 Московское время 18:30:06
 Владивостокское время 01:30:06
 Кто то пользуется такими фонарями?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.23.---)
Дата:   08-03-15 04:34
Пока цена на них упала.
 Re: Кто то пользуется такими фонарями?
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-03-15 04:39
Ты имеешь в виду насколько они хороши?
Мне тоже интересно.
Дата:   08-03-15 04:53
baltiec писал:
> Мне тоже интересно.
Хочу поставить,что бы кокпит освещать когда ловлю с кормы.Да,интересно мнение пользователей.
Дата:   08-03-15 05:06
Почитал отзывы, все хвалят.
Не понял что такое ДХО.
Я ищу типа прожектора на катер.
А в кокпит покупал на авто рынке какой то дешевенький светильник на 4 диода, так аж глаза режет, приходится прикрывать .
Дата:   08-03-15 05:43
Не удержался-заказал один.
Дата:   08-03-15 05:55
СД там хорошие - Cree . Вот только на что хватит такого фонаря ? Щас думаю о фаре , возможно на ксеноне , "с максимальным эффектом" , поскольку уже было пару раз , когда мне в лоб шла лодка с включенным прожектором , или с проходящего теплохода слепили . Придурков надо учить .
Дата:   08-03-15 06:10
baltiec писал:
ДХО- дневные ходовые огни на автомобиле.
Дата:   08-03-15 06:26
мамлюк писал:
> baltiec писал:
Спасибо. А то чуть мозг не повредил расшифровывая.
Дата:   08-03-15 06:34
Введя эти три буквы в гуглояндекс,в первой же строке читаешь про ходовые огни...
Автор: аркадий34 (178.155.102.---)
Дата:   08-03-15 07:56
Игорь, зря купил, как фара хлам, светит как фонарь (как хороший фонарь) противным синеватым светом, как ДХО пойдёт, но ночью слепит встречку, поэтому обязательно ставить реле что бы отключались при включении фар, одна перегорела через месяц, купил ещё одну в Би-Би, по водонепроницаемости, тоже не гуд, которая перегорела разобрал, не впечатлило, схемка, кренка, намазано типа герметика, линза не герметично приклеена (хоть попытались), китай он и есть китай, на машине у одной в нутри на линзе конденсат, сейчас отключил их и включил заводские ДХО (дальний в 30%). Фото прошлогоднее, диоды видно.
Дата:   08-03-15 08:45
Чудес не бывает .
Дата:   08-03-15 16:00
Судья Дредд писал:
Толик, а мозг поупражнять?
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-03-15 16:11
Я себе для кокпита такие купил Ссылка.
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   08-03-15 19:38
У знакомого есть пара фар самолётных (ЛПС), на 27 вольт, интересно на лодку такие вкрячить можно? питание нестандартное, но светят...
Автор: Сергей61 (31.23.48.---)
Дата:   09-03-15 00:59
Garry писал:
Какую из 12-ти?:) Точно в кокпит? Там вроде бы все прожектора серьезные.
Автор: Зуек (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-03-15 03:09
Я вот такую, или похожую http://www.dx.com/p/diy-superbright-high-power-10w-1000lm-4500k-led-warm-white-light-car-day-running-light-dc-12v-185549#.VPyBO0ktUa4 пользую при подходе к берегу как фару-искатель (на ручку приспособил). Луч широкий, свет желтый, под воду пихал на метр, не течет, светит хорошо. До этого так же использовал галогенку на 50 вт, свет примерно одинаковый. Живет года 3-4, работает....
ЗЫ: герметика нет, все на силиконовых прокладках, разбирал не раз, не протекает
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   09-03-15 03:20
Сухарик писал:
Вкрячить можно, но внутрь кокпита вместо "вебасты" или чтобы рыбку на них пожарить. )))
А еще прикольно подержать их включенными с полчасика и брызнуть потом водой на них..... (((
З.Ы. Питания им хватит 24 вольта.
Дата:   09-03-15 05:00
PPS писал:
Ну ТТХ я почитал, 27В +1В,-3В, с водичкой то зачем, хотя они герметичные, под водой работать должны (предположение)
Дата:   09-03-15 05:35
Сухарик писал:
Ну тогда кроме прочтения ТТХ, проверь степень нагрева при работе, ну а далее вспомни или почитай на каких этапах они работают на ЛА, и каким набегающим потоком воздуха да на каких скоростях охлаждаются, ну а резкие перепады температур... Короче "хвизику" пока нае..ть тяжко. *-))
З.Ы. ТС, прости за флуд.
