| Московское время 11:43:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:43:49 |
Автор: Бродяга Московский (195.151.134.---)
Дата: 23-03-15 16:47
Задался вопросом можно ли подобрать подшипник на ступицу прицепа.
Балка ALKO подшипники ступичные 39х72х37.
Производитель заявляет 100 тыщ км гарантированно+ водонепроницаемые.
При ревизии выяснилось под замену 3 шт из 4х причина, попадание воды в подшипник.
ALKO не производит подшипники , а кого то берет, вот и хотелось бы понять у кого.
ALKOвский подшипник стоит 1900, если чё.
Дата: 23-03-15 16:56
Обычный подшипник ступицы.Навскидку помню, что применяется на Гольф, Опель, Нексия, Чери Амулет.На Амулет приятеля брали в подшипниковом магазине по каталогу SKF, 650 руб. стоил.
Дата: 23-03-15 16:59
Стас, SKF не нашел такой.
Продавец подшипников сообщил, что по данным размерам есть TORQUE по 750, на скока они подойдут?
За сезон не укатаю?
Погрузка выгрузка, прицеп стоит в воде.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 23-03-15 17:08
SKF хорошие подшипники 8 из 10 по 700 часов без прерывной работы накатывают без проблем и повышенной вибрации. После 700 часов добавляется смазка и дальше в работу.
Дата: 23-03-15 17:24
PROLAIN писал:
> работу.
Знаю, что SKF хорошие подшипники, но есть ли в данном размере.
Автор: TRITON (---.yota.ru)
Дата: 24-03-15 22:18
Лови номера наш отечественный 6у-537708 с17, лучше бери ГПЗ-15
Импорт:
Подшипник ступицы размер 39*72*37 мм.
Daewoo Nexia; Espero; Lanos DOHC 94535254,
Ford Escort V, VI, IIV, Fiesta III, IV, Ka, Puma,
Opel Ascona, Astra F, Meriva, Vectra A, Omega A
VKBA 1432, VKBA 736, VKBA 754, VKBA 3678, Ford 1141771, 1333562, Opel 1603191, 1604287, VKBA 1432, VKBA 736, VKBA 754, VKBA 3678, BAHB 311396 B
DAEWOO 94535259
SKF VKBA 736 BAHB 311396 B
CHEVROLET 90279332
А пятна на сепараторе-однозначно поподание воды внутрь подшипника.
Дата: 25-03-15 00:10
TRITON писал:
> Импорт:
> DAEWOO 94535259
> CHEVROLET 90279332
Пасиб за наколку, занесу данные в таблицу для архива, щоб в след раз не искать.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.64.---)
Дата: 25-03-15 03:45
> Да все они на самом деле одинаковые)))Кроме китайского нонейма.
Манжеты вынь
Крайне непростая операция.... :-((
и
> водоотталкивающей смазкой набей.
+100500.
Тока проще - шприцом.
Обычный 10-кубовик из аптеки. Смазку ( чем фирмовее - тем лучше) невредно "слегка подогреть" при этом.
Дата: 25-03-15 15:23
Федот, убилнахпацталом))Если для тебя это непростая операция, то что ты за механик???Я все закрытые подшипники всегда проверяю на наличие смазки.
Дата: 25-03-15 16:34
Новый - без проблем.
А когда он уже установлен в ступицу ? а ступица - в кулак ?
Как , не снимая подшипника ( не разламывая его - в этом плане такие подшипники одноразовые) снять боковину-сальник ???
Потому и шприц.
