| Московское время 18:50:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:50:40 |
Автор: Аралин Макс (185.57.30.---)
Дата: 14-03-15 18:56
Прошу совет по обслуживанию велика. Планирую протянуть спицы и вывести восьмерки. Принцип понятен. Вопрос вот в чем, у меня дисковые тормоза, гидравлика. Боюсь не повредит ли им перевернутое положение велосипеда пока буду работать. Я как то раз кувырнулся через руль и у меня стал "вялым" задний тормоз, потом восстановился через несколько дней.
Автор: Alexander_SH (95.106.209.---)
Дата: 15-03-15 03:27
Макс, последний раз тянул спицы еще в школьном возрасте. Сейчас в пользовании несколько великов, спицы вроде в норме. Гидравлику ставил сам на электровелик в прошлом году, ставил, есс-но в перевернутом положении велика. Ковырялся долго, несколько часов, в процессе установки жал на тормоза, проверял их работу. Никаких проблем не было замечено.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.64.---)
Дата: 15-03-15 04:07
Моциковые тормоза прокачиваются "классическим дедовским способом" ( в том числе) - жмёшь- открываешь, закрыл - отпускаешь...
Неужели на поджопной херне без мотора всё сложнее ???
Дата: 15-03-15 04:17
Не могу сказать. Как писал выше, менял механику на гидравлику. Механика на задний шла внутри рамы, чтобы протащить через раму, надо было разъединить шланг и манетку тормоза (как бы по другому никак :))). Спросил где покупал, сказали нет проблем, но надо будет прокачивать. Решил, нуегонах, притянул хомутами к раме снаружи. На манетке есть винт(болт) не помню уже, который, похоже, для прокачки служит. Не совсем понятно, по аналогии с авто, нет расширительного бачка для тормозухи. С моциками дел никогда не имел.
Автор: Физик (---.187.13-115.xdsl.ab.ru)
Дата: 15-03-15 06:47
От переворота системы ни чего не будет, это совпадение. Протягивать обод лучше со снятым с рамы колесом на простейшем самодельном станке с маяками.
Дата: 15-03-15 09:44
Физик писал:
Вот тут прошу поподробнее. Зачем снимать колесо? Ведь маяки прекрасно можно поставить на раму. В сети много видео с процессом ремонта.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 15-03-15 18:02
Я тоже неоднакратно нажимал гидравлические тормоза на перевёрнутом велике, когда передачи настраивал. Всё работает ОК.
Автор: Физик (---.187.23-214.xdsl.ab.ru)
Дата: 15-03-15 18:14
Аралин Макс писал:
> Физик писал:
Колесо все равно снимать и разбортовывать, иначе радиальное биение трудно устранить. Просто станок уже установлен как тебе удобнее работать. Если есть возможность зафиксировать вел на удобной высоте, то принципиальной разницы нет. Но на мой взгляд со станком работать сподручней в любом случае.
Дата: 15-03-15 18:34
Физик писал:
> Аралин Макс писал:
> > Физик писал:
> лучше
Ты еще более меня запутал. На этот раз в отношении обязательного разбортирования колеса. Вопрос только один - это твой личный опыт или в интернете начитался?
Автор: Физик (178.187.23.---)
Дата: 15-03-15 20:20
Это мой личный опыт, я и пишу, что на мой взгляд так удобнее делать, я бы даже сказал "правильнее". Если ремонт сводится к тому, что слегка поправить восьмерку, нет необходимости разбортировать. Но я понял, что ты ревизию перед сезоном хотел устроить. Т.е полностью проверить геометрию и состояние обода. Я не представляю как это качественно сделать не скидывая резины. А путаница будет пока сам не попробуешь.
Дата: 15-03-15 20:26
Ну станка то у меня точно в распоряжении нету. Восьмерка есть но не такая уж кошмарная. Видимых деформаций обода не видно. Попробую малой кровью обойтись.
Дата: 15-03-15 20:35
Аралин Макс писал:
Тут как повезет;). По началу и у меня не было станка, когда в семье стало 3 вела, собрал на верстаке из того что оказалось в гараже за пару часов.
Автор: Huntercatt (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 15-03-15 22:12
есть еще один, неспортивный способ. отнести в триал или олимп, где за 400 р. тебе выправят все восьмерки за 10 минут. С тормозами все будет хорошо. Им пох.
Автор: VL (37.200.76.---)
Дата: 15-03-15 22:37
Huntercatt писал:
Ты чаго это разрушаешь нашу эндемичную самобытность?
Это не только неспортивно, но и антинародно в целом.
А как же колхоз?
Дата: 15-03-15 23:48
Я конечно понимаю, что суровые владивостокские мужики нагружают велики так, что пацанам средней полосы и не снилось. (Сарказма нет, отчеты Макса с Виленом всегда смотрю с удовольствием). Но, как писал выше, ни разу не правил колеса на новых великах после покупки и в процессе дальнейшей эксплуатации. Сейчас вешу около 90 кг, если че. Великов в постоянной эксплуатации 5 штук, современных. Плюс еще несколько антикварных ( если возраст велика порядка 70 лет можно считать таковым). Правил только на одном из антикварных много много лет назад
Дата: 16-03-15 00:08
Alexander_SH писал:
До нагрузок на печень еще далеко, но прогрессируем потихоньку.
