 Московское время 18:01:10
 Владивостокское время 01:01:10
 переделка лодочного прицепа в грузовой! кто делал?
Автор: relax63 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   09-03-15 16:31
Сообственно интересуюсь может кто делал такое переоборудование, интересует только технические моменты, фото, чертежи, по поводу гаи и гибдд не интересно!
Интерес возник по причине простоя пустого лодочного прицепа с мая по октябрь, а есть ведь дача и туда постоянно надо что то возить, прицеп у меня тольятинский (ип. Харитонов) лафеты под лодку откручиваются и получаем ровную площадку, мысли сварить каркас с полами и при помощи стремянок(серьг) прикрутить к кузову!
 Re: переделка лодочного прицепа в грузовой! кто делал?
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   09-03-15 17:51
обычно наоборот мастерят, при конских ценах на лодочный прицеп)))
Дата:   09-03-15 18:28
вот то то и оно, что много инфу по обратной переделки, но прицеп то уже есть лодочный....
Автор: Eвгений Samara (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-03-15 18:44
У меня при постановке на учет, в доках на такой прицеп написали - прицеп для водной техники.
Автор: Ларионов (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   09-03-15 18:56
Вот здесь, в начале темы фото №№ 3-5:
Дата:   09-03-15 19:11
про гаи не интересует так как в доках написано "прицеп для легкового автомобиля"
Автор: lesnik_68 (85.26.186.---)
Дата:   09-03-15 20:03
Так в чёМ проблема? Взять и сделать, или у того же производителя заказать готовый кузов, если он их делает.
Дата:   09-03-15 20:09
Да нет проблемы, читаем внимательно: интересуюсь может кто делала......есть фото, чертеж, коментария ....просто пообщатся на эту тему какой профиль, как наращивали борта из чего полы и т.д.....проблем нету......сделать хочу сам .
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   09-03-15 20:22
Посоветую лодочный прицеп продать и на эти деньги купить 2 грузовых.
Дата:   09-03-15 20:31
а лодку мне на грузовом возить.....ладно кроме мыслей не по теме тут наверно ничего никто не напишет....можно закрыть тему.
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата:   09-03-15 21:20
как правило, доски на даче нужны всегда, поэтому летом, когда лодка на воде и нужно что то привезти, в магазе тройку досок(с распилом) на прицеп, сверху товар, пристегнул и поехали.
Дата:   09-03-15 21:22
ну как самый бюджетный вариант согласен...но попробую сделать что нибудь более похожее на заводское...
Дата:   09-03-15 22:22
Полы из шпунтованной доски, борт-фанера 12шка, петли, застежки как на оружейный ящиках или на бидоне. Помоему получится наиболее бюджетный вариант, можно мет. полосой усилить.
Дата:   09-03-15 22:44
Думал типа вот такого вкладыша сварганить
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   10-03-15 00:51
Больше склоняюсь к покупке вот такого изделия Ссылка., а на него уже можно слепить съемный кузов/ложементы под лодку.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   10-03-15 01:06
Делал настил из доски 50-ки. С торцов ещё упоры ставлю. Доволен.
Идея не моя, товарищ подсказал.
Дата:   10-03-15 01:09
неплохо, спс за фото...50мм.это прям с запасом, слона возить можно :-)
а доски прибиты к центральной доске-лаге, или за счет ложементов держатся?
Автор: kalian57 (95.106.43.---)
Дата:   10-03-15 05:59
видел недавно такой переделаный.вместо ложементов кузов с дугами и тентом.возит зимой на нем из города с пилорамы в деревню опилки и стружку.фото пока нет но при первой возможности сфотаю.хотя наверное уже неуспею.сезон не за горами!летом лодка у него на нем
Дата:   10-03-15 13:46
relax63 писал:
Посредине лага. Ложементы свободны.
Дата:   10-03-15 13:49
В районе крепления подвески к раме на досках снизу пришлось пазы делать, от этого и толщина 50 мм.
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-03-15 13:43
Наверное не совсем в грузовой, но я свой "прицеп от Мао" использую так
Автор: Костя42 (87.103.203.---)
Дата:   13-03-15 20:34
Бэтмэн, прицеп хорош во всем кроме фанерной защиты . С одного ровного листа делать не желательно , можно получить рикошет в заднее стекло тягача . Перегонщики авто на жестких сцепках , делали из двух кусков , под углом примерно 45*. В этом случае "рикошетит" в сторону. Может пригодится на грунтовках.
Автор: relax63 (2.95.85.---)
Дата:   13-03-15 20:43
да Бэтман....почитал посмотрел...это что называется и в хвост и в гриву....мне понравилось :-))
сегодня производитель отписался (ИП Харитонов) запрашивал у него комплект для переоборудования, вот ответ:
Можем вам продать комплект бортов от бортовых прицепов с петлями и замками (6 000 р). 2500Х1600.
Пол (днище) сами придумаете. Мы ставили фанеру 18 или 21
мне кажется гуманно
Автор: Вентиль (95.153.207.---)
Дата:   13-03-15 23:40
ТС может пригодится мой опыт.
Была рама другого прицепа
Дата:   13-03-15 23:41
Сварил основание кузова
Дата:   13-03-15 23:45
Заказал у алюминщиков "бортовой доски" , немного уголка, пару петель и замки для заднего борта. Пол - влагостойкая фанера двацадка. Вот что вышло.