Дата:   09-03-15 05:49
Рабочий свет белый 2 диода.По весне повешу на рейлинг))
А вообще давно с фарами этой фирмы катаюсь,противотуманки штатные заменил на такие,дальний на кенгурин поставил и на задний ход.
Дата:   09-03-15 05:58
Будет съёмный на штанге.Подумаю над реостатом в приборной панели.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   10-03-15 04:32
=У знакомого есть пара фар самолётных=
:-) Вкрячить в лодку можно, но заодно два акк. а/ч так на 130. У нас ставили на тягач, на фароискатель, зимой дороги чистил на аэродроме. Греется шописец, включать только кратковременно. При мощности в районе 1Квт и U 27v ток будет просто лошадиный и аккум. высосет моментом, оно надо? Лучше кмк смотреть в сторону светодиодных прожекторов. Сам туды смотрю)))
Дата:   10-03-15 04:44
PPS писал:
СПС, эти моменты упустил, пусть у него на даче сетят :)))
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.26.---)
Дата:   10-03-15 04:54
Переносной -Космос.
Дата:   10-03-15 04:55
Я его переделал в фара-искатель от 12в.
Дата:   10-03-15 05:07
А вот этот -убойный.С ним намного лучше по воде идти и подходить к берегу-луч около 60гр, рассеивается.
А сейчас подбираю именно для освещения кокпита,для ночной рыбалки с кормы.
Автор: ПУХ (5.141.192.---)
Дата:   10-03-15 05:16
Гражданин, а ленту светодиодную у тебя там ни как не поставить?
Дата:   10-03-15 06:15
ПУХ писал:
Она стояла,но выдвинул вперёд картплотер,а стойка ушла за него,а на ней уже нет смысла лепить ленту.Рамка стекла чуть выше головы,на ней по центру и буду монтировать.
Автор: ura7 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-03-15 07:10
Игорек я снял подобные со своего падж.спорт перед продажей.выкинуть я их не мог и помоему он,и лежат в гараже,где то на глаза попадалось крепление от них,ты парень рукастый и все можешь в кучу собрать,у меня могов не хватает.Если надо могу посмотреть и задарить
Дата:   10-03-15 07:12
ura7 писал:
Юра,премного буду благодарен!В основном беру с алиэкспресс ради корпуса,внутрянка и на "птичке" продаётся.
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата:   10-03-15 16:35
Игорь они полностью рабочие и стоят 4светодиода.Я их вынув штекер снял и поставил новую решетку на машину.Светят они очень хорошо и подобрав нужный разъем (или на скрутку) все будет тип-топ.Сегодня посмотрю (постараюсь не забыть) У меня новый номер (старый выкинь) 937-707-9605
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.41.---)
Дата:   10-03-15 16:42
ura7 писал:
Понял,занёс.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   10-03-15 21:45
Гражданин. не в тему. а так удобно тролить когда спины расположены как у тебя.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.34.---)
Дата:   10-03-15 22:55
Baha писал:
Ты имел ввиду -спины в стаканах перед лобовым стеклом?Да,легко вынимаются и вставляются.Вижу когда лопата бьёт в дно.Если изменение в игре-беру в руки на пару минут,выясняю причину.Держать всё время в руках-бессмысленно -этж не удочка.
Дата:   11-03-15 14:53
да это и имел в виду. спасибо.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   11-03-15 16:08
Baha писал:
у нас у волгоградцев это у всех видать такая болезнь с размещением впереди спинов, себе делал аналогично)))
очень удобно и тролить и видеть перед глазами когда идешь на "форсаже" на точку по волнам
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.30.---)
Дата:   11-03-15 16:13
m34m писал:
> Baha писал:
> по волнам
Такое расположение увидел ещё 9 лет назад,только были самодельные,причём ребята с Воронежа в Ступино приезжали на рыбалку.
Дата:   11-03-15 16:36
просто сейчас в лодке (Крым) два стульчика. один поворотный. держатели стоят возле уключин. сижу в пол оборота. все устраивает. но задумал поставить оригинальные сидухи чтобы спать в лодке. вот поэтому держатели надо переставлять.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.56.---)
Дата:   11-03-15 16:59
Baha писал:
> переставлять.
Ты же видел в моих отчётах на Воронеже -так же было,и сидушки поворотные и трол в пол оборота.Не удобно.Выставил фрикцион,подобрал воблер под глубину и айда молотить просторы.Только от трола ухожу в более активную рыбалку.
