 Московское время 13:11:26
 Владивостокское время 20:11:26
 "Электрохрень"
Автор: дядя Вася (195.16.110.---)
Дата:   03-03-15 01:22
Вот мой Димон сварил таких уже штук пять.(из "черной" стали)
Пацаны (заказчики) -ездят на них на работу, и просто развлекуха
Но вот тут " нарисовался" у меня - поставщик очень приличных по качеству и цене нано-литиевых батарей...вот тут прямо 5 минут от дома на велосипеде (без эелектропривода) .
На импортном языке это -" электрокикбайк"
Отечественное название пока....не придумали
"электрохрень" -это пока рабочее название.
Хочу сварить алюминиевый, полированный...складной (чтобы в метро - без проблем)
Скорость - 30 км час, пока запас хода 25-30 км при 0 град Цельсия (батарейка не айс, первая попавшаяся из ларька 19 Ач.) -
Полное водоизмещение (с пассажиром) - до 120кг.
Может кто может предложить нормальный КИТ- комплект мотор-колеса 350-500 Ватт 16 дюймофф с фулкомплектом управления.?
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 01:31
Сейчас принято дрочить на Теслу!
ДВ, Ладу Калину электроджет, ты не уважаешь, поэтому пошлю тебя к Шкондину.
Он ведь рядом с тобой, ты что выше плинтуса голову не поднимаешь?
Ищи на него прямой выход и общайся, он такой же как ты!
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 01:42
это он же ...."экспериментатор .... хреноф".
У всех дети как дети - банкиры....менеджеры..мерчендайзеры...айтишники...
.и в кого о н такой? ума не приложу...
может.."не мой"? :-)))
 Re: "Электрохрень"
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   03-03-15 02:05
дядя Вася писал:
Судя по дате на фото-гость из будущего))
 Re: "Электрохрень"
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.23.---)
Дата:   03-03-15 02:18
дядя Вася писал:
Не твой.Ивана Петровича.
 Re:
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   03-03-15 02:20
Василь, я уже неделю не могу с сайта выйти...Что то раньше не вникал...
И на твой вопрос есть ответы, и на мои хотелки глаза разбегаются...
 Re: "Электрохрень"
Автор: KAPER (95.67.136.---)
Дата:   03-03-15 02:27
я вот думаю,как шуруповерт присобачить.
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 02:46
дядя Вася писал:
Хвальбушка.... )))))))
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 02:53
Да хоть и немой, зато остальное усё заточено :)
.. могу предложить поднять напряжение в сети - токи меньше, провода тоньше, движки - легче... малыши есть 6 кВ... мощноваты они тока. Рвать резину с обода будут...
 Re: "Электрохрень"
Автор: дядя Вася (---.149.8.18.misp.ru)
Дата:   03-03-15 02:55
ЛукичЪ..
вот такой к тебе вопрос ,как к опытному "Электромонтёру" - мне вынесли мозг на выставке про электролодку, там же услышал непроверенную "дезу", о том что кетайцы делают КИТ-комплекты, с помощью которого ,обычный лодочный мотор 5 лс превращается в "элетромотор".Не встречал?
Все эти "мин-икоты" и их кетайские клоны...это фуфло...а вот железный мотор, это уже интересно.
Сегодня мне показали батарею....запас хода примерно 70 км на лодке 360 , "Ган-дон"..... при крейсерской скорости 6-7кмчас.
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 03:10
дядя Вася писал:
Тебя обманули, зачем им КИТ, есть конкретные изделия...
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 03:20
аффигеть...
..и чего же....... они
тупые ....... "черти поднебесные"...... не привезли его на выставку.:-))) навезли ну.... всякого гавна...(кроме стёкол на казанки)
PS
ЛукичЪ - прошу как человека... подскажи ,как вступить Коммунистическую Партию Кетая?
я думаю что членам Партии - будут привелегии.....по железу...оборудованию итд. или не?
Готов - на пластическую оперцию - по увеличению узкоглазости :-)))
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 03:25
непонятно...
кто" встал с колен" ...... а кого "поставили раком."
..с особым цинизмом. :-(((
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 03:51
Доставка: 16 766,08 руб.в Russian Federation службой EMS
Поржал!
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 04:09
Дядя Вася, абсолютно правильное направление - не велосипед и большие колёса, на велосипед замучаешься постоянно залезать и слезать в условиях большого города, или штаны порвёшь или на...бнёшься, а здесь ступил в сторону и на твёрдой земле. Большие колёса - это нечувствительность к нашим дорогам и возможность заезжать на бордюр, а самое главное увеличение пробега на одной зарядке раза в полтора против дутиков от складских тележек.
По моторам практика такая, максимальный пробег - на коллекторном моторе с встроенным редуктором, но иногда замена щёток и смазка редуктора.