В этом году есть перспективные темы, не отваливайтесь от наших отчетов.
Дата: 16-03-15 00:29
Вилен, за тобой и Максом следить бум пристально. Нагруженная печень на горных спусках может сослужить плохую службу. ( как я в прошлом году практически на ровном месте и на абсолютно трезвую голову иппанулся)....но ... Колесья в правке вроде не нуждаются, пострадали только штаны. Снаружи. Если кто не то подумал.
Дата: 16-03-15 10:53
МБ в Москве нет горок?
У меня вот каждый год восьмерки и спицы обрывает и рамы ломались ))). Обода вот поменял, переспицовка по 250 р. (аааа , как дорого) посмотрим. Кстати при самостоятельном выправлении 8 очень рекомендуется не перетянуть колесо. Особенно на 29 колесах, потому что они не такие жосткия как 26.
Автор: Аралин Макс (---.83.238.94.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 16-03-15 12:23
К удивлению своему узнал, что у нас в городе сложно приобрести ключ для спиц. Жду заказанный со столицы велоинструмент. Как получу так и приступлю.
Ыще жду сумку штаны на 80 литров КАРТОХУ можно будет возить.
Автор: Adios amigo (37.200.76.---)
Дата: 16-03-15 15:08
> А как же колхоз?
Поздно. Макс вот багажник заказал, а хотел сам ваять.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.32.---)
Дата: 16-03-15 17:05
Аралин Макс писал:
Если штампованный-барахло.Закажи нормальный у токарей.
Всем у кого простые обода.Сменить на двойную коробку.Они сейчас настолько гав-е,что на пустом месте 8-ки возникают.Коробка-ещё как то спасает положение.
Автор: s (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-03-15 17:06
Аралин Макс писал:
Ждем репортажа по тиви о погоне полицейских и пограничников, в картофельных полях, за неуловимым велосипедистом с сумкой штанами и акуенными карманами в них..... ))
Автор: ЧеГевара (37.200.78.---)
Дата: 16-03-15 17:32
Тоже над багажником походным работаю , может озвучишь маршруты и где нибудь в интересной точке картохи напечем ?
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 16-03-15 18:02
s писал:
> Аралин Макс писал:
> них..... ))
Может он пассажирку в этих штанах катать будет?
10 вёдер картофана на велике - супердачнег!
Дата: 16-03-15 18:52
ЧеГевара писал:
Планов громадьё. На Шкотовское плато давно мечтаю проехать. Как то с Виленом там топали, очень велика не хватало.
Хочу прокатится от Партизанска через Лазовский перевал к селу Лазо. Там в юности я участвовал в археологической экспедиции, в очень живописном месте, хотелось бы побродить по знакомым местам.
Хочу заехать на хребет Воробей и скатится по чудной лесной дорожке.
Ну и естественно всегда готов примкнуть к любой компании с интересным маршрутом.
Дата: 16-03-15 19:34
................................... недосмеху...........((
Дата: 16-03-15 21:27
Аралин Макс писал:
> s писал:
Эт я о се.. чет не шутится.. написал птом стер..
Дата: 16-03-15 22:06
s писал:
> Аралин Макс писал:
> > s писал:
Часа три назад ты вроде как шутил и ничего.
Дата: 16-03-15 22:43
А мне братан свой старый велик подарил.
Теперь не знаю, толи так педали крутить, или моторчик поставить. И какой - бензиновый или электрический, или оба сразу.
Сделать может полноприводной гибрид?
Дата: 16-03-15 23:03
Аралин Макс писал:
три часа назад я еще и есть хотел, сейчас не хочу.. тока не спрашивай по какой причине.. Но если все таки станет не невтерпеж - пообедал...
Автор: VL (---.mrdv-8.mtsnet.ru)
Дата: 18-03-15 11:19
Аралин Макс писал:
> маршрутом.
Есть хорошая компания, маршрут тоже интересный. Подумай еще раз :)
Дата: 18-03-15 13:38
Одно напоминание о правке колеса ( неважно - велик или моцик) :
резину снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Ибо после правки натяжением спиц - концы некоторых спиц обязательно будут выступать = их необходимо спилить.
Ибо какой бы крепкий флиппер не казался бы - не выдержит он торчащей спицы, и будет сия пипка тереть напрямую в камеру = прокол "снутря".
Дата: 18-03-15 19:28
Ты наверное давно с великами дела не имел. Даже я уже знаю что все приличные обода теперь коробчатого типа (или двойные). Такие спицой точно не проколешь.
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 19-03-15 21:30
так и бескамерки есть
дабл волл
чего там колоть-то?
другое дело, если посмотреть надо не только в профиль
но и в анфас
а может яйцо? :)))))))))))))
