Подарили такой девайс.
До этого ловил только на безынерционные мясорубки. Встал вопрос о приобретении кастингового спиннинга тестом примерно 7 - 28 может чуть больше.
Поделитесь опытом, чего под джиг посмотреть стоит?
Заброс, это то, что для мульта , а точнее для его владельца, периодический , становится невыносимой проблемой ..... Попробуй и все поймешь ! При том как не настраивай как не крути ..)))))))
Мульт удобен на троллинге ИМХО
Учись на дешевой леске, что бы не жалко было резать, разматывая бороду, после того как она кончится на шпуле к тебе придет сознание как ей работать, или не придет, тогда точно только одаривать следующего товарища, а если научишься тогда респектище, мне очень нравится. Сам пользую 3 мульта два ABU Garcia и Benax для лайта, он дался всех сложнее. На ABU сделал только три бороды и пошел, на Benax извел всю шпулю и вроде как поехало но нет, нет да перехлестнёт, в общем пока расслабляться не дает. так что дерзай.
Вы не поверите, но ловлю мультом и особенно джиг , на мясорубку даже не смотрю, и сын у меня ловит. Лет шесть или больше.В умелых руках классная вещь.Кто невской катушкой рыбачил, с мультом подружиться, к гадалке не ходи.
Всего у меня 7 палок 6 из них кастинги, пробуйте учитесь, мульт это 50 на 50 либо вы влюбитесь в него либо выкинете с матюками. Палки у меня от 1,98 до 2,7 все под лодочный джиг. Удачи.
На самом деле я не новичок в этом деле, рыбачу уж лет 20 наверное.
Но с кастинговыми снастями дел не имел, не пришлось как то пока.
На данный момент у меня два любимых спиннинга: Major Craft Rizer RZS-742M тест 5 - 21. с катушкой Daiwa Caldia '11 2506 под джиг и Major Craft Volkey VKS-632ML 3.5 - 10.5 с Shimano Nasci 2500S лайтовый комплект так сказать под твич мелких воблеров.
Есть еще несколько спиннингов не заслуживающих особого внимания, для троллинга.
Поделитесь и вы кто чем ловит и на что? )
У меня только джиг, ни вертушек ни воблеров ничего, только джиг. В этом сезоне еще крупные джерки подключу.
Учиться я и имел ввиду работу с мультом, этому действительно нужно учиться, многих это и отталкивает, времени на рыбалку и так мало, а тут еще и учиться нужно, а так взял мясорубку и пошел кидать.
Всё правильно, что бы понять мульт, нужна хорошая палка и классный мульт и без водки. Иначе гемор и отрезанная плетня. Мультом чувствушь каждое касание рыбы. Где её дуром и пох на улов, тогда мясорубка. Вообщем мульт это как нахлыст - религия!! Или принял или нет.
У меня не получилось.(((потому что мясорубкой проще попивая винцо.))
Счас мульт использую чисто для троллинга. Хотя очень редко. Не вставляет.((
Лихо слушать некоторых товарисчЕй, у которых не сложилось с мультом...скорее всего терпелки не хватило освоить... :о))
В своё время, много лет назад, сам перешел с Невской катухи прямо на мульт, старый добрый Банакс.
Сейчас в арсенале Абушка "Амбассадор"- это для джерка. Шимано Корвалус-для троллинга. Ну и неубиваемая мыльница Банакс Това 600- для джига и всего остального...Палки: Митчел 1,68м- для джерка, Банакс 2,7м -кастовый? ну и для троля Loomis&Franklin 2,58м. Палки мультовые с крюком, за исключение Лумика...
Старый боченок от Банакс даю родным, когда едут со мной.
ТС
" Убей" на тренировку 2-3 рыбалки и если въедешь, то мясорубку уже ни когда не возьмешь... ИМХО
> ТС
> возьмешь... ИМХО
Нууу круче Вас только яйца!!)))
А по факту весь смысл только в последнем предложении, но это и большинство форумчан уже сказали.)).
Франклин -дубина столетняя ИМХО. И Без обид.))
Прежде чем брать на рыбалку, покидай немного в поле, или хоть на дачном участке. В первое время бороды почти гарантированы. С настройками особенно не замарачивайся, учись сразу подтормаживать пальцем, как обычную инерционную катушку. С хорошим мультом дальность заброса выше чем с "мясорубкой". Из плюсов также большая чувствительность при поклевке и отсутствие перекручивания лески. Поставить можно в принципе на любую палку. Дополнительный курок на палке признак джерковых спиннингов, а там без мульта вообще делать нечего. Дерзайте, все получится.
Если водоем большой то лучше 2,4 а то и 2,7.
У меня G Loomis hot shot IMX 2,59 и шимано калькутта больше 10 лет джигую только им. Любой шорох слышен на дне.Хотя если сильно "под шафе" действительно лучше с мясорубкой.
После многих лет ловли на джиг с безынерционкой взял в руки спиннинг с мультом. После этого не было ни одной джиговой рыбалки с безынерционкой. Как выше уже советовали, пару раз можно сходить на водоем без приманок, с одними чебураторами (разных весов) и потренироваться в забросах. Цель - отточить забросы так, чтобы не было бороды. Для этого нужно настроить свободный ход шпули (для этого нужно крутить кругляш с насечкой). Он настраивается под разные веса. В общем случае - так: поднимаешь вершинку спиннинга вверх и отпускаешь тормоз на катушке. Груз своим весом раскручивает шпулю. После достижения грузом воды шпуля должна остановиться. Но это в принципе. Я обычно так тормоз не зажимаю, особенно когда нужен дальний заброс. Заброс тоже делаешь не как с безынерционкой. Он не должен быть таким хлестким и кистевым, а более плавным, что-ли. Иначе - большая вероятность бороды. Во второй стадии заброса еще перед падением груза в воду начинаешь притормаживать шпулю пальцем (опять для избежания бороды). Я первым же забросом послал 30 гр. чебурашку на 72 метра. Так что не верь скептикам относительно плохой дальности - с мультом кидаешь дальше, как правило.
Плетенку для мульта я использую пожестче. Например, Daiwa Tournament AccuDepth. А вот, например, такую PE-шку, как Daiwa Surf Sensor считаю слишком мягкой для мульта. Лучше бери с чередующимися по пять метров цветами. Так сразу будешь понимать, как далеко ты заброс делаешь и отслеживать, где стоит рыба.
По самой катушке. Тебе досталась не топовая, но очень хорошая модель. Но тяжелыми весами я бы ее убивать не стал, для этого больше подходят бочонки классические, такие как Daiwa Ryoga.
Ее оптимальный вес - до 25 (ну, может, до 30)гр. имхо.
На спиннинг я лично не стал сильно тратиться. Взял себе Black Hole Classic 12-35 гр, 2,5 м. Для тяжелого джига есть еще Ламиглас до 50 гр. Чувствительность при ловле на джиг с мультом достигается тем, что при подмотке и особенно на паузе плетенка у меня проходит поверх указательного пальца и прижимается сверху большим пальцем правой руки. Подушечка в основании большого пальца прижимается к щеке катушки. У тебя также леворукая модель, поэтому будет примерно так же. Поверь, когда ты первый раз почувствуешь поклевку через палец, ты поймешь, как много поклевок ты пропустил в своей жизни ;)) Я уже не говорю, что контакт приманки с дном чувствуется даже в сильный ветер.
Настрочил я много и, возможно, сумбурно, но тут как в двух словах объяснишь то, что основано на ощущениях.