Дата:   13-03-15 23:46
Вид с заду ))
Дата:   14-03-15 00:11
воооооооо то что бабка прописала, каркас с рамой как крепил(приваривал или струбцинами или еще как) ....у алюминьщиков это каких(что изготавливают)?
Автор: Томич (176.209.217.---)
Дата:   14-03-15 00:13
Может не в тему, но в прошлом году сделал себе прицеп для перевозки снегохода.
Дата:   14-03-15 00:14
в тему конечно ...давай фоты......
Дата:   14-03-15 00:15
Рама 40*80*3 мм. Борта фанера 6 мм, пол - 10 мм.
Дата:   14-03-15 00:16
Узел перелома скопировал с форума.
Дата:   14-03-15 00:18
Добавил фиксацию для перевозки на небольшие расстояния.
Дата:   14-03-15 00:20
Размер платформы - 3500*1400*400 мм.
Дата:   14-03-15 00:23
неплохо получилось....даже зарегистрировал?
Дата:   14-03-15 00:24
Хотел сделать лодочный прицеп, а на него грузовую платформу, но передумал. Поскольку лодка у меня ПВХ, то вопрос перевозки лодки решился вкладкой двух брусков на 50 мм.
Дата:   14-03-15 00:27
сам процесс не фотографировал?
Дата:   14-03-15 00:28
Если делать отдельно грузовую платформу, то основание (низ) квадрат 40*40 мм, борта 40*20 мм, фанеры хватит 10 мм - пол, 6 мм - борта ( если грунт возить не планируете то 4 мм).
Дата:   14-03-15 00:30
а борта с основанием как крепили, петли какие? или борта не откидываются?
Дата:   14-03-15 00:31
Сам процесс не фотал. Там все просто. Продольная рама 80*40, поперечная через 1 метр 40*40 плюс косынки в углах.
Дата:   14-03-15 00:34
Боковые борта не откидываются. Задний на петлях, замки от ВАЗ ВИС 200 руб штука.
поскорей бы жидкая вода, скину лодку и начну ваять :-)
Дата:   14-03-15 00:36
понял, ....я буду делать передний и задний откидной.....вдруг доски длинные перевезти...или еще что......
Дата:   14-03-15 00:43
И я хотел передний борт откидным сделать, но поскольку длина прицепа с откинутым задним бортом 4 метра, то доски длиной 6 метров можно и так перевозить, только знак не габарит привесить.
Дата:   14-03-15 00:46
ну в принципе да...надо будет обмерить свой и прикинуть.....
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   14-03-15 01:35
Томич писал:Узел перелома скопировал с форума.)) Можно подробнее про узел перелома,по ходу скопирован с одного небеизисвесного прицепа,поточнее бы геометрич.размеры.
Дата:   14-03-15 01:43
какие конкретно размеры интересуют?
Дата:   14-03-15 01:56
Я не знаю как в оригинале, брал исходя из пропорций.
Автор: Вентиль (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-03-15 02:31
relax63 писал:
Крепил болтами на 12. Бортовая доска это - евро борт, как на фурах. Заказал в ближайшеей организации торгующей люминем. Можно думаю в нете поискать. У них же взял п-образный профиль для торцов бортов. Замки, если интересно поищу ссылку .
Дата:   14-03-15 02:32
конечно интересно....если не сложно кидай ссылку сюда
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата:   14-03-15 07:07
relax63 писал:
> 000 р). 2500Х1600.
> мне кажется гуманно
Иван ,добрый вечер. Это не гуманно. Гуманно это если комплект бортов за 8 000 р.
А 6 000 это практически за даром.
Мы на борта используем оцинковку 1.5 мм. Поэтому ,даже ребер жесткости не делаем(кувалдой не промнешь .Испытывали).Ребра жесткости делают ,где металл тонкий как фольга 0.5 -0.7 мм.,что бы не бултыхался на ветру.
На комплект который я вам сказал (а я знаю размеры вашего прицепа) уйдет 2.6 (3) листа оцинковки (1.5 мм). Умножить на 1800 за лист ,равно 5 400 р. Это только материал. плюс закладные,работа,окраска..
Вообще мы этим не занимаемся,но раз сказал то сделаем, если вы
скажите ,,ДА,,.
А борта будут выглядеть так :
Дата:   14-03-15 13:04
Рад что вы здесь отписались Константин!
Гуманно я и имел ввиду что не дорого, заказать я хотел бы чуть ли не сегодня...но пока воздержусь т.к. дно кризиса еще далеко :-)) и стараюсь немного оптимизировать расходы, да и борта нужны будут не раньше мая июня, поэтому я с вами обязательно свяжусь по этому поводу ближе к лету для уточнения возможности заказать борта и уточнения цены. Рад что вы идете навстречу клиентам и готовы обсуждать каждый заказ, все бы так, удачи Вам и процветания.
Дата:   14-03-15 13:57
pricep@mail.ru писал:
>уйдет 2.6 (3)
Ошибся. Извиняюсь.
Уйдет 2 листа (перепутал с другим размером). Пересчитал , совсем в убыток получилось.
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   16-03-15 14:49
> >уйдет 2.6 (3)
> Ошибся. Извиняюсь.
> получилось.
Вроде как 2 листа стоят дешевле 3х??
Математики...
