 Московское время 16:06:21
 Владивостокское время 23:06:21
 Монтаж винтовых свай в воде, кто делал?
Автор: Leha SAR  (88.147.143.---)
Дата:   31-03-15 16:03
Всем доброго времени суток ))) Хочу поставить беседку на воде, у кого есть опыт монтажа винтовых свай в воде, поделитесь коль не жалко? )))
 Re: Монтаж винтовых свай в воде, кто делал?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.59.---)
Дата:   31-03-15 16:14
А как зимой -лёд всё сдавит?
Дата:   31-03-15 16:18
Вот и ищу людей кто делал и пользовал )))
Автор: фаркоп (83.220.236.---)
Дата:   31-03-15 17:44
В сентябре отцу на даче пирс на винтовых ставил (старый постоянно вырывало льдом). Вворачивали с братом вручную - глубина позволяет ( до 1,2 м). Сваи 2,5м. Дно - сначала торф, потом серая глина. Первую вернули на нужную глубину - верх качается. Пока вторую загоняли, первую илухой так затянуло что бетонный столб. Но! Болгаркой лопасти предворительно заточил ещё в гараже. На 4-х сваях пирс 4 на 2 стоит как на бетонном фундаменте.
Дата:   31-03-15 17:53
фаркоп спасибо за отклик !!! а какой диаметр сваи, лопасти, на какую глубину заворачивали?
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата:   31-03-15 18:10
прикольно вы на метр заворачиваете, имею беседку на воде с пирсом, сваи делал буронабивные до отбойа, где то 11-13 метров, иначе плавает( одна крайняя ) Льдом не сносит, так как труба внутри еще и бетоном залита, но вот лесенку для выхода с воды выворачаиват льдом, да и лучше рассчитать пол беседки выше уровня затопления и высокой воды, я так сделал. диаметр основных 157, пирса 120
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   31-03-15 18:12
Есть сваи 6 метров и с двойными лопастями - вот их бы и посоветовал вворачивать, сваривать обвязкой и заливать бетоном.
Но никак не 2.5 метра - ужоснах. 2.5 - это для плотного грунта на сухом месте
Дата:   31-03-15 18:13
Диаметр точно не помню ( может 96) - брат по моей указке припер (я пирс верил, мне не дотого было). Лопасть толи 300, толи 350. Над водой пирс в 35-и см установили. Весь процесс занял часа 2,5 с раздумьями и перекурами. Вворачивали ломом+(когда в торфе корни попадались) труба метровая. Всё вернётся главное СЦАТЬ(c).
Дата:   31-03-15 18:25
Дача у отца практически на болоте ( на течении торфа не бывает). Вместо бывшых торфоразработок земснарядом озеро сделали. Если беседка планируется на серьёзной реке то и условия другие ( ТС их не обозначил).
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   01-04-15 01:18
Пирс под беседку или баню у свата на пруду отложил на следующий год.
Технику туда не загонишь, а руками всё же проще со льда работать....
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   01-04-15 01:47
Проще работать по первому льду. Лёд как кондуктор. Для Саратова я бы с лёту не советовал. В МаАасковских прудах если глубина больше 1 метра, то лёд замерзает, а водицу потихоньку сбрасывают до полутора метров и лёд толщиной в пол метра сползает и как спичку выковыривает сваи вбитые на 2 метра. Я бы прислушался к людям живущим в похожих условиях. Внимательно смотри Анвара и Водяного. Оба человека с техническим складом ума и огромным опытом. Походи по окружающим сооружениям, попроси поделиться опытом.
Дата:   01-04-15 02:18
Дел кондуктором работать не будет т.к. тело сваи гораздо тоньше лопасти. Отцу полчаса назад звонил - вода вместе со льдом поднялась на 1,5 метра, льдина вокруг пирса обломилась и вместе с ним на дне осталась.
Дата:   01-04-15 02:39
фаркоп писал:
Повезло. Я каждый год инспектирую свой пирс. Ползёт сцука, то 5 мм, то 1,5 см. А аппарели выгнуло нахрен. 70 уголок с полкой толщины милиметров 5 порвало как бумагу. Уголок больше 100 мм согнуло как тростинку.
Дата:   01-04-15 21:35
Вот фотку нашел, видно какая конструкция на сваях. Энди спасибо за комплимент))
Дата:   01-04-15 21:51
Анвар Казань писал:
Гм-м-м... Это не комплимент, а констатация.
Дата:   03-04-15 16:35
Спасибо за советы, буду делать пробное завинчивание, а там посмотрим )))
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   03-04-15 16:57
А я швелера со льда по забивал, обвязал уголком, доску постелил и не парился со сваями. Вроде нормально пока. Но уровень воды постоянен.
Дата:   03-04-15 17:28
А на понтонах не проще строить? Хоть пирс хоть беседку. Главное закрепить хорошо к берегу и все.
Автор: Алексей Саратов (АЛЕКСЕЙ-ПК)
Дата:   04-04-15 19:18
Я как-то к сваям больше склоняюсь.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   04-04-15 20:04
Somm писал:
И,кстати,обещал показать что получилось.