Поэтому просто желаю удачи в освоении и немного терпения :))
Очень просто. В снасти с безынерционкой: приманка>плетенка>тюльпан>катушка. Контроль касания дна и поклевки осуществляется визуально по плетенке и/или кончику спиннинга. В руку отдается слабо, особенно если присутствует ветер. В снасти с мультом: приманка>плетенка>тюльпан(можно исключить, если направить спиннинг по плетенке)>палец>катушка. Чувствуешь разницу? Можно ловить с закрытыми глазами. К тому же реакция на тактильные ощущения быстрее, реализация поклевок выше...
Я уже писал выше, что себе выбрал очень бюджетную модель. Чувствительность спиннинга в такой снасти, на мой взгляд, отходит на второй план. Важно, чтобы кидал хорошо (если нужен дальний заброс) и чтобы просекал пасть рыбы. У меня строй быстрый.
Экзотика.
Имеет существенные ограничения:
- не работает с малыми весами
- хрен забросишь в кустах, когда нужно резко и кистевым
- не годится для большой ступеньки из-за малого диаметра шпули и малого передаточного соотношения.
Для троллинга - незаменимая вещь! Даже для колхозного - с одной палкой в руке.
Я еще использую мульт (Тика-Кайман, боченок-классика) для ловли крупным воблером (140мм) сплавом над перекатами. Очень удобно регулировать отпуск до 120 метров и шнур не крутит.
Подпишусь под каждым словом, правильно и про регулировку катушки написал. Что въехать в рыбалку с мультом, надо поехать на рыбалку без мясорубки. Я активно осенью его использовал, но веса у нас работают все меньше и меньше, ходовый 10-11гр. Для мульта не очень удобно, бросок не получается достойным, но вот чуйка, это да и свой кайф в этом. У меня много друзей рыбачков, впрочем как и спортсменов ловят мультами. У спинна под мульт кроме крючка, еще есть такая фишка, как первое кольцо от бланка, оно маленькое...По росту, я бы меньше 2.7 не брал. Пробовал 2.1м, отдал назад. В общем не выбрасывай, не передаривай, попробуй сам, заставь себя и поймешь, как с ним удобно и просто. Для начала посмотри ролики в интернете. Потом в чистое поле с одними чебурашками.
Ну так под легкие воблеры я его и не использую, для этого есть другой комплект. А вот с джиговыми приманками от 10 грамм отлично сочетается. И с воблерами типа vib тоже вполне. Передатка в катушках разная бывает. Есть версии с индексом H - они более скоростные.
Кстати, что касается хлестких и точных забросов. Можно в сети найти кучу роликов, например с япошками. Так они в такие места забрасывают, да еще, бывает, с отскоком от воды и т.д.
Так что, дело в умении ;))
Главное понять, что мульт выдаст всегда лески или шнура больше чем сможет пролететь приманка (если тормоза сильно не затянуты конечно) В "мяске" мы ждем когда приманка упадет и леска остановится, в мульте мы сами решаем когда ей остановиться, т.е. обязательно визуальный контроль приманки, видим что вот вот приводниться подтормаживаем пальцем. Бороды возникают именно из-за того что приманка еще не пролетела столько сколько успел выдать мульт, для этого и нужны тормоза. Для парусящих приманок советую использовать центробежные тормоза они убирают именно излишнюю скорость вращения шпули если шпуля вращается в норме они не тормозят, магниты же работают постоянно, а соответственно тормозят шпулю всегда, что на парусящих приманках очень сокращает дальность, у меня вот такой опыт по этому вопросу.
Сегодня выбрался в поля, поставил на обычный ( не кастинг ) спиннинг, намотал старую плетню, привезал чебурашку 16 гр и покидал.
Могу констатировать что пошло )))
Метров на 35 получилось сразу нормально. Потом постепенно ослабляя тормоза заброс начал прогрессировать. В общем кинул раз 50 наверное, в среднем метров на 35 - 40 получается. За все время несколько не значительных перебежек было ( выдернул рукой из катушки ) и одна не большая бородка случилась в конце, когда почувствовал себя уже профи ))). В общем впечатления положительные, думаю смогу освоить эту снасть.
Время будет еще покидаю, может к тому времени и палку правильную куплю под него.
На морозе мульт лучше не использовать.
Помимо заброса пробовал приспособиться к проводке через палец?
Заброс будет прогрессировать. Тем более ты используешь не тот спиннинг, что надо. Там еще в первом кольце трения добавляется. А длина спиннинга какая была?
> Для себя решил-для троллинга лучшая катушка с байтранером,с мультом компаньонов
> вторыми не беру.
Дело хозяйское, как говорится! ))
груз при падении пробивает наст и что то почувствовать не реально. Главное выдернуть было. Даже несколько раз подходить к точке падения пришлось.
Спиннинг был 1.98м 3.5 - 10.5 гр.
Знаю что совсем не то, просто попробовать выбрался...
zaza
С какого перепуга мульт для джига не годится? Самая чуйка в палец! Вот только по холоду рука мёрзнет...
zaza
С какого буя экстра фаст для джига? У каждого свои тараканы, хотя, мне нравятся быстрые палки.
> Для джига мульт не годится, половишь - сам выкинешь.
вот тут скажу что это полная чепуха. ловлю пару лет на мульт с лодки на джиг. и ни каких проблем. одно удовольствие
С мультом не ловил, против мульта ничего не имею.Хотя мог бы купить, это уже гонка вооружение. Ловлю с безынерционкой (Rarenium CI4+, Biomaster) меня устраивает.
Как раз на спиннинг надо хорошо потратится, у меня спиннинг Сталкер от 10гр. четко работает http://spinningline.ru/stalker-732ml-p-10751.html когда спиннинг чуйкий,звонкий поклевку почувствуешь сразу, можно даже закрытыми глазами ловить, контакт приманки с дном тоже чутко чувствуется.
Перед новым годом до подорожание купил Про Форсе для джига http://spinningline.ru/force-812ml-p-75515.html
Voron36 писал:
Это все понятно! Букварь так сказать. У меня под мясорубки то же вполне приличные, звонкие спиннинги... Хотя если сильный ветер и волна, вся эта чуйка куда то девается и только по кончику с горем пополам простукивается дно...
Кастинговая снасть я так понял на другой теории построена, там спиннинг ближе к параболику нужен, для более комфортного броска, а чуйка там не по бланку а по леске.
Еще "мясофилам" :о)) скипидарчика плесну...
Посмотрел бы я на того извращенца, который попытался бы ловить с мясорубкой на джерк весом под 150 гр.. На сколько, даже не рыбалок а забросов ее хватило бы... :о))
ТС
Если в будущем надумаешь покупать "боченок" вне зависимости от марки, бери с центральной клавишей отключения шпули...кнопка на щеке крайне не удобна... ИМХО
ПыСы Не берусь утверждать,но где то читал, что рекорд по дальности заброса мультом на десятки метров больше, чем мясорубкой.
Поржал тут с профи в первых постах=))))
Ловлю мультами уже около 10 лет.Мясорубки забросил куда подальше=))
Вот тут для начинающих,дядька делится полезными советами,посмотри на досуге,очень грамотно:
> 1.На сколько м можно зафендюлить 4гр кренк лучшей палкой мультом при самой
> подобранной плетне?
мне это не надо! Для этого есть лайт с 1000 катушкой
> > подобранной плетне?
Не поверишь-ловлю спинами с 1968-го года.
> > подобранной плетне?
Сколько раз хорошей мясорубкой можно кинуть 100-граммовый джерк? Не надо сравнивать теплое с мягким.
