| Московское время 01:27:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:27:49 |
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 07-12-07 12:40
Задумал купить глубиномер выполненный в виде наручных часов. Но в одном из магазинов мне предложили две модели, одну за 2500р другую за 9000с копейками. Кроме того продавец заявил что дешевле не бывает.
Ранее я подобные вещи не покупал, знал что дорогие но не до такой же степени.Разве штампованная пластмасска с несложным чипом может столько стоить. Буду благодарен за совет где можно приобрести аналогичный прибор по более бюджетной цене.
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 07-12-07 12:54
Не очень понятен термин-"глубиномер"...Веревка с грузом и узлами ?...
Любой эхолот имеет функцию измерения глубины(причем не самую главную)...
Ценники в магазинах города от 5-6000 рублей...
Автор: Федорович Владивосток (---.ru)
Дата: 07-12-07 13:04
Ну, блин... Не приведи бог с Максом под водой встретиться: в левой руке бокс, в правой эхолот, а на шее веревка с узлами и грузом...
Дата: 07-12-07 13:10
Юрий Лукич писал:
> узлами ?...
> главную)...
Извиняюсь что плохо обьяснил, вобщем глубиномер это такая хрень для фридайвинга. У дайверов есть подобное устройство которое считает им время декомпрессии запас в баллоне и пр. Мне всего этого не нужно т.к. ныряю без баллонов но глубину знать хотелось бы.
Дата: 07-12-07 13:14
Максим, если хочешь дешево, вернее, бесплатно - можно сделать самому, кстати, самый точный будет прибор: два кусочка плекса, в одном фрезеруешь паз и склеиваешь обе части дихлорэтаном. Один конец паза с выходом в наружную среду. Останется только откалибровать.
Дата: 07-12-07 13:46
Федорович Владивосток писал:
> откалибровать.
Чето не понял идею, как эта штука покажет давление?
Дата: 07-12-07 14:05
При погружении, возрастающее давление сжимает воздух в капилляре и вода частично его заполяет. Чем длиньше капилляр, тем точнее показания. Остается только нанести метки, используя другой глубиномер или размеченный вертикально погруженный конец. Раздел сред в капилляре хорошо виден и показывает глубину погружения.
Дата: 07-12-07 14:13
Думаю, можно поступить еще проще: попробовать самую тонкую капельницу, один конец капилляра плотно заткнуть, а во второй пробочку с небольшим отверстием. Такой капилляр можно закрепить прямо на боксе перед глазами.
Отсутствие механических или электрических компонентов исключает погрешности.
Каков должен быть диаметр капилляра, его длина? Думаю такой прибор будет недолговечен,капилляр затянет грязью и солью.
Автор: Александр-Находка (77.35.182.---)
Дата: 07-12-07 14:23
CASIO AMW-706D-7AVEF (код 310167)
95 у.е.
Пол: Мужские
Особенности конструкции часов: Водонепроницаемость до 100 метров
Механизм: Кварц
Тип индикации: Комбинированные
Материал корпуса: Сталь
Материал ремешок/браслет: Сталь
Стекло: Минеральное
Заряд батареи часов: до 3х лет
Подсветка: есть
Функции часов: Будильник, Календарь, Секундомер, Глубиномер, Датчик температуры
Функции часов: Календарь рыбака, Возраста луны
Коллекция: HUNTING AND FISHING
Дата: 07-12-07 14:26
В семидесятые годы такие были даже в продаже, стоили копейки и служили на порядок дольше механических. К тому же, капилляр легко промыть, или или продуть, или заменить.
Максим, поехал домой - на рыбалку готовиться надо.
Дата: 07-12-07 14:28
Автоматическая электролюминисцентная подсветка. Благодаря электролюминесцентной панели, обеспечивающей равномерное освещение всего циферблата, облегчается считывание данных. При наклоне часов в сторону лица для считывания функция автоподсветки обеспечивает автоматическое включение электролюминесцентной подсветки.
Необритовое светонакопительное покрытие обеспечивает длительное послесвечение в темноте даже после кратковременного нахождения на свету.
Встроенный датчик температуры.
Отображение возраста и фазы луны на основе введенных значений широты и долготы.
Многоуровневая шкала пригодности определенной даты и времени для лова рыбы. Гипотетическое определение пищевой активности рыб на основании введенных значений местоположения (долготы и широты) и времени.
Отображение текущего времени в основных городах и регионах мира.
Секундомер с точностью показаний 1/100 сек и максимальным временем измерения - 100 минут.
Таймер с функцией автоповтора.
Ежедневный будильник со звуковым сигналом.
Срок службы батареи 3 года.
Автоматический календарь.
Минеральное стекло устойчивое к возникновению царапин.
Стекло имеет сферическую поверхность.
Датчик глубины погружения. Максимальная глубина измерения - 100 метров.
Браслет из нержавеющей стали.
Браслетный замок с тройным сгибом, растегиваемый одним касанием.
Размеры корпуса 44 мм (по оси заводной головки) х 49.5 мм (по вертикали) х 13.1 мм (толщина) / 140 грамм.
Автор: Foss (85.95.130.---)
Дата: 07-12-07 17:47
Есть популярный прибор среди подводных охотников мерит глубину температуру время погружения на задержке дыхания называется он SUUNTO D3 но стоит он тоже около 9000р .
Дата: 07-12-07 18:01
Да блин дороговато для меня.Я с магазина каталог домой принес сижу разглядываю ценики правда не указаны но судя по цене самого дешевого мне даже спрашивать страшно.
Отправка отредактированного (07-12-07 18:04)
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата: 07-12-07 18:56
Аралин Макс писал:
Макс, если надо, я тебе могу в понедельник наручный глубиномер привезти. У меня есть лишний, еще с времен активного водолазанья. Поюзай, понравится - заберешь. Только цену сам придумаешь, после испытаний.
Дата: 07-12-07 19:25
Николай конечно согласен,есле тебе удобно,и не доставит хлопот то позвони 77-88-08 я приеду.
