| Московское время 16:02:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:02:24 |
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата: 15-03-15 16:43
Дать объяву и поменять 100х100 на 50х50.
Довезти до ближайшей пилорамы и распустить.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 15-03-15 22:14
Пила от 1.2 до 1.5 кВт за два приёма (с одной потом с другой стороны).У таких пропил,как правило уже более 57 мм. мощности и потенциала на пару брусьев хватит,потом дать остыть минут 20. По маркам ... ? Можно взять "Бош" синий или "Макиту" (умолчим про "Снэп-он" "Милуоки" "Фестул" "Хилти" из-за ценника) и ОЧЕНЬ долго пользоваться отличным инструментом. "Хитачи" ,"Бош" зелёный - тоже неплохо. Давно не попадал в руки "Интерскол" - говорят сейчас пошёл фуфловый, но в начале 2000-х был неплох : и работал ,и терпел.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.64.---)
Дата: 16-03-15 00:17
tw писал:
> Что брать, нужно распустить брус 100х100 на 50х50 мм.
Либо меняться.
Либо только лазер.
Все остальные инструменты - не дадут даже с дикой погрешностью намерить 50Х50 четыре бруска из заготовки 100Х100....
Автор: kalian57 (5.143.203.---)
Дата: 16-03-15 02:52
точно федот подметил.какая жолжна быть ширина реза чтоб из 100 получить 2х50?меньше милиметра
Дата: 16-03-15 05:14
если размер 50 не критичен то проще обычной цепной бензо(электро) пилой распустить.если объем распускаемого позволяет
Дата: 16-03-15 05:37
kalian57 писал:
А чо - неплохой вариант.
Когда опилки нужны.
Предложенный тобой способ при самой аккуратной работе переводит в опилки 20% имеющегося бруса....
СильнО! :-)))
Брус 100Х100 - ходовой строй.материал. Не так просто на его изготовление отобрать древесину.
А 50Х50 - как правило из обрези при изготовлении доски двухдюймовки обрезной получается.
Потому - в изготовлении ( несмотря на бОльшее количество резов в пересчёте на куб) - дешевле.
И перегонять брус 100Х100 в 45Х45 ( толще - не получится, господа теоретики.) , иль 35Х35 ( коль цепной пилой) - граничит с идиотизмом.
Причём с какой стороны границы - бооольшой вопрос....
Автор: Александр Драг (178.19.253.---)
Дата: 16-03-15 06:16
45 ...циркуляркой?! Ну-ну... За&бись у тя пила...
Дата: 16-03-15 06:54
Александр Драг писал:
> федот68( Калуга) писал:
Толщина реза при высоте пропила 100мм - не менее 5 мм.
Дисков диаметром 400 - 450 - с зубом тоньше 4.5 я не встречал
А тут как ни крути - 5 мм пропила - обязательно получишь.
Далее :
Коль работать на правильном станке ( с прижимами, направляющими и протяжкой) - то диск такой дикой толщины - анахронизм.
ТОЛЬКО ленточная пила.
Господин "теоретик" - идите в сад, ага ?
Попробуйте Вашей пилой реально распустить 100Х100 ( заявленный !) брус на четыре РАВНЫХ части. А потом, ПОСЛЕ замеров - высказывайте своё мнение.
Дата: 16-03-15 07:29
Где вычитал?;))
Глупости. Тебе уже писали, что можно распустить с двух сторон... Я пользуюсь обычной ручной циркуляркой с диском 190х20х2,5 мм.
Ну тебя, собсно, туда же.
Ну если ты такое не видАл, могу продемонстрировать из сотки два бруска по 48, но только летом...
Дата: 16-03-15 07:53
> теор
И кстати, в догонку, сначала твой пропил был не меньше 1 см, а бензинкой аж 3.... Ты, видать, плотник знатный.:)))
Дата: 16-03-15 14:35
Александр - идите со своими гипотезами в сад.
И с рекомендациями работы в нарушение ТБ - туда же.
Хочется изврата - ради Бога.
БСДМ - Ваше всё.
Но сие - не работа, а порнография.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 16-03-15 15:33
> БСДМ - Ваше всё.
Федот, можешь пояснить о каких нарушения ТБ ты говоришь?
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата: 16-03-15 16:18
Да не умничай, Федот, а то получится как с пропилом до 3-х см...
Не вдаваясь в подробности, в источнике куда более авторитетном чем твои перлы, "Руководстве по эксплуатации", пол книжки уделено ТБ при работе с инст-ом.... Почитай на досуге, освежи, так-сказать...
З.Ы.2 Про сад... Не хочу повторяться...
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 16-03-15 18:11
Да и расклинивающий нож для погружного реза ( несквозного) придётся снять.
Что порой ведёт к зажиманию диска = нарушение ТБ...
Работа инструментом на пределе - не есть гут. Со всех сторон.
Про реальность просто обмена бруса на нужную рейку - уже говорил.( и не только я)
Это - стократно проще всех плясок с деревопилением "на коленке".
Дата: 16-03-15 18:15
Распусти ровненько хотя бы 3 метровый брус 100Х100 цепной пилой.
И посмотри на то, что получится.... :-(((
майстер.