> > Гражданин Страны Советов писал:
> > > подобранной плетне?
Бесконечное кол-во раз.А ты думаешь мы 100гр кормушки +прикорм рогатками за 100м пуляем?
> zaza
> zaza
> быстрые палки.
1. Ты в темноте мультом ловил на джиг хоть раз?бороды распутывал?
2. Судака параболиком не просекёшь.
Pancrat писал:
А как меняется нагрузка на катушку со свободно слетающей леской в зависимости от веса приманки???
> Pancrat писал:
> веса приманки???
При броске понятно что нагрузка идет на бланк, а вот на подмотке на катушку. Большими весами я одну катушку ( не из дешевых ) убил за сезон.
Не буду с тобой спорить, но я не заблуждаюсь. На этом форуме есть не только неизвестно кем и чем титулованные спортсмены типа PAL, озабоченные мощностью мотора и количеством тяговых аккумуляторов на борту, но есть и люди которые себе в удовольствие очень давно и успешно ловят рыбу, их зовут просто -ПРОФФЕССИОНАЛЫ. А по джигу на реке (скажу без ложной скромности)- я один из них)))
> Давайте по другому-методом сравнения.Назовите мах положительных качеств по
> сравнению с мясорубкой,а я назову мах отрицательных.
Ловлю мультом и мясорубкой. Мультом все получается гораздо быстрее. Как ты катушкой забрасываешь? Взял на палец леску, другой рукой открыл скобу, забросил, закрыл скобу..мультом все делаешь на счет раз и все, работает только большой палец, он же контролирует сброс плетни со шпули, касание дна приманки, поклевку....в общем буквально вчера на Дону я ловил мультом:) Очень хорошо в холодное время ловить, когда в перчатках нужно это делать. У меня было нескорлько раз отстреливал приманку на мясорубке именно из за того, что плетенка цеплялась за шов обрезанных перчаток на указательном пальце. С мультом этого попросту не может быть. В общем мне нравится это дело. жалко, что с этими ценами, что ни будь достойного уже купить сложно:(
Взял под мульт спиннинг Major Craft Go Emotion GEC-702MH тест 7 - 28. С длинной немного сомневался что коротковат 2.13, а может и нормально. У меня самый длинный спиннинг 2.23, вполне комфортно.
В общем палка без выYбоноV, но вполне себе высокомодульная легкая и звонкая. Без пробки на ручке и колец титановых обойдусь пока кризис )
Привет. В силу занятости очень нечасто бываю на форуме, а тут зашёл и такая тема! В общем, тебе правильно написали -- ни в коем случае не поддавайся на провокации "неосиляторов", тех, которые пробовали, но не осилили и беснуются, :-) или же это просто диванные теоретики, которые где-то слышали, что мульт для джерков и троллинга, а для остального хватает мясуробки. Как бы то ни было, ценность советов "передарить", "выбросить", "поменять на мясорубку", "купить дешёвый комплект, чтобы не жалко было отнести в чулан и не пользоваться" и т.п. стремится к нулю! :-)
Сам полностью избавился от мясорубок в своём арсенале ещё в далёком 2008-ом году. То есть мясорубки и мясорубочные палки какие-то раздал, какие-то распродал по бросовым ценам, короче, избавился и... ещё ни разу не пожалел, что сделал такой выбор. Ловлю как и джигом, так и на воблеры. На воблеры, кстати, только в тёмное время суток, когда притормаживать пальцем, слышу по частоте вращения шпули. Про "под шафе" правильно сказали: после возлияния реально притупляется реакция, и не исключены перебеги даже у неновичков.
В общем, мульт осваивается довольно легко за пару-тройку рыбалок, главное, иметь терпение и очень большое желание. У тебя вообще всё просто, т.к. мульт леворукий, не придётся тренировать мышечную память левой руки на поклёвку (мне пришлось, у меня все мульты праворукие). А ещё не гонись за дальностью, дальность придёт со временем. Основная задача на сейчас -- поставить заброс. Да, и лучше всего найти какого-нибудь знакомого, ловящего с мультом, и напроситься на совместную рыбалку. Если такового нет, то YouTube тебе в помощь! Ни в коем случае не нервничай, если что-то не получается и не бери с собой на рыбалку мясорубки, чтобы не было соблазна на них переключиться. Да, и тренироваться всё-таки лучше не в поле, а на открытой воде. Незамерзающую Москва-реку же никто не отменял! И последнее. Сам бы не советовал монку на мульте даже на этапе обучения. Но ты попробуй, раз советуют, сам поймёшь для себя, насколько это подходит.
В любом случае желаю удачи в освоении и добро пожаловать в клуб!
Была у меня мысля на мульт перейти, но тут столкнулся с такой проблемой, пойдёт он у меня или нет, неизвесно,покупать дешёвый, с перспективой выброса смысла нет, ибо может не пойти именно по причине дешевизны, а дорогой брать жаба душит, а вдруг всеж не пойдёт))) вообщем почесал я репу, и решил что как я ловлю, мне и мясорубки достаточно.
Она немного короче и строй Fast у моей чуть мягче. А так одноклассники примерно. Мне Major Craft больше знаком поэтому и купил ее. Пиндосные палки не рассматривал у меня на них санкции :)))
> А мне не повезло,пришлось купить ещё за долго до санкций Санта Крой.Вот придётся
> мучиться теперь на каждой рыбалке совестью=(
сломай ее и купи японца :)))
Да мне то же было достаточно,пока эту не подарили.
В руках подержал и понравилось, и вот решил освоить... ))
Это стоящая катушка shimano cvl 301? Подарили, никогда на нее не ловил, лет 5 валяется в ящике. Как ушел от алюминиевого спиннинга и Невской катушки, что то заново осваивать размотку бороды нет желания...
Могу продать страждущим, ну или обменять на мясорубку.
Хорошая вещ! Если её в гараж к потолку прикрутить то можно двигатель из авто вынимать или мотор на лодку навешивать.)))
Эта штука скорее для троллинга или морской рыбалки подойдет хорошо если серьезно.
Поклонникам мультов - в вашу копилку ещё один минус : если ловить судака в коряжнике, на зацепах очень быстро крякнет-проверено. Как в мясорубке шпулю рукой не придержишь.
Что-то у вас с мультами не того.Я на мультах лодку против течения тягаю к зацепам=)))Ещё не один не крякнул=))
Прекратите покупать кЕтайское....,а потом судить обо всех мультах по одному.
Шпуля стопорится большим пальцем так крепко,что плетня не выдерживает.
Может просто мультом не ловил?Так это бывает,мы поймём=))
> поправочка:
> Может просто мультом не ТЕМ ловил?
может и не ТЕМ, калькутта конквест 201 у меня затрещала и рывками стала крутить после зацепов, хотя ловил шнуром не более 0,13, а у друга абу гарсия какя-то не из дешевых, те-же симптомы после ловли в коряжнике.
а ты каким ловишь(случайно не на марлина)?
zaza, ты уж извини, но ты во всей теме смешней всех пишешь )). Ещё что то может накидаешь? ;)
Особенно про профессионала джиговика понравилось )).
Про мульты только не пиши, ну не угадал ни в одном посту. Всё мимо.
Да: на мульты - и на джиг и на воблеры ночью, ну очень здорово полавливать ;).
ТС, комплект получился неплохим для освоения. Пара реальных рыбалок расставит всё по местам. Возможен вариант, что перейдёшь на кастинговый снасть полностью. Дорого только это щас.
