороший токарь с соответствующим оборудованием.
Дата: 08-04-15 01:41
Есть предложение по слепку (в воске -парафине) отлить новый зуб.
Есть два варианта:
Отливаем зуб из эпоксидки + аэросил или же сода + суперклей.
Мнения есть? :-)
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Все эти пластики -- "жирные" и клеиться не будут, имхо. А что за агрегат на фото?
В смысле, чем грозит, если колхозный ремонт внезапно откажет?
Дата: 08-04-15 01:43
rapucha писал:
> фото?
Это привод от электрокатушки. Видать зацеп катером рвали , плетню не намотали на утку ..., фрикцион не сработал или же не успел сработать
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 08-04-15 01:50
Елена, Мурманск. писал:
Мне так сразу и подумалось...
И вот это вот,с приклеенными пластиковыми зубчиками, будет использоваться в качестве якорной лебёдки???... Или это просто рыболовная катуха???...
Автор: Нижегородец (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
На такой площади поверхности никакой клей держать не будет. Или искать новую или делать из текстолита, капрона, капролона, фторопласта по модели.
Дата: 08-04-15 01:54
> rapucha писал:
вот такое предложение, т,е высверлить "проушины" и залить с отбортовкой ...
Дата: 08-04-15 01:56
Судья Дредд писал:
нет, это просто рыболовная катуха на 15 кг тяги, для лебедки у меня на 40 кг
Автор: Владимир 59 (93.185.23.---)
Дата: 08-04-15 02:24
Если это шестерня выходного вала (шпули), то скорее всего она сделана из материала РА-6 стеклонаполненного 25-30%, поэтому полноценно восстановить ни как.
Какой то колхозинг возможен но это не то.
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-04-15 02:28
Сделать недостающие зубья из схожего материала и срастить, жестко. Пластинами с боков . Можно из алюма, т.к. приходят на алюм/сулумин.
Дата: 08-04-15 02:33
Костя42 писал:
Поксипол
Дата: 08-04-15 02:34
Так а чем залить-то?. К тому же, убрав остатки, ослабите основу -- у кольца будет соблазн разомкнуться.
Если это стеклонаполненная ботва, то можно попробовать набмотать тканью с эпоксидкой,не убирая остатки старого основания. А потом надфилем зубы выпиливать. Наполнитель даст адгезию.
А запчасть не найти?
Дата: 08-04-15 02:38
Всё это фигня. Венец шестерни надо изготовить по новой. Там у тебя капрон , а он не клеится ничем. Можно из капролона попробовать, но тоже плюш получится. Только бронза .
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 08-04-15 02:44
Если пластмас то вплавить заготовку из метала,но хитрую ее прийдется делать,клеить бесполезно,по опыту всяких механизмов быт технике ничего не липнет к ним,а так самое то новую шестерню,их делают по образцу.Думаю на форуме есть кто к этому близок.
Дата: 08-04-15 02:59
Тогда радикальное решение - шпильки/ галстук, платье/костюм, бижутерия/запонки - и в кабак.
.. лепить редукцию в нахлест - утопия.. лучше и полезнее утонуть в спиртном :)
Дата: 08-04-15 03:06
s494 писал:
> Кира молчит. Слово его популярное очень подходит к случаю.
Применительно к данной теме и учитывая читаемость лицом женского пола , можно сказать и так: нетрадиционные танцы кучерявых поставщиков теплоносителя человечества с бубном и непредсказуемыми последствиями.
Дата: 08-04-15 03:09
Мои три копейки:
снять полностью шестерню, на против поломанных зубьев просверлить отверстия, в зоне поломанных зубьев сделать пропил и удалить часть тела. Удалить типа ласточкин хвост, намазать немного холодной сварки. Как начнет схватываться, намотать плетеный шнур, снова намазать и снова шнур. При этом мотать радиально и по кругу, диаметрально. Когда все затвердеет, нарезать зубья. Проверьте адгезию холодной сварки и поксипола. Которое лучше прилепляется, тем и работайте. Можно шнур в отверстиях и по телу так же обмазать. Хуже не будет. Думаю работать будет. Удачи Вам, мадам.
