 Московское время 22:03:07
 Владивостокское время 05:03:07
 Помогите оживить планшет
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   01-04-15 02:56
Не включается планшет Oysters T80 При нажатии на кнопку включения один раз экран моргнет и на этом все. Зарядка не помогает, в сервисное меню не попасть. Подозреваю что батарея сдохла или что еще может быть?
 Re: Помогите оживить планшет
Автор: kvr (---.204-149-104.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   01-04-15 03:35
1. Зарядка 100% рабочая? проверить ее на другом устройстве.
2. аккуратно располовинить(разобрать) и отключить на пару минут аккумулятор. Подключить, собрать, поставить на заведомо исправную зарядку, минут через 20-30 попробовать включить - 3 планшета и 2 электронных книжки так реанимировались.
Автор: Славянин (2.95.242.---)
Дата:   01-04-15 03:46
Он на зарядку как реагирует?,или никак?
Зарядка исправна проверил. Сейчас с помощью такой то матери пытаюсь разобрать планшет, но без успешно.
Дата:   01-04-15 03:47
Славянин писал:
Неа вообще ни как.
Дата:   01-04-15 03:48
Хочу открыть померить напряжение на батарейки. Правда если совсем не сломаю его пока открываю.
Дата:   01-04-15 03:53
Не это самое,он перед этим сел?батарею он столкнет даже если не может на ней вкл правда при этом никаких признаков не будет,через время появится как обычно зарядка.Сколько стоял на зарядке?Забей в гугл разборка планшета,там просто все.
Дата:   01-04-15 04:00
Вчера с не закрытой игрой оставили на пол дня. Вечером пытались его включить но не смогли. На зарядке всю ночь стоял.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   01-04-15 04:01
Быстрее всего дохнет разъем micro-usb.Подложи под него чего-нить,пойдет зарадка или нет?
Автор: Tanker328 (185.16.104.---)
Дата:   01-04-15 04:04
Просто выкинь.
Автор: Den21 (---.245.81.95.chtts.ru)
Дата:   01-04-15 04:07
Посмотри,при снятии крышки куда вставляется карта памяти и симки бывает микрокнопка перезагрузки,попробуй ей.
Дата:   01-04-15 04:10
Ну да батарейку не помешает померять,вкл зарядку,через мин скажем посмотреть в какую сторону изменилось напряжение,если чуть поднялось то он заряжается,вобщем все правильно,отключить на время и попробывать,но сдается мне что она припаяна.Хорошо ее отдельно зарядить более 3,7 в,если ПО полетело(у них частое явление после аварийного откл в приложении) перед прошивкой все одно ее надо зарядить.
Дата:   01-04-15 04:27
Эх разобрал я всё таки. Провода от батарейки припаяны прямо к плате, красный и чёрный. Один отпаял, красный и через некоторое время припаял обратно, не включился гад. Померил напряжение, показывает 3.1 вольта. Сейчас попробую батарею подключить на прямую к зарядке.
Дата:   01-04-15 04:31
Блин могли бы просто сделать крышку планшета на шурупах, чем тут ковырять его не понятно чем, чуть карту банкоматовскую не сломал. Пришлось ножиком колупать.
Дата:   01-04-15 04:35
Да он не вкл на 3,1В, если на зарядку не среагировал как я написал толкай напрямую,правда 5в ей всетаки много особено если на 2А
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-04-15 05:04
посмотри кнопку перезагрузки-маленькое отверстие под скрепку булавку нажми его скрепкой и держи кнопку запуска секунд 10
Дата:   01-04-15 05:06
Постоял на зарядке 10 минут и включился. Значит надо батарейку менять. Думаю может на всю ночь батарею поставить на зарядку 5В 0.2А
Дата:   01-04-15 05:09
Пи...ц просто,тебе написал как проверить берет он зарядку или нет зарядку....
Дата:   01-04-15 05:18
На прямой зарядке примерно за 15 минут он набрал до 3.6В Если я его на всю ночь оставлю на такой зарядке, совсем не ушатаю баттареку?
Дата:   01-04-15 05:21
ant107 писал:
Не помогало. Тут похоже батарея опустошилась ниже положенного и контроллер не запускал планшет.
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата:   01-04-15 05:23
Иногда в таких случаях хардрезет помогает, только после него планшет будет аки только куплен, все накачанные данные пропадут. Делается одновременным зажатием кнопки вкл и громкость +, потом когда вылезет сервисное меню, громкость - до строчки factory reset, на этой строчке снова громкость+ и ждать до запуска ОС. Может пригодится кому
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-04-15 05:29
Я тоже через резет запустил! Уже собрался идти в сервисную . Но подумал и позвонил туда. Молодой человек мне , тупому , объяснил на пальцах что делать и о чудо!-все заработало.
Дата:   01-04-15 05:37
Мне не помогал хард ресет Зажимал я эти клавиши, вся его реакция это моргание экрана и все. В этих случаях кнопки все бесполезны.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   01-04-15 05:59
на 4пда обычно много инфы, попробуй там поспрашать
Дата:   01-04-15 06:29
Работает после подзаряда на прямую. Только вот на долго или нет.
Дата:   01-04-15 15:38
А где можно найти батарейку к такому планшету? Роюсь не могу найти.
Дата:   01-04-15 16:21
Зараза через гнездо не заряжается.
Дата:   01-04-15 16:51
apol писал:
> или нет?
Когда разобрал,не посмотреть было?Если будешь паять,залей гнездо клеем.Как вариант не все дорожки возможно будет спаять- к ББ его потом не подцепишь.
Дата:   01-04-15 17:01
Гнездо рабочее, проверял, напряжение при включенном зарядном поднимается на проводах батареи, а зарядка через контроллер не идёт.
Дата:   01-04-15 17:26
Ну если контроллер заглючил-оставь на зарядке,и забудь на день.Может быть потом разрядить и опять поставить.Его(контроллер) может в обратную сторону пробить.Но это если и поможет,то ненадолго.Ну а менять контроллер -сильно уж на изъйоб начинает смахивать.На помойку...
Дата:   01-04-15 17:31
Контроллер в норме, это батареи кирдык, у нее напряжение падает ниже допустимого, старая она уже. Зато и не запускает планшет.
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата:   01-04-15 20:48
у, хардрезет помогает айпадле? у сына мини, не включается...
Дата:   02-04-15 18:13
Не помогает, пробовал.
На что надеялся зная что плата сгорела??? :))))
Дата:   02-04-15 21:04
gekayar писал:
У кого какая плата сгорела?
