| Московское время 09:19:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:19:07 |
Автор: Спиннингист34 (2.92.54.---)
Дата: 06-03-15 03:13
Кто какими пользуется?
На рыбалке, охоте, на горнолыжных склонах, в походах, авто и т.д.
Есть ли опыт использования двухметрового диапазона?
Как вам баофенги?
Дата: 06-03-15 03:46
А что рассказывать-то? Всё на сайтах продаж описано, рассказано. У меня их 2 шт. TYT и JOKER двухканальные. Один на берегу, на базе остаётся у женщин, один со мной. Целый день ч-з него радио ФМ слушаю. На Фишере02 многие купили. Есть договоренность работы на двух частотах именно рыбакам Фишера02. Всегда можно найти кого нибудь, помощь попросить, самому откликнуться. На охоте пользуемся. Удобно очень кабанчика перехватить. Я считаю что вещь нужная рыбаку и охотнику. Когда на 2-х машинах куда едем, тоже удобно.
Дата: 06-03-15 04:00
///А что рассказывать-то?///
От водномоторников хотелось бы услышать.
Сильно нам надо водозащищенные? По опыту пользования телефонов при нашем образе жизни, думается больше нужны пескозащищенные))) Хотя за одним своим телефоном нырял, было дело:)
Дата: 06-03-15 04:19
У меня достаточно давно карманные Voxtelы РМR диапазона, в качестве уоки-токи.Точно так же на охоте-рыбалке переговариваться между двумя экипажами.В Ниве Си-Би Мегаджет, на трассе обстановку узнавать, дальнобоев просить подвинуться при обгоне))).Купили с другом прошлой зимой тут два речных Воксуна, по Ладоге прилично бьют, и тоже ФМ-радио целый день))).Все обычного исполнения, не водозащищённые.Один Вокстел из кармана булькнул, я воду вытряхнул, просушил на солнышке - дальше работает как ни в чём не бывало уже 3-ий год)))).
Автор: Спиннингист34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 06-03-15 15:18
Посоветовали для лучшей связи между машин внешнюю антенну на магните, такую: Ссылка.
Все вроде хорошо, но останавливают заморочки с КСВ.
Пользовался кто нибудь такими антеннами?
Дата: 06-03-15 16:24
Речь о автомобильном СВ диапазоне 27 МГц, длина волны 11 м, четверть = 2,75 м, всё, что меньше - ацтой и не работает толком.На УКВ 2-хметровом четверть = 50 см)).УКВ на машине, если антенна на уровне земли или в пределах до 2м от поверхности, нормально работает в пределах прямой видимости, на тип антенны при этом пох.Законы физики не обманешь))).Причём чем выше частота и соотв. короче волна, тем сильней это явление проявляется.
Дата: 06-03-15 16:33
Т.е. кузов автомобиля заглушает сигнал несущественно?
По си-бишкам я уже в свое время собаку съел, сейчас увлекло УКВ, совсем другой уровень.
Дата: 06-03-15 16:41
Спиннингист34 писал:
Нет, если это не глухой цельнометаллический фургон.Опять же - чем выше частота, тем сильнее эффект экранировки.
> уровень.
Ну и чем он другой?)))То, что УКВ радиостанции более компьютеризированы - это да.Правда, 99,9% юзеров 99,9% этих функций не пользуются.А с точки зрения дальности связи СВ диапазон эффективней.А самый эффективный - КВ 75-25 м.С 1Вт мощности можно со всем шариком общаться.Правда, с размерами антенн проблема))))
Автор: Вал196306 (---.ll.magnitogorsk.multinex.ru)
Дата: 07-03-15 15:02
Набрал себе и друзьям, на охоту рыбалку и детишкам боловство, пусть учатся, км на 2 берёт свободно. Брал у этого продовца несколько раз, доходит за 15 дней, сейчас можно в два рубля уложится со скидкой, раньше были конечно дешевле.Ещё антенны к ним прикупил, немного длинноваты, но берёт с ними получше.
Автор: Wanojan (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 07-03-15 17:01
Что-то как-то маловато 2км. Мы себе тоже набрали баофенгов uv5r c 711-ми нагойями. Летом проверяли на озере Волго: уходили к бейшлоту на прогулку и связывались с лагерем в раоне дер. Польки. По картплоттеру что-то около 11-12км получалось по прямой. С помехами конечно, но разборчиво.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата: 07-03-15 18:17
Практически как универсальную станцию пользую Yaesu vx-6. В Море, на горнолыжке, в машинах, да и просто почти на любой случай. Работает во многих диапазонах, в т.ч. в "милицейских" - гаишников слышно отлично, если кому надо)). Закрыта на передачу дальнобойщикам (слышит их прилично), и есс-но закрыта на реку. Этой трубкой мегадоволен.
На реке пользую Vertex (модельку точно не помню, без дисплея). Узко специализированная станция, только для речного диапазона. Тоже вполне, она от того же производителя. Обе трубки имеют определённую (хорошую) влагозащиту, ударопрочность, приличные батарейки.
Рекомендую. Но у меня модельки уже относительно старенькие, так что рекомендую скорее производителя, а модельный ряд наверняка давно обновился, и можно брать что-то посовременнее.
Дата: 07-03-15 19:11
///Закрыта на передачу дальнобойщикам (слышит их прилично)///
Очень странно, нигде не нахожу больше инфы что она может принимать СИ-БИ диапазон... может просто дальнобойщики общались на УКВ?