Дата: 08-04-15 03:15
И эта катушка при зацепе якоря не сорвётся??? И вся эта лабуда выдержит??? Дико сомневаюсь.
Лена, прости меня плиз, но лучше сразу отдай мастерам для изготовления аналога из бронзы или стали. Только так и можно будет её использовать по прямому назначению вместе с роульсом на "Белоснежке". А иначе только бычков черноморских вылавливать.(((
Дата: 08-04-15 03:17
kness писал:
> Дико сомневаюсь.
> вылавливать.(((
Еще раз. -)
Это не моя катушка, моя вот
Дата: 08-04-15 03:22
> Еще раз. -)
Значит я что то упустил ((( Тогда скажи плизз, откуда та шестерня?
Ведь если там только вентилятор( так, к примеру) крутить, то можно и капролоновую заказать. А если нагрузка более ответственная, то уже или родную искать, или из металла делать. Смазки там много, не заржавеет.)))
Дата: 08-04-15 03:39
kness писал:
Тему не читаем? Написано же: от электрокатушки.
Данная шестеренка к креплению катушки к спиннингу отношения не имеет.
Автор: GenRen (31.23.57.---)
Дата: 08-04-15 03:48
На стеклоподъемнике было и хуже. Придавил слегка паяльником и нарезал надфилем шлицы. Делал "покак не найду новую" и забыл. Третий год пошел.. )
Дата: 08-04-15 03:50
мамлюк писал:
Я даже перечитал. Но я не пользуюсь такими прибамбасами. И поэтому не могу по виду определить к какой катушке принадлежит данный редуктор. Поэтому и спрашиваю о нагрузке.
Если слабая, то из капролона самое то будет. А если большая, то из металла. Это я уже писал. Сужу чисто из механических соображений. Я ведь думал, что Елена именно от своей катушки редуктор показала.
Дата: 08-04-15 04:05
Спросили совета, как восстановить, я дал свое соображение,
а так-то да kness, лучше изготовить из дюраля. Но думаю встанет в стоимость самой катушки.
Кирилл тоже вон за замену. Только где им его взять, вопрос, однако.
Дата: 08-04-15 04:12
мамлюк писал:
> самой катушки.
Да, тяжеловато. Но есть в каждом городе завод, комбинат, цеха, гаражи с техникой, СМУ и так далее. Там много кулибиных работает. Особенно из старых кадров. Простым метчиком на токарном станке возможно изготовить необходимую шестерню. С небольшой доработкой по модулю зуба.
Дата: 08-04-15 04:15
"Еще раз. -) Это не моя катушка.."
. опа опа, вытащил запонки... брюки снял.. не, с чужими мужиками в кабак не пойду! Не..
.. шо, чо, чай не в Дании, пока еще, слава богу, да?:)
Кира писал... писал... писал, писал - говорю ж, стесняется :)
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.50.---)
Дата: 08-04-15 04:55
Продолжаю.Если это лишь пластиковый венец-
я бы пошёл к другу технику-стоматологу.Руками бы размяли 2-х компонентный синий силикон(для формовки мостов),вдавили шестерню.Через пол часа,сделали скальпелем выборку недостающего зуба.В силиконовую форму залили бы протакрил/этакрил(или подобную стомат. пластмассу).Через 20 мин. паровая баня и лёгкая обработка бором/диском.Делали подобные на мясорубку Бош,но там серьёзней модель.
Дата: 08-04-15 04:56
petr-Kenig писал:
> Игорь.. ты - не чужой :).. ты- не из Дании :))....... в кабак, пойдем..? :)))
Петя,ответом удовлетворён?я рыдаю от простоты поставленной задачи.Мы и не такое могЁм!
Дата: 08-04-15 05:00
"..ответом удовлетворён?"
- еще бы - у нас один ответ/стоматолог !
..тока вот девушка против..
Дата: 08-04-15 05:02
petr-Kenig писал:
Тады дороже-болванка и 3D станок.Видел какие вещи творят на нём.
Дата: 08-04-15 05:05
kness писал:
нагрузка не большая, кг 10-12 не больше
Дата: 08-04-15 05:08
kness писал:
Дата: 08-04-15 05:09
Kira писал:
> Такое - никак. Только менять.
