| Московское время 05:17:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:17:32 |
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 05-12-07 16:08
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой: из дома в баню по участку проведена металлопластиковая водопроводная труба как и полжено под землей, но подключить необходимо снаружи. Как и чем можно утеплить ее чтобы в лютые морозы она не размерзлась?
Дата: 05-12-07 16:37
Донской писал:
Без затрат энергии никак. Либо оставлять струйку воды, либо пропустить гибкий электронагреватель аля тёплые полы.
Лучший утеплитель придуманный людьми - сосуд Дюара или как сейчас называем термос обычный бытовой. В термосе и то чай остывает. Любой утеплитель примени, вода остынет и замёрзнет. В земле трубу греет матушка ЗемляЮ, её тепло противостоит морозу.
Дата: 05-12-07 16:58
Стало быть без активного нагревателя никак? Просто в нашей местности морозы нечасты, несильны и недолги.
Дата: 05-12-07 17:07
Проще сделать колодец и сливать воду из трубы в перерывах между банями.
У соседа шланг проброшен от скважины до бани 30 метров, закопан на 2 штыка. Воду включаешь, баки наполнил, потом компрессором вода из шланга удаляется. В подмосковье морозы разные, но полёт нормальный.
Отправка отредактированного (05-12-07 17:10)
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 05-12-07 17:08
Значит или можно закопать не очень глубоко, или термопровод включать от термореле - только когда температура низкая...
Дата: 05-12-07 17:13
Дешевле и надёжней воду из трубы удалять. Если стоят не баки,а проточник электронагревательный, то во время процедуры оставляешь неплотно прикрытый кран, чтобы вода всё время текла. Потом воду удалить из трубы.
Тут 2 варианта или самотёк, тогда нужен уклон в трубе, или компресор.
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата: 05-12-07 17:23
Донской писал:
Как и чем можно
Есть один способ, не знаю подойдёт ли он в этом случае. Если баня не далеко от дома, то (желательно пластиковую) трубу пускают по верху, с уклоном в сторону бани, заводят в помещение и распологают над ёмкостью. Ни каких кранов на этом конце трубы ставить нельзя. Труба входящая в дом ( сверху, через потолок) подключается к водопроводу, а на некотором расстоянии вверх по трубе ставится ещё один кран. Его назначение - слить воду из трубы после того, как воду в баню набрали.
Алгоритм таков. Закрываем сливной кран (отходящий в сторону от трубы, и подключённый к канализации), открываем основной кран и наполяем баню. По окончании закрываем основной кран и открываем сливной. Вода из трубы сливается частью в баню, а частью в канализацию.
Отправка отредактированного (05-12-07 17:24)
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата: 05-12-07 19:48
Спасибо всем за советы, только все уже реализовано за исключением врезки. В бане будет проточный электроводонагреватель. По совету Энди узнал про кабель- мин. длинной 6 м будет стоить 1тыр. ИМХО чем колодец устраивать, лучше им трубу обмотаю и буду включать если морозно.
Дата: 05-12-07 21:30
Донской писал:
Я буду делать по описанному способу, нет ни кабелей, ни колодцев. Что и привлекает. По известной поговорке: чего нет, то никогда не сломается.
Автор: иваныч (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 05-12-07 22:18
Ну, Вы, блин даёте !!!! А не проще обсыпать опилками ?
У меня в Карелии труба из родника всего на глубине от 1м до 80см (скала не позволяет) обсыпана опилками и зимует без проблем. Соврал -ещё одета в трубчатую изоляцию, как пенопласт.
Дата: 05-12-07 22:26
Да с самой трубой-то проблем и нет, вопрос её выхода в баню. Там как утеплять если баня за 3-6 дней вымерзает. Интересно, а как у Вас это решено.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 05-12-07 23:11
Посчитай сколько стоит кубометр воды, может не стоит заморачиваться? Если стоимость воды мала, а канализация исправна, проще всего оставлять течь тоненькую струйку. Взамен остывшей воды будет поступать более тёплая на замену и не замёрзнет.
Кабель это гуд. А если электричество вырубят?
На мой взгляд лучше оставлять проток или удалять воду из трубы.
Автор: liapa (80.237.99.---)
Дата: 06-12-07 09:53
К этой же теме: Эл-ва в бане нет. Вода в баки заливается механическим способом (ведром) Железная труба из горячего бака в мойку естес-но перемерзает при растопке оттаивает процесс пошел. Раньше стоял кран ...помните в общественных банях были? Работал прекрасно.Жестоко с3.14зжен. То, что в магазинах продается льдом разрывает. Проблемма блин!!!
Дата: 06-12-07 16:53
Пока я предавался теоретическим размышлениям строители повырезали дно и верх у пластиковых бутылок насадили на трубу и запенили монтажной пеной, к стене приделали короб из плоского шифера с крышкой и засыпали его опилками. Все, думаю не размерзнется, просто буду помнить про стуйку воды.
Дата: 06-12-07 20:17
Зря так думаешь. Если замёрзнет, хрен попаришься пока не отогреешь (если замёрзло рвёт не всегда, смотря какой мороз) и тогда будешь разбирать короб и срезать бутылки с пеной.
Автор: Traktorbek (212.73.65.---)
Дата: 06-12-07 22:38
У меня проведена вода из колдца в баню и дом, два мотора малыша в колодце, на уровне 70 см ниже земли в бетонном кольце выведено два шланга, т.е. по участку шланги зарыты на глубину 70 см. Кнопку нажал дома или в бане, вода побежала, выключил, самотеком уходит в колодец. Я о чем. Нехорошо это, когда вода в трубах остается с риском замерзания. Приходилось при - 25 мороза копать канаву, до трубы, штуцера менять соединительные, гиморно это. Если есть возможность, воду лучше сливать с труб. А еще лучьше, выводить её под фундаментом в дом, и там в основную трубу врезаться.
Автор: AlexA (---.114.leased.lanck.net)
Дата: 06-12-07 22:52
У одного умельца шланг лежит под наклоном к колодцу, в колодце погружной насос, рядом с входом трубы в насос 3-х миллиметровое отверстие. На производительность насоса практически не влияет, а вода самотеком уходит.
