 Московское время 10:16:38
 Владивостокское время 17:16:38
 Регулятор напряжения 4т китайского двигателя 110 сс для мопеда
Автор: roman44 (2.94.69.---)
Дата:   15-03-15 06:41
Доброго времени!
Ситуация такая:
приобретён китайский 4т двигатель 110см для мопеда ЗИД (трёхколёсный) взамен штатного. С подключением коммутатора разобрался, движок завёл. Но вот с силовыми обмотками засада. Штатный регулятор предполагает наличие регулирующей обмотки и обмотка должна иметь контакт на массу, а в генераторе этого двигателя всего два провода и обмотка изолирована от массы. Видимо в магазине дали не тот регулятор.
Какой регулятор искать или чего можно спаять взамен кто знает?
 Re: Регулятор напряжения 4т китайского двигателя 110 сс для мопеда
Дата:   15-03-15 07:06
Любой китайский РР от скутера.
Дата:   15-03-15 07:10
пятипроводный такой?
Дата:   15-03-15 07:11
И этот тоже.
Дата:   15-03-15 07:15
рублей 500 наверно стоит, не больше?
Дата:   15-03-15 07:18
> И этот тоже.
есть ещё такая идея: мощный мост и параллельно аккумулятору 70 Ач. Просто лежит такой аккум без дела.
Дата:   15-03-15 07:20
У меня в магазине за углом 430 руб. такой стоит.А с мощным мостом будет как на ПЛМ - генератор у тебя 90 Вт, в конце концов пойдёт перезаряд.
Дата:   15-03-15 07:31
Спасибо! А какой ток потребляет стартёр. Реле в комплекте нет, может какое подберу.
Дата:   15-03-15 08:05
Опять же любое от скутера.
Дата:   16-03-15 04:55
У меня в комплекте регулятор такой.
Его видимо приспособить нельзя.
Автор: Спортист (---.117.relinfo.ru)
Дата:   16-03-15 05:07
вообще-то на 110-ку как раз такой и идет в комплекте (4 вывода). С шунтирующей обмоткой всё проще некуда - надо один из выводов обмоток (они обычно одинаковые - белые или желтые) посадить на массу. Всего делов.
Дата:   16-03-15 06:00
У меня генератор без шунтирующей обмотки. Два провода. Обмотка изолирована от массы. Как его к этому регулятору приспособить . Или без вариантов покупать другой.
Дата:   17-03-15 05:09
Белый-жёлтый вместе и к одному концу обмотки, зелёный к другому и на массу.
Дата:   17-03-15 16:40
Спасибо. Пошёл выполнять.
Автор: Спортист (---.116.relinfo.ru)
Дата:   18-03-15 05:05
так я ж то же самое что Стас и написал ))) в этом магнето 2 обмотки - точнее 2 независимых от массы мопеда вывода. нужно один конец опереть на массу
