 Московское время 07:00:31
 Владивостокское время 14:00:31
 как выбрать паз в доске
Автор: pivomakaroni (---.google.com)
Дата:   20-03-15 01:46
Строю баню....ну как баню.....сначала будет домик а потом когда по строю дом домик станет баней.
Сейчас стадия "сруб под крышей".
Припас доску липовую 50 мм на потолок. Планируют стругануть эл.рубанком ( есть в наличии). При советовали по длинной стороне сделать рез куда вставить рейку 10х40. Фрейзера нет. Дорогой брать не хочу.....дешовый может не потянуть-доска сыровата....месяц назад была ещё деревом....ручная циркулярка есть......какие ещё бывают варианты для этой операции.....фрезу шириной 10 мм не видел.......извините за грамотность телефон исправляет.
 Re: как выбрать паз в доске
Дата:   20-03-15 01:49
Вот
Дата:   20-03-15 01:52
Вид строения
Дата:   20-03-15 01:55
Хорошая баня..) С душем и санузлом..)))
Автор: Вадим 727 (85.26.233.---)
Дата:   20-03-15 02:11
Для чего вставлять рейку? Соединение досок потолка? По сырой доске? Последствия мало предсказуемы. Может порвать. Может соединять как в старой советской вагонке? Через четверть.
В любом случае, что паз под рейку, что выборку четверти легко делается ручной циркуляркой с боковым упором.
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   20-03-15 02:18
Для начала надо высушить липу. Иначе никакой паз не поможет.И не понял я конструкцию. 50 это толщина? Это будет лага или подшивка потолка? 10*40 это что от ящиков досточка? Фальцовка кажется около 16 мм.
Автор: Зуек (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   20-03-15 02:19
Сырье не ставь, через год перебирать придется, чтоб щели убрать. Знакомому балкон делали, торопился и обшил сырой вагонкой - через год на 3 м набора при перекладке добавили 250 мм ширины за счет щелей. К тому же при высыхании шероховатость строганной на сырую поверхности увеличится, хотя к липе это относится меньше, чем к хвойным. А так и фрезы есть любой ширины, посадку на свою циркулярку только подобрать, да и пилой, как выше сказали, можно и четверть и паз сделать
Дата:   20-03-15 02:23
Четверть дорого....два прохода циркуляркой + стамеска долго....со слов хозяина пилорамы такой вариант спасает от коробления....и если снять фаску выйдет красиво....,.навроде имитации блокхауса.
Дата:   20-03-15 02:28
Не могу я ждать...и так два года колбашу вместо рыбалки)....конструкция потолка класическая- по двум маткам доска 50 мм
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   20-03-15 03:55
доски соединять как вагонку? в будущей бане? нахуа ? шоб вело коробило гнуло, приколачивай как есть, сухую в парилке прибили плотнячком, теперь гармошка
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   20-03-15 04:11
Если нет фрезера,то паз можно выбрать дисковой пилой ,установив на неё 2 диска с проставкой между ними ,но это не всегда возможно,потому что шпиндели на "дискачах",как правило ,короткие.Можно одним диском за несколько проходов сие сотворить,постепенно переставляя боковой упор,но самое простое и доступное - четверть ,дисковой пилой выбирается элементарно,главное настроить нормально глубину и боковой упор. При этом получишь ещё и немало штапика ;-)
Автор: polarskuns (---.pppoe.kolatelecom.ru)
Дата:   20-03-15 04:43
рубанок ручной угловой выбирает четверть.
Дата:   20-03-15 04:51
polarskuns писал:
А каменный топор : самое то при охоте на мамонта ))
Автор: REUTMEN (95.163.163.---)
Дата:   20-03-15 04:52
Обшей простой самой дешевой вагонкой. Потом, построишь дом, отдерешь времянку и обошьешь липой или осиной. А так и жарить и варить еду можно будет. Если сразу чистовой отделкой, всё равно потом будешь переделывать.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.64.---)
Дата:   20-03-15 15:04
pivomakaroni писал:
Чем паз в матицах под доску делал ?
В доске - точно также.
Самый бюджетный способ тебе уже сказали : ручная циркулярка
Ручной фрезер, который осилит паз ( даже в липе) шириной 10мм и глубиной 22-25 мм ( шоп гарантировано рейка 10Х40 там "похоронилась") - уже " не совсем ручной". Дуру 2 кВт мощности не всякий удержит во время такой работы руками :-))
Ну и не дешёвая сия игрушка.
