 Московское время 17:46:20
 Владивостокское время 00:46:20
 Мотоблок выбрали, А культиватор?
Автор: sergvp (77.66.185.---)
Дата:   29-03-15 18:10
Приветствую.
Недавно выбирали мотоблок, там всё понятно. Но с мотоблоком не нужно таскаться на небольших участках, а вот что поменьше взять???
Нужен мотокультиватор, задача - в течение недели постепенно
засадить весь огород. Потом подготовить ещё пару - тройку соток под газон. Ну вообщем вместо лопаты и перекопки, и граблей.
 Re: Мотоблок выбрали, А культиватор?
Автор: АРАП (---.sub72.net78.udm.net)
Дата:   29-03-15 18:38
В далеком 2001г.брал мотокультиватор "Тарпан" с америкоским двигателем - все еще служит верой и правдой. использую в основном в своем приусадебном участке при посадке картофеля, помидор и т.д. Раз в году в основном весной меняю масло в движке и редукторе. Очень удобен и легок.редуктор отделяется от движка 2я болтами, что очень удобно при перевозке в багажнике Приоры. Вариаторная система.У соседа по дому имеется "Каскад", дак он каждый год ипется с ним.
Автор: chemmaster (84.23.58.---)
Дата:   29-03-15 19:10
найдите крота с убитым двиглом - поставьте лифан 4 лс 4 такта - и щасье будет)))
Вот и хотел спросить-редуктор цепь или червяк-в таких масштабах есть ли разница? Скорости -нужны ли они.
Пока поиском нашёл вот такой- вроде не лёгкий, не тяжёлый-
но пока продолжаю поиски
культиватор MTD T/45-37 (21A-17MI602)
Дата:   29-03-15 19:38
Чисто мое мнение - цепь это гемор.Рвутся они сцуки от нагрузки.У меня вот такой
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   29-03-15 19:45
Я поднимал ту тему культиваторами. Тарпан и Мастер - верное решение. " Ремни и цепи"- не надо.(
SunGarden T 250 - недавно заметил.
Дата:   29-03-15 20:23
Ничего конечно не понятно. Вот здесь пишут что редуктор-червячный, сцепление-ременное
А что плохого в ременном сцеплении, в отзывах на сангарден т250 часто пишут про убитое сцепление и подшипник какой то ( не мнимательно читал)?
Автор: Борисыч (---.yota.ru)
Дата:   29-03-15 21:10
Тоже продумываю эту тему, а чем принципиально отличаются мотоблоки от культиваторов? ИМХО они могут выполнять одни и те же функции.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   29-03-15 21:28
BOLENS BL 5060 GT
Уже и не помню, но лет 6 точно работает.
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   29-03-15 21:30
sun garden t240 пользую с 2006 года , гадость та еще , но пока еще пашет , за это время поменяно 2 стартера ( один раз лопнула пружина , второй раз поломались собачки ) 1 карбюратор , завод на холодную это целая эпопея , на горячую заводиться отлично , как из расходует один бак бензина глохнет , и пока не остынет минут 20 заводить бестолку , как регулировать тот карбюратор хз , инструкций на него не нашел , давал пару раз в сервиз так сказали все ок
может как помрет поставлю движок лифан с электростартом от 220в
фрезы и редуктор пока все ок , пашу 2 огорода родителям и бабушке весной и осенью , даю другу еще суммарно соток 25 за сезон выходит
культиватор от мотоблока отличается весом и габаритами , я им клумбы метр на метр вспахать могу и перетащить на руках без проблем, 36 кг всего
Дата:   29-03-15 21:32
Из Википедии "Мотоблок — универсальное мобильное энергетическое средство на базе одноосного шасси, разновидность малогабаритного трактора....
По способу агрегатирования с орудием различают колёсные мотоблоки и мотокультиваторы (мотоорудия). У колёсного мотоблока работа орудия осуществляется за счет тягового усилия, создаваемого колёсной ходовой частью, а у мотокультиватора орудие (фреза, пропольник) устанавливается на ведущую ось вместо колёс."
