 Московское время 22:03:35
 Владивостокское время 05:03:35
 ребят помогите по выносной антене для авто
Автор: нюсик (---.nortelcom.ru)
Дата:   03-03-15 06:37
нужна выносная антена на фольсваген т 4 замучились что никакая толком не ловит посоветуйте нет больше мочи задолбали продавцы все говно.
 Re: ребят помогите по выносной антене для авто
Автор: Vikont8 (95.73.17.---)
Дата:   03-03-15 06:53
А почему именно выносную? А не внутрисалонную активную.
Дата:   03-03-15 07:59
потомучто внутренняя с идет с лобовым стеклом и стоит как чугунный мост. стекло раскололось а антена вклеена в лобовое стекло нужно раскашелиться вот и выбирай купить аналоговое стекло или родное за которое переплатишь .
Автор: amok (95.106.58.---)
Дата:   03-03-15 08:05
Стекло купить простое (неоригинал), на него изнутри наклеить "Bosch Autofun pro" (антенка такая, внутрисалонная, активная).
Дата:   03-03-15 08:35
все проходили антена нужна в крышу так ка имеется под нее отверстие внутреннюю не рассматриваем помогите с выбором.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   03-03-15 08:43
нюсик писал:
Ну так померяй штангелем диаметр отверстия и в магазине подбери по размеру. Они сейчас все одинакового качества. Что купишь, то и будет работать.)))
Дата:   03-03-15 08:57
так в том то и дело что какая поподя не работает толком тобишь не ловит половину или ловит с космическими помехами поэтому и просим совета потомучто задолбались покупать всякую херь.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.70.---)
Дата:   03-03-15 10:53
Может быть - дело в салонной проводке ?
Антенный кабель пробит/поломан/коротит ??
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   03-03-15 11:19
Или в апарате,напрямую надо подключать для проверки антену,а вот же,вспомнил регистраторов,зарядок,навигаторов нет?они могут давать помеху,был такой прикол.
Автор: kvr (---.albatrosseafood.ru)
Дата:   03-03-15 17:42
а еще ксенон может давать могучую помеху, особенно если он не оригинальный с завода, а самоставленый колхоз.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-03-15 17:51
нюсик писал:
Попробуй от Шнивы, она как раз на крышу крепится и ловит очень хорошо, в лодке просто валялась в рундуке и везде приём был хороший.
Дата:   03-03-15 17:55
так какую выносную антену всетаки покупать
Дата:   03-03-15 18:04
нюсик писал:
Вот и я про то: Чем покупать постоянно всякую херь может стоит купить один раз нормальную. В отверстие вод врезную воткнуть декоративную. А к бошевским усы антены отдельно продаются себе брал вроде 100 рубасов вышли. А мост чугунный 530рэ правда в том году брал.
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата:   03-03-15 19:24
И фильтр поставь, чтоб помех не было. ИМХО, не столько в антене дело, помехи помехуют.
Дата:   03-03-15 22:01
Выключи видеорегистратор и наслаждайся "голосом Америки". Это он помехи создает, проверено.
Автор: Vikont8 (95.73.238.---)
Дата:   04-03-15 03:43
Про врезную, можешь поставить любую какая понравится.
Они кроме внешнего вида особо ничем не отличаются.
Дата:   04-03-15 03:46
Слушай флешки).
От мафона очень много зависит. Иной и с проволокой под панелью отлично принимает.
Автор: Сергей61 (---.79.178.93.donpac.ru)
Дата:   04-03-15 19:24
мамлюк писал:
> проверено.
Вот это точно. Видеорегистратор, навигатор, почему то только Навител, Гармин не помехует:) Самопальные ДХО, все сказывается на качестве приема.
Тут народ вроде как в теме, может кто подскажет стационарную антенну на автомобильный приемник? У нас не очень уверенная зона УКВ, в гараже стоит выпрямитель, колонки, приемник.... Одно Авторадио работает, поднадоело уже, километров в 30-ти по прямой куча всяких радиостанций...вот бы замутить что то мощнецкое. Бывает такое в природе?