да. свои нагеля ( штапики, иль как там) - эти самые досочки 40Х10
не поленись, и порежь на кусочки.
Дабы вставлять их в паз не вдоль волокон, а поперёк.
Так прочнее. , да, собсно - "по классике" так и делали.
З.Ы. пропилить ( пробить стамеской) паз - проще, чем сделать ответный гребень. Потому до массового появления фрезеров - именно так и собирали полы и потолки .
Два паза и шпонка
Автор: zloypapa (---.sarmat-kia.ru)
Дата:   20-03-15 15:15
У богатых свои причуды:
липа, писятка, на потолок ???
Наше все: сосновая шпунтовка и липовая вагонка!
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   20-03-15 15:23
за каким хреном 50 на потолок? еще брусом 100х100 подшей....
потолок можно сделать из чего угодно,потом утеплитель,потом фольга,потом ОСИНОВАЯ вагонка....
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   20-03-15 15:51
+100500. Перевод материала и времени, а эффект 0. Так же стоял перед выбором, обрабатывать халявную липу в почти халявной столярке или взять готовую липовую или осиновую вагонку. Мастера отговорили, т.к. надо сушить и всё равно при их оборудовании и сушке со временем поведёт, вид станет не айс. В итоге черновые стены и потолок утеплил, закрыл фольгой и обшил готовой липовой вагонкой, ушло 2-3 недели неспешного труда своими руками после работы и в выходные. В итоге вид получился весьма презентабельный. Вряд ли в кустарных условиях можно получить качество промобработки, только путём больших затрат времени и высокой квалификации столяра. 50ку найдётся куда пристроить. ИМХО.
Автор: ОВР (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-03-15 16:55
А не проще свозить доски до ближайшей столярки? Для мастера с оборудованием работы на полчаса.
Автор: pivomakaroni (---.41.201.43.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   20-03-15 17:41
парни вы насчет богатых жжоте
я купил 2 куба 50 доски на пол и потолок + запас за 10 т.р. (5 т.р./куб)
Вагонка липовая 700 р/квадрат....только на потолок 3х5х700=10,5 т.р
...весь смысл сэкономить - положить на потолок 50 доску без последующий облицовки....на втором этаже будет "штаб" для двоих мелких....врублю две матки - кину 50 доску.....я так понял без переборки все равно не обойтись
на пило раме где брал липу наип...ся рейсмус 36 года выпуска починить не могут полгода.........вывозил на своем прицепе в три рейса.......возить на другую пило раму долго....
...кинул в багажник циркулярку буду пробовать найти фрезу....
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата:   20-03-15 17:51
Кто как хочет так и ...... Нельзя из сырого материала делать баню. Это аксиома. Но никто не может запретить сделать человеку быстро но хреново.
Дата:   20-03-15 18:30
Хорошо...доска лежит в гараже металлическом проложена через брусок каждые 200 мм......через сколько высохнет?
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата:   20-03-15 18:55
pivomakaroni писал:
У меня материал сохнет не меньше года в проветриваемом сарае. Получается так, в один сезон покупаю, в другой работаю, ничего не ведёт...
Делать сырой, деньги и труды на ветер.
Паз тебе не нужен, делай как Федот говорит, четверть и нагеля.
А вообще, бани обшивают осиной. У нас и сейчас причалы (ряжи с прогонами) из осины рубят, а раньше, совсем давно, и бани из осины делали. Очень стойкое к воде дерево.
Дата:   20-03-15 19:04
Всем спасибо за науку.......буду сюда выкладывать фотки "творчества" по строительству бани).....
В очередной раз убеждаюсь коллектив мотолодки лучший советчик.....
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   20-03-15 19:41
Александр Драг писал:
> pivomakaroni писал:
> воде дерево.
Федот говорит:
Коль делаешь баню " по старинке", то и делай в том же ключе:
ПАЗ и шпонки ( как ты и планировал)
Если доска не кривая ( лучше- с лицевой стороны фугованная) - то всё получится.
Шпонки набивай поперёк паза, чтобы получить гребень "как на шпунтованной доске", но желательно - вплотную друг к другу.