Так что, культиватор - это разновидность мотоблока.
Автор: Александр 28 (79.105.65.---)
Дата:   30-03-15 00:12
Культиватор имеет двиг. 2,5-3,7л.с. и редуктор с одной скоростью в перед (встречается редуктор с задней передачей) и приспособлен как правило для вспашки. Если сделать шнеки то появится возможность окучивать, простой окучник он не тянет из-за малого веса и отсутствия понижающей передачи. Для копки картофеля придется городить дополнительный шкив для понижения оборотов, утяжелять колеса.
20 лет пользовался Кротом, сменил три двигателя за это время.
Пахал, окучивал, копал картошку, но все это после многочисленных переделок. Из достоинств малый вес и задняя передача. Из недостатков МАЛЫЙ вес и необходимость установки дополнительного шкива на время копки картошки.
Мотоблок это двиг. от 5 л.с. и выше и вес в районе ста к.г. плюс две скорости вперед и гарантированное наличие задней. Позволяет выполнять все выше перечисленное и плюс навешивать дополнительно отвал для снега, сенокосилку, вибрационную картофелекопалку и т.д.
Вот на фото посадка картофеля помощью шнековых окучников.
В силу житейских обстоятельств Крот стал металлоломом и два дня назад был куплен мотоблок Нева МБ-2 с двиг. 7,5л.с., вес 98кг.
Выбрал эту модель из-за российского редуктора с возможностью отключения блокировки осей, что позволяет крутить мотоблок на одном месте без проблем. На первый взгляд фрезы значительно больше чем у Крота и ширина вспашки около метра вместо 60 см Крота. Через месяц посмотрим на его производительность.
Автор: Вадим 727 (85.26.234.---)
Дата:   30-03-15 00:15
Имею SunGarden T250BR6.5 с 2008 года. Или он меня. Брал из за 2 скоростей. К двигателю претензий нет. Претензии к ременному сцеплению. Оба ремня полетели на третий день. Работы. В гарантийной мастерской сказали, что это из за несоосности шкивов. И добавили к несоосности еще 3 мм. Ремни, понятное дело, сгорели сразу. Убрал несоосность сам. Помогло, но не надолго. Начал искать причину в конструкции. Вот к какому выводу пришел: Используются ремни профиля 0(Z). Они предназначены для передачи до 2 квт в вертикальной плоскости. В сцеплении они расположены горизонтально.
Родные ремни, в том году, стоили от 500 руб. Нашел такие же но по 30. Взял много, с запасом. Результат на 1,5 - 2 сотки один ремень. Как то так. Следующий агрегат, если буду брать, то либо вариатор, либо дисковое сцепление.
Дата:   30-03-15 00:37
Ремень вообще то расходный материал, правда не с такой скоростью как у тебя.
Возможно, у тебя ремень ломает из-за большого перелома на натяжном ролике. Выбери слабину до момента когда начнет вести редуктор.
Автор: Горыныч (---.opera-mini.net)
Дата:   30-03-15 01:29
Насколько я понимаю отличие мотоблока от культиватора : у мотоблока есть ведущая ось и есть вал отбора мощности, то есть одна ось едет, вторая обрабатывает, а у культиватора ось одна, либо едет, любо пашет. А наличие передач и заднего хода не основное отличие.
Фото нет, но лет 15 назад собрали товарищу мотоблок из двух кротов, купленных за копейки с убитыими моторами, поставили их на одну раму, в середине калужский помоему мотор, который 317 кубов и с масляным насосом, шкивы на редукторах разные, на моторе шкив двухручьёвый и тоже разный диаметр, то есть едет раза в 4 медленнее чем пашет, жив до сих пор,
Автор: onemoo (---.static.starlink.ru)
Дата:   30-03-15 01:39
Культиватор для малых площадей - и теплиц.
Мотоблок для побольше. Для просторных участков.