Дата:   04-03-15 20:04
Сергей61 писал:
Так, подключите автоантенну с установкой на гараже на мачту (палку, трубу). Улучшит прием сигналов активная (с питанием) антенна. У одного видел телевизионную антенну с питанием. Отлично принимал сигналы ФМ и мини ТВ смотрел.
Дата:   04-03-15 20:15
ПО своему опыту скажу.... Антенна должна быть выносная и врезная , прочно сидеть на кузове. У меня в свое время много ТАЗов было. Ну и в каждую музыку ставил. Так вот лучше всего работала антенна автоматически выезжающая врезанная в крыло.
Я как определял... По тому пропадает ли качество приема в подземных проездах.
Многое еще от приемника завасит. Да и нету сейчас хороших приемников. Слабенькие они сейчас. Рассчитаны на то, что ФМ станции на каждом углу, потому и не делают их мощными....
Нету уже старых, добрых Блаупунктов...
И еще заметил.... На внутреннюю антенну очень сильно влияет тонировка. Там пленки чтоль метализированные... Бывали случаи когда после тонировки телевизоры штатные вообще отказывались показывать и радио значительно хуже работало.
Дата:   04-03-15 21:49
мамлюк писал:
Нужен скорее всего какой то усилитель, то, что продают на рынке, это от лукавого, нет там ничего стОящего. У меня внутри в гараже на балке антенна типа Пионер стоит, на улицу выносишь, не работает, в гараже ловит. Если на крышу, на мачту, думаю нужен будет хороший усилитель, удлинитель кабеля могу приобрести, а вот какую антенну и какой усилок, это надо спрашивать. А вообще есть незадействованная дециметровая антенна ТВ, может ее попробовать?
Автор: Тихий Дон (46.61.9.---)
Дата:   05-03-15 01:59
Сергей61 писал:
Не стоит.
Диапазон FM от 90 до 108 Мгц.- метровые волны.
Усилитель служит только для того, чтобы компенсировать потери в кабеле. Следует понимать что если на входе усилителя нет полезного сигнала то усилитель будет усиливать только шум эфира. Практическое применение усилителя в автомобилях служит лишь для согласования входного сопротивления антенны и приёмника. Это гораздо проще чем применять широкополосные согласующие устройства. А вот когда антенна стационарная и на мачте, то на 10метров коаксиального кабеля затухание от 7дб. и выше.
Горизонт 60км. Если делать стационарную антенну для дальнего приёма (за 60км) то она должна быть направленной и многоэлементной. Если на авто -то штырь с согласованием.
Ну и главное что передатчики FM в десятки раз снизили мощность, из -за дороговизны генераторных ламп.
Ищите в своих краях радиолюбителей -они помогут.
Дата:   05-03-15 03:21
Нашли новую антенну, называется Триада. Как пишут производители - радиус до 150 км. Поставим, скажем. Или уже кто пробовал ставить?Подскажите, может и не стоит ставить.
Автор: Саша Эль (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-03-15 05:47
Я всегда ставил врезную толи АТВ толи АВТ, итальянская. До 100 км от МКАД эфэм ловила сносно, а иногда и дальше. Стоила 600 рублей. Щас не знаю сколько.
Дата:   05-03-15 14:39
нюсик писал:
> ставить.
Триада, это активная антенна? Работает в зоне очень уверенного приема. На счет радиуса в150-т км, это они пошутили:)))
Дата:   05-03-15 14:41
Тихий Дон писал:
> Не стоит.
Понял, спасибо! Есть в г.Белая Калитва один спец по автомобильным рациям. Он, на сколько я знаю, занимался радиолюбительством и антенна мачта во дворе стоит. Надо с ним по общаться.
Автор: Тихий Дон (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата:   06-03-15 02:55
Сергей61 писал:
> Тихий Дон писал:
> > Не стоит.
Я себе сделал штырь 5/8 длины волны с противовесами. Стоит в комнате на втором этаже . Подключен центр "TECHNICS " в зале и в кабинете тюнер "SONY" через splitter. Приём все 12 каналов. Некоторые проходят в режиме "стерео"
Но надо отметить,что я за горизонтом (пересечённая местность)и расстояние более 60км. У Вас расстояние в 2 раза меньше. Значит при хорошей антенне приём будет на уровне
