 Московское время 23:17:15
 Владивостокское время 06:17:15
 Вопрос электронщикам по ремонту сварочного инвертора
Автор: ВовкаК (77.34.84.---)
Дата:   24-03-15 16:03
Доброго всем дня!
Имею китайский ММА-250. Сгорел диод на выходе. Маркировка NS6603, поиском нашел более полную маркировку CTNS6603. Кусок из даташита на картинке. Помогите подобрать аналог в каком-нибудь интернет магазине, чтобы и Почтой РФ отправили. У нас кроме как телевизоры не чинят ничего((.
Обзвонил близлежащие крупные города и магазины, и сервисы по ремонту сварочников - Уссурийск и Владивосток, ничего не нашел.
 Re: Вопрос электронщикам по ремонту сварочного инвертора
Автор: федот68( Калуга) (2.92.64.---)
Дата:   24-03-15 16:11
Сгоревшие диоды/транзисторы на выходе не причина , а следствие поломки.
Типа тоже раньше думал, что сам легко перепаяю :-))
Как впаял четыре таких подобных ( по 450 рублей за штучку) , как они щёлкнули при первом же включении.....
Теперь - только "списияльно обученным мальчикам" отдаю/отправляю свои аппараты.
Так в том числе и просто дешевле "на круг".
Ну а отправить ТК - хоть в Ставрополь, хоть в Арзамас, хоть в Старый Оскол - какая разница ??
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   24-03-15 16:29
На снеговой есть сервис Эдельвейс, туда звонил ?
Дата:   24-03-15 16:34
В Эдельвейс звонил, сказали именно таких диодов нет, а другие ставить не рекомендуют. Сильно разбираться не стали, по-моему просто отмахнулись.
Дата:   24-03-15 16:38
Транспортной в городе нет, ближайшая за 120 км. Если я его куда-нибудь транспортной отправлю, то дешевле новый такой у китайцев купить. Причина поломки - перегрев. Термодатчик на 80С, а срабатывает по факту около 100С, да и установлен на самом дальнем конце радиатора.
Дата:   24-03-15 16:41
Как я понял по схеме, там два диода в одном корпусе работают параллельно, т.к. аноды находятся на одном проводнике. Возможно ли заменить одним диодом на 150А? Например таким VS-150EBU04, Диод 400В 150А 45нс [PowerTab]. Установить чисто физически его туда возможно.
Дата:   24-03-15 16:47
Сходи на мастер сити, там есть ветка по инверторам, спроси там
Дата:   24-03-15 16:51
Ок, попробую туда
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   24-03-15 18:21
Съэкономили китаезы...Видно , что считалось для четырех диодов(по две сборки параллельно) в плече...
Дата:   24-03-15 18:46
Кабы было очень интересно-попробовал бы что то в таком духе.Только у них один в наличии, но есть на 100 вольт достаточное число...Правда-все равно лучше к "специальным мальчикам"....
Автор: ВовкаК (77.34.255.---)
Дата:   24-03-15 22:51
Юрий Лукич, понятно, что лучше к специалистам, только где их взять? Я обзвонил несколько сервисов во Владике, никто не берется ремонтировать((. На 100 вольт наверное не пойдет, родной на 300В стоит. Я присмотрел в Омеге VS-150EBU04, Диод 400В 150А 45нс [PowerTab], поставить по одному вместо каждой сборки.
Вопрос такой появился, пробило один из диодов в сборке, т.е. в одном плече работает 2х60А, а в другом 1х60А, но аппарат не тянет вообще. Как мне кажется аппарат хоть плохо, но должен работать. Может еще что-то вышло из строя? Тогда замена диодов ничего не даст((
Автор: piteff (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   25-03-15 02:34
Правильно тебе написали про причину и следствие, заменишь диоды - ищи причину (до первого включения). Это тебе не ремонт трансформаторного БП начала 60-тых. Подготовленная замена диодов пойдет.
Автор: ВовкаК (77.35.27.---)
Дата:   25-03-15 09:54
то piteff : Причина поломки - перегрев (имхо). Диоды стоят на концах вторичной обмотки трансформатора и влияние на них каких либо других электронных компонентов исключено.