Все с колесеми вместо фрезы. (ока , угра, нева)
Есть еще тяжелые мотоблоки,
у них фреза вместе в колесами используется.
Типа моего.
Автор: Ighor Volkov (37.214.184.---)
Дата:   30-03-15 02:42
Вот ссылка
"...Новая разборная модульная конструкция с плоским сцеплением..."
Автор: Вадим 727 (85.26.235.---)
Дата:   30-03-15 03:13
Александр 28 писал:
пробовал по разному. и так тоже.
Если бы для замены ремней не надо было бы снимать горячий двигатель с мотоблока.
Все таки склоняюсь к избыточной передаваемой мощности , почти 5 квт вместо 2 для ремней этого типа.
Дата:   30-03-15 03:29
Тут как раз знакомый звонит, после деда остался МБ-6 купленный осенью, т.е новый практически. Отдаёт за пол цены. Но почитал по интернету-103 кг, нафига он на 10 сотках??? Стоит брать??
Автор: OVN (2.94.213.---)
Дата:   30-03-15 03:51
sergvp, та же самая Нева, для 10 соток самое оно. Культиваторы, это для цветочков, грядочек, теплиц....
Дата:   30-03-15 04:27
так вроде для грядочек и нужен. Правда участок ещё только обустраивается. второй год грядки. в этом году картошку садить не буду, поэтому пол участка будет просто трава.
Автор: Миха66 (195.16.110.---)
Дата:   30-03-15 05:34
Бери, в хозяйстве всегда пригодится, тем более занедорого
Дата:   30-03-15 11:27
Честно ответь себе сколько соток из 10 будет использоваться под огород ?? наверняка будет одна грядка здесь другая там , и пару теплиц 6*3 , да несколько клумб , ну и под картошку 1,5 сотки
да зачастую вспахать это надо не в один день а постепенно в течении месяца , по мере посадки , вот будет удовольствие карячить мотоблок в 100кг ради 5 минут копания , проще лопатой будет ...
смотри культиватор да лучше с реверсом
Дата:   30-03-15 16:50
sergvp
Да,я читал об этом.
Дата:   30-03-15 17:25
Олег(YKT)
> BOLENS BL 5060 GT
Сцепление какое? Эта модель идёт с разным сцеплением.
Автор: Хаос (80.237.7.---)
Дата:   30-03-15 19:05
Вот мой. 4 года пользуемся. Брать обязательно с наличием задней передачи, если на участке есть кусты и деревья. Без нее замудохаешься таскать. Ссылка.
Дата:   30-03-15 19:12
похоже на участок 10-15 соток мотоблок не нужен, если не засаживать все картохой..., достаточно хорошего культиватора, все остальное из области " пусть будет ":-)
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   30-03-15 19:14
как то пахали культиватором(фрезы) вся грядка в сорняках,он их размельчил и сорняки проросли, прбовали мб(плуг) один пашет один идет сзади сорняки/мусор убирает, глину культиватор не пашет(он по ней бегает),
Ещё под технику надо правильно распланировать огород, т.е надо пространство для манёвра, ну и пахать/культивировать лучше/удобнее 1 большое, а потом межу протоптать, например если ко мне в огород загнать культиватор(не говрю про мб) то будет "на поле танки грохотали", А к тёще можно и дт-75 и удобно и не страшно получиться, (но к теще лучше я бы загнал асфальтоукладчик)
Дата:   30-03-15 19:22
А зачем глину перепахиваить??
