 Московское время 01:05:02
 Владивостокское время 08:05:02
 Резка металла. Для Герасима и Му-Му
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   22-03-15 02:44
Ещё нашел. Опупеть... Правда цена подозрительно низкая, всего 27 рублей. Макита и Бош с прямым резом столько стоят, а тут вона чё...
http://metaltool.su/products/rage-3
Смотреть со второй минуты.
 Re: Резка металла. Для Герасима и Му-Му
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   22-03-15 09:36
Гераси.и.и.м!!!
Покупай скорее, у меня уже партия заготовок подошла!
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   22-03-15 09:46
> Покупай скорее
Что-то как-то там все слишком хорошо, чтобы быть правдой.
А кафель эта штука не режет?
Автор: Аралин Макс (185.57.30.---)
Дата:   22-03-15 11:10
Кафель резать намного проще чем металл. На косых резах в сторону не уводит. Просто диск с алмазом поставить нужно.
Дата:   22-03-15 11:17
Аралин Макс писал:
В продаже туева хуча станочков для резки кафеля — они дают некие преимущества, или с теми же задачами успешно справляется алмазный диск на любой пиле (не на торцовочной конечно, торцовочную мне жалко, но есть маленькая ручная погружная пила)?
Никогда не пилил кафель, а тут вот близится счастливый момент облицовки пола в бойлерной.
Автор: KVANT (83.220.236.---)
Дата:   22-03-15 14:46
Для резки плитки и герамогранита желательна подача воды(мокрый рез), я самым дешёвым "пилю", стоимость в районе 2-3 тысяч, подачи воды как таковой там нет, просто диск нижней своей частью касается воды в корыте снизу, а сам аппарат копия циркулярки(стационарной) только с лотком воды, преимущества - гораздо меньше пылит но немного брызгается, более ровный рез по сравнению с сухим резом, я на нём даже зеркало отпиливал, необходимо было вытяжку вставить в зеркальную панель потолка(40*40) и не знал как решить задачу, стеклорезом можно только по прямой а мне необходимо было с угла панельки отрезать квадрат 10*10 кажется, обрезал, правда стекло конечно обкалывается с кромок реза посильнее чем плитка.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   22-03-15 15:30
А чем хуже резка металла обычной турбинкой?
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   22-03-15 15:59
Герасим и Му-Му писал:
> бойлерной.
достаточно любой болгарки с алмазным диском и плиткорез,плиткорез бери руби,со сменным резцом.
станок нужн только для запила угла и то-если не хочешь использовать угловой профиль,если с профилем,то и тут он не нужен.
Дата:   22-03-15 16:01
кстати,для резки металла есть еще сабельные пилы,есиче. весь вопрос в техзадании.
Дата:   22-03-15 21:46
ФедорЛ писал:
Такая давно есть в хозяйстве. Достаточно специфичная штуковина, больше предназначенная для разрушения, нежели созидания. Правда у меня Интерскол, не знаю, может его фирменные собратья более розовые и пушистые.
Но да, факт, металл кромсает без всякой СОЖ...
Дата:   22-03-15 21:54
ФедорЛ писал:
> сменным резцом.
По цене получается как электрический плиткорез. Почему брать именно ручной?
Автор: МАст (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-03-15 01:12
> ФедорЛ писал:
Да, специфичная, но в хозяйстве желательно. хоть простенькую, иметь. Нужна редко, но зато как выручает!!!
Дата:   23-03-15 02:41
> ФедорЛ писал:
> > сменным резцом.
просто ты сравниваешь хороший ручной с говняным электрическим.
ты либо сравнивай китай с китаем,либо фирмУ с фирмОй.
Лично мне проще отрезать вручную,большинство резов прямые,а где угол-поможет болгарка.Это если пол класть. Если короба или еще какие углы-да,можно под 45 пилить на электрическом,но нужна точность и навык,а можно вбабахать спец.угол из метала и усе.
Дата:   23-03-15 02:46
МАст писал:
я себе аег взял,вот такой :Ссылка.
зверь)) вертикальную полосу от двери железной отпилил)) болгарка не взяла)
Дата:   23-03-15 02:52
ФедорЛ писал:
Ну, это уже другой уровень. У меня Скил, брал - чтоб было))), на всякий случай.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   23-03-15 18:15
МАст писал:
я стараюсь всегда хороший инструмент брал,конкретно эту балалайку брал для выпиливания арки в гипсолитовой стене,арку пока не пилил,руки не дошли,но уже много где пригодилась) летом на дачу отвезу,сучки пилить)