Дата:   11-03-15 17:09
тролю в основном осенью. а так люблю покидать спин. трол уже приелся.
Дата:   11-03-15 17:14
Baha писал:
Тролом ищу место скопления рыбы.Если пару раз в одном и том же месте-якорюсь и джигом облавливаю.А осенью часто багрятся белые амуры,коих никак по другому не поймать.Ещё один способ-малька катать-в 30м от лодки бросаешь на отводной малька и сплавляешься по течению.Результат лучше чем тролом,но опять не активная рыбалка.
Дата:   11-03-15 17:27
а я последние годы перешел на цыкады и ратлины. да и с прошлого года начинаю осваивать кренки.
Дата:   11-03-15 17:40
Baha писал:
> осваивать кренки.
ветку ты уже видел.
сам перехожу на них,т.к. очень результативно,даже ночью судака прибрежного лучше на них,чем на любой другой воблер.
Дата:   11-03-15 17:47
да читал. про любые приманки читаю с удовольствием. тему уже зафлудили малеха.
Дата:   11-03-15 17:54
Baha писал:
От AND жду кренки,буду в аквариуме пробовать,там струя от фильтров мощная.Купил новый спин,плетню и катушку,на футбольном поле протестировал на пятаке.
Фонарь с алиэкс. заказал,буду на панель выводить гнездо с реостатом,с Юрой созвонился-заберу и его,вопрос в принципе -решён.Можно и пофлудить.
Дата:   28-03-15 08:07
Получил фонарь для освещения кокпита.
Пол футбольного поля-смело.Караул,как ярко.
Дата:   28-03-15 08:08
Внутри стоит стаб. До 36В доводил постояннку,а по сему не перегорит.
Дата:   28-03-15 08:09
Китайцы сделали на совесть,предраться не к чему.Угол 60гр.
Дата:   29-03-15 02:53
А какая защищенность от влаги?Класс IP какой там?
а,все,увидел...ну 67 очень даже ничего.Если конечно китаезы честно 6 и 7 проверяли.
Автор: Саша34 (---.google.com)
Дата:   29-03-15 02:58
Получил неделю назад такой же, качество на высоте, светит как солнце. Буду заказывать еще один
Дата:   29-03-15 03:03
Я планирую использование 180 градусов. В кокпит светит, перевернул если надо, светит на берег при подходе.
Дата:   29-03-15 05:12
Добавил шнур с кнопочным выключателем на прикуривателе.
Дата:   29-03-15 05:53
У меня будет стоять стационарно, на рубке, выключатель выведу на панель приборов
Дата:   29-03-15 06:19
Бло , заказать что-ли тоже ? Больно уж компактность хорошая .
Дата:   29-03-15 06:39
Ещё подешевели.
Силиконовые прокладки,влага защищённые.
Дата:   29-03-15 06:44
> Ещё подешевели.
Да я вижу , что совсем уже "неприлично стоят" )) .
Дата:   29-03-15 06:46
> > Ещё подешевели.
Я брал на 20% дороже,а 20%-видите ли оГо-Го!
Дата:   29-03-15 06:48
Юра отдал мне пару противотуманок,так они обе хуже светят,чем один он.
Дата:   29-03-15 07:04
Alipay почему-то протупил с проведением платежа . Сказал попробовать ещё раз , через 5-10 минут .
Не оправдывайся )) Если что не так - на твоей совести будет ))).
Дата:   29-03-15 07:16
к тому времени ещё на 20% скинут.
Дата:   29-03-15 07:22
Я и смотрю - упорно не желают проводить транзакцию .
З.Ы. Давно заметил : если что-то не получается , значит - этого делать не нужно )).
Дата:   29-03-15 08:41
Проплатилось . Ждём-с . Ну , Игорь - не подведи ))).
Дата:   29-03-15 09:09
Ручаюсь.Посмотри мои даты заказа и получения.
Дата:   29-03-15 09:18
Три недели . У меня меньше пока не получалось . Правда , я и заказывал , до этого , всего-то два раза )) . Зато вчера - "вагон и маленькую тележку".
Дата:   29-03-15 09:27
Поделишься впечатлениями,когда получишь.Пошёл спать,до завтра!
Дата:   29-03-15 17:54
Обязательно . Постараюсь даже сделать маленький сравнительный тест .
