| Московское время 12:24:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:24:05 |
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата: 21-03-15 02:42
Здравствуйте. Какие есть варианты датчика протока воды по трубе, кроме флажкового, я имею ввиду лишь бесконтактные с ДХ в качестве инициирующего элемента.
Дата: 21-03-15 05:19
Не совсем то имел ввиду. Датчик, который будет давать команду на включение при движении воды через трубопровод.
Дата: 21-03-15 05:44
Спасибо, но только не давления. Чисто пошёл проток воды-он включился. Я вижу флажочный вариант, и вариант с цилиндром, передвигаемым водяным потоком. Есть ли ещё варианты?
Автор: федот68( Калуга) (2.92.64.---)
Дата: 21-03-15 06:26
Мда..
Гриша - а классику - "турбинку" расходометра куда отнесёшь ??
По теме.
Вроде как на расходометрах тепловых пунктов что-то типа индуктивных датчиков стоит...( не датчиков"имени товарища Холла")
Видимо - имеет место теоретическое увеличение порога сработки на индукции против "эффекта имени товарища Холла" ???
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 21-03-15 07:12
индукционный, электродный (проводимость), электромагнитный, емкостной, ультразвуковой. Поисковое слово "оборудование КИП", а далее подбираем.
Автор: ingener trey (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 21-03-15 07:35
Маловато вводных. Условия какие? Диаметр трубы? На трубу ли вообще? С чем коммутировать? Бюджет наконец... )))
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 21-03-15 11:27
Буратино писал:
> Я вижу
> ещё варианты?
«Электронные датчики скорости потока функционируют на основе калориметрического принципа: перенос тепловой энергии потоком жидкости. В стержне калориметрического датчика потока располагаются два терморезистора, а также источник нагрева. Источник нагрева повышает температуру в участке среды, что фиксируется терморезисторами. Протекая мимо источника тепловой энергии, жидкость забирает часть тепла и источник охлаждается. Мерой измерения скорости потока служит изменение температуры во время охлаждения. Второй терморезистор служит для компенсации разности температур, ведь изменение температуры среды может исказить результат измерения».
Называется сие — калометрические датчики. Продаются там же, где и механические, в сантехнических магазинах. Служат для тех же целей — управление насосом по потоку.
Правда не знаю, нахрена насосом управлять по потоку. Выкинул этот датчик из системы, оставил реле давления, заузив диапазон срабатывания. При управлении по давлению хуже не стало.
Дата: 21-03-15 17:28
________________________________
Труба 20-ая, полипропилен. Нужно, чтоб срабатывал до насоса, поэтому ни о каком давлении речи быть не может, т.к. в этом месте будет разряжение.
Коммутационное устройство не вопрос, мне главное выход от 12 до 220в, не важно, переменка или постоянка.
Дата: 21-03-15 21:44
Буратино писал:
С этим справляется любое стандартное оборудование из магазина (управления по потоку, защиты по сухому ходу). Сейчас его легче найти в продаже, чем простейшее реле давления.
Дата: 22-03-15 16:06
Это совсем не поршень. Это цилиндр, который при протоке воды поднимается и магнитом, встроенным в него, включает ДХ, а тот, в свою очередь, насос. Это на замену флажковому датчику, который крайне ненадёжен при жидкостях.
Вот я и спросил, как ещё можно организовать включение насоса не по давлению?