Совсем перейти на мульт не получится в любом случае. Часто на голавля ездием, а там только мелкие мясорубки и лайтовые спиннинги. На отводной поводок по окуню мне кажется с мясоркбкой то же половчее будет.
В общем посмотрю, попробую как пойдет, а там видно будет...
> поправочка:
Есть много разных,но самые любимые(аж три штуки) кардифф 301А.Реально автомат Калашникова=))
Да все просто, посмотри на что ловят чемпионы в России и все понятно станет. Все на мясорубках а они могут выбрать то что им нравится.
Несколько лет назад мне Андрей Питерцов насоветовал купить Major Craft Rizer. С тех пор я просто влюбился в эту фирму и как вы могли заметить у меня три спиннинга от Major Craft.
На этой выставке на ВДНХ видел Питерцова и Кузьмина они официальные представители этой фирмы в России, Мида вроде контора их называется если не путаю.
Тоже Мейджером ловлю. Салтик у меня любимая универсальная.У Рейзера вроде рукоять двойная, тряс я его--палка очень понравилась но вот рукоять не мое. 8-))
Ты на выходных в Португалии басса ловишь?
Так и знал,что в басса упрёшься=)
Андрюх,а расскажи мне плиз,чем анимация по бассу отличается от анимации по щуке,окуню или судаку?
Дело религии и привычки.У меня жена любит рыбачить на мясорубки,а в отвес по судаку на мульт.Мне уже не удобно на мясорубку.Друзей тоже подсадил на мульт так,что мясорубки отложили.Есть в друзьях профессиональный рыбак-спортсмен,тоже рыбачил только на мясорубки,а с прошлого сезона всё-таки раскусил мульт и теперь для твича или джига предпочитает его.
Я не отрицаю мясорубку,просто доминирует у меня мульт уже лет 10.
пиZдите вы, батенька))
А в чём пиzдёж?Я тоже ночью и на джиг и на воблеры с берега люблю.Так вот на мульт,куда чвствительней и информативней.А то,что у тебе с забросом проблемы,так это бывает в двух случаях.Первое-не понимаешь,как один раз и навсегда отстроить пару мульт-палка,либо мульт попался Г(такое тоже бывает).
Если и случается перебежка лески,то распутать её не получается только у начинающего,отчего тот и впадает в уныние и во всём венит снать,а не свои кривые руки.
Если мульт отстроен правильно,то на нём никогда не будет бороды,даже при броске со всей дури и в полном угаре без торможения пальцем.
И на последок.Купил жене катуху RYOBI EXCIA MX 2000 и за пол рыбалки:
1.Зашумел ролик лесоукладывателя;
2.Три отстрела приманок из-за самосброса душки;
3.Две бороды;
До этого ловила Салмо 2500-НИЧЕГО ПОДОБНОГО.Так и ловит на неё дальше,а эту Секси убрала в запас.
Это я к тому,что и с мультами может быть так же.Нужно хорошо подбирать снасть.
Я вот тут смотрел, водоемы наши, рыбы тоже, да и рыбаки тоже. Ссылка.
Андрей,мужик на 3,05 и 8,25 с носа тоже басса в Волге ловит???
У друга такая палочка, доволен очень. Я себе нашел очень мало б/у Major Craft ARC-802 MH Over Seven тест 7-28гр. Его уже сняли с производства. Ну и мульт под эту палочку, вроде бы дороговато, но посмотрел на новые цены, офигел Ссылка. В общем комплект для меня получился по очень докризисным ценам. На следующей неделе придет и сразу на Дон...
Расскажу одно наблюдение, стоим на Цимле по осени на судака. Ловим потихоньку, у меня Сент Крой Легенд 4-14гр, ветерок небольшой, ловлю 11гр-12гр. Рядом стоит старая совколодка, на ней рыбачок, в руках реально трехметровая дубина, катушка типа Невской, монофил ядовито-кислотного цвета, диаметром примерно 0.4-0.5мм, приманки крупные, в пределах пяти дюймов, джигголовки тоже крупные и что поразительно, ловит по лучше нашего...Наблюдаю за ним, заброс с размахом по принципу куда полетит и какая то странная проводка, крутнет катушку, поддернет спиннинг, потом подсечка и волокет судака как на лебедке:) Спрашиваю, ну как ты видишь поклевку, это же просто не реально?! Отвечает, меня говорит, как с детства научили, леску держать между пальцев, так и ловлю постоянно.... Я к тому рассказал это, что на мульте есть такой способ ловли при сильном ветре, держать спиннинг на одном уровне с плетней, плетню зажимать между большим и указательным пальцем, на спиннинг можно не смотреть. При всем моем уважении к "мясорубке" на ней так не сделать.
Я таким образом изначально ловлю, и независимо от ветра. Получается примерно так: комель зажат в подмышке левой руки, кистью левой руки придерживаю палку чуть выше мульта, при проводке на паузах плетня зажимается между большим и указательным пальцами, рукоятка крутится правой рукой. На фотке в профиле пойман за этим занятием. Да, данный способ подсмотрел в середине нулевых у одного спиннингового корифея, однажды встреченного на Москва-реке. Чувствуется самая осторожнейшая поклёвка. При злой поклёвке через пальцы (у русскоязычных бейткастеров часто называется ловлей "через фигу") просто непередаваемые ощущения, как будто пронизывает током, словами не описать, надо хотя бы раз попробовать, чтоб понять. :-)
Дим, так он один--мужик тот. А остальные 10 человек из "головки". У них денег на мульты нет? Да и стоят они не дороже мясорубок.
Есть конечно любители через палец мотать но это их дело, им нравится и я ничего против не имею. Ту гипперчуствительность которую они обрисовывают мне не нужна, если по рыбе там провел или тычок был я и так слышу. Зачем мне слышать этот тычок в 3 раза сильнее? Может только при ветре под 10ку????????
trapexit писал:
Извини, но это на описание позы из "Кама-сутры" смахивает ))))
Ну у тебя в одной руке трофей а в другой мульт.
У меня нет таких фото что бы в одной руке был трофей а в другой мясорубка.
Ничего личного. Щука за пятак, судак большой на 2.5.
Ладно. Ща найду про мясорубку. 8-))
У нас на местном форуме принято так фоткать, что поймал на что поймал, без всякого сверх смысла. Снасть приманка рыба на фото это в идеале. В моем профиле фотка, тоже на мульт). А вообще все споры тут из-за того что якобы мульт лучше мяски, на самом деле мультовики так не думают, а мясорубочники всегда трепетно защищают свои предпочтения услышав или прочитав про чувствительность и т.д.))) Оба типа снастей имеют место быть в одинаковых условиях и в лайте и в джиге и т.д. просто где то более уместно одно где-то другое, да я 90% рыбачу мультом, но это в моих конкретных условиях и предпочтениях, напарник рыбачит только мяской. Однажды в Астраханской области рыбачили и с мультом моим произошел косяк, запасных тогда у меня не было, но была мясорубка моя боевая ультегра, поставил её и отлично и с удовольствием отрыбачили несколько дней. Мульт или мяска это из разряда каждый др...чит как он хочет, это как вариатор и автомат как парттайм и фултайм, и там не надо рычаг дергать и педаль выжимать и тут, тут полный привод и тут, но везде свои тонкости и нюансы, тут катушка и тут, тут мотает и тут, тут ловят и тут, но везде свои плюсы и минусы. Фотка именно той Астраханской поездки.