Автор: Владимир12 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата:   29-03-15 17:57
Игорь, или кто еще подскажет, хочу заказать эти фонари. На Али зарегился оформляю покупку, а на каком языке свой адрес писать и как там оплачивать товар? Подскажите бездарю))
Дата:   29-03-15 18:04
Владимир12 писал:
Володя,к Зайцеву обратись(он только что оформлял),т.к. за меня эти операции брат осуществляет,я лишь нужный товар выискиваю.
Дата:   29-03-15 18:13
Обращаюсь к John Zaitsev: подскажи пожалуйста с моим вопросом насчет оформления и платежа за товар на Али. Заранее спасибо.
Автор: PVGkino(Валерий) (---.116.relinfo.ru)
Дата:   29-03-15 18:22
Владимир12 писал:
Володя, пиши всё латиницей.
В помощь:
Дата:   29-03-15 18:28
Дата:   29-03-15 18:42
Оплата с карты прошла успешно, Алиэкспресс предлагают: "Привязать к счету Alipay Вашу банковскую карту на одном этапе". Привязывать?
Дата:   29-03-15 18:48
Автоматических транслитераторов полно в сети , например Ссылка. или Ссылка.
Дата:   29-03-15 18:54
Всем спасибо парни! Заказал, оплатил нахожусь в режиме ожидания)). Отдельное спасибо Игорю за наводку.
Дата:   29-03-15 19:00
Владимир12 писал:
Я "привязал". Это нормально.
P.S. Вчера получил 2 посылки. Доставка с момента заказа до нас ровно 3 недели.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-03-15 20:50
А тёплый или холодный цвет заказывали?
Дата:   29-03-15 21:02
Я -холодный заказывал.
Дата:   29-03-15 21:12
я тёплый вчера заказал, вроде как для освещения на воде лучше считается, да и не люблю я этот вырви-глаз холодно белый ))) (In My Honest Opinion)
Дата:   29-03-15 21:35
Мне в основном для июня-июля,даже ночью жарко.Мож и не логично.
Дата:   29-03-15 21:59
Я теплый заказал, посмотрим как на воде себя покажет)
Дата:   30-03-15 00:13
Владимир12 писал:
Извиняюсь за молчание - ездил вскрывать свой собственный гараж (потерял ключи). Как , оказывается это просто )). Дольше личинку новую ставил .
Если какие будут вопросы - спрашивай - постараюсь ответить . Хотя я сам на Али - без году неделя )).
Но вот по банковской карте замечу : когда , при оформлении самого первого заказа , на этапе проведения платежа , мне предложили , кроме номера банковской карты , ввести трёхзначный код (он напечатан на обратной стороне карты , после четырёх последних цифр номера карты) , я насторожился .
Потому как слышал от знакомого "хакера" , что для снятия денег с карты не надо знать никакого пароля и пин-кода . Достаточно этих трёх цифр .
Поэтому сделал (как мне кажется)) , "ход конём" : завел кошелёк в яндекс-деньгах . Кидаю туда необходимую сумму (с некоторым запасом , т.к. при конвертации валют , цена может несколько отличаться от заявленной на Али , как в меньшую , так и в большую , сторону) перед покупкой , а уже при транзакции , Али снимает с этого кошелька столько , сколько нужно .
oleg_sar писал:
Я тёплый заказал , т.к. не переношу холодный ни под каким соусом : хоть в светодиодах , хоть в ЛДС .
Но и тёплый - понятие растяжимое : у разных производителей он может выглядеть по разному .
Дата:   30-03-15 00:47
John Zaitsev: О,к.
Я уже оформил заказ, все прошло нормально, даже три волшебные цифры нарисовал им)), но у меня карта дебетовая и денег там много не держу так что особо не стал париться.
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата:   01-04-15 20:02
Вот разрекламировали блин фонари, пришлось себе тоже парочку прикупить. Как то в чудеса с детства не верю, но даже если не понравятся, 1 тыра не те деньги за которые можно переживать. Заказал теплые, получу - отпишусь о впечатлениях от этого китайского чуда.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.10.---)
Дата:   01-04-15 20:14
dimbuh писал:
Смотря что ждёшь от них.Качество исполнения-нормальное.Монтаж подразумевает и плосткостное.Угол свечения 60гр,не направленным пучком.Внутри стоит стаб,тем самым питание от 10.8-31В сам пробовал.Переполюсовка-как угодно подключай,оба провода белые.