я уже спросила у токаря, говорит неси, посмотрю, если что, то из латуни возможно сделаю.
Дата: 08-04-15 05:11
> Kira писал:
> сделаю.
Вполне может быть,что из металла нельзя делать.
Автор: Alex-K (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 08-04-15 05:22
А может проще новую изготовить? Например:
www.gear-master.ru
www.ftoroplast.ru
Наверное и поближе можно найти, а нет - москвичи помогут.
Дата: 08-04-15 05:33
SergeiS писал:
> А не трудно дать производителя и модель катушки?
Сергей, я ведь уже писала ...Мия Эпоха модель 400, одна скорость, маде ин джапАн :-)
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата: 08-04-15 05:51
> джапАн :-)
Спасибо, я уже позже увидел ссылку. Написал вопрос их дилеру в Штатах, может что подскажут. Вообще-то БУ вариант около 90 долларов стоит, возможно разумней купить катушку на запчасти?
Дата: 08-04-15 05:53
SergeiS писал:
> купить катушку?
и + пересылка,.
Думаю что быстрее и дешевле шестерню сделать
Дата: 08-04-15 06:18
Да, так и есть. Латунь вполне подойдёт.
Дата: 08-04-15 06:37
> а можно увидеть полностью всю шестерню,без всякой лишней лабуды?
> Ремонтирую многие типы,но надо видеть.
запросто
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата: 08-04-15 07:02
Почти так, только чуть по другому :
-снимается шестерня (моется, очищается)
-на поврежденный участок накладывается воск (зуботехнический желательно)
- скальпелем моделируется ЗУБ ( либо можно прокатать другой шестерней теплый воск)
-естественно все подчищается (при необходимости можно чуть оплавить горелкой)
-на ровной поверхности шестерня заливается резиновой/силиконовой массой ,которая на воздухе затвердевает
- вытаскиваем шестерню из силиконовой контр-формы и заливаем туда расплавленный зуботехнический воск.
-после охлаждения извлекаем восковую шестерню (слегка обрабатываем)
-на ровной поверхности восковую шестерню заливаем медицинским гипсом (не строительным алебастром),БЫСТРО,УВЕРЕННО. Вибрируя стол. Делаем толстый слой с толстыми стенками.
- через 10 мин. переворачиваем гипс с восковой шестерней внутри и делаем на краях гипса замки 3-4 шт
- гипсовую половинку смазываем клеевым раствором (обычный клей для бумаги) и заливаем гипсом еще раз с толстыми слоями.Обрезав края гипса так ,чтобы могло раскрываться как гамбургер.
-опускаем застывший гамбургер в кипящую воду на несколько минут.
Легким постукиванием молотка раскрываем гамбургер и из чайника кипящего ополаскиваем гипсовую контр-форму ,удаляя остатки воска.
-на внутреннюю часть можно намотать армирующую проволоку.
Ну дальше все понятно (заполняется пластмассой ,сжимается и в скороварку).,либо заливается металлом.
Далее механическая обработка.
Если все под рукой и рука набита, часа на 2-3 работы.
П.С. Одно из образований зубной техник.
Дата: 08-04-15 07:14
Косой зуб,но реально.Вердикт-это не банальная пластмасса-это высокомолекулярный полиэтилен,т.к. зуб СРЕЗАН,а не выкрошился.Япошки не дураки,могли бы поставить на худой конец силумин. Ставить металл нельзя!Данное решение спасает то то другое.
Пример уже привёл с мясорубкой.Этакрилы более прочные.Сходи на всякий пожарный стоматологам.Стоимость -примерно 1.5тр.
Днями сделал форму(это силиконовая,потом буду делать уже финишную заготовку) у них более сложную.Фото плохое,но понять можно.
Дата: 08-04-15 15:38
Хрень это всё.Не будет на этом материале ничего держаться.Я на нескольких электромясорубках перепробовал всё, что здесь описано, и ещё пару методов.Не помогло(((.Только замена.
