| Московское время 22:20:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:20:17 |
Автор: ssssssssss8313 (83.149.46.---)
Дата: 30-03-15 01:17
Гуглил на разных форумах. Ответа не нашел. Вопрос простой. Вешаю осенью котел на стену вместо ОАГВ. Neva Lux 8230-1. Что ему повесить по электрике- бесперебойник (ИБП) или стабилизатор? В чем разница? Дело в том, что у ИБП есть внутренний встроенный кисло-свинцовый 12В АБ. Как раз 7,2 В*А, какой я использую на ПВХ для эхолота. Дальше все понятно. Зимой котел, летом комп, который редкие выходы на рыбалку потерпит и без ИБП. И АБ всегда заряжен и готов к любимому делу
Автор: ametyst06 (83.149.37.---)
Дата: 30-03-15 01:51
Если отключение электричества происходят редко и на не продолжительное время, то достаточно и стабилизатора. Также стабилизатор небольшой мощности (достаточной для котла) намного дешевле ИБП с комплектом аккумуляторов.
ИБП в том числе и стабилизирует напряжение. Для котла необходимо искать ИБП с чистой синусоидой. 7.2 А.ч. для котла хватит на 1-3 часа.
Автор: Миха (2.92.0.---)
Дата: 30-03-15 02:09
ssssssssss8313 писал:
Для электрика прямо таки детский вопрос)) Естественно ИБП это уже стабилизатор + генератор 220V-50Гц на короткое время. Использовать один АКБ и на эхолот и на ИБП это конечно мысль), можно им еще палатку освещать и навигационные огни включать и т.д. и т.п. Только мне что-то в последнее время не попадались долгоживущие гелиевые АКБ. Максимум пару лет и все, то не заряжается, то емкости нет.
Автор: ssssssssss8313 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 30-03-15 18:16
Всем спасибо!
Ссылку на форум открыл, пока осилить не смог. Но буду читать и думать (до осени) в этом направлении.
Ситуация простая. Частный дом в Дзержинске. Ноль и фаза на столбе. Отключают электричество редко (аварийные в ТП), просадок нет, как и задиров. Но соседи по улице варят, опять же воздушка до дома.
Понятно, что предпочтение идет для бесперебойника. АБ обычный свинцовый мопедовский. 4-5 лет моей эксплуатации, проверено.
Сейчас мирно лежит на полочке. Заряжаю раз зимой и после рыбалки (скоро, жду!!!).
Для Михи. Как в той песне-электрики бывают разные. Я начиная со 110 кВ и выше. Там свой мир. Потому и спрашиваю конкретных спецов под конкретную ситуацию. Просто пояснил, не обиделся и не расстроился. И письками меряться не будем.