Дата:   25-03-15 09:55
Вот фото куска платы
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата:   25-03-15 17:28
Колега Ты серьезно считаешь что в диодной сборке при 100С наступает тепловой пробой ? :))) Насчет работают паралельно ..... может стоит схемку посмотреть ?
Дата:   25-03-15 18:23
Посмотрел схему дедры но и факт паралельно вставленны :))) . Если пробитый диод отключить (один в сборке ) а все остальное исправно , то этого даже не заметишь ( толко на макс мощностях ) . Так что " пилите Шура , пилите " . Стоит проверить накопительные конденсаторы .
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   25-03-15 20:50
Пошёл за попкорном.....
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   25-03-15 23:03
диоды 60А STTH6003CW, 60APU04, SBR60A300PT.
Автор: Serjic Samara (178.45.39.---)
Дата:   26-03-15 02:24
Если выходные клемы не коротнули ,то ставь диоды какие присмотрел и всё должно работать,они даже быстрее чем родные,значит греться меньше должны..Это обычный выпрямитель со средней точкой,на выходе только нагрузка.Так что засады не должно быть.
Слева вых . клемы прозвони сначала на коротыш,а потом впаивай диоды.
Автор: ВовкаК (77.34.138.---)
Дата:   26-03-15 08:13
Федот, неси попкорн обратно...
Я пока для проверки впаял обратно свои диоды, у пробитого откусил ногу. Получилось в одном плече 2х60А, а в другом 1х60А - на выходе появилось 58В, в характеристиках указано 60В, до этого показывал 0В. Так что думаю обойдусь заменой диодов.
Термопара срабатывает в кипятке примерно через 1,5-2 минуты, а установлена на самом конце радиатора. В даташите указана рабочая температура 150С, могло и пробить ИМХО. Тем более, что на аппарате указано ПВ на макс мощности 60%, а он не выключаясь минут 25 в режиме "электрод за электродом" проработал.
Автор: Serjic Samara (178.45.32.---)
Дата:   26-03-15 14:40
Всё верно,на кристале может быть 150гр ,а радиатор чуть тёплый.
Дата:   26-03-15 16:12
Воткни STTH100W06CW, будет с запасом)).Корпус тот же.
Автор: ВовкаК (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   26-03-15 22:04
Да я бы с удовольствием поставил, но в ближайших магазах (250 км) такого нет, а доставка в Интернет-магазинах стоит как те два диода))))
Автор: Ighor Volkov (37.214.177.---)
Дата:   26-03-15 23:23
Можно с запасом но, менять надо сразу 2 ДШ. Параметры должны быть одинаковые.
Автор: Serjic Samara (178.45.38.---)
Дата:   26-03-15 23:56
Советую жабу задушить и в крайние отверстия в плате поставить ещё пару таких же.это про то что Лукич говорил.
Дата:   27-03-15 00:13
А я вот сегодня феном поработал над импульсной техникой:))
2кг запчастей.
Автор: ВовкаК (77.35.242.---)
Дата:   27-03-15 08:32
В радиусе 250 км в магазинах нашел только 150EBU04 и то только 2 штуки, в выходные родственник поедет, надеюсь купит. 2х60А или 2х80А в продаже просто нет((. Глянул стоимось доставки в интернет-магазинах и поостыл, за доставку двух диодов нужно заплатить столько же, сколько они сами стоят((
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   29-03-15 13:50
На Ссылка. смотрел?
Автор: Горыныч (---.opera-mini.net)
Дата:   30-03-15 01:04
>> Колега Ты серьезно считаешь что в диодной сборке при 100С наступает тепловой пробой ?<<
У меня иксусовские сборки из двух диодов, при 50 градусах и 50 герцах 400 ампер, 50 градусов 100 Кгц 150 ампер, дальше - меньше, при 100 Кгц и 100 градусах - 28 ампер.
Даташиты нужно смотреть не чиподиповские, где всё взято по максимуму, а искать родные, от производителя.
Практически нет диодов, которые при 100 градусах держат параметры как при 20.