Дата: 08-04-15 15:41
Моё мнение - только замена, ибо как и металлы пластик имеет тенденцию к старению. Заменив недостающие зубья нет гарантии, что соседние не поимели микротрещины и не сломаются в ближайшее время.
Дата: 08-04-15 15:59
Примерно два месяца назад на Мурманском рыболовном форуме Зелёный Кот говорил, что запчасти на miya EPOCH можно найти.
Автор: polarskuns (---.pppoe.kolatelecom.ru)
Дата: 08-04-15 17:43
она ещё и косозубая! изготовить на токарном не получится. нужен целый парк с фрезерным и зуборезным. будет дороже чем новая катушка. что бы я сделал при великом стимуле - ибо трудозатратно. срезать венец на токарном станке. выточить обруч из бронзы. с лёгкопрессовой посадкой. разметить, нацарапать зубья (внимание- они эвольвентные) сидеть- неделю выскребать надфилем. посадить готовый венец на штифты или шпонки с клеем. быть готовым такую же операцию проделать с ответной шестернёй.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.194.---)
Дата: 08-04-15 18:00
polarskuns писал:
> она ещё и косозубая! изготовить на токарном не получится. .
Я вот тоже думаю,
может маленькую и большую сделать с прямыми зубами ...
Автор: milim69 (---.dynamic.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата: 08-04-15 18:13
> Есть два варианта:
> Мнения есть? :-)
шестерня из очень хрупкого материала, лишние дырки в виде штифтов не пойдут на пользу. Про клеи и прочие "сварки" лично моё мнение вообще не вариант, слишком серьёзные усилия на этих зубчиках. ЛИбо колхозить примерную по отношению -железную пару , если токарь не могёт родную клонировать.
Дата: 08-04-15 18:14
siddor писал:
На эту шестерню нет нагрузки...
Справа на фотки, есть точно такая же (пластиковая), но поменьше.
Обе шестерни паразитирующие, ведущие же металл, т.е. от моторчика на паразит (маленькая пластиковая) и металлическая на большую паразитирующую пластиковую.
Так сломать зубья нельзя работой моторчика эл. катушки, можно сломать только если рвать катером зацеп, не обвязав плетню за утку, а оставив её на шпуле.
Дата: 08-04-15 18:18
> Я вот тоже думаю,
Её бы тогда сразу так делали. Посмотри как усилие на шестерню распределяется. Возможно там из-за косозубости ведомую шестерню прижимает к корпусу и вал не имеет фиксации.(это моё предположение)
Дата: 08-04-15 18:22
siddor писал:
Люфт вала выбирается регулировочными шайбами, хотя .....не случайно же сделали косозубую....или просто так? т.е. случайно? :-)
Дата: 08-04-15 18:38
Лена, я бы на твоём месте не заморачивался с ремонтом, а искал бы замену. Катушка, будь то электро или ручная, не тот агрегат, который можно ремонтировать в домашних условиях при такой поломке. Ищи запчасть или делай венец по образу и подобию.
Дата: 08-04-15 18:46
> siddor писал:
> > подобию.
> Зап часть ищу, с токарем встреча вечером :-)
Вот и хорошо. Потом отпишись о результатах.
А косозубые "импланты" выкинь из головы. :-))
Автор: Владимир 59 (---.sovintel.ru)
Дата: 08-04-15 18:55
Зуб этой шестерни должен передавать момент не менее 0,6кг\м при полной шпуле.
Так что нагрузка, и не малая есть.
Дата: 09-04-15 01:38
насилу понял что такое паразитирующая шестерня. я бы на её месте оскорбился. правильно- та что ведущая-шестерня, то что ведомое-зубчатое колесо. усилие на зубах одинаковое у тех и других - ньютон им так предписал. косозубые придумали в основном для уменьшения шумности и увеличения плавности хода. ещё немного меньше усилие в пятне контакта т.к. само пятно контакта больше. так что прямые зубья кардинально не повлияют на прочность. если венец будет бронзовый - совсем не повлияют. трещать будет посильнее. подшипник будет работать в лучшем режиме- осевая нагрузка для подшипника вреднее радиальной. для венца рекомендую бронзу оцс5 специально для трущихся пар. зубья нужно делать очень тщательно. обвести иголкой на заготовке и под часовой лупой надфилем. вся суть эвольвентной передачи- в контакте всегда 6 зубьев - отсюда и название-шестерня. и зубья прокатываются без проскальзывания и ударов. если просто выточить треугольные- будут тарахтеть и в итоге сломаются
Дата: 09-04-15 02:02
polarskuns писал:
. вся суть
Николай, Вы случаем не токарь? или может есть выходы .
