| Московское время 17:32:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:32:12 |
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата: 05-04-15 22:27
Нужно сварить поручни из нержавейки. Комплектующие куплю. Нет сварного с аргоновой сваркой. Возможно ли сварить нерж. электродом инвертерным свар. аппаратом? Там только прихватки.
И как зачистить? Я думаю мал. болгарка не пойдет, обороты большие. Нужна шлифмашинка с рег. оборотами. А диски какие?
Дата: 05-04-15 22:41
Для сборки таких конструкций есть специальные комплекты с уголками и другими переходниками. Все они с винтиками-фиксаторами.
Т.е. можно собрать всё на эти фиксаторы и потом просто пробежаться сваркой по переходам. Зачистить очень легко скотчбрайтом серого, а потом золотистого цвета. Даже болгарка не нужна. При желании можно и пастой ГОИ пройти с войлоком. Будет всё в цвет и в ёлочку.)))
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 06-04-15 01:17
Коль немного насрал при сварке -нестрашно.
Сначала болгарка с зачисным диском.
Потом она же с лепестковым
далее - либо насадка на болгарку с регулятором оборотов, либо через адаптер она же но в шуруповёрт/дрель с регулировкой...сначала скочбрайт. Потом войлок с полировочными пастами.
Работа несложная, но требующая аккуратности(на первом этапе),терпения и ещё раз терпения.
Нержа варится легко.
Вот потом приведение до товарного вида....
Электродом? - вполне без проблем.
Дата: 06-04-15 01:22
kness писал:
Такие комплектующие достаточно дОроги(((.
Сварка дешевле...
Дата: 06-04-15 01:24
Какое зерно лепесткового круга, 240 или еще мельче?
Автор: Hunter-095 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-04-15 03:26
Нержа нужна 304-я она имеет хорошую стойкость к окислению, кислоты и хлора. А китайскую наборную в бассейн я бы не советовал.
PS: бассейн скиммерный или периливной?
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 06-04-15 04:50
Круг покрупнее. Главно- спецовый "для нержи" Он хоть поработать успеет.
Сталь какую?
Что не 430/439 - верно
вот 210 здорово интереснее 304/316...
Ну и подкмай не о полированной трубе, а о шлифованной.
И работать проще,и отпечатки пальцев потом не зае....
Да. При сварке антипригарный спрей - оченно пользительно. Эсабовский удобнее, но и Бенцель и отечественные аналоги - вполне уменьшают прилипание брызгов...
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 06-04-15 05:07
федот68( Калуга) за шлиф.нержавейку прав,но если планируетстся посещение друзей с пивом и жирн.копчёностями,то лучше полировку,хоть и геморнее конечно.Если подбирать соединения,углы и проч.из "леерной" темы можно сэкономить на услугах сварщика,но ограничены диаметры применяемой трубы.
Автор: Кэп (77.233.166.---)
Дата: 06-04-15 18:53
Бюджет сборной конструкции 62000 р., сварной 34000р., сварщик 5000рублей день. Слесарить буду сам, зачищать тоже...
Спасибо всем за советы))).