Взял у китаёзы мульт, стоил он тогда около 900 р,так весь сезон с ним и откатал и ещё зиму захватил, есть у нас рыбалка на сига с 30 метров из по до льда. Сломается выкину и не жалко и что самое, кидает и работает не хуже фирмы. Может кто захочет по пробывать. Ссылка.
> Это только так кажется. Как оказалось на практике эти люди в "метр кладут".
> Старая школа.Проверено. 8-)))
Не спорю, но тут не тот случай, может особо не парился по этому вопросу, частенько меня перебрасывал, я от туда и знаю, что за леска у него и какая приманка:))) Ну, а вообще, это проффи своего рода. Им не нужны ни мульты, ни мясорубки дорогущие, да и плетня для них не к чему. Ловят по старинке, так с детства приучены те, кто живет на море. Им рыба нужна что бы сдать ее и купить что то, другого заработка у них нет. Давно знаком с одним рыбачком, по жереху вместе с ним рыбачили. У него Казанка М с булями, моторчик 2.5л.с. он от своего мостик доедет до первого бакена и стоит целый день, жереха ловит, так и ловит же:) Ловили на снасть сбирулино, бомбарда, на поводке муха...У меня спиннинг заточен под дальний заброс, катушка скоростная, плетня тонкая, круглая, мухи, стримера фирменные...ну в общем все, что бы поймать этого жереха. Он с соседского козла надрал шерсти, сам накрутил мух, спиннинг ему нашел в Дону его зять, катушка и плетня в куче...за нее отдал аж 600р....В общем он ловит жереха, морозит его и сдает...мы полавливаем иногда:))) Нам некогда на одном месте стоять, у нас катера быстроходные, моторы мощные, мы мчим куда то, торопимся, а он, как говорится...Кто понял жизнь, тот не спешит:) Он всегда с уловом.
Посмотрел на фото, у тебя есть и "мыльница" и "боченок". В чем принципиальная разница, если можно коротко, плюсы и минусы. На мыльницу ловлю постоянно, а вот боченка не пробовал, это скорее всего для хеви джига?
. В моем профиле
> приманка:)))
Есть и такой прием у "старой школы" на "вооружении". 8-))))))))))
А "козлиная борода"---тема. В такие дни глухие иногда выручала.....
Дело не в деньгах,а кому и что удобней.А на счёт только одного мужика-ты сам-то до конца смотрел?
А на 15,10 и 15,23 всё тот же мужик и ещё раздвоился?=)
Андрей,Бог с тобой,какой спор=)))Кто-то вилкой,кто-то ложкой=)))
Просто в начале темы такой заезд был,что мимо не прошёл.А так я даже на рыболовных форумах не появляюсь-смешно=))Как зарегился на РФ,так с одним ответом в зачёте уже несколько лет=)
Я вообще с этого года начинаю постигать азы нахлыста.Сижу,мухи вяжу=)Так что мясорубки,мульты...да ну их пока в баню=)))Как наиграюсь,перейду опять на поплавок и так по кругу.=)))
> бейткастеров часто называется ловлей "через фигу") просто >непередаваемые
> ощущения, как будто пронизывает током, словами не описать, надо >хотя бы раз
Да, все так. Иногда, правда, при подсечке не успеваешь указательный палец убрать и его сечет плетенка. С лейкопластырем потом уже не та чувствительность ;)) Но, зато, реализация поклевок - на высоком уровне.
Просто не надо сильно перегибать пальцем леску,тогда и лейкопластырь не понадобится.5мм на излом и всё,этого достаточно.Да и то,пользуюсь этим приёмом только в сильную волну,сильный ветер и когда дно илистое,а так по бланку хорошо слышно.
captaincook писал:
Ребята, я, конечно лузер, а не рыболов... Но про что вы вообще говорите? Поклевку 100 окуня я прекрасно чувствую через бланк, или Вы про чисто спортивное рыболовство, когда мужики с умным видом дрочат мальков килограммами?
> Не сочтите за рекламу, сегодня купил плетню Ponton 21.
Если она не сильно мягкая, то подойдет. У меня был с мягкими плетенками негативный опыт.
Кстати, Гражданин просил перечислить достоинства мультов. Одно из них - возможность намотать на шпулю малое количество плетни. Ну это если у вас шпуля большей лесоемкости, чем купленая бобина плетенки или в запасе только остатки. На безынерционке при таком раскладе необходимо подматывать бэкинг, иначе снижается и прилично дальность забросов.
На мульте недомотанная плетенка не сказывается на дальности заброса.
А шпулю на мульте так же легко поменять, как и на безынерционке (не скажу за все модели, но у меня - так). Только их мало где продают у нас, найти сложно. Но, кому надо, привозят на заказ.
Не могу и не буду с тобой спорить, не порыбачив в твоих краях. Скажу лишь, что основная рыба, которая ловится у нас (у меня) летом на Иваньковке - далеко не гигантский судак или щука. Это берш 0,5 - 0,9 кг, такой же и чуть больше судак, щука от 1 кг, окунь 50 - 500гр. Бывает, попадаются крупные рыбы, но не так часто. Косвенное подтверждение тому - результаты спортсменов на последнем этапе PAL 2014. И далеко не всегда рыба расположена с азартом хватать твою приманку, зачастую она выходит, крутится вокруг нее, задевает, придавливает и т.д. Через палец эти нюансы я чувствую, а вот с безынерционной снастью - нет. Может быть у тебя чудо-спиннинг, тогда поделись, пожалуйста моделью. У меня самый звонкий под безынерционку - Daiwa СИМА.
А зачем?Я даже на мясорубках этого не делал.Если нужна плетня толще или тоньше,то и палка с катушкой должна быть соответствующая.Менял комплектом=)
Я понял... Если я не чувствую поклевку через бланк - то та рыба мне не нужна! ))) Заодно и со своей классификацией определился, я не рыболов, я турист-батонщик )) Не клюет, ну и хрен с ней, разогрею завтрак туриста, накачу 0,5 - завтра клюнет )
Да никогда не заморачивался моделями... Постепенно копился набор, в основном -дарили, в сумке лежит штук 5-6 если сможешь их мне описать с точки зрения звонкости, уловистости, навороченности - буду очень благодарен. Ок?
Сейчас достану- отпишусь.
1. Shimano Catana AX240L 3-15g
2. Shimano SpeedMaster SSM270M
3. Delta-cast Surf Master 240 15-50 G
4. Какой то совсем мелкий Shimano, на котором из надписей осталось только предупреждение о том, что он проводит ток, а вот еще 2-10 G )))
5. Ну и 5 палок с тестом арматуры, которые мне подарили к покупке катера, в надежде, что я троллиногом займусь )))
Ну на мульте я тоже шпуль не менял, поскольку не было нужды. Но, например, друг мой уронил на бетонный пол шпулю от Риоги и погнул у нее бортик. Думал выкидывать после того, как япошки привезли ему на Выставку новую шпулю, но оставил, аккуратно выпрямил бортик - и теперь у него две шпули.
А что касается безынерционок, то у меня к каждой катушке по две шпули.
Когда я джигом ловил с безынерционкой (Daiwa Certate Hyper Custom 2500), то ее же использовал для ловли воблерами. Но плетня была, естественно, разная.
На морских катушках типа Daiwa Saltiga тоже по две шпули. Но там обусловлено немного другим - чтобы в случае обрыва шнура рыбой быстро заменить шпулю на новую с привязанным уже шок-лидером. А привязать 200 lb лидер к 130 lb плетенке специальным узлом PR-knot занимает у меня 15 минут времени, что является расточительством...