Выточить так сразу две шестерни прямозубые (ведущую и ведомую паразитку :-) )
Дата: 09-04-15 02:09
s494 писал:
Найти можно, но Володя "на чемоданах" (я ему писала)
Дата: 09-04-15 02:10
Насколько помню,шестерня т.к меньше 6 зубьев не может быть на ней,нарушается работа.
Дата: 09-04-15 02:13
Славянин писал:
> работа.
пятирёнок нет, да? :-)
Дата: 09-04-15 02:17
Это из остатков знаний отложившихся от учебы,запомнилось)))
Четыренок тоже не слышал)))
Автор: Hunter-095 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-04-15 02:32
У этой шестерни оч. низкий коэффициент трения, быстрее сотрется металлическая чем эта. Так что она здесь неспроста. При работе такой передачи зубья входят в зацепление не сразу по всей длине, как в прямозубой, а постепенно; передаваемая нагрузка распределяется на несколько зубьев. В результате по сравнению с прямозубой повышается нагрузочная способность, увеличивается плавность работы передачи и уменьшается шум. Только замена.
Дата: 09-04-15 02:51
s494 писал:
Дилер ответил что на эту модель запчастей уже нет. Снята с производства около 15 лет назад. Проще купить такую-же на запчастм, имхо
Автор: pricep@mail.ru (85.26.232.---)
Дата: 09-04-15 04:24
Елена Мурманск ,
Когда зайдете окончательно в тупик , обратите внимание еще раз на предложение Гражданина Страны Советов. Он обозначил правильный вектор движения.
Дата: 09-04-15 05:49
pricep@mail.ru писал:
> Елена Мурманск ,
Спасибо.Я вдобавок объяснил,что из металла нельзя делать,нельзя.Если умнейшими людьми сделаны редукторные шестерни из полиэтилена,значит металл нельзя,это подтверждает решение косого зуба.
pricep@mail.ru -знает,как техник,что данное изделие воплотимо в жисть данным методом.
Дата: 09-04-15 06:25
SergeiS писал:
Сергей, спасибо за беспокойство.
Автор: pricep@mail.ru (85.26.235.---)
Дата: 09-04-15 06:43
Я бы мог провести экскурс откуда возникли банки(не стеклянные). Буду краток :первыми банкирами были стоматологии и ювелиры, что в принципе одно и то же.
Проходя учёбу и работая , мы делали не только ,,зубы,, , но и ювелирные украшения . Легко. Я так думаю , что 80% ювелиров -это зубные техники по образованию.
По теме. Хотя давно не практикую, но мне кажется даже из металла (стали), такую деталь отлить возможно.
В любом городе есть литейки ,куда свозятся все литье ,которое нужно отлить в зубопротезном и пр. деятельности. Те же мосты, бюгели ....... Там центрифуги, вакуум, и пр.(у меня однокашник литейкой владеет).
Будь в моем городе ,я эту детальку из пластмассы за день бы сделал сам (ради интереса), из металла за неделю(я думаю).
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата: 09-04-15 08:57
> Если умнейшими
> методом.
Мне известна , по-крайней мере , одна сфера , где эти умнейшие люди ошиблись . И они это поняли )).
Шум от латуни будет сильнее , но прочность будет выше .
И всего-то )).
Для нормального токаря , изготовить такую шестерню , даже в косозубом варианте - как пару пальцев .
Вопрос - где его найти ? ))
У меня валяется эпицикл от планетарного редуктора , сделанный умельцами , причём он не в виде кольца , а в виде чашки , хотя и с прямыми зубьями . Типа того , что на фото .
Дата: 09-04-15 13:51
> они это поняли )).
> И всего-то )).
> как пару пальцев .
И + смазки пластик почти не требует.
