| Московское время 06:59:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:59:58 |
Дата: 24-03-15 03:39
Дим, вот здесь диафрагма, ну... где гуавнище отстаивается.)
Снаружи ,где слив, дуешь, а со стороны раковины раструб звук вылетает.
Извини, д.В.!)
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 24-03-15 04:57
> я по видео так и не понял что за источник звука )))
Иннте-ре-сс-но за ТС.
ТС, а как ты в туалет, на унитаз, по большому ходишь?
Ежель, конечно, "унитаз" (спецом в кавычках), на улице, то да, стоя(сидя) над выгребной ямой не понятно, как такое, что на фото(видео), помимо приёма от чела ненужного ему(челу), ещё и что-то звуковое сопровождение имеет. )))
ПиСи: Свистки в детстве из сучков деревянных, деревьев разных пород делал? Для свистка нужен только перочинный ножичек.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 24-03-15 14:46
можно под капот или на крышу в машине, будет класс, только где воздух взять???
в ту же лодку прогресс, казанку пвх таже проблемма-ВОЗДУХ.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 24-03-15 16:51
Ресивер от камаза (ну или , для облегчения веса , что-либо пластиковое подобрать) , автомобильный насосик и датчик по максимальному давлению , который отрубал бы насос .
Одно неудобство : гуднул , и ждёшь , пока насос опять порцию воздуха не накачает ).
Автор: федот68( Калуга) (2.92.64.---)
Дата: 24-03-15 17:26
А что - автомобильные "тюнинховые" гуделки уже фф топку ??
Там и горн и насос воздушный - в одном флаконе.
Ну- не корабельный, так тепловозный( по силе) - точно дудок получается...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.59.---)
Дата: 24-03-15 18:00
> У мну стоит , такой . Просто развиваем альтернативную тему )).
А еже ли захерачить карнай по бортам,то и двух зайцев убить возможно,леера не надобно мастырить.
Автор: AlOmsk (---.inseti.ru)
Дата: 24-03-15 21:02
Ежели поставить настоящий карабельный воздушный гудок в лодку и "дунуть". То даже будучи подготовленным можешь сам сделать туалет у себя в лодке.
Если в лодке кто будет неподготовленный, то жидкий туалет на том месте Вам обеспечен.
Лично подпрыгивал от неожиданности на судах 758 проекта и Р-77.
Ежели не ожидаешь и находишься недалеко - тяжело в этот момент изобразить бесстрашного мужчину.
Простой вопрос - а нафига он Вам там такой мощности.
Автор: s (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-03-15 23:37
Офигенско..
Как раз есть завалящий копрессор.. Надо попробовать от биодатчика, в огороде..
Интересно если ворюга представится, как квалифицироваться будет инцидент - убийвство из предосторожности? ))
Дата: 25-03-15 06:02
s писал:
Ходила байка, про локомотивный гудок над входной дверью в качестве сигнализации, точно помню, что там обосранный труп с разрывом сердца фигурировал, срок был условный... Но это из области городского фольклора.
Автор: VitaRUS (5.18.123.---)
Йоптыть, любой уважающий себя футбольный фанат научит вас, как зделать разборную "бубузелу". Для мембраны отлично подходит пропилен от сигаретных блоков......
Дата: 25-03-15 06:17
Помнится во время субботника в школе на чердаке нашли вот такую приблуду... Раскрутили ручку - приехали пожарные и ГО. Забрали в музей. Сейчас продаются, кстати, привод от моторчика сгородить ИМХО проще, чем мудрить компрессор.
