 Московское время 10:00:07
 Владивостокское время 17:00:07
 Лодка.Трап.Купание.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.50.---)
Дата:   07-04-15 05:03
Сам не любитель бултыхаться с дрейфующей лодки,а для услады естества для других сделал верёвочный трапик.С какой стороны его крепить лучше(к рыму,корме,с боку)?сам и по ноге мотора могу вскарабкаться.
 Re: Лодка.Трап.Купание.
Автор: amok (5.143.205.---)
Дата:   07-04-15 05:09
корма
Дата:   07-04-15 05:13
Почему спрашиваю?-мне ещё нужно и леерами,либо какими нибудь ручкам дооборудовать.
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   07-04-15 05:16
По мне , верёвка - форменное издевательство над отдыхающими )). Оно , и труба , кагбэ не фонтан для голой ноги , но времени , сделать деревянные ступеньки , никак не находится )).
Дата:   07-04-15 05:21
Я им так и объясняю.Есть берег,нет?Довольствуйся вер.трапом.
Дата:   07-04-15 05:26
Конкретно в твоем случае, корма (справа от мотора) еще и потому, что там никакие леера-ручки не нужны. Левой рукой за выносной транец, правой - за утку (поменять на более монументальную), левой - за перегородку рецесса. Нижнюю ступеньку плоскую из чего нибудь тонущего (у нас капролон), остальные (*ная)- деревяшечки. Берег то может и говенным быть (ну или илу по фаберже)...
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   07-04-15 05:33
я тоже за корму, мало ли лодку на волне выпихнуть на глубину, как раз удобнее сзади залезать, сильного крена на борт не даст, да и на течении стоя на одном носовом якоре, лодку развернёт по течению ну и трап оттянет от лодки, а не под лодку, да и транец обычно самая низкая часть лодки есть за что ухватиться(проще)+мотор, а вот справа или слева сам определиться не могу, если для себя,- то со стороны руля, забраться в лодку и по прямой до руля, если для купальщиков то справа(у меня руль слева) т.е я на своем месте за рулём, теоретически противовес "вползающим"
Дата:   07-04-15 05:48
у самого вопрос для удобства вползания как отодвинуть трап от кормы, всё время вертится пластиковая труба d100mm и отверстия не по диаметру, а как бы сказать веревка сквозь трубу была хордой
Автор: НямЪ (185.57.29.---)
Дата:   07-04-15 09:08
Мягкая лестница очень неудобна, лучше жесткая.
Нижнюю ступеньку делать минус метр от уровня воды. Можно лестницу в виде кочерыжки с рогами в обе стороны, для экономии металла.
Автор: Миха66 (---.149.8.18.misp.ru)
Дата:   07-04-15 15:28
Не, Игорь, с верёвочной я бы заморачиваться не стал бы. Сколько пробовали-хенрч полная, неподготовленному человеку, женщине, ребеноку, залезть очень проблематично, практически невозможно. Начинаешь залезать, лестница выгибается под днище и преодолеть отрицательный угол очень тяжело
Автор: ЮНК (46.158.22.---)
Дата:   07-04-15 15:33
У меня с права от мотора(если с кормы смотреть). Складывающаяся, железная, трубки-ступеньки засунул в поливочный шланг.
Когда надо, кинул в лодку, на месте разобрал, повесил, хай купаются. Когда не надо, стоил в углу шкиперской.
Дата:   07-04-15 16:12
Верёвочная если, на верёвочки-ступеньки трубки одень.
Но только... чё, совсем вдали от берега ловишь?
Я "панамкой" цепляю воду и на себя. ))))))))))
Автор: Гражданин Страны Советов (212.103.102.---)
Дата:   07-04-15 17:08
s494 писал:
Я тоже панамкой.Стоим на якоре,бултых-рядом сидящему собутыльнику -невмоготу.
Дата:   07-04-15 17:47
бывает искупнуться хочется, а берег заиленный, в принципе не проблема, дёрнул верёвочку и 5мин. хода и нормальный берег
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   07-04-15 17:54
да, да, да..... в июле когда вода цветет, у берега никак не искупаться, зелёнка густая и противная.... а буквально в 50 метрах от берега вода чистая.... приходится купаться с лодки
Автор: Жираф Подмосковье. (91.221.42.---)
Дата:   07-04-15 18:05
Миха66 писал:
Абсолютно идентичное впечатление от веревочного трапика. Залезть невозможно. Ноги вместе с трапиком уходят под лодку и все. Если бы за что-то схватиться рукой сильно выше уровня борта - может и получится, просто же держась за борт залезть нереально.
Дата:   07-04-15 18:26
Конечно, такие поинтереснее.
Если самому сварить из чернухи (той же квадратной трубы10х10 толстостенной) и покрасить - очень бюджетно получится. Поуже.
Четыре ступеньки и чтоб складывался.
Главное чтоб одной ногой упереться не задирая колено выше уровня воды.
Может одну трубу вниз и ступеньки в разную сторону.
Придумать, за что цеплять.