Всякие безколлекторные моторы - ступицы очень прожорливы, ибо крутить им приходится напрямую, рычаг огромный, пусковые токи на грани надёжности аккумуляторов и электроники, часто при спрыгивании с бордюра или на выбоинах, особенно когда мотор уже прилично разогрет, отваливаются магниты, особливо это опасно при переднем приводе, сам видел несколько таких моторов, в смысле ремонтировал. Т.н. двигатель шкондина - фтопку, аццтой , тоже огромные токи на разгоне и прочий гемор, только не пойму почему он шкондина, такие стояли в древности на чешских ЭВМ, бобины с лентой крутили, 30 вольт 10 ампер, велосипед разгоняли до 45 кмч.
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 04:55
Объясните логику напряжения о 30 В. Не.. не надо.. какой кошмар :) Коля ржет и ворочается в могиле :))
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 06:04
30 лучше чем 12 :-)))
А был ли Коля ? В смысле из того что ему приписывают, было ли на самом деле?
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 06:34
Не факт.. 30/12.. переменка - сильнее... частота страшная сила. А резонанс - бесконечная.
С Колей - да. Темная история. Хоть и интересная.
 Re: "Электрохрень"
Автор: John Zaitsev (95.84.19.---)
Дата:   03-03-15 06:47
petr-Kenig писал:
Петь , по-моему , ты что-то пропустил ).
 Re: "Электрохрень"
Автор: дядя Вася (---.149.8.41.misp.ru)
Дата:   03-03-15 14:54
А кто такой Коля?
Я в электричество -не встреваю, так как ничего не понимаю.
НО-" с технологий металла" есть маленько...понятие .от прошлой жизни..
И еще такая фишка ПОЯВИЛАСЬ рядом с домом - батарейку мне могут собрать любой емкости и конфигурации, это о том, что можно сделать электроотсек в подножке, предварительно прикидывали- 40-50 А ч.
а также - такая прилочка прикольная как солнечная панелька для подзарятки.
Видел ролик про "электрохрень" Фольсваген" - геометрия апппарата сконструирована из полукругов, потом всё складывается - и укладывается в нишу запаски-докатки. :-)))
и это не велосипед - а именно "электрохрень"
 Re: "Электрохрень"
Автор: Зелёный Кот (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   03-03-15 15:11
Горыныч писал:
А я помогу с пониманием.
Потому что наши кулыбыны в основном такие
Покупают готовую игрушку за 300 рублей и честно намахнув для храбрости стакан несут упоротую чушь не моргая, так как даже ребёнок бы такое постеснялся заявить. А другие их такие же их "изобретения" регистрируют. Вот и получаешь на выходе Чудо технологии, купленные на соседнем рынке и перепродаваемые под своей маркой.
Другой вопрос, а как настоящим кулибиным через этих ушлёпков-рАЗРАБОТЧИКОВ протолкнуться к поверхности? Ведь в случае настоящего изобретения на него сразу набегут кучи такой мрази размахивая своими бумажками и брызжа пеной будут орать, что это у них всё спиздили.
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 15:20
понятно.
тут недавно в новостях было - несколько таких ночью по Парижу летало, полиция" напряглась"с учетом недавних событий, так как в свободной продаже есть с грузоподьёмностью до 3 кг,GPS -ная наводка на точку. итд.
Срочно будут ограничивать и запрещать.
 Re: "Электрохрень"
Автор: s (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-03-15 16:45
дядя Вася писал:
> А кто такой Коля?
По видимому Тесла. У электриков типа Будды. Известен стрельбой Тунгусским метеоритом..
Как поговаривают мог сконцентрировать сгусток энергии в любой точке земного шара.. выбрал для испытаний наиболее по его мнению, безлюдное место, гуманист кули......
 Re: "Электрохрень"
Автор: Доцент-М (83.68.37.---)
Дата:   03-03-15 17:10
Эх, масштаб у вас не тот. Тут уже антигравитационный двигатель испытали, а вы все лисапед, лисапед... :-)
http://www.kramola.info/vesti/kosmos/rossija-uspeshno-ispytala-antigravitacionnyj-dvigatel-leonova
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 17:59
Да, леонов впереди планеты всей, у канадцев на мегаватт мощности тяга всего 0,5 кг. Правда у них он называется ионным, а не квантовым.
А Тесла - будда для обывателей, электрики понимают что это очередной жупел.
Кстати, многие патентные бюро, не имеют юридической силы, т.к. созданы сами по себе, "энтузиастами", как правило без образования, и судя по этому летающему мотоциклу - вообще людьми тёмными и невежественными, ибо ещё в ТЕХНИКЕ МОЛОДЁЖИ 90-х годов писали об итальянце, который такое сдеал в натуральную величину и на этом летал, только была проблема со стабилизацией, но вобщем всё было функционально.
 Re: "Электрохрень"
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   03-03-15 18:41
дядя Вася писал:
> понятно.
У нас такие давно вокруг кремля летают. ФСО в ахуе.
