| Московское время 09:13:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:13:03 |
Дата: 24-03-15 17:42
Бывает надо сделать красивую досочку, фанерку,использование на улице. Появились вопросы, как её сделать похожую на пластик, или наоборот, чтоб структуру видно было, чтоб не трескалась, не гнила, ну и выглядела прилично, чем мазать-красить. Если под пластик, то пропитка, эпоксидка, краска. Вообщем как чАво
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 24-03-15 17:54
К оружейникам вопрос от части.
Приклады ружей многое переживают именно на улице и выглядят порой очень хорошо.
Я как-то реставрировал дерево на своём ружье. Шлифовальная машинка с набором разной наждачки, чтоб снять старый лак, морилка и льняное масло. Маслом покрывал 4-5 раз, и каждый раз долго сушил. Выглядело отлично!
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 24-03-15 18:03
Воск, морилка, лак.
Это тебе к ВОВКЕ (Ссылка.) постучаться надо, он высоко-квалифицированный столяр-краснодеревщик.
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата: 24-03-15 18:32
И мне заодно подскажите, пожалуйста))
Деревянная лестница, полтора года назад покрыта одним слоем морилки, в настоящее время активно эксплуатируется.
Теоретически, надо дело до конца довести. Покрыть еще одним слоем морилки, а потом лаком?
Автор: Тоймин (37.29.103.---)
Дата: 24-03-15 19:01
Я дерево у своей тозовки обработал таким образом: старый лак убрал 646-м, шкурить не стал, меня всё устроило. А затем слегка покрыл морилкой под вишню и льняным маслом (из аптеки) ежедневно утром, вечером покрывал и сушил над батареей отопления на подоконнике. Перед покрытием слегка полировал, пардон, колготками. Продолжалась вся процедура этой зимой практически месяц. Как-то вот так.
Дата: 24-03-15 19:08
Тоймин писал:
> так.
А льняное масло зачем?
Автор: Спиннингист34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 24-03-15 19:26
Обычно пластик под дерево маскируют, а чтоб дерево под пластик - впервые слышу))
Сейчас в ормагах есть хорошие средства, комплексные, пропитки, кондиционеры и т.д.
Дата: 24-03-15 19:37
Флейта писал:
Старый, неоднократно проверенный многими, способ. Никакого лака. Глубоко проникает и отлично защищает от влаги. Поверхность приобретает матовость. Кстати, под льняным маслом дерево само по себе темнеет даже без морилок.
Дата: 24-03-15 20:04
Флейта писал:
> потом лаком?
Вам же лестница не для красоты нужна?
Поэтому тут немного по другому нужно. Лак там совсем лишний, ноги разъезжаться будут.:)
Обычно новые деревянные лестницы кипетят в олифе или можно просто хорошо пропитать горячей олифой. Это повышает прочность лестницы.
Но я имею ввиду приставные лестницы!
Дата: 24-03-15 20:05
Льняное масло со временем кристаллизируется. И дерево становится очень прочным.
Дата: 24-03-15 20:10
GarryV писал:
> Льняное масло со временем кристаллизируется...
Может полимеризуется?
Дата: 24-03-15 20:18
Тоймин писал:
> GarryV писал:
Точно!:)))
Но идея понятна. Становится твёрдым.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 24-03-15 20:31
GarryV писал:
> Тоймин писал:
> > GarryV писал:
> Точно!:)))
Ты уж допиши, что это "только для дерева" :-)))))
Дата: 24-03-15 20:59
GarryV писал:
> будут.:)
Нужна для красоты и ходьбы))) Но про разъезжающиеся ноги я не подумала...
Надо посмотреть, что магазины предлагают.
___________________________________
Тоймин, спасибо! Возьму на заметку.
Дата: 24-03-15 21:08
Флейта писал:
Пожалуйста. Кстати, на ганзе море полезной информации на эту тему, рекомендую.
Автор: KAPER (95.67.254.---)
Дата: 25-03-15 00:49
GarryV писал:
> Флейта писал:
> настоящее
> > потом лаком?
> будут.:)
опаньки..что то новенькое про лак. и где это лестницы кипЯтят в олифе?
для флейты-если морилка не протерта до дерева ,то 3 слоя яхт лака
матового вполне для дома хватит. про внутреннею лестницу речь идет?
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 25-03-15 02:27
Оставлять лестницу без лака-не есть гут! Любая морилка вытрется . Для начала нужно прошкурить,чтобы выровнять тон ,затем второй слой ,после полного высыхания - лак,лучше тоже пару слоёв,перед последним слоем лака нужно пройтись мелкой шкуркой 300-400 ед. Рекомендую водный лак (Сайерлак и т.п.) он легче и ровнее ложится,быстрее сохнет,не пахнет и не боится УФ.