Ни у кого Вазиков не было? Редуктор дворников - такая же вечная морока с пластиковой шестерёнкой. Я В Куйбышеве четыре часа по городу гонялся, домой надо, а дворники не работают, в 18.00 (в 90м году) магазины закрыты... в Саратов поехал с верёвочкой: туды-сюды её перед стеклом ).
Другую катушку на з\ч покупать, думается все они ломаются в данном месте.
Зубья реставрировать - срежутся рядом, если новые выдержат.
Делать из металла, пусть обе делать, пусть передаточное число другое получится, крупнее зубья, пусть прямые, шум появится при работе, но из металла!
Дата: 09-04-15 14:37
Выкидывай, пишут, что у Вас в Мурманской обл. вообще електро катушки запретили:
Приказ № 414,от 30.10.2014 ...
4. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова)
водных биоресурсов
78. При любительском и спортивном рыболовстве запрещается:
78.1. добыча (вылов) сетными орудиями добычи (вылова), в том числе ловушками разного типа и конструкций, за исключением случаев, предусмотренных Правилами рыболовства;
78.2. добыча (вылов) гоном, способом багрения, на поддев, с применением самоловов, при помощи бряцал и ботания, способом глушения;
78.3. осуществление подводной охоты в реках и ручьях со всеми притоками, в которых нерестится лосось атлантический (семга) согласно Приложениям № 1, 2 и 7 к Правилам рыболовства;
78.4. использование крючковых орудий добычи (вылова) с применением любого привода катушки с леской (шнуром) кроме ручного;
78.5. установка заколов, завалов и других видов заграждений;
78.6. добыча морских водорослей с использованием драгирующих устройств, включая якоря-кошки.
Дата: 09-04-15 15:24
"Запретный плод сладок". А кто ж не хочет сладенького? :-))
""78.4. использование крючковых орудий добычи (вылова) с применением любого привода катушки с леской (шнуром) кроме ручного;"""
Я бы к этому добавил: " .......кроме женщин, детей и пенсионеров"
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-151-120.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 09-04-15 16:43
AND (Питер-Приозерск) писал:
Пока они в запрете.
Я уже писала, мы (инициативная группа из трех человек), были на Ученом Совете в ПИНРО, где ученые дядьки с нами согласились и внесли поправки в закон. Поправки отправили на рассмотрение в ВНИРО (Москва), там тоже наши поправки поддержали.
Осталась подпись у Министра СХ. И внесение изменений в правила рыболовства по Северному басенку
Для любительского лова рыба, запрете будут только пром эл. катушки, которые на стационарной основе, для поднятия тралов, ярусов и прочего.
Дата: 09-04-15 16:49
siddor писал:
Инвалидов и людей с ограниченными физ. возможностями.
У нас таких много .
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата: 09-04-15 17:12
у меня подобная тема на принтерах (для работы) шестерня одна изнашивается и покупать приходилось новую печь.Последний раз отдал токарю знакомому (зубья косые) все сделали и работает несколько месяцев.Еще одну шестерню сделали пластиком на "3Д "принтере
Автор: Bigmist (---.168.192.34.dynamic.pppoe.sakhttk.ru)
Дата: 09-04-15 17:45
ura7 писал:
> .....сделали пластиком на "3Д "принтере....
Тоже мысль! И как она в деле?
P.S. Себе намедни с перепугу купил две катушки (нераб. комп) на запчасти, в запас...
Дата: 09-04-15 20:16
> У нас таких много .
Это должно быть по умолчанию.
Дата: 09-04-15 21:16
как правило делают две шестерни сразу а не по отдельности. по крайней мере- чертёж на шестерённую передачу чертят на обе шестерни. так что можно дать заказ на две шестерни. при этом важно только межцентровое расстояние и передаточное число. конструктор сам определит число зубьев, профиль зуба и модуль. для них есть ряд стандартных размеров. под каждый профиль зуба - своя фреза. так что любой токарь на любом станке не сделает.
может на 35 или оленегорском есть. выходов у меня на них нет. всё что пытался там частно заказать- смогли только чистую токарку. а проводить через отдел заказов не хочу по идеологическим соображениям. видел на ганзе - предлагают изготовление любых деталей на чпу.
