 Московское время 17:46:18
 Владивостокское время 00:46:18
 Горынычу и другим
Автор: Энди Крым (92.38.164.---)
Дата:   18-03-15 05:52
Серёг, просвяти!
Дано: рентгенолог в операционной стоит у ангиографа и вводит зонд в артерию. На нём сверху свинцовый халат закрывающий спереди, под ним в кармане рубашки дозиметр. Если врач одевает халат и на спину то дозиметр накапливает меньше дозу. Это с какого перепугу? Реннтген луч не отражается, только поглощается, призмы для этих лучей максимум отклоняют его градусов на семь? Это рентген трубка чудит и даёт "грязный свет" в разных диапазонах?
Ещё картинка если в рентген кабинете под просвинцованной дверью большая щель, то прибор ростехнадзора показывает превышение. Опять же с какого перепугу.
Ещё вопрос. Не встречал таблицы сколько милиметров свинца надо чтобы защитить от определённой дозы радиации? У меня в онкологической больничке объект намечется, надо будет проверять проект, а нормальных данных где взять не знаю. В конторе нет.
Блин! надо было в Разное!! Звиняйте! Если не сложно, перенесите!
 Re: Горынычу и другим
Дата:   18-03-15 14:18
Андрей, я их только ремонтирую, светят другие люди, на объектах.
Ничего не подскажу.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   18-03-15 16:14
Спасибо, присел к изучению. Но блин физики в институте похоже нас обманывали :-))
Автор: Энди Крым (---.hosting.msm.ru)
Дата:   19-03-15 04:26
Так отражается луч или нет?
Дата:   19-03-15 04:48
Если за фотоматериалом установить экран из свинцовой фольги,то чувствительность фотоматериала можно увеличить в два раза, то есть на незначительных расстояниях отражается.
Дата:   19-03-15 04:56
Горыныч писал:
> отражается.
Э-э воно как Петрович!(с)