Денису : чтобы получить эффект пластика, идёшь по следующей методе - первый слой лака после высыхания шкуришь наждачкой на 120, следующий 240 и т.д дойдя до шкурки 1000-1200, получишь очень хорошую поверхность,ну и лак нужен хороший . Если использовать уретан-алкидный (алкидно-уретановый),то первый слой лучше разбавить уайт-спиритом пожиже ,получится хороший грунт и последующие слои лягут ровнее.
Здесь на фото пара слоёв Парадовского яхтного.
Автор: bober (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-03-15 03:41
Я деревянные ручки ножей пропитываю бальзамом "Спасатель". Вообще для прикладов продается специальное масло, дорогое однако. А льняное не лучший вариант, надо по крайней мере сделать из него олифу.
Автор: Флейта (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-03-15 04:23
KAPER писал:
Да, лестница внутренняя. Морилка пока еще не протерлась, но уже чуть-чуть осталось.
Кстати, как долго лак будет сохнуть? А то я же первая забуду, что окрашено, и вляпаюсь куда-нибудь))
Дата: 25-03-15 05:27
Перед покраской - по желанию, при лакировке - обязательно (качество поверхности от этого сильно зависит), но фанатизма при этом не нужно проявлять,перед финишной лакировкой ,после зашкуривания мелкой шкуркой,степень готовности отлично определяется на ощупь - она становится "гладкой и шелковистой",пыль от лака после шлифовки отлично удаляется х/б тканью ,слегка смоченной в уайт-спирите ,тиккуриловский 1050 ИМХО - лучший вариант.
Кстати, водный лак сохнет быстро, через час-полтора,никакое "вляпывание" не страшно.
Дата: 25-03-15 05:58
bober писал:
Опаньки, и чем льняное масло не угодило? Прекрасно впитывается, сохраняет дерево, дает благородный блеск... Единственное, я его в художественных магазинах покупаю, как работает масло из аптеки - не знаю.
Автор: logos (---.dynamic.tver.ertelecom.ru)
Дата: 25-03-15 07:13
Для Флейта
Полами и лестницами в Твери занимаемся уже лет ......цать, консультации девушкам с форума- бесплатно. С материалами подскажу по доступности. 980шесть 3шесть2один8четыре
Автор: Тоймин (85.26.165.---)
Дата: 25-03-15 13:04
AND (Питер-Приозерск) писал:
> ...я его в художественных магазинах покупаю
Это вообще идеальный вариант, т.к. аптечное все-таки с добавками, но на худой конец и такое пойдет. К сожалению, у нас в радиусе 200 км художественных магазинов нема, так что, за неимением гербовой, как грица, пишем на простой...
Дата: 25-03-15 14:50
URRI писал:
> Перед покраской - по желанию, при лакировке - обязательно ...
Благодарю, Александр! Алгоритм понятен, я думала, если покрашено, то уже шкурить нельзя. Тогда можно будет пару косячков исправить))
Дата: 25-03-15 14:54
logos писал:
> Для Флейта
> 3шесть2один8четыре
Как интересно))) Спасибо))
Следующая тема будет: научите держать в руках шлифмашинку. :-)
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата: 25-03-15 15:58
после первого слоя лака поверхность становится шероховатой. поэтому шкурю мелкой шкуркой без фанатизма. потом еще 2а слоя и все окей.
Автор: Доцент-М (83.68.37.---)
Дата: 25-03-15 23:32
Флейта писал:
> потом лаком?
Значится так...
Буквально 3 недели тому назад решал аналогичную задачу вот на этой лестнице http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=63794.0
Делал я ее бегом, поэтому финишные операции пришлось максимально урезать: масляная морилка, затем сверху паркетное масло. Этот вариант покрытия мне не понравился (но это не значит, что он неправильный): парадный вид теряется очень быстро. Правда и восстанавливать его в этом случае легко. Достаточно снова нанести масло.
Я сделал по другому. Лестницу разобрал и покрыл тремя слоями износостойкого паркетного лака. Такой вариант мне понравился больше.
Кстати, по ссылке можете почитать и другие темы. Там общаются профессиональные лестничники, в том числе и по покрытиям.
Среди них есть как адепты масла, так и сторонники только лака.
Дата: 26-03-15 02:48
Потому и делают из масла олифу, что не угодило. Не сохнет оно никогда и водой вымывается.
Дата: 26-03-15 04:17
bober писал:
> вымывается.
Олифа и дерево в паре неплохи лишь в том случае,когда им больше никто не "мешает",т.е. нет сверху ни красок ,ни лаков ,ничего. Применяется в случаях,не связанных с отделкой,украшением и т.д.
Короче: обтесал топором,пролифил и пользуешься (забором ,например).Дерево под солнцем "выплёвывает " олифу и процесс этот может длится очень долго.
Дата: 26-03-15 04:41
Доцент-М писал....
Спасибо за ссылочку! Очень интересно.
Денис, прошу прощения, всю тему зафлудила))