Кому надо могу продать грузоподъемностью до 500 грамм - хватит, чтобы какашки соседям на голову сбрасывать и в окна подглядывать.
А самокаты с электромоторчиком народ не помню сколько лет назад начал делать, как только полимерные аккумуляторы появились.
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 18:54
Зелёный Кот писал:
Случай не единичный,вот еще кулибины..не одиночка,целый институт "изобретателей"
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 20:45
Я даже комментировать слова воров не буду...Почему-смотрите ссылку...Ссылка.
Особенно с ценами...
Хочется нецензурно выругаться...
Это "изобретатели" еще не сказали, что их подарок местной полиции по Вай-фаю на 30 метров передает...
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 21:23
А если потратить чуть больше денег, да зарядить пластита С4, то на 15 км дистанции прямо в ...Может ...Да и фиг с ними, зато у нас дети красивые!!!
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 21:34
Юрий Лукич писал:
Такие БПЛА наши дети в кружках уже давно делают.
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 22:42
Ну да, конечно...Верю...Ага...
Особенно ученые изобрИтать умеют.Ну а наши дети гораздо гораздее наших ученых.
Интересно, а моторчики, аккумы, управление, видеокамеры,углепластик и т.п.-"наши" дети тоже на уроках труда делают?И программы для "мозгов" на планшетах от "наших производителей" -пишут?Там интересная функция в программах прописана-в случае потери связи эти модельки ,ценой в 100$ автоматически возвращаются в координаты старта...
Вот я в детстве(третий класс), самостоятельно из набора собирал кордовую модель кукурузника.Моторов только тогда было не достать. так моделька и "затерялась" на какой то очередной выставке детского "творчества"...там и пилил, и клеил, и раскрашивал...А что сейчас школьник на "труде" сделать может?Да и остались ли в школьной программе уроки труда?
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 23:05
Юрий Лукич писал:
Моторчики мотают, программы под свои задачи пишут. Функцию возврата и полета по точкам тоже расписывают.
Сейчас возможностей больше.
Это раньше из инструментов только киянка да зубило.
 Re: "Электрохрень"
Дата:   03-03-15 23:11
А чо, один правильный пацан с киянкой не один десяток поцов с планшетниками сделает, ага... :)))
 Re: "Электрохрень"
Автор: дядя Вася (---.149.8.40.misp.ru)
Дата:   04-03-15 02:29
аааааа.....
а я уж подумал - это Коля (slonic).....он пробовал тут двинуть идею про Наноэлектроудочку..... которая шарахает только Нужных типов рыб, и Промыслового размера и даже приводил примеры использования её ихтиологами "его не поняли" .
Сам я в этом лох, по мне так..... брошенная кетайка. с ячеёй 20-30 забитая тухлятиной реальный признак....деградации нации .
Сам...ставлю сети... но по "чукотскому" принципу -возьми столько ,сколько САМ можешь сьесть.
Ну да...Бог с ним.
А вот по теме....маловатто:-((
кто чего делал САМ, какие есть нюансы итд
 Re: "Электрохрень"
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-03-15 03:31
Коля (slonic)- ни когда не кого не наeбывал, в отличи от тЕБЯ. И уж ,тем более, ни разу не браконьер( разницу уловил?)
 Re: "Электрохрень"
Автор: Мика (---.803.gw-a2469.kraft-s.net)
Дата:   04-03-15 07:32
Дядя Вася, за что они на тебя так злы? Ты их кинул?
 Re: "Электрохрень"
Дата:   04-03-15 13:55
Блин, а в наших "деревнях" никто уже и не заморачивается-проще купить...Тем более, что и ценники до последнего"дефолта" вполне удобные были...Ну а о применении-тут поле обширнейшее, например-вот, плантации можно и охранять и развлекаться одновременно...
 Re: "Электрохрень"
Автор: дядя Вася (---.149.8.68.misp.ru)
Дата:   04-03-15 15:16
имеешь опыт по таким моторам?
 Re: "Электрохрень"
Автор: дядя Вася (---.149.9.154.misp.ru)
Дата:   05-03-15 02:51
а где у него батарейка? вот черти...
 Re: "Электрохрень"
Дата:   05-03-15 04:40
дядя Вася писал:
Там, на спине - стрелка показывает...
 Re: "Электрохрень"
Дата:   07-03-15 10:34
Блин, ну ни как удержаться не смог...Все уже давно придумано и сделано...
 Re: "Электрохрень"
Автор: KAPER (95.67.249.---)
Дата:   07-03-15 14:27
хорошая штука.
 Re: "Электрохрень"
Дата:   07-03-15 19:55
да ....просто весна...у шизов начинается.....процесс :-))
 Re: "Электрохрень"
Дата:   07-03-15 20:00
Лукич - ты шутишь что ли, не вижу...
хотя батарейки в руке держал.. - они лёгкие, и кислоты вроде там нет.