Сергей61, разница между бочонками и низкопрофильными они же мыльницы, по сути в форме, т.к. мыльницы тоже бывают силовые и в метал корпусе и т.д. и бочонки бывают маленькие с крохотными шпулями. Просто в основном бочки силовые, а мыльницы с большим передаточным числом в легком пластиковом корпусе и т.д. отсюда и такой стереотип, что бочки только для хеви. Пару фото для наглядности.
> расточительством...
Очень меня это заинтересовало, что за узел такой, что бы его столько времени вязать. Посмотрел поиском, оказывается я знаю его и пользуюсь им уже несколько лет. Я им даже бекинг привязываю к основной плетни. но делаю это при помощи приспособы, из америки привозили в свое время, очень быстро и качественно делать узел. Ща попробую найти, был когда то ролик на ю-тубе, по нему собственно и учился. С виду все просто, но получилось не сразу, пока по шагово все не посмотрел и не сдал...
лично я как увижу лодку с мультами, мне с этими" рыбаками "всё ясно сразу. типа- здесь кинул : зацеп, здесь: приманка повисла,здесь :не клюет,а поеду покатаюсь)))
> бывают маленькие с крохотными шпулями.......
Приспособа для связывании основной лески и шок лидера. Так же можно крючки вязать, но я всегда вяжу крючки, собственно как и приманки Паломаром. По названию на приспособе попробую найти ролик, он был, значит есть:)
А вот приспособа, для его вязки... Приспособа делается в течение 5 минут из подручных материалов, я использовал кусок профиля для монтажа гипсокартона, отрезал ножницами, зашкурил, замотал ниткой, нитку пропитал суперклеем.
> Сергей61 писал:
> > Моя приспособа не попалась, но можно вязать и так:)))
> Я вяжу на змеиный, он хуже?
Не знаю, не пробовал, но видел что то похожее, когда был в Горном Алтае. Там парнишка срезал веточку с дерева, раскалывал его на двое не до конца и что то похожее делал. Там мы вязали маленькие мушки к основной леске, они у них мормышками называются, т.к. огружены...В общем я вяжу так, как привык.
Отошли от темы. Перебежка у ТС будет про любому, пока не набьет руку. Вот хороший ролик, как распутывать бороды. Могу дать и от себя совет. Возить с собой металлическую пилочку для ногтей. Очень удобно достать плетню и петлю, ну и при желании чуток поправить острие крючка.
Не, это приспособление не имеет отношения к PR-knot.
Хоть это и не по теме, вот ролик, чтобы было до конца понятно, что такое этот узел и почему он вяжется долго. Его смысл в том, что при ловле в местах где камни или кораллы перед приманкой должен быть длинный шок-лидер. Соответственно, узел, связывающий плетню и шок-лидер во время заброса должен свободно пролетать через кольца спиннинга. А для этого он должен быть компактным. Для его изготовления нужна спец. бобинка, зажигалка и кусачки...
лично я как увижу лодку с мультами, мне с этими" рыбаками "всё ясно сразу. типа- здесь кинул : зацеп, здесь: приманка повисла,здесь :не клюет,а поеду покатаюсь)))\
Да ты ахуеннокрут!Ты прям мастер супер-пупер и памятник себе воздвиг не рукотворно=)))))))))))
рвотный рефлекс вызывают у меня такие рыбакаки-"профессианАлы".
Dizel-1, описал бы технику заброса, то нормально, то бороды.Катушка Banax Lexima тормаза магнитный и центробежный....можно в личку....,
Думаю такую взять:Ссылка.
captaincook писал:
Это не узел, это куева туча намотанной лески, с пятью бабьими узлами, оплавленный зажигалкой.
> Автор: zaza (195.16.110.---)
> Дата: 09-03-15 20:54
> покатаюсь)))\
А чего на личности то перешел? Крутящий момент через край? ) Вот мне, во время рыбалок, тоже не попадались люди, хорошо владеющие этой снастью... Я тоже ахуенно и Анал?!
Тут про рыбалку, тут все мирно )))
Это на самом деле так. Плетенка сначала обвивается вокруг лидера двумя-тремя широкими витками на отрезке в 10 см, а затем в обратную сторону, но уже с усилием и виток к витку. Все остальное - заделка узла от расползания. Но прикол в том, что держит правильно связанный узел до 98% от разрывной нагрузки плетенки. Такое вот трение. И пролетает сквозь кольца легко и на изгиб работает. Если бы его было удобно вязать на тонких лесках и лидерах - пользовался бы на обычных рыбалках...
AND (Питер-Приозерск)
Я не на личности,а на личность перешёл.Чувствуешь разницу?
Если ты видишь в лодке людей ловящих на мульт и считаешь их за это лохами,то от зазы ты ничем не отличаешься.
Брал такую на пробу-кривая катушка.С виду всё ок,а на деле лажа.Оставил её для отвески и легкого тролла.
Думаю такую взять:http://www.ebay.com/itm/ABU-GARCIA-REVO-SX
Ещё раз повторюсь.Очень полезный дядька,как раз по твоему вопросу:
http://www.youtube.com/channel/UC4oCI84blzoCL4e8QfQvt1A
И как всегда даже такая безобидая тема заканчивается срачем :)))
Ну я могу еще понять Сузуки или Ямаха ))) это дело серьезное, но тут то всего лишь шпуля вращается или дужка вокруг неё ))) Но нет! Это уже другая религия и за это надо горло перегрызть)))
Надо проще ко всему относиться...
> Заза,а ты-то что коту плюсуешь?Ведь это ты людей обгадил и начал срач.Или ты
> этого даже не понял?
Да успокойся, плз... Никто ничего не начинал, ну видел он рыбаков, которые не умели кидать твою любимую снасть... Не тебя же обгадил, неких, только ему известных неудачников, не постигших карму ))
Вот два неплохих рабочих мульта.
Доставляют истинное наслаждение :). С конца марта по начало декабря.
Стоят: Daiwa Steez на МС Arrival's Over Seven ARC-802M (240 с копейками тест в гр. до 21-го). Комплект очень универсальный, джигово-воблерный. Палка очень кидучая. Комфортные веса по джигу: 10+ - 26+, по воблерам, от 70-х минношек до взрослых дипов. Ночью постоянно этим комплектом ловлю и и на резину и на пластик. Не жалуюсь :).
Daiwa TD Zillion на CD Blue Rapid 8'3" 10-35 гр билдерский сборки. Ещё более универсальный комплект. Оптимален для джига, подходит и для крупных воблеров и дипов. По джигу веса: 16+ - 40+ (регулярно нагружаю до 50-и). Также часто ловлю этим комплектом, в том числе и ночью. Одно удовольствие :).
В качестве PS:
На мульты переходил осознанно с хороших мясорубок - две Shimano Stella (2500 и 4000) и Shimano Twin Power SW4000PG. Дискомфорта и сожаления, после 2,5 плотных сезонов не испытываю.
Справедливости ради, для моих условий, несколько не хватает иногда чисто лайтового мясорубочного комплекта. Но в условиях цен обойдусь легко.
zaza, хорошо если это юмор у тебя такой уебанский. Но если ты и в жизни такой же дятел, то жалко тебя конечно :(. Ну не переживай, под наберешься опыту со временем.
Специально для тебя, что б ты хоть посмотрел со стороны на нормальные мульты фотки запостил. Ну и что б ты совсем ядом захлебнулся, вот - на мясорубки нормальные хоть погляди.
Вот тебе третья
Слюни подбери. И не позорься больше своей лажей. ПрофессиАнал :)).