Силиконовые прокладки.Замена шнура питания-секунды.10Вт.
Понравятся.Будешь ещё докупать.
Автор: Mgr (---.tvoe.tv)
Дата:   03-04-15 05:06
Разрекламировали -не то слово!))
Я аж две пары заказал: одни на таргу установлю, развернув в стороны, что бы планера подсвечивать, другие либо в нос, либо как рабочие на палубу, в зависимости от эффективности... Либо в подарок, если не найду где у себя две пары задействовать!))
Цвет заказал теплый. Экспериментировал еще на даче: настенные уличные фонари на доме при одинаковой мощности с теплым светом освещают, по ощущениям, значительно лучше, чем с холодным.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.50.---)
Дата:   03-04-15 05:16
Всем,кто заказал и не будут расстроены их работой -мне пиво ТК,как первопроходцу-пиарщику.
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата:   03-04-15 17:40
Фонари эти давно в корзине на "Али" лежат, еще с осени. Но вот что смущает: мощность 10 ватт, а ток 3 А ??? Я так понимаю что от 3х вольт они как неонки будут светить...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.60.---)
Дата:   03-04-15 17:45
Diim писал:
> будут светить...
У меня 9В-30В БП.От в этом диапазоне они работают.Попробую на мин сегодня.Стоит там стаб,а уж со скольки и до скольки-?
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата:   03-04-15 17:50
И я пару взял теплые, на дугу тента носового заделаю...
Гражданин Страны Советов - спасибос!)
Дата:   03-04-15 18:14
Хоть потом отписывайтесь о впечатлениях-для других польза.
Дата:   03-04-15 18:37
> Diim писал:
> > будут светить...
Ты про ток напиши!?
Дата:   03-04-15 20:31
Diim писал:
> > Diim писал:
> > > будут светить...
> сегодня.Стоит
> Ты про ток напиши!?
Если не забуду,сегодня вечером сделаю замер,но у меня БП 30Вт,старый СССРовский.
Автор: Led (37.215.146.---)
Дата:   03-04-15 20:57
Нашел в отзывах. Ток потребления при 14в = 0,5 а.
Дата:   03-04-15 20:59
Led писал:
> Нашел в отзывах. Ток потребления при 14в = 0,7а.
Во,реальных 10Вт,значит 1А с 10В заявленных.А при 24В,вообще голова кругом идёт...
Дата:   03-04-15 21:16
Игорь, слишком ты быстрый)))
Пока исправил на 0,5а, ты уже все посчитал)))
Автор: Diim (217.118.90.---)
Дата:   03-04-15 21:53
Если не сложно, замерь сам пожалуйста ток. Спасибо!
Дата:   04-04-15 06:19
9В-1.62А,при 12В-1.21А.Мой тестер выдал такое.
Автор: Led (37.215.131.---)
Дата:   04-04-15 06:32
Получается 15вт. Кому будем верить? Китайцы мутят.
Дата:   04-04-15 06:38
К кому ещё придут-сделают замеры,сравним.Не совсем плохо,бывает хуже.
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   05-04-15 04:51
А можно замерить вот это расстояние?
Дата:   05-04-15 05:17
dvp писал:
Уже в гараж отвёз,а вот линзы D 4см.Значит -примерно 5см.
Дата:   20-04-15 22:04
Пришли фонарики, пришли родимые)) 29 марта заказал сегодня т.е 20 апреля получил, первый раз в первый класс ну в смысле товар с чины заказал и получил, как говориться - с почином)). Провода поменяю и на лодку примастырю в майские праздники.
Спасибо за наводку Игорь!
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   20-04-15 22:44
А я всё жду )).
Дата:   21-04-15 05:17
Мой уже в Саратове:
Последнее событие:
Дата/время: 19.04.2015 05:55:00
Тип: Обработка Описание: Прибыло в сортировочный центр
Место: 410965, Саратов МСЦ УОСП
Оплатил тоже 29 марта.
Автор: uganserg (5.140.234.---)
Дата:   21-04-15 05:33
То же самое, только носится на голове- куда посмотрел, там и светло, заказано уже больше десятка, на два три сезона хватает, потом ломается что-то из пластмассы (в 99% - механизм наклона), перемотанные изолентой работают до сих пор, если ничего не мотать изолентой, а просто все обрезать, как раз и получится такая фара, еще и с регулируемым фокусом.
Дата:   22-04-15 17:20
Получил, испытал, спасибо за совет!