так что если делать из металла - самый доступный способ- надфилем, терпением и тщанием. и именно повторить старый профиль. этот профиль может оказаться не стандартным и стандартной фрезой его не выполнить. так что и расийский токарь с расийским инструментом может не помочь.
по моему опыту работы в КБ когда меняли пластиковые буржуйские передачи на наши цветные- наши работали дольше. обратите внимание- в описаниях дорогих катушек всегда 10 раз напишут- главная пара - из солидной бронзы а не из какого-то там фи! цама. или лохо-пластика. думается пластик применяют исключительно для удешевления.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.34.---)
Дата: 09-04-15 22:07
polarskuns писал:
В данном случае-полиэтилен смягчает начальную-самую сильную нагрузку.Если метал-то по истечению времени зубья получат наклон и шестерни не будут работать.Это силовая катушка и срезаны зубья были(100%) в результате приложения лишних усилий.
Дата: 09-04-15 22:08
> Какие?
Daiwa S600W
Дата: 09-04-15 22:36
Владимир 59 писал:
> Нет там ни какого полиэтилена.
> РА это полиамид, в простонародий капролон и он бывает разный.
Пусть будет капролон/фторопласт,али ещё что.
Дата: 09-04-15 23:08
А вообще то, на серьезные катушки почти всегда можно купить запчасти. И даже если их уже не производят (сами катушки), детальки делают на заказ с уважением. Вопрос только в цене и иногда в сроках....
По крайней мере и Daiwa, и Shimano, к своим пользователям относятся бережно. Знаю.
За Penn ничего не скажу. Не сталкивался.
Автор: may (---.an.ru)
Дата: 10-04-15 19:29
я был удивлён, честно говоря, когда увидел такое же капролоновое колесо в бошевской электропиле... пиления гвоздей оно не выдержало:)
Лена, в Дружбе сделают, думаю Ссылка. , но... официально возьмутся ли за мелочевку? а если возьмутся, то ценник будет ого-го.... попробуй знакомых там поискать...
Автор: DmitryN (89.19.206.---)
Дата: 12-04-15 06:38
По-моему самый бюджетный совет много выше дал ГенРен, но проскочило не замеченным - со стеклоподъемником, мол похожее было, как временную меру до замены на новую деталь - придавил горячим паяльником, "расплющил" это место, нарезал надфилем зубья. И ездит так уже третий год.
ИМХО - имеет смысл попробовать до всех более дорогих и нудных процедур
Дата: 12-04-15 06:51
Заказана новая катушка, такая же , но металлической шестерней.
Над этой шестерней будем "колдовать"
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 12-04-15 08:28
Фторопласт и капролон - "две большие разницы" : из фторопласта шестерни не делают .
Дата: 13-04-15 04:28
И это правильно..
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата: 13-04-15 14:11
2 года назад, у меня, по моей же вине, сломался кронштейн датчика эхолота. Думал, думал, искал фрезеровщика....но нашелся знакомый, который на 3Д принтере мне изготовил сей девайс - 1 в 1, с бОльшим усилением из более крепкого пластика. Отдал я немало, около 100 рублей за грамм изделия.....может сейчас это уже более доступно, но тогда я воспринял это за фантастику, первый раз увидев деталь сделанную не из заготовки, а из ничего!!!
Автор: Fash (84.23.56.---)
Дата: 15-04-15 06:40
У меня токарь на ЧПУ стопудов бы сделал. Любит он такие деталюхи.:)
Правда скорее всего спецфрезу для зубков нужно было купить , но вроде это он говорил рублей 500-1000.
Дата: 15-04-15 16:38
я предложу крамольную мысль. раз уж всё равно катушка осталась для экспериментов. срезать на токарном станке или просто сточить в тисках венец. надеть с клеем колечко из толстого резинового шланга. таким образом получим фрикционную передачу. необходимо обеспечить достаточный но не чрезмерный прижим оставшейся шестерни к шлангу. и отсутствие смазки в передаче. обращаю внимание- предложение не подкреплено расчётом и опытным образцом поэтому никаких гарантий на работоспособность
