 Московское время 07:28:13
 Владивостокское время 14:28:13
 Кто в курсе, подскажите
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   16-03-15 06:17
Собираю материал для изготовления кунга на свой УАЗ 3303, озадачился дверными проемами и встал вопрос по дверным петлям/уплотнителю, склоняюсь к варианту как на фото и прошу отписаться пользователей в плане ресурса, а так же не откажусь от подсказки где данные петли и уплотнитель можно прикупить в близлежащих городах - Рязань, Муром, Владимир.
 Re: Кто в курсе, подскажите
Дата:   16-03-15 06:18
вид уплотнителя
Автор: GenRen (5.139.156.---)
Дата:   16-03-15 06:27
Петля хлипкая, имхо. Сильно нужно открытие на 270?
Дата:   16-03-15 06:38
Да нет, хватит и на 180, а усилить можно и количеством петель на дверь - поставить 3 например, но больше подкупает сама конструкция петли.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.64.---)
Дата:   16-03-15 06:44
По соображениям прочности/доступности - штатные петли боковых дверей УАЗ452 ( и салонной и водятел-пассажир ) - гораздее.
Варить их к каркасу кузова и каркасу дверей - надёжнее, чем крутить болтогайками всякими.
Нужды в демонтаже дверей за три пятилетки после основной кузовной реинкарнации на моём бухлобусе - пока не пбыло.
А салонная дверь - с 1985 года на этом кузове стоит ( так же на приварных "по кругу" петлях) Необходимые регулировки 7 - с помощью кувалды и монтировок 6-))
Дата:   16-03-15 06:47
крутоярский0474 писал:
Чем ?
Дрищовостью планки дверной ?
Или малой площадью ( = сильно разбалтываются) основания "кузовной" части ?
Ломаются эти недопетли - как папиросная бумага.
и на годзиллокузовах, и на "петухах" - Портерах.
Коль конструктив вштырил - изготовь "по образу" , но из нормального металла - сам.
Дата:   16-03-15 07:09
Такой "кунг" делал. Петли обыкновенные "гаражные". Для уплотнителя можно полосу на размер прикрутить.
ПС. УАЗка боевая, прошла огонь и воду. Если бы повторил, сделал бы пониже. Крен и ветки доставали до мозга. =)
Дата:   16-03-15 07:28
Нее, уазовскую фурнитуру и что то самодельное лепить желания нет, да и судя по применимости/распостраненности свою функцию данные петли выполняют. На моем кунге планируется два проема - основной/боковой и сзади по центру аварийный/грузовой, оба будут одностворчатыми, основной по размеру меньше аварийного/грузового, по каркасу - профиль 20Х40, по наполнителю/утеплителю - пенопласт 40мм, так что конструкция будет не тяжелой и думаю что рассматриваемые петли под них подходят идеально.
Дата:   16-03-15 07:46
Геннадий, ну твой то явно изначально не под охоту/рыбалку готовился, в моем внутренний объем/высота до потолка будет планироваться под человека среднего роста, чтобы сидя на лежанке(два места в планах) имел небольшой запас над головой, так же будет врезан люк в крышу и установлен багажник на крышу. Исходя из таких вводных по предварительным промерам/прикидкам кунг будет выше кабины сантиметров на 30-40, так же в передней части, в районе спальных мест с каждого борта, будет по глухому(главный критерий дешевизна) окошку.
Дата:   16-03-15 08:22
Над кабиной получилось 50см. За счет удаления дерева, высота в будке почти 2 метра. Будка прикручена стремянками к раме. Габарит по высоте 2,6.
Дата:   16-03-15 08:28
Под бухлобус, там еще стол был откидной. :)
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   16-03-15 13:54
Такие петли и уплотнитель, можно найти в Рязани,на окружной.Магазин для грузовиков около гинцветмета.Или в ЦТТМ(Карцево,где фургоны делают).Правда они в розницу не торгуют,только знакомых там искать.
Автор: Валерий Murmansk (213.142.215.---)
Дата:   17-03-15 23:19
Данные петли для навешивания бортов т.е горизонтального открытия, такие ставят на прицепы, для дверей нужны другие.
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   17-03-15 23:39
Валерий Murmansk писал:
Это петли для дверей автофургона, открываются на 270*, что-бы вдоль борта фиксировать.
Дата:   19-03-15 05:02
Нашел в Муроме где эту фурнитуру можно купить, там же и тенты шьют на прицепы/лодки.