Это только портить грядку- первый дождь и получаешь месиво из глины и грунта. ., которое потом засыхает коркой. Да и зачем такие грядки где грунта менее 20 см, остальное глина.., что там будет расти?, а культиватор и берет около 20 см грунта.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   30-03-15 19:26
Викинг австрийский пашет уже лет 5-6 вообще без вопросов. Каждый сезон обрабатываю три огорода. За эти годы ловил фрезами всякую хрень вплоть до клина фрез - прошло без последствий для редуктора.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   30-03-15 19:46
Ну над глиной не всегда 20см грунта, а перепахиаать надо. В общем, когда встаёт вопрос по приобретению подобной техники, нужно определять круг задач, условия и другие детали. Однозначно сказать сто лучше или нужнее мотоблок или культивптор -нельзя. У меня, например, почва сплошная глина, культиватору на ней делать нечего. Да, посыпаем грунт, удобряем, это все понятно. Но целину даже мотоблок с плугом не сразу берёт. Да и по весне, тот же мотоблок с культиваторными фрезами не всегда сразу справляется с грядками
Дата:   30-03-15 19:54
Миха66 вот и я о чём, а если весна дождливая, мб хоть как то, может, да и на 10 соток не сразу 20см плодородной земли насыплешь, у меня грядка у дома её вообще наверное снеговой лопатой копать можно, не от лёгкой земли о технике задумываются
Дата:   30-03-15 19:56
Другой вопрос что на небольшом огороде мотоблок может и не нужен, тяжёлый, громоздкий, неповоротливый
Дата:   30-03-15 20:48
Тяжёлый,компактный,поворотливый,надёжный,действительно пашет и тащит мотоблок именно этого класса. Проверено.) фото с инт.
Для огородика лучше,если нет других задач,- надёжный культиватор.
Дата:   31-03-15 02:11
Весь выходной посвятил обследованию различных механизмов.В итоге я взял чуть поменьше, чем на фото выше)))
Салют (Агат) 5Z 6.5 с двигателем Zongshen ZS168F 6.5 л.с
Дата:   31-03-15 02:23
Поздравляю! Хороший выбор.
Дата:   31-03-15 02:32
Грузики на колеса со стороны полуосей, тележка-плуг и решаешь свои задачи.
Дата:   31-03-15 03:08
sergvp если не секрет во сколько обошёлся
Дата:   31-03-15 03:30
Все эти мотоблоки хороши, но как представлю их массу на своем огороде - и ну его нах. У меня уклон в 2х плоскостях, тут легким то замучаешься ворочаться.
Дата:   31-03-15 03:41
Ошибочное мнение. Мотоблок легко ворочается при движении. Немного практики и тактики. Уклон большой?
Автор: sergvp (37.78.201.---)
Дата:   31-03-15 04:20
27 тыс руб
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   31-03-15 15:09
Перепад высот в одном направлении между крайними точками огорода около 3х метров - это по ширине, по длине немного поменьше. Самая высокая точка это дальний край огорода, вот и корячишься - пашешь то так, то эдак.
Дата:   01-04-15 21:08
Я не знаю что такое работа мотоблоком на уклонах но,посмотрел видео... Ссылка.
По моему ошибка в грузе.
А вот так уверенность Ссылка.
Автор: vitadg (46.174.116.---)
Дата:   02-04-15 07:36
Ighor Volkov писал:
Так за здравие начали про культиватор?А купил мотоблок?Поздравляю...)))
Дата:   02-04-15 15:21
Так получилось))
Действительно сначала искал культиватор, т.к посмотрев МБ6 понял что на такой трактор - нужно гектар земли. В машину не влезет, тяжёлый очень и т.д.
В течение пары дней проехался по разным магазинам и попробовал разные культиваторы в принципе понял что нужно мне. Но в этих магазинах были представлены в основном китайцы. Потом заехал в магазин где были салюты(агаты). Покрутив его, понял что в габаритах культиватора есть мотоблок. При небольшой разнице в весе, плюсов больше.
Автор: Константин (195.82.154.---)
Дата:   03-04-15 19:02
Имею тарпан с американцем. Лет 15 ему. За время эксплуотации один раз менял накладки сцепления. Масло не менял ни разу. только доливал. К концу прошлого сезона видать подизносился и тянуть стал похуже дымок идет из выхлопной. Короче наверное доживает свое. Не задумываясь пошел и купил еще один торпан с таким же американцем. Обрабатываю 20 соток земли. Копаю сажаю полю выкапываю. В общем у в хвост и в гриву.