Ты про дятла поосторожней, я очень сомневаюсь что при личной встрече ты мне это в лицо скажешь))) я скорее всего по птичьей классификации - коршун))). А если ты после стеллы на мульт перешёл, ни хрена ты не рыбак!
p/s/ а спин у тебя хороший, согласен.
Из профиля zaza...
\\\ Ловлю рыбу, в основном хищника на джиг и троллинг, ну и удочку с донкой и фидером не забываю, ультралайт то-же уважаю, могу и нахлыстом, могу и на квок, и т.д....\\\\
Многопрофильный ты наш и широкозахватный, всё то ты умеешь...а лучше всего у тебя получается срать рядом с порядочными людьми. А по птичьей классификации ты скорее галка...те тоже, когда безнаказанно, обосрать могут.
2 Дима ( Dizel-1)
Не тронь го..но, так оно и вонять не будет...тролю ведь как, лишь бы ответил кто...тогда из него и полезет...
спиннер - я просто не люблю когда продаваны пишут вскую хрень, они же не рыбаки! им самое главное впарить мульт!скажи мне дружок на какой шнур ты ловиь? и я скажу кто ты.
Ну, ты точно птичьей классификации! Коршун комнатный :)).
Приезжай на рыбалку через пару недель, там все и "скажем", и посмотрим заодно какой ты профи :). А в спиннинговой тематике ты явный профА :)), это бросается в глаза...
ЗЫ: спиннинги хорошие у меня, ты прав, катушки и шнуры, поверь тоже нормальные.
> скажу кто ты.
zaza, где ты продавцов то здесь увидел, кукушёнок?
Да уж!!! Олега обвинять в том, что он продавец, по меньшей мере глупо!
=скажи мне дружок на какой шнур ты ловиь? и я скажу кто ты=
Гы)))) Вопрос дилетанта. Шнуров туева хуча, все под разные задачи и требования рыболовов, их пристрастия и т.д.
А вообще споры о том какие катушки лучше - вообще флуд. Кто какими умеет ловить, какие удобнее в данном виде ловли, того и правда)))
Мульты посложней в освоении чем мясорубка, поэтому многие не понимают их, а зря. Сам я ловлю исключительно мясорубками, хотя есть и мульт, но я по жереху в основном, мне кажется мясо лучше, но это мое мнение. Все катушки хороши, просто нужно уметь ими пользоваться, вот и всё! Хороший наставник очень бы облегчил освоение мульта.
P.S. Давно было дело, кидает мужик спиннинг, но недалеко получается. Стоит мясорубка, фрикцион отпущен, заброс делает не открывая дужку лесоукладывателя))), показал как надо, он сильно удивился!!!)))
zaza, ты где? :) Какой тебе шнур намотать? Sunline PE EGI HG тебе достаточно? На джиг только 4-х прядевые мотаю, уж не прогони :(. Тебя устроит, с точки зрения профессиАнальщика?
Заза, вот ты упёртый! Возьми в подмастерья на рыбалку, я тоже вредный! Чеслово....:0)
sennoi
Спасибо, отомстил.
zaza
Возьми на рыбалку. хочется пообщаться с рыболовом в "законе". Не шучу.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 11-03-15 16:38
Живодёры!!!
нет бы консерву съели или берёзу поглодали
Сам приобрёл второй мульт наших жёлтых соседей. Пока вода твёрдая грызу берёзу
> Кот - для таких рыб и мульт сойдёт!)))) Не обижайся)))
Да ты походу реально профессионал неИбаСта )
Ты в наших краях знаешь где ловятся больше?
zaza, если Вы считаете мульт и рыбалку мультовой снастью чем то ниже вашего собственного достоинства, рыбаков с мультами и вовсе не рыбаками, а судя по вашим сообщениям именно так вы и считаете, что вы тут собственно делаете? Достоинство то Ваше не сильно высоко оказалось, раз Вы тут с нами. Никто не спрашивал сравнения с мясорубкой никто не просил назвать плюсы и минусы той или иной снасти, что Вы тут как заядлый мясорубочник и призиратель мультов в теме "Буду осваивать мульта." делаете? Вы думаете кто то изменит своего мнения о своих снастях? Как Вам класть на то чем рыбачат другие так им так же класть на Вас, че воздух сотрясаете? Вы сами понимаете, занимаетесь чистой воды троллингом, все это понимают т.к. делаете это открыто и в лоб, а не тонко и умело. Еще раз спрошу для чего, что измениться чего добиваетесь, какая польза от ваших действий, даже для Вас самого, какая? Думаете мультовики пойдут и повыкидывают свои катушки или мясорубочкники сходят еще по одной купят? Чем больше Вы говорите про мульт, тем больше подогреваете к нему интерес. Вы тайный обожатель мульта? Тогда все понятно. Откройтесь уж нам.
уважаемый Карамба! я не пытаюсь никого отговорить от ловли мультом, это несомненно хорошая катушка для определенного вида ловли, но для джига о чём спрашивал в названии темы наш ТС, она ни хера не подходит!
Мульт годится только для джерка, твичинга ну и и на марлина)) а больше я плюсов и не вижу, может вы, уважаемый Карамба, просветите меня, а то может я заблуждаюсь?)))
А вот скажите мне увжаемые профи....
Я не фига не рыболов особо, так больше пива на берегу попить и для здоровья и чтоб не скучно было железки покидать. У себя на переплюйке видел мужика со спином и двумя судаками. Сразу скажу что это единственные раз когда я на своей речке видел эти вещи рядом.) В смысле спин и судаков. Щука есть, попадает. Нет, местные конечно ловят и не только судака но совсем не на спин. )Ну да ладно вопрос такой....
Он ловил на силиконку.... Но вот способ проводки у него был странный. То есть он проводил не катушкой а как бы подтягивал рукой довольно таки размашистым но осторожным и не быстрым движением а потом катушку просто подматывал. Имеет ли такой способ проводки право на жизнь?
zaza молодец, хорошие рыбы. Но про судака пиZдить не стоит он от силы на 4 - 5 кг не больше, ракурс просто хороший. Тот что у меня на фото на борту лодки не многим меньше, он на 3.8 кг. ))
Сома каюсь больше чем на 9.5 кг в руках не держал но он сантиметров на 25 меньше чем у тебя на фото, так что твоего сома то же можно на два делить )))
Ну да, наверное не глубоко по вашим меркам. От полутора до трех метров.
Я так же попробовал ничего не поймал. Я вообще на силиконку ничего не ловил. Ну не умею. Все что ловил только на железо. В основном на каста.
Потом как то повесил каста на 35 грамм попробовал проводить так же как тот мужик и подцепил под передний плавник со дна бестера на 4.5 кг. Вытащил...)
Кот - я никогда не пижжу, судак ровно на 9кг, это у меня перчатки из свиной кожи 50размера, в них руки не мерзнут когда чистишь в ледяной воде. а тролиннговых рыб я просто стесняюсь выкладывать))))
zimandr - попробуй на хороший воблер, не поскупись - купи хоть один рублей 700-800 они стоят , советую лично - в таких речках они 100процентов работают, их зовут зип бейтс ридж56.
Ладно, кот, заза спасибо. Буду пробовать. Но все равно жалко..)))
Я иной раз железок по пять-семь за рыбалку оставляю... А тут по таким ценам не напасешься... )
Хотя наверное дорогие меньше теряются? Тут, ветер-не ветрер кидаешь не задумываясь куда, по полтиннику их не жалко.
