 Московское время 07:50:15
 Владивостокское время 14:50:15
 Жыпыес прям в ноутбуке ...
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   30-11-07 19:45
. И ко всему прочему ноут легкобронированный . :о)
Вроде как СF-27 ... Имеет смысел прикупить или нет ? За "новье" просют 35 тыр . Это много или нет ?
 Re: Люди !!!
Дата:   30-11-07 21:21
Кто-нить просветит ? Или все выборами увлеклись ...
 Re: Жыпыес прям в ноутбуке ...
Автор: Дракон (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   30-11-07 21:34
Эдик писал:
Данные напиши: оперативная память, процессор, жесткий диск и ,если есть какие приблуды.
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата:   30-11-07 21:36
А что жэпээс не к каждому ноуту прикрутить можно?
Автор: Константин Смирнов (---.vntc.ru)
Дата:   30-11-07 21:38
Эдик, честно говоря, не знаю, много ли, мало ли. Но если мнение свое высказывать - я бы для себя ноут с GPS не стал бы брать. В море с собой брать, так лучше сразу в море выкинуть - любой влаги боится панически, ни брызгочки, ни туманчика, я уж не говорю о девятом вале или первом оверкиле. В тайгу - хе-хе - только ноутбука на горбу и не хватало. В машине - зафиг он там, если на лобовуху или в консоль прицепить нельзя.
Вывод - хороший ноутбук надо брать, но ЖПС пусть будет отдельно, на крайняк в КПК или смартфоне, что, грубо говоря, тоже не совсем гуд. Плюс водонепроницаемость 7-го класса. ИМХО
Дата:   30-11-07 21:43
Сергей Ч писал:
А вообще, Сергей Ч прав - PCMCIA модули с GPS-приемниками стыкуются к любому ноутбуку, если очень хочется. Только я не знаю лично никого, кто в личных целях использовал бы эти шоколадки. Профессиональное использование - да! - геодезия, картография, строительство - но для покатушех и топташек никакого разумного применения. ИМХО
Автор: Fenikovich (217.118.78.---)
Дата:   30-11-07 22:41
Нужно для начала узнать что за катер у Вас.
Если катер не каютный или без полурубки, а функция орентирования нужна до зарезу или допустим вы профессионально водой занимаетесь, то имеет смысл покупать специализированное устройство.
Если каюта или крыка какаянибуть присутствует и Вы осуществляете любительские выезды, то это очень хороший вариант.
Я использую для орентирования как ноутбук (в машине), так и карманный компьютер (на катере, в лесу и т.д.)
От попадания влаги не тот не этот не умерли, при разумном обращении существа довольно таки живучие.
Плюс ноута на катере, это в одном устройстве получаете сразу кучу всего - орентирование, телевидиние, музыка, двд плеер, ну и ребятишки при выезде на дачу смогут в игрушки поиграть, при этом Вы плотите один раз сразу за такого рода комбайн.
Прицепить навигатор можно как по блютуфу так и по слоту. Я предпочитаю варионт блютуфа. Так как имеет свою батарейку и не расходует батарею ноута или кпк да и не торчит ничего из устройства. Ещё к плюсам соединения блютуф можно отнести то что вы приборчик будете использовать не только в связке с ноутом, но и с кпк и даже с телефоном.
По функционалу обыкновенные навигаторы просто отдыхают по сравнению с ноутами и кпк даже п плане оринтации на местности.
Кроме этого как то можно прицепить к ноуту датчик эхолота и Вы получаете картлопер, за несравненно меньшие деньги.
Так что решать Вам. Будут вопросы спрашивайте
Дата:   30-11-07 22:44
По самой теме то забыл сказать.