Как то раз у меня рвет шпонку. Берега рядом крутые и зарослИ сильно. Ну веслом ткнул, не глубоко. Где то по грудь. Течение не сильное. Заякорился. Думаю что сейчас прям в воде и поменяю. Из кокпита нереально. А жарко, думаю что заодно и искупаюсь. Ну шпонку поменял, искупался..... А залезть в лодку не могу.((( Вот тут то и пожалел что трапа нету.((( Ну кое как по мотору все же вскарабкался. По ребру хорошо получил дурацкой задней ручкой Нептуна с наплывом-подставкой.) Так что трап нужен. Мало ли что..
Есть вроде простенькие быстросьемные и не дорогие которые просто крючками на борт вешаются. Кто такие пользовал?
Дата:   07-04-15 18:30
Вот такой вроде этого?
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   07-04-15 18:51
Веревочный трап - издевательство, при попытке на него встать, он вместе с тобой уходит под лодку...
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   07-04-15 18:54
Зимандр, такая хрень много места в лодке занимает, если сунуть некуда, но работает хорошо, вопросов нет
Дата:   07-04-15 19:02
А если две согнутые трубы- стойки с крючками цепляющиеся за борт, и у них верёвочные перемычки, но на эти верёвки одеты металлические трубки, по диагонали будет складываться и лежать вдоль борта.
Или кому червонец не деньги Ссылка. закрепить на борт или палубу или корму.
Дата:   07-04-15 19:16
А я бы себе наверное вот такой поставил. С как бы ручками сверху. ИМХО должно быть поудобнее. Если заподлицо с бортом или кормой, то все равно в лодку в позе"зю" влезать придется.
Дата:   07-04-15 20:39
Вот такой трап-отличная штука, даже откормленные тётеньки залезают без проблем, но такой не на каждую лодку поставишь. Как там у Гражданина корма организованна, ну и цена не как за верёвочную лестницу
Дата:   07-04-15 21:48
zimandr, есть такой(советский), он очень идивидуален для каждой лодки, 1 на прогах хреново, ширина потопчин не равномерная, для транца, не те радиусы зацепок-дужек(большие), для советского у меня по моему для сарепты(вроде заводской из комплекта) для метлы, опоры ниже борта, для прога одной дужкой держится, ну и страховочный шнур желательно "шоб нэ проипать", на к5 и сарепту реально, но мешается надо куда то пристроить,З.Ы. лесенка самая дурацкая хрень при хранении
Дата:   07-04-15 21:53
так что я за амг стационарную двухколенку(не телескоп), складную с опорами-ножками на корме, или площадку с "подножкой" как оно тама "свим площадка" или х.з
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата:   07-04-15 23:37
Игорь, лестница не роскошь и только она дает (не важно кто сделает фирменная или Леня или Сергей) хорошо подняться с воды.
Одно дело летом при купании и другое осенью в одежде оказаться за ...
Дата:   07-04-15 23:48
ura7 писал:
Юра,я настолько не люблю воду,что пулей вылетаю даже в 5мм гидрике,а вкладывать в хотелки друзей-ну не хочу.Вот и на всякий пожарный сделал верёвочный,а вот с какой стороны лучше-вот и задал вопрос.
Был сл. казус.Лодка на якоре в Ступино,я решил искупаться,за борт.Пока туда,пока сюда,еле выскребся против течения до лодки,был один.Теперь под пистолетом за борт не пойду.
Автор: Alex Red (---.8.117.87.donpac.ru)
Дата:   08-04-15 02:51
А по мотору реально залезть? На кавплиту одной ногой, второй на кормовую ручку, держаться за колпак и утку.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   08-04-15 02:53
А я вот не очень понимаю сложности залезать в лодку по мотору. По-моему, это совсем несложно даже не тренированному человеку. Вот фотографии нашел:
Раз: подплываешь к лодке с кормы, левой рукой берешься за корпус лодки, правой за колпак мотора, правую ногу ставишь на антикавитационную плиту. Если мотор чуть довернуть рулем на себя, будет еще удобнее.
Дата:   08-04-15 02:55
Два: подтягиваясь рывком на руках встаешь на антикавитационную плиту.
Дата:   08-04-15 02:56
Три: шагаешь свободной ногой в рецесс. Все.
Дата:   08-04-15 02:59
Представляешь, когда в положении человека как на 2й фотографии нога соскальзывает с мотора!
Слева можно небольшой леер или ручку поставить для удобства.
Дата:   08-04-15 03:00
s494 писал:
Представляю - соскальзывал разок. Царапина была. Нужно стараться не соскальзывать, конечно.
Дата:   08-04-15 03:03
Такая же фигня. На П2 когда один мотор неудобно.
Когда два стояли широко, между ними вылазил удобнее.
Дата:   08-04-15 03:09
Пытаюсь вспомнить...
Видел на п4 за носовую утку зацепленный и за дыру фаркопа. Поднимающийся-складывающийся вверх и торчащий на полметра выше палубы.
Но очень смутно...вроде видел...а может путаю-сочиняю.
Почему то именно на четвёрке.
