 Московское время 15:52:24
 Владивостокское время 22:52:24
 Сказали, что это счетчик моточасов
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-03-15 23:23
Дали ссылку , сказали что это счетчик моточасов и годится для ПЛМ .
Терзают смутные сомнения !
 Re: Сказали, что это счетчик моточасов
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-03-15 23:39
Написано же на нем HOURS-часы.Счетчик моточасов.
Дата:   12-03-15 23:58
да читать умею , но доверять еще хотелось бы ...
да и с тех точки зрения думал что счетчик МЧ как то сложней подключается чем просто два контакта ...
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-03-15 00:13
Возьми электронный и не парься, дороже на пару долларов)))
Дата:   13-03-15 00:15
Какие могут быть сложности в моточасах, дружище. Подал плюс-минус от замка зажигания и всё. Включил зажигание, он начинает тИкать и это все, что от него требуется. Нужен-берете и подключаете два провода.
Дата:   13-03-15 00:33
Придали уверенности ! Спасибо ))))))
На электронный пока не нарвался , еще часы ищу пресформ прямоугольный , врезной ! Пока то же не найду ни как, все перерыл Ебеи , Кабеласы, .....))))))
Автор: Led (37.215.151.---)
Дата:   13-03-15 00:39
Гарик писал:
Уже несколько раз обсуждали, к консенсусу не пришли.(
Имхо, один моточас - 60 минут работы двигателя на MAX оборотах. Чтобы выработать 1 моточас при езде в 1/3 газа нужно "пилить" 180 минут.
Устроит-ли тебя счетчик включенного зажигания, решать только тебе. -))))
Дата:   13-03-15 00:44
Led писал:
А откуда "он" узнает какие обороты максимальные? 8-)))
Дата:   13-03-15 01:06
Led писал:
Это как это так? На холостых не считается чтоль?
То то я и замечал, что у меня сейчас на ямахе с родным тах в который включен счетчик МЧ , часы он отсчитывает не равномерно , т.е. явно это не просто час работы ! ....
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   13-03-15 01:15
Есть у меня такой. Считает "время включенного зажигания". нареканий нет.
zimandr писал:
> Led писал:
Спорить не буду. Иди в ...(поиск). -)
Дата:   13-03-15 01:27
Водяной писал:
Но ведь время включенного зажигания, это не есть 1 моточас !?!?!
Дата:   13-03-15 01:31
Опять?
Дата:   13-03-15 01:33
Ну так не включай его на зажигание. Включай на генератор.
Дата:   13-03-15 01:52
Kira писал:
Не получится Kira. Генератор выдает переменное напряжение, а счетчику надо постоянное.
Дата:   13-03-15 01:57
В четырёхтрахтнике-через датчик давления масла,в двух-через датчик давления воды...В схемах к некоторым прибором это указано...
Ну это если нужно ну вот прямо секунда в секунду....
Дата:   13-03-15 02:33
Выпрямители исчезли из нашей вселенной?
Автор: vitgan (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-03-15 02:39
Вот еще вариант Ссылка.
Дата:   13-03-15 03:56
Не ожидал что это такая горячая тема, а старая как то мимо меня прошла ! Да и не думал что есть столько вариантов подлючения счетчика ...
Дата:   13-03-15 04:46
Ща позвонил давнему приятелю уточнился. У него на Вихре стоял с какого-то прибора счетчик часов со ртутным столбиком. Говорит, что подключал его тупо к плюсу и минусу штатной ВБГшки.
Дата:   13-03-15 04:49
Гарик писал:
> Водяной писал:
Это ужасно!!! :-))))))))))))))))))))))
На штатном выпрямителе-постоянная напруга, для подключения счётчика не подходит...