Вариант использования встроенного gps модуля на мой взгляд не айс. Хоть датчики третьего поколения и ловят отражённые сигналы, но как показывает практика в замкнутых пространствах (каюта катера) сначала нужно будет вынести ноут под небо и только потом он сможет орентироваться внутри каюты. Собственно в основном по этому я и предпочитаю отдельный датчик по каналу блютуф.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.velmol.ru)
Дата:   30-11-07 23:25
Я использую ноут как GPS навигатор. Только ноут мне достался на халяву, да и старенький он уже, GPS блок подключен к компу через блютуз, экран выносной, вместо мыши джойстик небольшой прикручен к консоли в удобном месте(т.е. сам комп лежит в каюте и никому не мешает и не мокнет), все работает, но все-равно в сл. сезоне куплю что-нибудь специализированное... Как то эта конструкция "самодельно" выглядит, хотя повторюсь возложенные функции выполняет на 100%.
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата:   01-12-07 00:01
А может кто-то модели GPS приемников выложить??? Те что через Блутуз к ноуту подключаются. А карты где закачивать?
Можно по подробнее....
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   01-12-07 00:35
Костя, все в принципе верно сказал, за одним исключением. Судя по названной модели речь идеть о Панасе так вот он влаги особо не боится, если мне мой склероз не изменяет то там IP65 класс защиты
по CF27 навскидку ничего не нашел, вот данные по CF30
Отправка отредактированного (01-12-07 00:45)
Автор: Sergey KS (221.206.158.---)
Дата:   01-12-07 13:45
Я в китае взял в два раза дешевле.AMD Athlon 1700 DUO
Дата:   01-12-07 14:33
Colonel писал:
> защиты
Все точно, Сергей! Поспешил. Индекс не посмотрел.
Сергей , позвони . Где скрываешься -то ?
Автор: Sergey KS (221.206.162.---)
Дата:   01-12-07 14:53
Эдик, я в Суньке. Сегодня выеду,позвоню.
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   02-12-07 00:37
Сергей, не путай, промышленный Панас, к которым и относится CF 27 и обычный ноут. Цена на новый панас начинается с 3900 баксов
Дата:   02-12-07 00:39
Эдик, если ноут действительно новье ( а модель то снята с производства) то ценник оченно гуманный, торгануться до 30 и забирать, пока продавец не передумал :)))
Отправка отредактированного (02-12-07 00:39)
Автор: Фишер (---.ats41.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   03-12-07 10:08
Эдик я брал и буду брать здесь ввв.notebooksale.ru
Кстати если мой вкатит готов отдать.
Автор: Val (213.234.252.---)
Дата:   03-12-07 19:46
Эдик у меня сф-28, Ан-23+Мао глумились по сему поводу!Эт я так ябедничаю :)!
Да ещё в каюте жпс работает гут .27 й я-бы брать нестал совсем старенький хотя брутальность корпуса жжёт!!!
 Re: .. до кучи.
Дата:   03-12-07 19:50
хттп://ВВВ.notebooksale.ru/rugged.php
35 за 27й-чистой воды бандитизм!Пусть даже и новый!
 Re: Спасибо ....
Дата:   03-12-07 21:48
Так вот где у них логово !!! :о)
Автор: Толстый (217.206.153.---)
Дата:   04-12-07 08:54
Товарищ, будь осторожен с обычным ноутбуком в лодке. По моему опыту на волне лодка подпрыгивает и экран у ноута отрывается - на нормальной шустрой воде. Все можно, но экран должен быть отдельный. Тогда отлично.
Дата:   04-12-07 16:23
Толстый -спакуха CF-27-30 необычный ноут.Там корпус железный,экран закрыт стеклом,всякие полезные отверстия куда втыкать питание ,сом,ЮСБ,всякие диски,закрыты крышками и пробками,кулера нет,чтоб пыль несосал ежли в ираке воевать,клава резиновая герметичная,дождь ей непочём,хрен-ли дождь,можно
кофиё/чай спакойно проливать,ну а ежли по ночи,дык все кнопили подсвечиваются.
Дата:   04-12-07 17:38
Добавлю ,, CF-27 упал с крыши крузака , со всего маху , в асфальте ямка ему нихрена, сезон доморячил.