Тогда при высыхании доски есть шанс. что их не поведёт особо.
Ну и доски перекрытия ( потолок) - вставляются в пазы на матицах.
Для вставления - на матице сверху в одном месте по ширине доски паз сверху до длинного паза пробивается. Чаще - с краю.
Потом оставшееся пространство до верха матиц забивается утеплителем ( пароизоляцию из синтетической спец."марли" - невредно предварительно положить). В старые времена - опилки\стружки, иногда( лучше) пополам с негашёной изестью. Но проще ныне минвату ( урсу, которая пластинами).
Сверху по матицам - уже настилаешь полы "второго этажа".
А утепление для парилки один Х необходимо. Минимум два слоя ( 100мм) минваты.
На мой неумный взгляд - парилка "по старинке" - со стенами из бревна( на худой конец-лафет, на самый худой- брус) . Двери из рубленых досок, потолок и пол - из плах ( ладно - доски толстой).
не требует никакой дополнительной отделки.
ну и материал, оптимальный для бани - осина.
Только вот негнилую строевую осину ныне найти....
Вся, блин. отпрысковая ныне = побита сердцевинной гнилью.... 6-(((
Дата:   21-03-15 00:40
Не буду я урсу.....и Вам не советую....керамзит или землю.....а современные утеплители зло....вернее яд).....а так мне Ваш ход мыслей очень нравится!
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   21-03-15 00:56
pivomakaroni писал:
в базальтовых роквулах и пароках яд? думаю не больше,чем в керамзите,но-хозяин барин,можно и потолок полтинником подшить.
Правда как не строгай,шипуй и т.д.,а утеплять все равно придется.
Дата:   21-03-15 01:48
Значит я тебя не понял.
Я имел ввиду этот вариант (картинка ниже), раз доска плохо высушена, с нагелями через метр, толщина доски вполне себе позволяет.
Не знаю как у ТС сделаны потолочные балки в срубе... Вот наглядно, где матицы, в данном случае (баня), расчитаны для подшивки потолка, крепления стропил и скрепления противоположных стен.
Не так давно ещё мешали глину с опилками.:)
У меня в бане фольгоизол + парок в два слоя по 50 мм с перекрытием стыков.
Дата:   21-03-15 01:56
ФедорЛ писал:
Федь, я не выеживался, подшил половой доской.;))
А утеплять по-любому придётся.
Дата:   21-03-15 02:23
pivomakaroni писал:
+100500! Особенно землю - дешево,эффективно и экологично!
Автор: pivomakaroni (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата:   21-03-15 03:26
У меня есть подстропильные балки 4 шт .....то есть крайние 2 это более длинные венцы....и пару бревен я врубил.....
сначала тоже думал подшиваться......однако так как работы провожу один по многим соображениям (в основном чтобы не грохнуть криворуких) решил все таки врубить еще и матки .....
доска у меня трехметровая.....хочу положить трехметровые доски по вдоль.....а последние два метра закрыть поперек
Выбирать четверть душит жаба - минус 20 мм от каждой доски
Автор: slavik5555 (---.opera-mini.net)
Дата:   21-03-15 03:35
Если доска сырая и гараж не проветривается - 99% что заплесневеет...
Дата:   21-03-15 03:57
pivomakaroni писал:
Задуши ты её сам )) . Зато избавишь себя от гемора, кстати ,в случае с четвертью ,тоже можно фаску снять для декорации,как ты выше говорил, а чтоб не коробило доски,скрути изнутри "накосую" саморезами четверти между собой.
Автор: pivomakaroni (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-05-15 20:30
Спасибо форумчанам...результат радует)
Дата:   06-05-15 20:55
Позволю спросить:
а дырочки в углах сруба, это для чего?
Просто, если надумаете пробивать, то это сейчас надо, до потолка и всего прочего...
ПС: мне лет этак 10 тому назад так сложили... думал убью...
Автор: pivomakaroni (46.191.235.---)
Дата:   06-05-15 21:04
под досками пробиваю.....еще на саморезы не посадил - они легко выбиваются наверх...потом буду изнутри шкурить и пробивать
....а так по нонешним временам сруб срублен отлично....после того как зиму простоял усадка дает о себе знать но на мой взгляд не чего критичного нет