Игорь спасибо за совет и за данные по току!
Светят хорошо, нагрева почти нет.
но, всетаки без фары искателя, наверное, будет не комфортно ехать ночью. летом запытаю.
Дата:   22-04-15 17:24
Я кстати пока проверял, прикрепил провод со штекером в прикуриватель, и магнит от HDD на держалку: зачетная фара искатель получилась! Лепишь на крышу машины и чувствуешь себя милицейским уазиком :-)))
Дата:   26-04-15 11:08
Приехал фонарик.
Поначалу , как-будто - разочарование . Видать , слишком сильно здесь разрекламировали ).
На первый взгляд - на замену фаре-искателю не тянет . Потом , начинаешь понимать , что светодиоды , в этом ценовом сегменте , не могут светить , как фары . Хотя бы потому , что нет отражателя .
С другой стороны - реальную дальнобойность ещё только предстоит проверить .
А пока опишу своё впечатление и некоторые комментарии )).
аркадий34 писал:
Линза - не приклеена , а в силиконовом кольце .
У светодиодов , вообще , есть такое свойство - не столько светить , сколько слепить .
"Синий" свет , сам по себе - не очень дружелюбен человеческому глазу , поэтому заказал "тёплый белый" , но , как уже писал :
> разному .
В общем , этот "тёплый белый", выглядит , как свет обычной лампы накаливания . Типа , как домашняя 60-ка . Т.е. - "излишне" "утеплён", что не является недостатком . Скорее - непривычно для СД.
> провода белые.
Вот про этот момент забыл . Мне достались белый и красный провода . Сначала подключал "как правильно" . Как прочитал опять этот пост - "как покуй" )).
Led писал:
Померил . При 12 вольтах - 0,57 А . После прогрева - 0,55 . Получается меньше 7-и Вт.
dvp писал:
52,2 мм.
Diim писал:
Мой , пока лежал на столе включенным , нагрелся так , что рука еле терпела . При этом ток был , как выше написал .
З.Ы. Про субъективную силу света , постараюсь отчитаться позже , как проведу "сравнительный тест" . А пока наблюдения , касающиеся "освещения стола" . Как уже писал , у меня в лагере , над столом (дверью на пеньках), висит газелевский салонный фонарь с ЛДС . Свет от него такой , что свободно хватает освещать , ещё вокруг , 10х10м .
Как-то пробовали , не столько ради экономии аккумуляторов , сколько ради интереса , вешать "шайбу" на батарейках . Сказать , что "куйня эта шайба" - значит , ничего не сказать . Во-первых , у неё , по сравнению с газелевской ЛДС , значительно меньшая светимость . Во-вторых , спектр света , как уже здесь писали про светодиоды - "выжигает глаза".
Так вот , к чему я клоню : кому слова "газелевский фонарь" и "ЛДС" , как бабайка для малыша , вполне могут использовать обсуждаемый здесь девайс , тёплого белого света , для "настольного" освещения от автоаккумулятора . Хоть он и жрёт , почти в два раза больше газелевской ЛДС , но это всё равно - в три раза меньше , чем обычная автомобильная лампочка поворотников , и на пару ночей , чтобы не высадить аккум в ноль , его хватит . Главное - повесить повыше , чтобы зону освещения расширить , и , что очень важно - не встречаться с ним глазами .
Именно по последнему пункту , я как-то с сомнением отношусь к применению этого фонаря для внутрилодочного освещения )).
Дата:   28-04-15 07:04
Получил свой... неделю назад. Только сегодня добрался до подключения. Включил дома от гелевого аккума от бесперебойника. Пока выводы скупы, светит дома ярко и как хотел жёлто. Хотел посветить с 9-го этажа и оценить так сказать в полуполевых условиях, хрен вам, все окна заставлены рассадой. Опыт реализовать не удалось.
По нагреву - за 10 минут бесперерывной работы рукой оЧучается как еле тёплый. Если будет время, и если не забуду дома, то на майские может быть произведу натурные сравнительные испытания со штатными противотуманками.
Конструктив - реально ожидал худшего. Всё очень цивильно.
Как замена советскому фараискателю - однозначно не вариант!
В планах было и остаётся - поставить на самый нос, или даже под нос, возможно спарку. Для неспешного передвижения в безлунные ночи.
Дата:   28-04-15 17:16
Ну и учитывая , что китайский товарищ выслал мне только через две недели после оплаты, подтверждение о получении тисну на Али ещё через недельку