У нас еще рыба какая то чудная... Не угадать клев. Просто на него попасть нужно. Час-полтора клюёт, как бешенная буквально с каждого заброса, причем бывают поклевки чуть не в момент касания блесной воды. потом отрезает и можно весь день обкидаться-ноль. И не зависит от времени, давления, погоды... Главное попасть в этот волшебный час... )
+1 :).
zaza, ну раз уж ты такой профессор в джиге, объясни мне, новичку в спиннинге с 35-и летним (из 40-ка общих) стажем, долгое время ловившем Невской катушкой, и столько же безинерционками.
Чем именно Вашему Величеству неугодила мультипликаторная катушка для джиговых целей? Чем? Какими то характеристиками? Приличными ценами на хорошие модели? Или просто тем, что ты до них не дорос, и попросту их боишься, ибо руки не тем концом воткнуты? Ты попробуй, может и дойдёт до тебя.
ЗЫ: хотя вряд ли. Категория людей: "я самый умный"
zaza, надо уточнить, может для Вас лично мульт для джига не подходит? Мне лично очень даже подходит и не просто подходит, а с удовольствием, я уникум один такой? Чем конкретно мульт не подходит, мож я чего не понимаю? Дальность вполне меня устраивает, возможность четко регулировать место приводнения устраивает, мощность устраивает, ко-во выбраной лески или шнура за один оборот тоже устраивает, работа фрикциона устраивает, лесоемкость устраивает, все устраивает. Катушка типа нельма для джига подходит?
> кот 74 писал:
> > Не знаю, может. Но ловит не плохо. Вообще у меня любимый по речке вот такой.
> > Весь покусанный, щуку косит только в путь.
> .................яЗУРИ ?
А яЗУРИ у меня не ловит :)))
Это Tsuribito
zaza, у тебя восторг от собственной личности )? Проздравляю :).
Поверь, акромя тебя и другие полавливают. В том числе и ночью судака. До самого льда. Причём многие на мульты. То, что ты пробовал, и не получилось говорит только о твоей рукопопости :).
Не претендую на звание эксперта по ночной ловле судака (вообще начинающий), но у меня на речках со среднем течением ловилось на плавающие минноу, вес что-то около 9 г, расцветка и бренд по-моему пофиг, если судак есть, то он клюнет. Скорректируйте, если ошибаюсь.
> Карамба писал:
> > Ночью судака на что ловят?
Я, конечно, не эксперт... Но на речках с течением, ловил так:
1. Находил бровку у берега (20-30 метров), находится протягиванием тяжелого грузила без крючков, если берег, Вам знаком, то легче.
2. Цеплял самого белого силикона
3. Простукивал, продергивая вдоль бровки (дёрнул удилищем и даешь планировать силиконке по течению, следя за вершинкой, падение на дно явственно видно и чувствуется, поклевка тоже) ...
4. Вес грузила подбирается исходя из скорости течения
Обычно судак не заставлял себя ждать... Если не ловится, садишься с друзьями на берегу, пьёшь чай и алкоголь, через час повторяешь. Без улова ни разу не остался...Но это все работает южнее Москвы.
Ежели что не так насоветовал ,простите, тут все настолько круты, как яйца... )
Это я траксепиту написал.
а сенному за повторного дятла -скажу хоть и не хотел - пошел ты на [censored] дружок, пиши в инстаграммах для чайников, блоггер херов.
Пробовал как на классический джиг, так и на каролину, да и на отводной тоже... В теории ночью должно и на джиговые приманки брать, но у меня положительного результата не было, если не считать одного на двушку, взятого в сумерки с берега.
trapexit писал:
Ну, я же писал, я не рыболов, я турист )) Я на ночь с девушкой в палатку, а судак, он да, в сумерки на закате и иногда на зорьку ) Ночью он, видимо как и я с судачихой чем то занят )
Ребята, не надо спорить, нужно просто ехать на рыбалку, при чем на любую. Я вчера целый день провел на Дону, погодка СУПЕР, +15 днем было, правда задул сильный ветер верховка, плюс течение сильное, шлюза еще открыты, воды мало, зимний уровень....В общем ловил я вчера на мульт, улов хреновый я скажу вам, но я в любом случае очень доволен выздом. Пара щучек не больших, одна чуть больше двух кг, она с игрой была, сделал вчера ее, сегодня буду пробовать:))) Вторая еще меньше, "пацан". Чуток окуня не крупного...В общем скажу честно, на реке гораздо лучше, чем здесь "клаву" топтать и ругаться:))) Напарник кстати ловил на мясорубку, потом, со словами, пока рыбалки нет, надо практиковать и набивать руку на мульт, собрал палочку, покидал немного...В общем не суть, кто на что ловит, главное, что бы компания душевная была и не хотел бы я, что бы вот такой разговор, вернее спор кто то завел вечерком, на берегу реки, под ушицу, да под рюмочку...По крайней мере, у меня таких друзей нет и не хотел бы я их иметь, если честно.
Ловлю на слове:) Там вроде бы очередной фест Водномоториков должен пройти где то в районе Жигулевска, если у меня получится - приеду, тебе вообще там домашнее дело. Что скажешь за эту катушку Daiwa Т3 MX 1016 HL? Купил, опираясь только на отзывы. Сделана из графитного композита, какая то крышка впереди открывается, для улучшения заброса....в общем скоро придет. Скажи свое мнение, что думаешь о ней?
2 Сергей61
По Т3: катушка неплохая, но встречались жалобы на пропил глазка лесоукладывателя. Скорее всего единичный брак. У знакомых, кто Т3 пользуется активно, таких нареканий не было.
zaza, с удовольствием тебя посылаю туда же, и на этом столь бесполезное реагирование на твои потоки сознания сворачиваю. Удачи не желаю, я понял ты в ней купаешься :).
Замётано!Главное в очередной раз не пролететь мимо=))Я умудрился и первый фест пролететь,а он был в 40 км от меня=(((
Сам не пробовал,но по всем задумкам-шедевр.Сейчас тоже за ними наблюдаю,может и возьму себе такую.
2 Сергей61
Если это тот случай,который есть в ютюбе,то это форменное безобразие,если конечно у него не подделка.
Автор: Сергей61
Мысль не закончил,работа отвлекла.
Единственное,что смущает,это наличие только магнитного тормоза.Мне они меньше нравятся,чем инерционные.У Абу Гарсия есть совмещённые тормоза,т.е. магнитные и инерционные,вот это выбор!=)
А так вот интересный вариант=)
> Кто-то выше за лёгкий джиг с мультом спрашивал...
> frameborder="0" allowfullscreen>
Во! Это известный всем Новосибирцам Гриня))) Тоже хотел его привести в качестве примера успешной ловли с помощью мульта.
Только, имхо, во-первых, ловит он не благодаря мульту, а вопреки. А во-вторых, видео про рыбалку - часть его бизнеса по продвижению магазина Айколенд и товаров Айко. В чем искренне всегда желаю ему успехов.
ПС просьба форумчанам: не портите свои трофейные фото гнусными комментариями, оскорбляя этим всех, в т.ч. себя!
Хочешь сказать,что мульт ему даже мешает,а он всё равно ловит?Насмешил=))
Кастинговая снасть помогает делать анимацию более точно и более точно подавать приманку в сложные места. Так что не зря он на мульт любит ловить.
АндрейА
Это мне?
Вообще-то автору фото.У нас тут в теме,пока только один рыбак спртсмЭн-профессианал....
Или ты тоже спортивно-профессиональной=) ловлей занялся?
> АндрейА
> Это мне?