Не забывай ( писал выше) :
два реза 100мм глубины и ширины 10мм ( меньше - просто нереально цепной пилой) - это 20Х100 = 20% матеиала в сртужку.
При идеальном качестве реза. Что есть фантастика.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 16-03-15 18:31
вообще не понимаю,в чем проблема,к любой паркетке есть ограничительная линейка,что мешает выставить ее впополам по брусу и распустить? Тем более,что суперточность не нужна,а нужны рейки на обрешетку... Плюс паркетка в хозяйстве останется.
Дата: 16-03-15 19:41
На моей ручной циркулярке нет никакого расклинивающего ножа.
Я вообще не видел на ручных циркулярках такого приспособления. Покажи фото.
Если пилить материал, не подвергающийся изгибу или кручению, откуда взяться зажиму диска?
Дата: 16-03-15 19:46
Ну, распускал сучкорезкой кругляк 5-ти метровый, на плахи 70х200, хлыст 7-ми м-вый на калиброванный брус 150х150, и не раз (была нужда), и чё? Пропилов по 3 см как у тебя, я не припомню... Чему ты хочешь меня научить? ;))
Помнится, ты писал другие цифры, мол, шире чем 2 по 35 со 100 не будет, так?... Что-то поменялось в природе?;)))
Да мне пох, сколько уйдёт в стружку, речь не о том...
Я бы не стал портить брус, а распустил доску...
Дата: 16-03-15 20:12
А это точно расклинивающий нож?
Расклинивающий - расширяющий прорезь.
Этот скорее - антизаклинивающий.
Дата: 16-03-15 20:27
ФедорЛ писал:
Сам видишь, как все непросто оказывается...одни опилки :))
Дата: 16-03-15 20:38
> ФедорЛ писал:
реально непонятно,пропилить с одной стороны,потом с другой,ну если так принципиальна ровная поверхность -потом пройтись рубанком
Дата: 16-03-15 20:52
ФедорЛ писал:
> останется.
Ограничительная планка, а точнее параллельный упор, имеет нехорошее свойство - пропил повторяет профиль края. Если край неровный - рез будет такой же.
Я использую правИло длиной 3 метра - прикручиваю его к распиливаемой заготовке на расстоянии 28мм от линии реза и веду циркулярку вдоль ее. С помощью правИла можно сделать два реза с противоположных сторон точно "стык в стык".
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 16-03-15 23:48
ручной пилой не советую. Лучше из мощной торцовочной сделать подобие циркулярки. Стол из прочной фанеры, прикрутить болтами уголок и саму пилу вверх ногами
Дата: 16-03-15 23:50
в ручном режиме пилой распускать вдоль очень сложно. Или заклинивает или уводит на утоньшение, т.к. направляющая линейка слишком короткая
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата: 17-03-15 00:11
Правильно Федот говорит, что много материала уйдет в опилки - ибо точно стык-в стык с двух сторон не получится. Хоть по правИлу, хоть по направляющему упору. Советчику пускай глянут на качество бруса на стройрынках - он весь крученый и гуляет по толщине в меньшую сторону, наполненный сучками - проход сквозь них уводит диск моментально.
Тут на настольной столярной пиле при роспуске рейсмусованного бруса с двух сторон иногда получается ступенька - а тут с рук... ну-ну.
Дата: 17-03-15 01:53
Если брус крученый, то только цепная пила.
Я цепной электрическтй пилой цилиндрованное бревно в 24см распускаю практически в половину. При этом пропил не более одного сантиметра.
Но у меня опыта ноль целых, хрен десятых.
Брус распустить проще, чем бревно.
Дата: 17-03-15 03:23
продать 100х100, купить 50х50, наверное купить пилу и хотя бы доску 50х100 или 150 и пилить, никогда бы не стал портить брус из за "напилить брусочков"
Дата: 17-03-15 03:39
Этот брус из обрешётки металла когда его на жд возят, ель, небось.
Длиной по полтора+- метра.
Я ими в позапрошлом году печку топил, нахаляву на трубном заводе достались.
Весь в сучках, для нормального строительства никому не надобен.
Дата: 17-03-15 04:05
У меня "Спарки" 1.4 кВт,пропил 70 - ей такая задача - семечки. Расклинивающий нож ,когда пилишь на весь пропил,только мешает:чаще всего из-за того что его держит опилками .Если материал крученый и сырой,этот "аппендецит"не спасает,один хрен зажимает - нужно позади пилы или топор ,или деревянный клин в сантим толщиной вбивать,как правило, пройдя метр,пропил, в случае с толстым "самопальным"клином,начинает сам по себе расширяться.
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 17-03-15 04:23
Правильно говорят
этот продать, а нужный купить.
Я правда видел как человек из 50-й доски сушеной отличного качества, делал вагонку на потолок, пилорама плакала, но делала.
Уплочено.
Дата: 17-03-15 04:50
s494 писал:
Такой длины брус проще на настольной циркулярке распустить, нежели ручной ипаться. По упору на столе все одно ровнее выйдет, сделать одну половину чисто 50ку, а другая будет поменьше - но для обрешетки под выравнивание какая фиг разница, все равно по плоскости выравнивать.
